Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Ультрафиолетовые и инфракрасные фонари
Просмотров в теме 28227   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 12.02.2018, 11:13 Автор темы   1
Последняя активность: 23.12.2020 20:36
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Нужна помощь в разработке специализированного УФ фонаря
Друзья, очень нужна Ваша помощь, сам не специалист в этой области.
Хочу сделать специализированный УФ фонарь (на 365 нм. и только так - требование ГОСТа), питаться он будет от электромагнита переменного тока, (как бы через вторичную обмотку трансформатора), ну и как минимально возможных размеров конечно.
По части расчета самой обмотки все нормально, витки посчитаны, ток выпрямлен диодным мостом и сглажен фильтрами.
По части подбора светодиода вариантов мало, время ждать буржуйских особо нет, а из доступных остановился на этом https://www.chipdip.ru/prod... (Datasheet http://www.farnell.com/data...).
А вот по части подбора драйвера и радиатора полный провал, не мое это, хоть один знакомый и помог, по я как то не очень ему доверяю (его схему на LM375 выкладываю).
В связи со всем вышеперечисленным прошу помощи:
1. Драйвер LM317? Или это варварство? Может что ни будь посерьезнее и что?
2. Какой нужен радиатор? Тут вообще провал, по моим расчетам мощность меньше ватта будет или все не так?
Сергей Сергей 1683630972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2018, 11:57   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 16:15
Сказал(а) спасибо: 1376
По умолчанию Re: Нужна помощь в разработке специализированного УФ фонаря
На мой взгляд, вроде бы особых страшностей нет.
LM317 при питании от батарей - варварство страшное, а в таком контексте вроде вполне умеренное.
Радиатор вроде не нужен, хотя если будет, то хуже от этого явно не станет. Если вы про LM317, если про диод - то нужен.
А вот стабилитрон на схеме меня беспокоит, на 500 мА (если только я не обсчитался) падение напряжения на диоде, в соответствии с даташитом, обещает быть немного выше стабилитроновских 3.6.
Старый 12.02.2018, 12:08 Автор темы   3
Спасибо!!!!!
1. А что подскажете от батарейки (в плане драйвера)? - идея следующая: это требуется по работе, заказывать буду по два экземпляра всего, и если повезет и ни чего не погорит то из вторых комплектов хочу собрать УФ голову на мой налобный HC30 и соответственно заказать все что бы и там и там подошло.
2. Стабилитрон подберем с нужным номиналом, вопрос в том нужен ли он тут вообще???
3. Платы "звезды" мало будет для охлаждения? как рассчитать радиатор?
Старый 12.02.2018, 12:33   4
Virgo_Style
От батарейки я бы воспользовался классикой, amc7135. Проще взять готовый драйвер с одной или двумя amc7135, на 350 или 700 мА соответственно. Но у них максимум 6 вольт, так что в исходную схему их особо не приспособить. Трансформатор на другое выходное напряжение? Да, но как бы выбросом не сжечь.
Не видел стабилитронов в таких схемах, но мало ли чего я не видел. Я не особо специалист, положа руку на сердце -)
Про расчет радиатора не подскажу. Можно ориентироваться на площадь этого самого HC30. Если считать по-взрослому, то надо и условия знать - температуру окружающей среды, ориентацию в пространстве.
Старый 12.02.2018, 12:38   5
Optilux
Последняя активность: Вчера 21:47
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей Сергей 1683630972 :
А что за гост?
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2018, 12:58 Автор темы   6
Контроль неразрушающий, магнитопорошковый метод.
Цитирую: Длина волны ультрафиоле­тового излучения должна быть в диапазоне от 315 до 400 нм с максимумом излучения 365 нм.
Старый 12.02.2018, 13:00 Автор темы   7
А есть такое же только на 500 мА???
Старый 12.02.2018, 13:03 Автор темы   8
Там не совсем трансформатор, там электромагнит, с которого катушкой которую я сам мотаю в зависимости от витков получу напряжение такое какое нужно.
Старый 12.02.2018, 13:07 Автор темы   9
Вот рабочий прототип))))))
Старый 12.02.2018, 13:38   10
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
А не проще за те деньги, что стоит диод, купить готовый фонарь Convoy S2+ с Nichia 365nm на борту и использовать его?
Вот он у китайцев: https://ru.aliexpress.com/s...
Фильтр для отсечения видимого света: https://ru.aliexpress.com/s...
Нужно - используйте с аккумулятором, нужно - открутите голову и подайте на нее 4 вольта и будет щасте. И диод вроде правильный, и все в корпусе приличном, с теплоотводом все решено, сразу с фильтром и презентабельный
Если что, у меня есть пара таких, даже в Китай бегать не нужно
Из отзывов: Касаемо характеристик: Протестировано на спектрофоторпдиометре HAAS-1200 в интегрирующей метровой сфере Everfine. Пиковая длина волны - 369nm Ширина спектра 50% интенсивности - 364-374nm Мощность на пиковой длине волны - 126,35 mW/nm Общая энергия светового потока в диапазоне 350-1000nm - 1.617w Остальными спектральными характеристиками можно пренебречь (цветовая температура, индекс цветопередачи, и тд) P.S.: возможно протестил с подсевшим аккумом, но спектральные характеристики это затронуть не должно
[Исправлено: Wildcat, 12.02.2018 в 14:01]
Старый 12.02.2018, 14:30 Автор темы   11
Спасибо. Не плохая идея.
Старый 12.02.2018, 14:53   12
Optilux
4.6.3. При использовании люминесцентных магнитных порошков осмотр
контролируемой поверхности следует проводить при ультрафиолетовом облучении
источником с длиной волны 315 - 400 нм. При этом УФ-облученность контролируемой
поверхности должна быть не менее 2000 мкВт/см2 (200 отн. ед. по ГОСТ 18442-80).
Т.е. то что выделено красным, это для лохов кого?
Ну и прочие мелочи как равномерность и т.п. .....
Старый 12.02.2018, 15:23   13
ceramic
Аватар для ceramic
Нет, именно на 500мА нет. Но можно комбинировать, два на 250мА, или на 120мА и на 380мА.
Есть регулируемые, например qx7136, как раз до 500мА, без дополнительного полевика.
Старый 12.02.2018, 15:33   14
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Optilux, 2мВт/см^2, мелочь же.
Старый 12.02.2018, 16:41   15
Optilux
А если на 2-х квадратах с расстояния в 2 метра ? Причем равномерно.
Вопрос больше к подходу в разработке.
Старый 13.02.2018, 07:48 Автор темы   16
Всем спасибо. Пока остановлюсь на идеи экспериментировать с головой покупного фонаря. Пишите если кому интересно что получиться, выложу видео.
Старый 13.02.2018, 08:18 Автор темы   17
Посмотреть сообщение Сообщение от Optilux :
Ну почему сразу для "них", во-первых просто данный параметр можно отрегулировать расположением осветителя ясно же, а во-вторых 2000 мкВт/см2 судя из моего опыта не лучше для контроля чем например 1000Вт/см2, и во многом зависит от самого люминисцентного индикатора на который падает УФ освещение (он разбавляется до нужной концентрации).
Старый 13.02.2018, 09:08 Автор темы   18
отрегулировать
Благо есть чем замерить.
Старый 13.02.2018, 15:53   19
Optilux
Ясно. Видимо мы про "сильно разные" вещи...
Только имейте в виду, что КСС покупного фонаря весьма своеобразная.
Старый 16.02.2018, 09:23 Автор темы   20
КСС
Что простите?
Время генерации страницы 0.13601 секунды с 16 запросами
