Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры кемпинговых фонарей
Просмотров в теме 4712   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 29.01.2018, 14:36 Автор темы   1
Последняя активность: 13.12.2025 22:43
Сказал(а) спасибо: 1413
По умолчанию Кемпинговый фонарь со встроенным 18650 аккумулятором
Обзор посвящен кемпинговому фонарю на встроенном аккумуляторе.
Фонарь предоставлен на обзор магазином Banggood.
Страница товара на сайте магазина:
https://www.banggood.com/ru...
Чтобы не перечислять заявленные характеристики, приведу скан инструкции
Фонарь приходит в простой картонной коробочке без опознавательных знаков. Внутри фонарь, завернутый в полиэтиленовый пакет, шнур для зарядки и инструкция.
Перейдем к фонарю.
Измеряем:
Длина - 136,7 мм
Диаметр тела - 35,8 мм
Диаметр торцов - 42,3 мм
Расстояние между торцевыми крышками - 91, 5 мм
Диаметр магнита - 26,2 мм.
Вес - 129 г.
Фонарь состоит из четырех основных узлов: две торцевые крышки, цилиндрический корпус из матового пластика и плата с драйвером и светодиодами.
Корпус и торцевые крышки пластиковые, задняя часть корпуса прикрыта изнутри полоской бумаги. Аккумулятор и электроника не видны.
Нижняя крышка со встроенным магнитом, который закрыт стальной пластинкой. Магнит достаточно мощный, отлично держит фонарь в вертикальном положении. Также в нижнем торце размещен micro-USB разъем зарядного устройства. Разъем закрыт пластиковым колпачком, накручивающимся на крышку корпуса. Колпачок прикреплен пластиковым жгутиком, чтобы не потерялся, уплотнительное колечко присутствует.
В верхнем торце расположена кнопка включения/переключения режимов и металлическое D-образное колечко для подвески фонаря. Накладка кнопки светонакопительная.
Разборка.
Фонарь легко разбирается. Торцевые крышки накручены на корпус, резьба не крупная, но достаточно длинная. В каждой из крышек присутствует уплотнительное резиновое кольцо. Верхняя крышка также разборная, уплотнительное колечко есть даже на накладке кнопки.
Внутри корпуса размещается светомодуль, с закрепленным на нем аккумулятором. Светомодуль входит в корпус по двум направляющим. Толщина корпуса приличная…
На «лицевой» части светомодуля размещены 12 белых и 11 красных светодиодов, а также компоненты драйвера и зарядного устройства. Качество пайки нормальное. На задней части распаяна кнопка и разъем для подключения аккумулятора. Аккумулятор приклеен к светомодулю двухсторонним скотчем и оснащен выведенными контактами из провода и закрыт термоусадкой. Соединение с платой с помощью разъема. Разъем был зафиксирован от разъединения каплей клея.
Фонарь пришел с заряженным до 3,78 В аккумулятором.
Зарядка осуществляется с помощью встроенного ЗУ комплектным кабелем USB – micro-USB. Ток заряда – 0,92 А – очень неплохо. Разряженный до отключения фонаря аккумулятор зарядился до 4,15 В. Время полного заряда – около 3,5 - 4 часов, значит алгоритм заряда правильный, ток по мере зарядки снижается. Во время зарядки мигает синий светодиод в нижней части фонаря, по окончанию зарядки диод светит ровным светом. Фонарем можно пользоваться во время зарядки, все режимы доступны.
Управление и режимы.
У фонаря 2 режима белого света: максимальный – 100% (заявлено 115 люмен) и минимальный – 10% и 3 режима красного света: красный -100%, красные вспышки и SOS. Памяти режимов нет.
Включение фонаря производится кнопкой в верхнем торце. Клик четкий, ход кнопки большой.
Смена режимов производится также полным нажатием кнопки. Режимы переключаются по кругу – мин.- макс.- красн. - красн. вспышки - SOS - выкл. Выключение из любого режима – нажатие на кнопку с удержанием.
Замер токов. Рантайм.
Токи замерял, разобрав разъем аккумулятора и подключив мультиметр в разрыв минуса. Аккумулятор был предварительно заряжен всторенным ЗУ до 4,15 В.
В выключенном состоянии – 5 мкА (при подключении батарей – 1034 мкА, несколько вспышек синего диода – индикатора заряда, затем снижение до 5 мкА).
Мин. – 35,4 мА
Макс. – 260 мА
Красн. – 200 мА
Рантайм замерял на максимальном режиме. Фонарь проработал без снижения яркости 5 ч. 10 мин., затем яркость плавно снизилась до минимального режима. Индикатор заряда начал часто мигать. Через 5 ч. 40 мин. фонарь отключился. Напряжение на аккумуляторе после отключения составило 2,87 В. Фонарь отключается встроенной защитой – безопасно для здоровья аккумулятора. Судя по времени работы, емкость встроенного аккумулятора близка к заявленной.
По мере разряда аккумулятора замерял токи.
Через 2 часа работы (U=3,9 В)
Мин. – 38,4 мА
Макс. – 270 мА
Красн. – 185 мА
Через 4 часа 30 мин. работы (U=3,5 В)
Мин. – 42,1 мА
Макс. – 310 мА
Красн. – 162 мА
Режимы белого света стабилизированы, красный свет без стабилизации.
Свет.
Светодиоды внутри корпуса располагаются не по всей длине, по краям есть небольшые «пустые» зоны. Свет у диодов даже без корпуса нейтральный, порядка 4500 К, в собранном фонаре приближается к 4200 К. ШИМ на режимах белого света не заметил. На красном ШИМ присутствует, но частота не «вырвиглазная».
ББ солнце.
Свет равномерный, рассеянный, направлен вперед, ширина засветки больше 180 градусов. Яркость максимального режима вполне соответствует заявленной.
ББ солнце.
Выводы.
Несмотря на то, что это ноунейм, фонарь неплох. Корпус достаточно крепкий, свет широкий, нейтральный, равномерный. Рантайм даже на максимуме вполне неплохой. Есть индикатор заряда аккумулятора.
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ilyaapp (29.01.2018), Olegik (29.01.2018), Priest74 (29.01.2018), Qwertus (29.01.2018), Waryag (29.01.2018), РШ (29.01.2018)
Старый 29.01.2018, 14:41   2
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Последняя активность: Сегодня 13:14
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 725 раз(а) в 440 сообщениях
По умолчанию Re: Кемпинговый фонарь со встроенным 18650 аккумулятором
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексей Михайлович :
Вот это хорошо. С учетом того, что клон флостика, а флостик у меня есть. Аккум в случае чего можно будет заменить. Паяльник и термоусадка имеются.
Старый 29.01.2018, 14:45   3
Olegik
Сказал(а) спасибо: 234
свет широкий,
для подобных банок свет предпочтительно 360-градусный.
управление конечно отстойное, жопа узкая, неустойчив.
итого, дело даже не в цене...
Старый 29.01.2018, 14:52   4
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Мне был как раз удобен 180-градусный. Только использовался дома, в качестве ночника у детей, в момент когда в основном ночнике перегорела лампочка. Свет направлял на стену, отраженного было более чем достаточно.
неустойчив
Вполне себе устойчив.
Старый 29.01.2018, 14:56   5
180-градусный, ибо есть возможность исключить самоослепление.
Старый 29.01.2018, 15:03   6
Olegik
вполне.
тогда пропадает возможность выбора света. в кемпенге удобно и круговое освещение, а поток в те же 100лм, и не слепит особо.
Старый 29.01.2018, 18:46   7
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Это вы зря. Слепит он хорошо, особенно ночью, хотя в любое время. Его ж повешивать надо над головой и направлять вниз
Старый 29.01.2018, 20:28   8
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Очевидно, что у 360 совсем другая ниша - скорее настольное, чем подвесное применение, больше габариты, вес, требования к мощности и питанию, цена.
Старый 29.01.2018, 22:50   9
adf
Сказал(а) спасибо: 46
А надёжная герметизация кнопки?
У меня вот был случай что использованный в качестве кемпингового ручной фонарь с рассеивателем, подвешенный на верёвку тента насосал в кнопку воды во время дождя.
Время генерации страницы 0.12180 секунды с 16 запросами
