Просмотров в теме 61228   Ответов в теме 191   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 2
Старый 18.12.2017, 12:38 Автор темы   1
Бэтмэн
Последняя активность: 24.02.2023 21:29
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 149 раз(а) в 74 сообщениях
По умолчанию Обзор Eagletac DX3B mini pro – «Под впечатлением»
Предисловие.
Изначально обзор писался для узкого круга людей с одинаковой шизой - In Omnia Paratus, но сейчас решил выложить свой обзор здесь (раньше как-то фонари не обозревал и выкладывать не собирался - стеснительный я). Обзор без глубокого смысла и лазания по дебрям замеров, глубокого разбора и изучения.
Может кому какая информация окажется полезной. В общем - читайте, смотрите, критикуйте...
Для начала выражаю огромную благодарность… Себе, за предоставленную на обзор прелесть
Примечание: обзор в доску коммерческий, все предвзято. Краткий опус будет наполнен «У-и-и-и-и-и!», «Ого!», «Фигассе…» и «Вау!», поэтому если Вам нужен объективный взгляд на эту ми-ми-ми, то… можете прочитать все равно, может улыбнетесь  В общем «под впечатлением», полетели!
Упаковка и комплект
Поставляется фонарь в сине-белой коробченке, без пафоса и гламура (а могли бы и положить немного красоты в коробку).
В комплект поставки, помимо фонаря, входит аккумулятор 18350, чехол, сетевой адаптер с выходом 1А, кабель micro USB, запасные резинки и даже запасная заглушка на порт зарядки micro USB (фигассе…), удлинитель корпуса под 18650 (без магнита! Жмоты… Ну об этом позже), бумажки (причем от другой модели, что вообще происходит?)
Чехол стандартный для Egletac, а конкретно этот похоже и универсальный, сразу для нескольких моделей, т.к. на внутренней стороне две кнопки под разный размер, но к этому фонарю они отношения не имеют - с удлинителем он туда все равно не влезает. Куда-то пропала кожаная нашлепка с логотипом фирмы, которая была в старых моделях на клапане? Удешевление?
ТТХ
Нагло спер переведенные данные с сайта superfonarik.ru (ребята, простите меня!)
Все указанные характеристики соответствуют стандарту ANSI/NEMA FL-1
• Светодиод Cree XHP50.2 / Cree XHP35 HD / XHP35 HI, срок службы 50 000 часов.
• Питание - 1 аккумулятор EagleTac 18350 (3.7 В, 800 мАч). При использовании удлинителя корпуса - 1 аккумулятор 18650 (защищённый, с разрядным током не менее 10 А)
Драйвер
• Модель - W2200 SC (версии со светодиодом Cree XHP50.2) / W1900 SC (версии со светодиодами Cree XHP35).
• Синхронный драйвер с MOSFET-транзистором, эффективность до 95%
• Полная стабилизация яркости для всех режимов
• При падении напряжения до 2,8 В - фонарь предупреждает о низком уровне заряда и автоматически переходит в минимальный режим яркости (для увеличения продолжительности работы)
• При падении напряжения ниже 2.8 В в минимальном режиме - питание фонаря автоматически отключается.
• Крайне низкое потребление тока в режиме ожидания
• Рабочее напряжение: 2,7 В – 4,2 В
• Встроенный термоконтроль: при превышении порогового значения температуры яркость автоматически снижается со 100% до 70%
Встроенное зарядное устройство
• Модель L1000 Micro
• Входной порт USB тип C (напряжение 5 В, ток 1 А и выше)
• Максимальный зарядный ток - 1 А
• Метод заряда: CC / CV
• Малый зарядный ток при напряжении ниже 2,9 В
• Высокая точность зарядного напряжения (погрешность +/-1%)
• Индикация текущего уровня заряда аккумулятора (во время зарядки)
Дополнительные характеристики фонаря
• Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием (светопроницаемость 98%).
• Габаритные размеры: длина 86 мм (без удлинителя) / 116 мм (с удлинителем под АКБ 18650), диаметр головной части 22,5 мм, диаметр корпуса 22 мм
• Вес фонаря: 75 г (с элементом питания, идущим в комплекте).
• Водонепроницаемость: по стандарту IPx8 (фонарь выдерживает погружение на глубину 2 метра, продолжительностью не более 30 минут).
• Посеребрённые контакты из фосфористой бронзы с минимальным внутренним сопротивлением.
• Оба контакта (и «+«, и «-«) подпружинены.
• Прямая пайка светодиода на медной подложке - для лучшего отвода тепла.
• Механическая защита от несоблюдения полярности элемента питания.
• Управление одной боковой кнопкой.
• В торцевую часть встроен мощный магнит.
• Ударопрочность: до 1 метра при падении на бетон.
• Фонарь можно ставить вертикально, как свечу.
• Материал: корпус из алюминиевого сплава T6061, используемого в авиастроении и аэрокосмической промышленности, с анодированием III (высшей) степени жесткости.
• Комплектация: фонарь с интегрированной ударной кромкой, незащищённый аккумулятор EagleTac 18350 (3,7 В / 800 мАч), съёмная жёсткая клипса из нержавеющей стали (с анодированием), удлинитель корпуса для АКБ 18650, сетевой адаптер с портом USB, жёсткий чехол, запасное уплотнительное кольцо, шнурок на руку, USB-кабель длиной 1 м, инструкция, гарантийная карточка.
Режимы и время работы фонаря EagleTac DX3B Mini Pro (XHP50.2)
РЕЖИМ СВЕТОВОЙ ПОТОК (ПО ANSI FL-1) * ВРЕМЯ РАБОТЫ
CREE XHP50.2 K2 /CREE XHP50.2 J4 ***1 X EAGLETAC 18350 (800 МАЧ) *** 1 Х АКБ 18650 (3500 МАЧ)
ТУРБО 1830лм / 1700лм *** 9 мин *** 48 мин
МАКСИМАЛЬНЫЙ 910лм / 850лм *** 21 мин *** 1 ч 48 мин
СРЕДНИЙ 350лм / 325лм *** 1 ч 12 мин *** 5 ч 30 мин
ЭКОНОМИЧНЫЙ 125лм / 120лм *** 3 ч 30 мин *** 17 ч
МИНИМАЛЬНЫЙ 21лм / 19лм *** 20 ч *** 100 ч
Режимы и время работы фонаря EagleTac DX3B Mini Pro (XHP35)
CREE XHP35 HD E4 / CREE XHP35 HI E2 *** 1 X EAGLETAC 18350 (800 МАЧ) *** 1 Х АКБ 18650 (3500 МАЧ)
ТУРБО 1480лм / 1380лм *** 12 мин *** 1 ч
МАКСИМАЛЬНЫЙ 705лм / 656 лм *** 27 мин *** 2 ч 12 мин
СРЕДНИЙ 280лм / 245лм *** 1 ч 24 мин *** 6 ч 48 мин
ЭКОНОМИЧНЫЙ 110лм / 100лм *** 4 ч *** 19 ч
МИНИМАЛЬНЫЙ 21лм / 18лм *** 24 ч *** 120 ч
Ми-ми-шарик
А вот и он!
У-и-и-и, няшка!
Просветление зеленое. Нифига не получилось его сфоткать, но хоть видно, что диод по центру
В стандартном виде отлично помещается в моей ладони! Этого обычно так не хватало в фонарях на 16340 – мелкие были, в ладони терялись, пришлось перейти на 14500. С появлением этого чуда, все стало на свои места. Такие габариты позволяют прекрасно использовать фонарь в качестве EDC помощника. Основной режим работы – 120 люмен в течении 3,5 часов, есть «зэр гут», хватает для всех каждодневных нужд.
Магнит в торце тоже незаменимая штука в EDC, ну не мне Вам рассказывать
Установив удлинитель под 18650 получаем отличный outdoor’ный фонарь, с рантаймом 5,5 часов на 325 люменах. Ну разве не прелесть?
Магнита тут нету и это, с одной стороны прискорбно, а с другой – в лесу оно надо?
Пару слов о клипсе: на фонаре сидит как приклеенная, чуть снял, причем двумя руками и с помощью пластикового хомута… Широкая, толстая, в меру жесткая – ого, вау и фигассе в одном флаконе! Помимо того, что она двусторонняя, так она еще и переставляемая (Ого, крутяк!). Это возможно только в outdoor-варианте и нужно это только в outdoor-варианте, т.к. в EDC клипса размером почти с сам фонарь и двусторонняя, что исключает надобность в переставлении.
Зарядка
Она есть  И даже работает! Что обещает производитель по зарядке - смотри в разделе ТТХ. Есть световая индикация синим диодом в кнопке вкл/выкл (расшифровку вспышек смотри на фото выше). Этот же диод отбивает морзянкой емкость аккумулятора при включении фонаря или при переключении режимов.
Работает и для 18350 и для 18650. Конечно магнитная, типа Olight’овской, была бы интереснее (и надежнее), но что есть – то есть.
Заглушка USB порта съемная (запасная в комплекте), силиконовая (не резина), мягкая и упругая как женская по… просто мягкая и упругая, мягкая и упругая. И съемная (кажется уже это упоминал)
Сам порт имеет бортик и заглушка на него плотно надевается, т.е. проблем с защитой порта от влаги быть не должно.
Аккумулятор
В комплекте идет фирменный IMR 18350 Li-ion (3Wh) 15C без защиты и с выступающим «+» (напаянная пипка).
А теперь прикол, радость и разочарование: фонарь работает даже от таких аккумов
Если даже с плоским «+» подходят аккумы, то где механическая защита от неправильной установки аккума? Хде мая защыта?! Хз хде… Проверять мне стремно, я не камикадзе.
Управление
Все просто и понятно.
Из выключенного состояния:
Кратковременное нажатие - вкл/выкл.
Нажал подержал - турбо
Из включенного состояния:
Нажал подержал - перебор режимов от малого к большему
*после 2-х циклических переборов пойдут скрытые режимы.
Есть еще режим программирования стартового режима по кратковременному нажатию, т.е. ткнул и горит сразу любимый режим.
Работает так: включаем фонарь, выбираем нужный режим, 3 раза делаем выкл/вкл и вуаля!
Старт всегда с минимума, если не запрограммирован другой режим.
Свет
Светит ярко и даже далеко, эдак метров на 100. Довольно заливной луч, но как налобник использовать будет не удобно, т.к. боковой засветки маловато. В турбо-режиме "Вау! Ох ты ж ёпт!" от товарищей Вам обеспечено.
**Как только найду забор и подровняю руки - сделаю бимшоты.**
На этом все! Вот такой интересный фонарик. Мне понравился, ну а Вы для себя сами решайте :super:
З.Ы. Как руки не ровнял - все равно из ж*** растут...
Eagletac T25C2 XM-L2 NW + XP-L Hi V3, Eagletac D25A Clicky XM-L2 NW Titanium Limited Edition 2014, Eagletac DX3B Mini Pro XHP 50.2 J4 NW, Zebralight H52w XM-L2 NW, DQG Tiny XP-G2 NW AAA, Fenix CL20 NW
[Исправлено: valarfess, 18.12.2017 в 15:08]
valarfess вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 32 раз(а)
66magic99 (21.12.2017), Dali (18.12.2017), Danshin_s (22.12.2017), DO (07.08.2018), fnksb (18.12.2017), GAME OVER (18.12.2017), gena (18.12.2017), Genius71 (09.08.2018), Georgiy (18.12.2017), Human (19.12.2017), kanifol (18.12.2017), Kelevratony (18.12.2017), Linx (18.12.2017), Megavit (20.12.2017), mic1968 (30.07.2018), MonsieuR (19.12.2017), nsk1979 (18.12.2017), Panamonik (03.05.2018), Qwertus (18.12.2017), selenopolis (18.12.2017), Tankist_20 (18.12.2017), Tarans (18.12.2017), veseliil (10.08.2018), viperxp (19.09.2018), vorsmann (13.08.2018), Waryag (18.12.2017), Ziggie (18.12.2017), Алексей Михайлович (18.12.2017), Василий9 (23.10.2019), РШ (18.12.2017), ФанКол (18.12.2017), Яркий Луч (18.12.2017)
Старый 18.12.2017, 12:47   2
Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 17698
Поблагодарили: 39944 раз(а) в 14780 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор DX3B mini pro – «Под впечатлением»
Посмотреть сообщение Сообщение от valarfess :
Прекрасно, наконец-то живой обзор человека, который купил фонарь, который ему нравится
А как выглядит плюсовой контакт? Раньше у иглтаков там была пружина с пластиковым колечком, которое как раз пропускало не только "очень выступающие баттон топы", но и с незащищенными банками неплохо работала (правда, иногда надо было его немного подрезать).
Старый 18.12.2017, 12:59 Автор темы   3
valarfess
Бэтмэн
Drool Re: Обзор DX3B mini pro – «Под впечатлением»
Спасибо!
Да, там именно такой "обрезиненный" контакт, это и вызвало недоумение - уже магниты искал, потом вставил аккум "на хранение", а он и заработал без подрезаний и других танцев с бубном.
Как я понял, если перепутать полярность, фонарь может накрыться. Электронную бы защиту...
[Исправлено: valarfess, 18.12.2017 в 13:06]
Старый 18.12.2017, 13:07   4
Раньше беленькие были
В любом случае, эта защита по диаметру как раз совпадает с углублением вокруг плюса на незащищенных 18-мм банках - поэтому и как мех-защита работает, и с банкой контачит
Но иногда нужна легкая подрезка, если контакт неуверенный.
Старый 18.12.2017, 13:12 Автор темы   5
valarfess
Бэтмэн
Интересно - это так задумано было или случайно получилось? В любом случае нам это на руку - и защита, и с аккумом замарачиваться не нужно
Старый 18.12.2017, 14:15   6
А вот раньше "всё просто и понятно" и "Eagletac" жили в двух разных непересекающихся вселенных и не знали о существовании друг друга.
ЗЫ.
В название темы можно было бы и полное наименование фонаря поставить.
Старый 18.12.2017, 14:16 Автор темы   7
valarfess
Бэтмэн
Забыл в названии темы указать производителя, только название модели написал
Админы, допишите, пожалуйста, Eagletac перед DX3B...
сделано - V_S.
[Исправлено: Virgo_Style, 30.07.2018 в 14:57]
Старый 18.12.2017, 14:17   8
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Сегодня 17:22
Сказал(а) спасибо: 3229
valarfess, спасибо за интересный обзор!
Старый 18.12.2017, 14:27 Автор темы   9
valarfess
Бэтмэн
На здоровье!
Главное, что бы понравилось!
[Исправлено: valarfess, 18.12.2017 в 14:29]
Старый 18.12.2017, 14:30 Автор темы   10
valarfess
Бэтмэн
ЗЫ.
Эт да, как-то упустил этот момент. Попросил подправить.
Старый 18.12.2017, 15:31   11
Блин, хоть покупай!!!
Старый 18.12.2017, 15:53   12
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Да ладно!
Головокручение Орлов было вполне вменяеым, имхо.
А в этом выставить стартующим какой средний, и как стартонуть в минимуме при необходимости?
Старый 18.12.2017, 15:54   13
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Сегодня 17:05
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Блин, мне тоже понравился.
Старый 18.12.2017, 15:54 Автор темы   14
valarfess
Бэтмэн
В минимум потом только перебором...
Старый 18.12.2017, 15:56   15
Dali
читатель
Аватар для Dali
Вот и вся вменяемость... (
Старый 18.12.2017, 16:04 Автор темы   16
valarfess
Бэтмэн
Да ладно уже... Если выставляешь средний - значит чаще всего его используешь, а в редких случаях, когда нужен другой режим - можно и перебором
Хороший же фонарик, а эт так, мелкие огрехи.
[Исправлено: valarfess, 18.12.2017 в 16:13]
fnksb (18.12.2017), Tankist_20 (18.12.2017)
Старый 18.12.2017, 16:13   17
GAME OVER
don't fuck my brains
Аватар для GAME OVER
Сказал(а) спасибо: 634
Хачу.
Гденить есть дешевле чем у Арьяна? https://ru.nkon.nl/eagletac...
Чёйта не нашел?
GAME OVER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2017, 16:19   18
Dali
читатель
Аватар для Dali
Может и хороший.
Встроенная зарядка - хорошо.
Магнит - хорошо.
Удлинитель - тоже нужно.
Остальное под большим вопросом.
Старый 18.12.2017, 16:21 Автор темы   19
valarfess
Бэтмэн
Так а что осталось-то? Управление?
Мне - хорошо
Количество света и разброс по люменам? Так даже - отлично! Хотя кому-то и 1 люмен нужен, но я ж ИМХО оцениваю.
[Исправлено: valarfess, 18.12.2017 в 16:23]
Старый 18.12.2017, 16:42   20
Dali
читатель
Аватар для Dali
Мне - хорошо
Управление? - Да, мне тоже иногда бывает нужен фонарь с одним режимом.
А так-то да, управление лишь. Кстати, у Зебы и некоторх Конвоев свет похож. Управление? А что управление...
Ага, и еще один чехол, который использовать можно лишь из любви к искусству (как и большинство иглтаковских) - необходим несомненно.
У G25C2 чехол хотя бы подходил к не имевшему клипсы С8. Для чего подхоят чехлы мелких Орлов - бмп.
[Исправлено: Dali, 18.12.2017 в 16:55]
Время генерации страницы 0.17668 секунды с 16 запросами
