Просмотров в теме 7044   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 19.03.2018, 12:43 Автор темы   1
По умолчанию LED LENSER P6 - фонарь для фанатов 2хАА
В модельном ряду каждой уважающей себя компании выпускающей фонари должен быть фонарь на 2хАА батарейки. Поскольку LED LENSER солидная компания, то у нее есть такой фонарь. Это модель LED LENSER Р6.
Фонарь предоставлен для обзора официальным дилером в России.
LED LENSER Р6 - это простой фонарик на обычных, доступных элементах питания. Бывает что кому то из наших родителей необходим простой фонарик с одним режимом, на обычных батарейках. Вот LED LENSER P6 именно такой фонарик.
Заявленые характристики весьма скромные, нету погони за люменами, временем работы и современными светодиодами. Хотя LED LENSER и не указывает тип используемого светодиода.
Световой поток – 200 лм,
эффективная дальность свечения – 120 м,
время работы – 15 ч
Технология AFS. Быстрая фокусировка.
Количество светодиодов – 1 белый Power LED.
Тип батареи - 2XAA , 2хNiMH.
Корпус – анодированный алюминий.
Влагозащита IPX4.
Длина – 16 cм.
Вес с батареей – 115 г.
Чехол, ремешок. Подарочная упаковка. 7 лет гарантии
Как обычно видим что класс влагозащиты невелик. Но если рассуждать здраво, то понятно что никто не будет нырять с таким фонарем. А использование под дождем, падение в лужу он перенесет без проблем.
Корпус фонаря круглый, он постоянно норовит скатиться по наклонной поверхности. Головная часть подвижная - зумирующая оптика позволяет регулировать фокусировку. Фиксации выбранного положения фокуса нету.
Накатка (насечки) на корпусе не очень ухватистые. На хвосте фонаря есть отверстие дл крепления темляка.
Кнопка включения/выключения расположена в хвосте фонаря. Кнопка тактического типа. Поскольку в фонаре всего 1 режим, то нажатиями на кнопку можно подавать световые сигналы или просто кратковременно подсвечивать нужные объекты. На хвосте фонарик не стоит вертикально.
Хвост фонаря откручивается. Резьба смазана, есть уплотнительная резинка. Электрический контакт проходит по корпусу что позволяет в качестве защиты от случайного включения приоткручивать хвостовую крышку.
Контакты позолоченые, батарейки устанавливаются плюсом в сторону головы фонаря (как у большинства фонарей).
По свету - обычный фонарь на 2хАА батарейки. Но за счет системы фокусировки можем получить свет необходимый в определенных ситуациях. А время работы до 15 часов весьма неплохой показатель, учитывая заявленную яркость в 200 люмен.
Вспомним достаточно древний феникс ТК20 со схожими параметрами. Правда и стабилизации полноценной здесь как обычно нету, за счет этого получаем большее время работы от одного комплекта батарей.
Кому может понравится такой фонарик. В первую очередь тем кто далек от кучи режимвов, хитрых аккумуляторов, разъемов для зарядки и прочего. А это как правило пожилые люди - такой фонарь можно подарить родителям или родственникам для использования дома, на даче, в гараже. С ним можно выгуливать собаку или положить на полку как дежурный фонарь.
В комплекте есть неплохой чехол, позволяющий транспортировать фонарь, и хранить его (возможна установка фонаря головой вверх или вниз в чехле).
Фонарь конечно не лишен минусов, к таковым я бы отнес - форму корпуса (фонарь постоянно новорить куда то закотиться), нету запасной уплотнительной резинки на резьбу (поскольку батарейки необходимо менять, то ее износ будет выше чем в моделях где аккумуляторы заряжаются внутри корпуса)
В остальном простой фонарик с 1 режимом и системой фокусровки луча.
P.S. Промокод на скидку 10% "SERJ32"
Фото Алексей Романовский.
[Исправлено: serj_32, 19.03.2018 в 13:49]
blindnick (19.03.2018), ko54 (19.03.2018), Алексей Михайлович (19.03.2018)
Старый 19.03.2018, 12:53   2
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
По умолчанию Re: LED LENSER P6 - фонарь для фанатов 2хАА
возможна устанвока фонаря головой вверх
это как понять?
проверяли?
Старый 19.03.2018, 13:23 Автор темы   3
serj_32
это как понять?
не вырывайте из контекста
(возможна устанвока фонаря головой вверх или вниз в чехле).
Старый 19.03.2018, 13:24   4
ceramic
Аватар для ceramic
Только во Вселенной, где та-же zebralight не относится к уважаемым компаниям. Это точно не наша Вселенная
Технология AFS.
Что за зверь?
Это высосанный из пальца показатель. 200 люмен 15 часов можно держать только на двух 18650, ни как не двух АА. При хорошем светодиоде и хорошем драйвере (в случае с ледленсером это исключено, мутотень по обоим позициям).
Ну да, с современными фонарями сравнивать не как, пролет полный.
В прочем и с TK20 не очень получается.
Два режима (рантаймы заявлены честно), Cree XP-E Neutral White, IPX-8 -- это совсем не схожие параметры.
Нет главного условия -- не быть знакомым с нормальными фонарями, особенно на 2хАА.
Без этого никак.
Все ИМНО.
[Исправлено: ceramic, 19.03.2018 в 13:37]
narmattaru (24.03.2018), Алексей Михайлович (19.03.2018)
Старый 19.03.2018, 13:28   5
Olegik
serj_32,
устанвока
в чехле
нипанятна
потому и спросил.
Старый 19.03.2018, 13:36 Автор темы   6
serj_32
А кто то говорит про драйвер и стабилизацию?
Старый 19.03.2018, 13:40   7
ceramic
Аватар для ceramic
Говорит про 200 люмен и 15 часов.
Старый 19.03.2018, 14:43   8
LedLenser хотят сделать конкуренты Maglite Mini 2-AA Led?)
https://t.me/LEVua/113
Старый 19.03.2018, 15:22 Автор темы   9
serj_32
у маглайта другой принцип фокусировки вроде. Или там что то поменяли?
Маги вобще перешли на светодиоды ?
Старый 19.03.2018, 15:28   10
Что за зверь?
Advanced Focus System. По руски - зум через подвижный TIR. IPX4 позволяет избежать эффекта насоса, который сильно бесит в линзовиках с герметичным корпусом
serj_32, по фоткам плохо видно - там TIR или простая асферика (есть такой грех за LL). Диод - xpg2 или xml2?
hilux (19.03.2018), ko54 (19.03.2018)
Старый 19.03.2018, 16:26   11
Другой. И Маглайты пошли дальше ЛЛ, они сделали "Кемпинговый режим". Если показать мои фото ЛЛ, через 5 лет они выкотят новинку с такой функцией.
Нет, все по старому.
Да, даже на голове фонаря есть надпись.
Старый 22.03.2018, 00:41 Автор темы   12
serj_32
Скорее xpg2
Время генерации страницы 0.12030 секунды с 15 запросами
