10667
Меня укусила муха BLF - мне очень захотелось попробовать собрать фонарь как любят на BLF, только импульсный.
Если использовать квад или трипл - будет просто АД, как пример Эмисар Д4, решил делать карманный дальнобой, в качестве донора тушки отлично подходит С23С. Еще решил использовать узкую оптику Carclo 10048, диод XP-L2 HI V2 5D от Хенка. Размер драйвера в С23С довольно большой, но много места занимает разъем зарядки, стойки под "второй этаж", контактные площадки для пайки проводов... в общем места под драйвер осталось мало, решил делать по схеме на основе MiniEagle, только добавил TS5A3159, прошивка тоже на основе прошивки для Малого Орла с поддержкой тактовой кнопки, к ней нужно только добавить работу с ИД и возможность включать ДД с минимальными потерями. Вот что получилось: Прошивка SDTDDv1.0(beta).zip. Это пока тестовая версия. Управление обычное, прячу описание под спойлер: Результат Турбо - 42000 кандел на свежей Sony US18650VTC6. Максимальный режим 21000 кандел при тока примерно 1.8А (не замерял - по расчетам). Все режимы кроме Турбо стабилизированы. Фото процесса сборки лень было делать. |
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
kesha101178 (05.02.2018), Maksym (04.02.2018), PinkFloyd (02.02.2018), Rabotnikof (02.02.2018), yurezz (03.02.2018), РШ (02.02.2018)
Регистрация: 06.09.2017 Последняя активность: 27.03.2020 18:50
Поблагодарили: 89 раз(а) в 55 сообщениях
Rabotnikof, Не знаю... делал как эксперимент... модуль зарядки еще делать надо, даже печатки не разводил... зарядка здесь будет вторым этажом. Потеплеет немного попробую бимшоты поснимать, светит он довольно прикольно.
[Исправлено: Tamagotchi, 02.02.2018 в 21:58] |
Было бы очень интересно посмотреть.
Nitecore HC30_Tamagotchi Mod, ZebraLight SC64w HI_Gek Mod / YLP Panda 4.0, ZebraLight SC600w Mk IV HI, Olight Warrior Mini 3, YLP Swift 1.0, Acebeam T35, Emisar D1, Manker MK37, Manker MK38 SFT40 SMO / Acebeam W10 Gen II, Fenix CL28R, Fenix CL30R, Fenix WT16R. |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
То есть, позиционируется, как "замена" Эмисар Д4, но "дальнобой".
Хотя, слегка каша.. Цитата:
Альтернатива "кому"?
[Исправлено: ser-kras, 04.02.2018 в 15:34] |
Никому.
Д4 довольно широко, а у меня шило получилось Мне стало интересно сколько кандел можно получить от XP-L Hi в карманом размере с ТИР. Сделал - узнал. [Исправлено: Tamagotchi, 04.02.2018 в 15:48] |
Если искать аналоги, то наиболее близко Emisar D1 Mini thrower.
Нуууу, как бы до шила далековато... ИМХО
Как бы вот шило Искать шило, с более чем одного диода.. ХЗ... [Исправлено: ser-kras, 04.02.2018 в 16:21] |
