81334
56
вот почитал я форум и появился такой вопрос:
что такое электронная кнопка, с чем её едят и чем она отличается от механической |
Сказал(а) спасибо: 1055
Да ничем, такая же механическая, только включает и управляет фонарем не прерыванием питания, а воздействием на электронику фонаря, то есть не рвет ток в 1...5 ампер, а коммутирует пикоАмперы, и рулит процессором фонаря.
=hairs= (28.01.2015)
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
Ну на пульте телевизора кнопка включения-выключения электронная. А на самом телевизоре механическая.
короче нихрена непонятно
![]() это как-то влияет на работу фонаря? |
МеДВАдь
Без электронной кнопки фонарь не жрет батарее, а с электронной жрет. В остальном все также чтоб включить надо нажать (физически кнопка как кнопка только она не постоянно перемыкает, а только в нажатом состоянии. Она перемыкает мозги драйвера, который постоянно жрет.
Дуалист
Да ничего она почти не жрет. Батарея быстрее саморазрядится, за 16 то лет
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:01
Хорошо для мощных фонарей - через кнопку не текут большие токи. В результате и ресурс кнопки увеличивается, и потери уменьшаются.
закрыто
Дело зависит от реализации, но при продуманном подходе ток в спячке на порядки ниже тока саморазряда и в расчет его можно не брать. Зато исключается механический узел на котором потери коммутации гораздо больше чем на MOSFET. А надежность механики, которая коммутирует большие токи всем хорошо известна. Давайте вспомним из своего опыта - что обычно начинает глючить и первое выходит из строя? Так что механическая кропка в современном мощном фонаре - величайшее зло. Это как карбюратор в автомобиле. Кто-то до сих пор такие выпускает, и они вам охотно расскажут сказку почему карбюратор в сто раз лучше прямого впрыска. Как бы коммутировал ток в этом 32-ваттном фонаре была бы это механика? |
Китайцы в том числе фениксы кушают с электронной кнопкой порядка 30-300мкА
а как определить - механичаская кнопка или электронная, не разбирая её?
и что собственно лучше? |
закрыто
Внимательно подбираем компоненты, используем (если используем вообще) ultra-low quiescent current LDO. Изучаем внимательно мк и правильно заводим его в спячку, не забыв выключить все, что может жрать ток, всякие там AD, нагруженные weak pullups и т.п. К примеру хорошо известный мне PIC10F по даташиту жрет в спячке 0.1 мкА. Т.е. можно сказать ничего. Именно поэтому он у меня несколько часов помнит настроки питаясь от 0.2мкф кондера.
Дуалист
А если при включении постепенно наращивать ток, это ресурс не увеличит? По этому принципу http://valkov.tiu.ru/p66819... Т.е. чтобы большой ток тек когда площадь контакта в кнопке будет максимальной, а не при первом касании. Т.е. нужна просто задержка включения, индуктивность последовательно с кнопкой. У таких надо отворачивать заднюю крышку. [Исправлено: Santos, 09.04.2011 в 17:23] |
закрыто
Как правило, электронная кнопка - это действительно кнопка, механическая же "кнопка" - это выключатель
Фонарикоголик
да я уже все понял так-то
20
