Просмотров в теме 1536   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 11.02.2018, 23:15 Автор темы   1
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Украина. Драйвер фонаря с термоконтролем.
Линейные драйверы фонаря с максимальным током 1400ма, 2100ма, 2800ма. ф17мм.
Особенности:
- Стабилизация тока не зависимо от уровня заряда батареи.
- Отсутствие ШИМа на токах от 350ма (регулировка тока с помощью коммутации стабилизаторов).
- Настройка количества режимов от 1 до 8.
- Настройка яркости каждого режима в широком диапазоне (от 1,3ма до макс.).
- Быстрая подстройка яркости в 1 режиме.
- 5 видов стробов (тактический 9Гц, "самолет", "полицейский", "маяк", SOS) вынесены из основной линейки режимов, с быстрым доступом к тактическому стробу из выключенного состояния.
- Индикация заряда батареи с функцией подстройки напряжения.
- Предупреждение о скором разряде батареи (настраивается).
- Плавное снижение тока при разряде батареи (отключается - режим работы на морозе).
- Память последнего режима с возможностью задания дефолтного при деактивации памяти.
- Таймер степдауна для максимального режима с настройкой времени от 7сек. до 8 минут (отключается)
- Интеллектуальный термоконтроль с выносным датчиком температуры, с возможностью настройки от 35 до 70 градусов.
- Плавное изменение яркости при переключениях режимов (отключается).
- Автоиндикация заряда батареи в 1 режиме после включения (отключается).
- Двухуровневая блокировка настроек и функционала.
- Бронзовая пружина.
Управление:
Драйвер различает короткое прерывание питания (до 1 сек.) - клик и длительное ( более 1 сек.)
1 клик -
- в основной линейке режимов - переключение режимов без захода в режим 1 и максимальный;
- в течении 1сек после включения - переход в режим 1;
- в линейке стробов (первые 3,5 сек) - переключение стробов, после 3,5 сек - выход в основной режим;
- в течении 0,35сек после включения - активирует тактический строб 9Гц на максимальной яркости;
- при снижении тока по напряжению - возврат к заданному току и отключение контроля напряжения (активация режима работы на морозе).
- в максимальном режиме - возврат в предыдущий.
2 клика:
- в минимальном режиме настройка яркости, яркость будет меняться циклично от мин. до яркости второго режима, для записи состояния - короткий клик.
- в остальных режимах - переход в максимальный режим.
3 клика - включение режима стробоскопов (самолет, полицейский, маяк, СОС).
4 клика - индикатор заряда батареи (1 миг минимальный заряд, 5 мигов максимальный).
5 кликов - вкл./выкл. памяти последнего режима, текущий режим становится дефолтным.
6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-8 мигов соответствуют 7сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-8мин-таймер отключен), короткий клик - запись настройки.
7 кликов – настройка мониторинга напряжения 1-8 (1 шаг=0,1в).
8 кликов - настройка температуры, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам, короткий клик - запись настройки.
9 кликов – настройка плавного изменения яркости (вкл/выкл)
10 кликов – настройка автоматической индикации заряда батареи в режиме 1 (вкл./выкл.) также, вкл./выкл. индикации предупреждения при заряде батареи меньше 3,3в (два мига с интервалом 3 минуты) .
11 кликов - программирование яркости текущего режима. Находясь в заданном режиме делаем 11 кликов, яркость будет изменятся в диапазоне от минимальной до яркости следующего режима, одинарный клик сохраняет значение. Если настроить текущий режим на максимальную яркость, то линейка режимов будет заканчиваться на этом режиме. Таким образом можно запрограммировать количество режимов от 1 до 8.
12 кликов - 1 уровень блокировки, клики более 4 не активны.
13 кликов - 2 уровень блокировки, клики более 2 не активны. Режимы переключаются ускорено.
При активации какой либо настройки, фонарь отмигивает номер настройки, затем значение 2 мига - вкл, 3-выкл. В остальных случаях подтверждение записи настройка - 2 мига.
Возможны индивидуальные изменения алгоритма работы в разумных пределах.
Есть аналогичные драйверы для тактовой (электронной) кнопки с бОльшим функционалом и более удобным управлением
ID:	201063 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201064 Нажмите на изображение для увеличения
dandan2000 вне форума   Вверх
aiden7332 (07.01.2019), Karam (12.02.2018), Linx (11.02.2018), witalen (11.02.2018)
Время генерации страницы 0.09854 секунды с 16 запросами
