14588
24
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 20:26
Благородные доны, кто оставил вертолёт на поляне? что вы думаете о фонаре с вертолётным управлением?
Существуют дешёвые и компактные RC-трансциверы, выглядят они, допустим, так: Питания для него достаточно, по размеру встанут Можно ли организавать управляющий контур на таких внутри фонаря (один в хвосте, один в голове)? Возможные "нет":
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 14.04.2011 в 07:30] |
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
А какой смысл в радиоуправлении фонаря?
Есть смысл в разнесении силового и управляющего контура
В случае головной кнопки проблем никаких не возникает А вот в случае хвостовой приходится организовывать "пистон-драйв" или тянуть шлейф, что сопряжено с определёнными неудобствами Собственно, это следствие старой компоновки, оставшейся от однорежимного фонаря без всякой электроники – но поскольку нам в наследство остались неплохие корпуса, может оказаться (но не обязательно окажется), что поставить "радиозаплатку" проще, чем точить и анодировать новый корпус |
имхо это снизит надежность конструкции
но как задумку можно использовать для радиоуправляемого прожектора
Решения должны быть простыми, верно
Вот думаю – зазор в корпусе вокруг аккума всё равно остаётся, отчего бы не решить всё с помощью обычного диодика и фотосенсора? По крайней мере, будет видно, работает или нет) |
dsche работать будет через раз, пока аккумулятор не переместится на ту сторону где был зазор
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
А если пустить оптоволокно? оно очень тонкое и достаточно прочное.
У IWT, кажется, есть радиоуправляемые фонари. Не возникнет ли проблем, если они додумались их запатентовать?
Согласен, от формулировки будет многое зависеть (если патент таки есть).
Сказал(а) спасибо: 1077
Ммм... А к платке в хвосте все равно нужно будет питание тянуть.
А вообще при нажатии на кнопку в хвосте, должны меняться какие-то характеристики корпуса, которые в состоянии определить драйвер. Например магнитная проницаемость, или давление в фонаре. А проще всего наверное давить кнопкой на аккумулятор, а он уже на датчик драйвера. |
ВладМур (14.04.2011)
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Точно!
Piston drive, классика. Через аккумулятор вряд ли стоит - он массивный, от встряхивания будет нажимать на "кнопку".
Сказал(а) спасибо: 472
как раз вчера моей подружки сын разбил маленкий вертолет, но он на ИК был, не на радио волнах.
я когда то лет 5 назад я в фонарь вставил внутренности от брелка, который на свист отзывался, поигрался час, а потом надоело, но пищал он потом по сам по себе. как батарейка села в пищалке, так и не менял болше. а по теме, то хз может и заработает, можно еще на УЗ, или вобще похлопал в ладоши включил фонарь. но если я правилно понял то и передатчик и приемник в одном корпусе, так зачем радио, чем провод плох?? все равно что ехать в одной машине и разговариват через смс. или я че то не допонял [Исправлено: alpg88, 15.04.2011 в 07:25] |
17
Провод (в том варианте, к которому я пришёл) нехорош тем, что
а) конструкция становится сложноразборной б) при сборке может уйти не туда, перекуситься или порваться в) ну и вообще есть риск, что он переломится рано или поздно Piston-drive мы в голове держим, это нормальный вариант, но в стандартный корпус его не уместить Тянуть на хвост питание не надо, у кнопки и так всё есть ) |
Регистрация: 31.03.2011 Последняя активность: 24.02.2025 03:07
Сказал(а) спасибо: 8
А может просто сделать драйвер, который будет включатся в разрыв цепи и засунуть его в хвост? должно получится проще, чем радиоизвращения. Покрайней мере в варианте с линейным стабилизатором.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o
></o >
Любитель Surefire
А тончайшая проводящая дорожка на внутренней стенке корпуса не подойдет? Можно вырезать из шлейфов от оргтехники.
20
