Просмотров в теме 4058   Ответов в теме 10   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 12.01.2018, 13:37 Автор темы   1
Последняя активность: 14.05.2018 16:32
По умолчанию Драйвер mt-g2. Помогите разобраться.
Обращение к гуру. Подскажите, к каким контактам на драйвере припаять переменный резистор?
ID:	198823 Нажмите на изображение для увеличения
Ice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2018, 15:05   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 12:49
Сказал(а) спасибо: 1380
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 1858 сообщениях
По умолчанию Re: Драйвер mt-g2. Помогите разобраться.
Дайте угадаю - для плавной регулировки, к драйверу, который ничего такого не умеет?
Старый 12.01.2018, 16:07 Автор темы   3
Ice
Все верно, для плавной регулировки.
Старый 12.01.2018, 18:49   4
Последняя активность: Сегодня 10:20
Сказал(а) спасибо: 8164
Ice, вот этот или этот умеет..
ser-kras (12.11.2018)
Старый 12.01.2018, 19:48 Автор темы   5
Ice
Спасибо. Хотел сначала у них заказывать, но тут на форуме почитал не лестные отзывы о них и заказал у китайцев, а тут засада приключилась
Старый 12.11.2018, 01:33   6
overdrive4rock
Последняя активность: 09.07.2020 20:55
Возник подобный вопрос. Заказал у китайцев вместе со светодидом MT-G2 драйвер как у автора темы на микросхеме XL6005E1.
Пока не получилось разобраться:
1. Заявлено, что светодиод работает от 18В 1А. Вопрос: Если заказать драйвер плавной регулировки яркости на beriled (заявляют 6В,9В или 36В), запустится ли от него этот светодиод? Имеющийся драйвер держит около 16,5В при любом входном до 18В
2. Можно ли регулировать яркость с помощью этого драйвера, если ограничивать ток перед ним китайской понижающей платой или пропускать питание через ШИМ (тоже заказанной с китая)
Мне подошла бы даже переделка на 3-4 режима без плавной регулировки
Буду рад, если можете помочь в вопросе переделки. В теме про фотосвет подобного обсуждения не нашёл.
Фотографии китайских плат для представления прилагаю
ID:	213688 Нажмите на изображение для увеличения
overdrive4rock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 18:51   7
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Долго читал, ничего не понял.
Есть МТГ-2. Я правильно понял?
Нужно получить плавную регулировку от ноля до максимума? Размер драйвера не имеет значения?
Старый 12.11.2018, 19:16   8
ser-kras
overdrive4rock,
Ice, МТГ- условно " шестивольтовый' Драйвер для него нужен соотвествующий, как выше Вам указал Медветь
Посмотреть сообщение Сообщение от overdrive4rock :
Какой то набор слов
Вроде есть варианты ближе.
[Исправлено: ser-kras, 12.11.2018 в 19:29]
Старый 13.11.2018, 00:16   9
overdrive4rock
Есть MT-G2 с китая
Попробовал запитать его от лабораторника, светить начинает с 15 вольт, при 22 вольтах достигает максимальной яркости на 2,5 амперах.
В комплекте с ним китаец отправил драйвер на XL6005, который повышает напряжение от любого значения до 16,2 вольта 2 ампера, при этом не имеет режимов.
Мне нужно хотя бы три режима, условно 5%, 50% и 100%
Плавная регулировка всё же удобнее. Поэтому вопрос решил изучить.
Драйверы на beriled заточены под 6В светодиоды. Смогут ли они поджечь мой 18-тивольтовый светодиод, или проще выбросить его и заказать 6-тивольтовый на том же beriled?
Старый 13.11.2018, 16:49   10
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
overdrive4rock,
не бывает 18-вольтовых mtg-2
даташит
У вас есть литиевые аккумы? Попробуйте кратковременно запитать от 2 подразряженных 18650 последовательно.
[Исправлено: Waryag, 13.11.2018 в 16:57]
ser-kras (13.11.2018)
Старый 13.11.2018, 20:03   11
overdrive4rock
Попробовал повесить светодиод на два последовательных лития, тишина.
Скорее всего тут ключевое слово КИТАЙ и это не оригинальный mt-g2, хотя внешнее сходство есть
Я как раз пробую собрать рабочий макет, использую китайскую повышающую плату. Яркость регулируется изменением напряжения, только элементы слабые. XL6019 и диод шоттки держат не более 1,5А, а как перегреются ток лавинообразно растёт. Осталось выяснить, как ограничить ток на плате до 2А, а диод шоттки можно взять с китайского драйвера, он там помощнее
И на свой вопрос уже ответил, если брать драйвер на beriled, то светодиод тоже надо покупать у них. Никакого китая
ID:	213775 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	213776 Нажмите на изображение для увеличения
Время генерации страницы 0.10787 секунды с 16 запросами
