Просмотров в теме 11237   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 07.01.2018, 16:31 Автор темы   1
Последняя активность: 22.02.2018 14:38
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Принцип работы платы YN-20-5
Приветствую!
Уважаемые пользователи, прошу Вас просветить начинающего в одном вопросе.
Имеется фонарик с али. В нём стоит драйвер YN-20-5 (фото в приложении). Трёхногая хрень GY05 - это транзистор или детектор напряжения? Скорее всего второй.
Нашёл даташит к трёхногому детектору RT9818A, но никак не могу понять, как работает эта вещь.
Вопрос следующий: Имеются светодиоды разных цветов. Хочется переключаться между ними с помощью кнопки через потерю питания. Грубо говоря, принцип того же фонарика, только вместо режимов будут разные диоды.
PS: Прошу особо не бить. Электроникой решил заняться дня 3 назад.
Любой совет будет полезен, спасибо!
foreman71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2018, 16:41   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:28
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
По умолчанию Re: Принцип работы платы YN-20-5
версия ШИМ-а смотрится более логично
foreman71 (09.01.2018)
Старый 07.01.2018, 16:49 Автор темы   3
foreman71
Спасибо за ответ!
Каким образом ШИМ регулирование позволяет управлять режимами? ШИМом же регулируют скважность импульсов, а значит силу свечения диодов. Как эта штуковина управляет режимами?
Старый 07.01.2018, 17:10 Автор темы   4
foreman71
Каким образом ШИМ позволяет переходить с режима на режим? Ведь он регулирует скважность импульсов, что сказывается только на яркости свечения.
А эта штуковина запоминает режимы и проходит последовательно по каждому.
datasheet`ы нахожу только на 4-6 ног и то, судя по рисункам, там что-то вроде com-контакта, который перекидывается с места на место
Старый 07.01.2018, 17:14   5
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 15:07
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Посмотреть сообщение Сообщение от foreman71 :
детектор напряжения
и близко нет
Старый 07.01.2018, 17:22   6
witalen
Аватар для witalen
теоретически это можно осуществить через перепрошитый линейник. Но для этого надо написать программу для микроконтроллера, либо подобрать и приспособить уже готовую.
Старый 07.01.2018, 17:30 Автор темы   7
foreman71
и близко нет
Спасибо за ответ!
То есть, для моей задумки эта дрыгалка не подойдёт совсем, а жаль.
Подскажите, пожалуйста, каким образом можно реализовать задумку в переключении светодиодов после потери питания?
То есть есть кнопка с фиксатором. При подаче питания горит первый диод, при отключении и повторном включении загорается второй светодиод. Неужели только через Д-триггеры?
Старый 07.01.2018, 17:44 Автор темы   8
foreman71
Каким софтом прошиваются линейные драйвера?
Я слабо представляю, каким образом это делать...в смысле ладно платы через usb выход, а тут же отдельный компонент...Там по RS как-то делается? )
Старый 07.01.2018, 19:24   9
Virgo_Style
микроконтроллеры - это бооольшая и интересная тематика %)
Старый 07.01.2018, 19:36   10
witalen
Аватар для witalen
Сходу сделать не получится. Процесс обучения достаточно долгий.
Можно попробовать из этой темы
прошивка для силовой кнопки на 8шт 7135 (лишние удалить). дальше выбрать с каких ножек управляются 7135 , их отделить от общей шины управления и выхода, и подключить к ним разные диоды.
Хотя там очень замороченное управление, может и не получится.
Старый 09.01.2018, 21:11 Автор темы   11
foreman71
Спасибо за советы и ссылки! Обязательно займусь!
Старый 16.01.2018, 14:34   12
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
witalen, а вы, часом, эти дрыгалки в продаже не встречали? Мне в одной партии фонарей попались такие с частотой шима под 10кГц (точно не измерял, но даже Qlite с ИО имеет частоту ниже). Единственное что неудобно - это те самые 40%. Было бы 10% - было бы класс для поделок вспомогательного назначения. Вот только отдельно их найти нигде не могу, а покупать драйвера в сборе смысла мало, проценты там не пишут, частота может быть любой, а ценник на них на уровне 3х7135 с фаста.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 18:23   13
witalen
Аватар для witalen
The Lamer,
Нет, не встречал, Можно на аукционе ебей выдергивать фонарики до 1долара, но это лотерея.
Время генерации страницы 0.10812 секунды с 16 запросами
