22995
Регистрация: 24.02.2018 Последняя активность: 26.08.2018 12:50
Выбираю фонарь для дайвинга, для глубины 20-40 метров.
Не могу понять почему фирменные фонари к примеру Hollis LED 6 имеют такую слабую мощность за свою цену и свет синий (пользовался несколько раз). Понравился фонарь Fenix SD20, но производитель умалчивает угол светового пучка в отличии от другой модели SD11 (145С) и судя по яркости в 1000 лм используется светодиод холодного света. Хотелось бы подобный фонарь но более теплого света, приближенного к солнечному. |
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 28.04.2023 17:47
Сказал(а) спасибо: 3486
Поблагодарили: 267 раз(а) в 176 сообщениях
Xtar D26 W
S30 Baton, ZL SC600w Mk III Hi, Olight S1R, Acebeam UC15, Acebeam K65, Olight M2R Pro, Acebeam X45 II, Acebeam K30 GT. |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 01:32
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8147
Евгений Ф, обратись к Labour, у него есть отличные фонари с нейтрально-тёплым светом Acebeam D45, как раз - то, что нужно,
рекомендую! ![]()
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 24.02.2018 в 15:08] |
У всех этих фонарей Fenix SD20, Acebeam D45, Xtar D26 W свет близкий к синеватому cool white температура света 5 000 - 8 300 K.
[Исправлено: Genius71, 25.02.2018 в 16:52] |
Смотрим какой диод используется в Xtar D26 W из описания:
It uses CREE XM-L2 U2 LED and delivers the max output 1000 lumens Ищем спецификацию на данный светодиод, кстати такой же стоит в фениксе. Видим характеристики: CCT Range: 5000K-8000K, а еще там же в спецификации говорится о довольно низком CRI 65 для данного светодиода. Если же посмотреть в ту же табличку, то теплый свет - это 2600K-3700K и яркость ниже. |
Евгений Ф, неправда Ваша..
..в D45 - чистая нейтраль, примерно 4500-4700 К.. [Исправлено: Медветь, 25.02.2018 в 19:44] |
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
https://ru.aliexpress.com/s... посмотрите вот этот 3000к но это если водичка не очень прозрачная , а если как в Байкале то надо более нейтральный чем тёплый
Медветь: Да что-то не по глазам было, CREE XM-L2 U2 бывает как в холодном белом свете, так и в нейтральном белом 3700-5000K, а теплого белого варианта нету, только модели CREE XM-L2 T*.
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Медветь, правда? И вы можете показать, где можно приобрести второй хмель бина U2 седьмой-восьмой группы? Только с честным бином, а не с али/фасстека и прочих, где написано U2, а приезжает нечто с яркостью хорошо если как у всех для данной группы, а то и на степ-два ниже.
Регистрация: 23.04.2015 Последняя активность: 30.12.2020 13:42
Записей в дневнике: 119 Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 11 раз(а) в 3 сообщениях
останется тот же холодный свет, только его будет ощутимо меньше чем у напарника с холодным фонарем. Это как брать фонарь с теплым светом, чтобы светить им через синий фильтр... |
В итоге взял феникс sd20 и sd11 с нейтральным белым 5000 K.
Acebeam D45 мощноватый на мой взгляд для ночного дайвинга. Испытаю через месяцок. Цитата:
Но и правда не задумывался о поглощении света от фонаря. |
Пришли к выводу, что для прозрачной воды, теплый свет не актуален. С видеосветом, немного другая история. Там мощь огромная а расстояния не большие. Вода просто не успевает поглотить весь красный спектр на таких расстояниях... |
Как раз так и получается.
fenix sd11 рассчитан для видеосвета, у него свет нейтральный, слегка желтоватый. fenix sd20 рассчитан на свет вдаль, у него свет холодный белый, на вид синеватый. |
Может дело не в цвете, а в недостаточном его количестве? Кроме красных диодов есть ещё и мнохром янтарного иижелтого цвета. А также существуют в природе фонарики с 3-4 три Лами. Попробуйте под водой 50 Вт красного диодного света, а не индикаторную подсветку
трол. |
Это понятно! Мой первый фонарь был 100 с маленьким хвостом люмен, с лампой накаливания, так что я имею представление о яркости и разнице. Просто 100 люмен красного и 100 люмен теплого лампового, это как говорят (сами знаете где), две большие разницы! Со 100 люменами холодного нырять не приходилось, но думаю, еще разительнее было бы.
А теперь, через сколько лет удастся его потестить? Один аллах знает! В прочем, наверное, и правильно не дал! Сдается мне, что 100 люмен красного или 180, не принципиально. Я, лично, не понимаю, почему в "Морже" столь убогий красный. Пять XP-E вместо одной, религия не позволяет запихнуть? Да и по чести сказать, 2000 люмен нейтрального белого, для фонаря на 4 18650, это прошлый век. Могли бы сделать и 9000, если бы назывались не Кстар, а Феникс или НайтКор.
Регистрация: 21.12.2018 Последняя активность: 18.05.2019 16:21
Красный свет необходим для правильной цветопередачи. Морская звезда на глубине 5 метров - коричневая, на поверхности - ярко алая. Не ужели не замечали? С нормальным освещением вы увидите подводный мир правильным. Второе заблуждение - втюхивать фонари с узким лучом, и это почти везде, - для любителей лазить в канализации что ли? Зачем это слепящее пятно? Где найти нормальный фонарь? Особенно это для подводной фотографии и видео важно. Поле зрения камеры должно перекрываться конусом света. 120 градусов самое то. Дальнобойность тут ни к чему. Кто рассматривает кораллы с 5 метров? Никто. |
