12314
34
Регистрация: 12.03.2018 Последняя активность: 11.01.2019 00:21
Приветствую!
Пол года назад приобрел на Aliexpress фонарик на котором написано Cree XML-T6, питался от аккумулятора UltraFireTR18650 5000vAh 3.7V. Регулярно использовал для работы. Аккумулятор высаживался за 1.5 часа работы. Месяца через 3 начал глючить (мигать, отключаться и включаться только после постукивания и т.п.) Есть желание возродить фонарик. Предполагаю заменить драйвер - хочу его сделать своими руками. Задачи такие: требуется, чтобы фонарик работал в одном режиме без регулировки яркости при включении/выключении (то есть самый простой вариант), при изготовлении путем настройки драйвера выявить подходящую для меня яркость с максимальным временем работы фонарика. Прошу совета, на каких элементах можно сделать драйвер с минимальными потерями энергии? (Заранее извиняюсь за то, что, возможно, не нашел похожей темы и буду благодарен за ссылку на нее) |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:51
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1372
трудновато давать такие советы, не имея представления о навыках того, кто задает вопрос...
простейший (но не самый эффективный) вариант - взять драйвер на amc7135 с максимумом этих самых amc7135. Без контроллера, если такие бывают, а если нет - контроллер выпаять и подать питание напрямую. Потом выпаивать их поштучно и следить за своими ощущениями. если это слишком просто, то надо смотреть в сторону импульсников, тут я уже не помощник.
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 15:49
не имеет значения
Это предположение, ваш драйвер не больше 1 а. с плавным угасанием до электробычка. Фото диода и что под диодом, диаметр драйвера, купить драйвер со звездами, 5-40-100% выбрать что подходит по свету, а дальше как советовали
Заменить аккумулятор на лоховский sanyo/samsung 2600 mAh. Время работы вырастет в два раза. Или яркость. Вот такой парапарадокс
трол. |
Virgo_Style, спасибо за совет.
Знал бы какой ток мне подойдет, остановился бы на amc7135. Если понадобится импульсник, можно и его собрать. |
Регистрация: 31.03.2013 Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Методом выпаивания 7135 или резки дорожек можно опуститься до 0.7 и 0.35А:
Сказал(а) спасибо: 234
prostow, а еще придется доработать фокусировку луча света, систему охлаждения и заменить светодиод с более "спокойным" для глаз светом...
или заказать на том же Али нормальный фонарь типа Конвой. |
Всем спасибо!
Изображения не удается вставить, только ссылки на то, как выглядит диод и что находится под ним: https://yadi.sk/i/u3AUrJoQ3... https://yadi.sk/i/jzcFfQq33... Кнопку и аккумулятор я наверно поменяю, но желание настроить диод на приемлемую для меня яркость и уменьшить потери в драйвере остаются. Насколько я знаю, от влияния кнопки вообще можно уйти. |
Сказал(а) спасибо: 78
И поток этих доброжелательных конструктивных советов закончится сразу после того, как автор покажет фото фонарика...
17
Для начала советую ознакомится для общего развития https://forum.fonarevka.ru/... Потом если трудности не испугают, заняться переделкой, сразу предупреждаю менять надо все и пилюлю точить новую. |
Регистрация: 10.04.2017 Последняя активность: 25.02.2019 15:41
Помогите разобраться. Решил переделать старый галогенный фонарь SureFire E2E на светодиодный. Первая попытка не удалась - заказал светодиод, драйвер, собрал - всё работает, но яркость диода - лунный свет, очень слабый. Режимы переключает, но яркость не меняется - понятно что переключает, когда включается стробоскоп. Задал здесь на форуме вопрос, привёл ссылки - вроде всё ок, сказали, может диод не исправный. На некоторое время забросил это дело, сейчас опять решил "дожать". Нашёл статейку, почитал и заказал вот этот диод. Сейчас подбираю драйвер к нему. Вопрос. В фонаре две батарейки 123 (аккумы 14650, увы, не лезут =((( ), т.е. суммарно 6 вольт, плюс-минус. На али "побродил" - все драйвера в характеристиках имеют входное напряжение 3 - 4,2 вольта. У меня 6. Будет работать драйвер? А если будут два аккума 18650, это уже 7,4-8,4 вольта? А если три аккума? Почему не продаются драйвера с входным соответствующим, как будто все они рассчитаны только на одну батарейку, вот хоть убей не могу въехать. Если у кого есть возможность, дайте ссылку на подходящий к моему диоду драйвер диаметром 20 мм и без катушки из ферритового тороида (мало места, предыдущий драйвер не влез, пришлось заменить индуктивностью в SMD корпусе. Кстати, возможно слабый свет из за этого).
Небольшое добавление к моему предыдущему сообщению по вопросу подбора драйвера. Количество режимов: 1-3 максимум, стробоскоп - "в сад", если без стробоскопа нет, то однорежимного вполне хватит. За максимальной яркостью не гонюсь (для этого есть другие фонари) - 100-150 люменов вполне устроило бы...
20
полагаю, речь о 18650. Есть 16650, они должны влезть.
при превышении максимального напряжения, как правило, сгорает. искать лучше здесь http://www.videofoundry.co.... после пары уточнений запроса нашелся драйвер до 12 вольт в лице https://ru.aliexpress.com/i... . Это не в плане, что он хорош, это в плане несуществующих на али драйверов на более чем один аккумулятор. Вполне себе существуют. [Исправлено: Virgo_Style, 13.02.2019 в 14:47] |
