Просмотров в теме 34778   Ответов в теме 101   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 0
Старый 10.12.2017, 11:25 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 20:35
Сказал(а) спасибо: 17769
Поблагодарили: 40146 раз(а) в 14867 сообщениях
По умолчанию Мини-обзор Emisar D1: немного впечатлений и замеров
Фонари серии Emisar от Хэнка фонаревка обсуждает давно и активно – настолько активно, что найти что-либо в 140 страничной теме из двух частей уже невозможно. В первую очередь обсуждение касается D4, а появившийся позже Emisar D1 оказался в тени своего меньшего (но старшего=) брата. Так что решил вынести наблюдения и замеры по D1 в отдельный небольшой обзор.
Название: в руке2.png
На английском подробный обзор D1 с детальными фоточками и графиками здесь
Первые впечатления
D4 я брал на XP-G2 5D2, D1 взял тоже на 5D – люблю эти диоды, особенно в дальнобоях, граница нейтрального и теплого света.
Но если D4 у нас компактный EDC (пусть и немного «головастик») и заодно «Pocket-Rocket» на 3.5 тысячи люменов – то D1 относится к формату сравнительно компактных дальнобойных фонарей, и по мощности/теплоотводу тушки он более соразмерный.
Дальнобои с 35-40 мм головой:
Название: с дальнобоями.png
С ближайшими конкурентами, Astrolux S2 и EagleEye X6:
Эмисар выглядит некрупным даже на фоне компактного головастика Eagletac TX25C на 16650:
Название: с иглтаком.png
Но, конечно, для карманного ношения в джинсах голова все равно великовата. Рядом с моим штатным компакт-дальнобоем Eagletac P25LC2:
Название: с P25LC2.png
Вообще внешне фонарь очень понравился - куда милее, чем на картинках, хорошо ложится в руку, кнопка легко находится
Драйвер
Драйвер «в стиле BLF»: директ-драйв + стабилизатор на 1*7135, плавная регулировка. Фонарь умеет включаться на запомненном режиме (по умолчанию около 140 лм), плавно регулироваться вверх или вниз. Также удержанием можно включить фонарь на самом слабом режиме (и потом постепенно мотать вверх), а дабл-кликом – на турбо (и потом мотать вниз). Плавная регулировка работает хорошо – быстро, четко, безошибочно.
Из включенного состояния тоже можно включить турбо, повторным даблкликом уйти обратно.
Выбранный режим всегда запоминается – причем как турбо, так и мунлайт, то есть фактически использование быстрого доступа сбивает запомненный режим Но при перерыве питания память сбрасывается, фонарь обычным кликом запустится на среднем ~ 140 лм. С одной стороны, сброс памяти – это плохо; с другой стороны, в данном конкретном случае - когда этой памяти слишком много – в чем-то это даже и хорошо, можно быстро сброситься на средний стартовый уровень.
Свои впечатления от D4 я описывал здесь и ниже, в целом за последние пару месяцев они не изменились. ИМХО нормальное управление - не супер, но юзабельное и достаточно соразмерное. Не то чтоб я постоянно пользовался D4, но изредка использую с удовольствием и без каких-то проблем.
Свет
Светодиод XP-L HI, свет плотно сфокусирован. Но не идеально – хотспот неровный, много света уходит в широкую ореолу.
Для сравнения – рядом с Eagle Eye X6:
Название: свет сравнение.png
Такая фокусировка влияет и на результаты – D1 смог выдать только 41200 кд на моем люксметре, в то время как почти такой же по размеру рефлектора Astrolux S2 (тоже с директ-драйвом, но еще и с дополнительными потерями на хвостокнопке) показал 53200 кд. И это на свежей высокотоковой банке - понятно что по мере разряда яркость будет падать, и там уже не сильно будет отличаться от 31200 кд, которые на моем люксметре рисует Eagle Eye X6 -
на более-менее стабилизированных ~2.5-3А.
В общем, за свет можно поставить только "четверочку" - приемлемо, но можно было бы и лучше.
Люмены и термоконтроль
Фонарь сразу оказался возле сферы, на свежей Sanyo 3500 он показал 1390 лм, на свежей высокотоковой Sony VTC6 - 1550 лм.
А вот дальше решил посмотреть на работу термоконтроля в сфере – и получил просто неимоверное удовольствие
Время работы и люмены:
Старт – около 1400-1500 лм
30 секунд – 1000 лм
1 мин – 660 лм
2 мин – 300 лм
3 мин – 160 лм
4 мин – 70 лм
5 мин – 55 лм
6 мин – 50 лм
7 мин – 42 лм
8 мин – 27 лм
10 мин – 32 лм
14 мин – 50 лм
18 мин – 83 лм
25 мин – 141 лм.
32 мин – 141 лм.
Да, фонарь за четыре минуты уронил яркость до 5%, а потом вообще до 2-3% от стартовой… И потом медленно и очень неохотно поднял до 140 люменов (видимо, до верхнего стабильного уровня) и на нем вообще остановился.
Я много слышал возмущений по поводу D4 и все не мог понять, в чем же проблема – у меня мой экземпляр работал вполне пристойно, тем более для его безумной мощности… Теперь, кажется, понял – на гораздо более слабом и гораздо более массивном D1
Приехав домой, прочитал инструкцию и сбросил термоконтроль на макс. И поставил еще раз, без обдува. Но теперь без сферы, так что вместо люменов абстрактные попугаи (они раза в полтора меньше люменов).
Тест в креплении, без обдува, после сброса термоконтроля на максимум:
1 мин – 955 попугаев (это примерно соответствует 1400-1500 лм)
2 мин – 925
3 мин – 707
4 мин – 620, температура 66 градусов на голове, 53 на корпусе
5 мин – 586
6 мин – 423, температура 68/56 градусов
7 мин – 364, 65/58
8 мин – 336, 62/57
9 мин – 330, 63/57
10 мин – 327, 63/57
11 мин – включил вентилятор
12 мин – 428
13 мин – 470, температура 52/47 градусов
16 мин – 743, 53/47 градуса
20 мин – 775, 57/49 градуса
На этом закончил, на аккумуляторе по итогам 3.77V
И второй тест, на свежезаряженной SanyoGA, при удержании в руке
Старт – 930 попугаев
2 мин – 890
3 мин – стало жарко держать за голову, перенес руку на корпус
4 мин – 880, температура до 60 градусов
6 мин – 830
7 мин – 810, голова 64, корпус 44 градуса
10 мин – 750, голова 65, корпус 47
12 мин – 690, 64/48
15 мин – 670, 62/46
17 мин – 690, 59/44
21 мин – 670, 63/49 градусов
На этом месте стало лень и закончил. При максимальных настройках термоконтроля чуть жарковато, но в целом терпимо, так и оставлю. Если б дарил – наверное, чуть-чуть снизил, на всякий случай… Или нет
//Поскольку параллельно с написанием обзора я тестировал Sofirn SP32A, который запросто греется до 80-85, а в отдельных ситуациях даже до 95-97 градусов на башке – то результаты D1 кажутся совсем разумными.
Так что термоконтроль в D1 есть, работает приемлемо – но, увы, из коробки может потребоваться настройка ТК, иначе есть риск получить черт знает что.
Итоги
Несмотря на не самый идеальный свет, не самое идеальное управление, примитивный по меркам фонаревки драйвер и мой первый шок от работы термоконтроля – в целом мне понравилось. Пожалуй, из всех компактных дальнобоев с боковой кнопкой D1 мне нравится больше всего – потому что действительно компактный, ухватистый, мощный, четкое однозначное управление, кнопку очень легко найти нащупать, она крупная и здорово выступает на своей площадке.
Всякие мелкие минусы, конечно, есть – но не так уж сильно влияют на рабоспособность. Да, директ-драйв – ну так фонарь и нужен чтоб лупить… Жаль, что нет стабилизации на уровнях выше 140 лм – то есть по мере разряда яркость будет падать… Но в турбо она и у мощных фонарей «с как бы стабилизацией» почти всегда будет падать, пусть и не так сильно – а фонарь как раз в первую очередь под турбо… Немного огорчает фокусировка - да, могло бы быть получше… Возможно, попробую потом покопаться и попробовать слегка ее изменить.
И, в любом случае, теперь надо дождаться еще более крупного D1S, где-то он канул в дороге… И потом уже в аутдоре эмиссары поюзать. Не думаю, что они вытеснят мой любимый Eagletac P25LC2, поскольку он за счет меньшего диаметра головы удобнее в ношении, а также намного удобнее лично для меня по управлению – но какие-то ниши и эмисары могут занять.
Резюмируя: Emisar D1 – не самый идеальный фонарь в мире и не мастхев (впрочем, я вообще скептически отношусь к «идеальным фонарям» и «мастхевам»). Но это интересный и в целом удачный фонарик, который вполне может быть рекомендован под свои задачи.
P.S. Да, еще можно делать вот так:
Название: на 18350.png
Кто там хотел дальнобойный наключник?
[Исправлено: fnksb, 11.12.2017 в 02:11]
Поблагодарили: 35 раз(а)
66magic99 (12.12.2017), Alex4479666 (08.09.2019), alexsav (10.12.2017), bdr (21.10.2018), Behram (11.12.2017), Bynthtce.obqcz (10.12.2017), Dali (15.01.2018), Danshin_s (16.11.2019), drsleep (24.11.2018), Edit_Thor (25.01.2018), ezh (14.02.2020), himik deda (10.12.2017), Kelevratony (11.12.2017), kugotoff (10.12.2017), Linx (10.12.2017), login55 (10.12.2017), Magvay (29.12.2017), malek (16.05.2018), PASHA (10.12.2017), Priest74 (10.12.2017), R-2 (21.10.2018), skorp777 (10.12.2017), Sofrik (06.02.2018), Storm (31.03.2019), surf839 (10.12.2017), Tankist_20 (15.01.2018), Timofej 000 (20.11.2020), VovanV (10.12.2017), Waryag (10.12.2017), Witchdoctor (10.12.2017), Xeen (15.10.2018), Василий9 (09.10.2019), РШ (10.12.2017), Сяв (14.12.2017), ФанКол (10.12.2017)
Старый 10.12.2017, 12:00   2
Сказал(а) спасибо: 585
По умолчанию Re: Мини-обзор Emisar D1: немного впечатлений и замеров
2 мин – 925
3 мин – 707
5 мин – 586
7 мин – 364, 65/58
8 мин – 336, 62/57
9 мин – 330, 63/57
10 мин – 327, 63/57
12 мин – 428
Лан, раз отдельную тему сделал, то пусть и тут будет для наглядности.
Но всё же тут надо сделать некоторую оговорку: те страшные "Альпы", которые наблюдаются после 19-й минуты, это, так сказать, работа термоконтроля при сильном увеличении. В реальности, конечно же, эти перепады при работе ТК совершенно или практически незаметны на глаз. Реальной картине, той, что видна глазами, больше соответствует этот график.
[Исправлено: Qwertus, 10.12.2017 в 12:46]
fnksb (10.12.2017), Tankist_20 (15.01.2018), Timofej 000 (20.11.2020), Василий9 (11.11.2019)
Старый 10.12.2017, 12:20   3
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
fnksb, я хочу ! Но размером с eagletac d25A)) он у меня наключник.)
Старый 10.12.2017, 13:11   4
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 20:46
Сказал(а) спасибо: 303
Поблагодарили: 1344 раз(а) в 827 сообщениях
Спасибо! Надеюсь что будет обзор и о D1s
Старый 10.12.2017, 13:35 Автор темы   5
В реальности такой фонарь скорее всего еще и в руках будут держать... Мне как раз понравилось, что на тесте "в руке" D1 первые минуты вполне себе тянет около 90% от максимума, а потом выходит на достаточно равномерные ~70-75% - то есть порядка 1000 лм
Старый 10.12.2017, 14:46   6
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
Может xpg2 в него воткнуть дедом
И все ж игл в 2 раза ближе светит почти, но бошка конечно решает по юзабилити.
[Исправлено: PASHA, 10.12.2017 в 14:51]
Старый 10.12.2017, 14:54   7
Да уж дождаться XD16...
Старый 10.12.2017, 17:26   8
Тогда это будет выглядеть так, если имитировать руку обёртыванием мокрой тряпкой.
Старый 15.01.2018, 14:56 Автор темы   9
Приехал D1S. Ооочень матовое анодирование, прям шершавое до неприятности. Это сейчас у всех новых эмисаров такое пошло?
Вообще насколько мне неожиданно понравился D1 - настолько же не понравился D1S. И по качеству изготовления, и по эргономике. Попозже сделаю разных фото.
И в той же коробке вместо заказанных XP-L HI приехали XM-L2... Не посылка, а огорчение сплошное
Старый 15.01.2018, 15:10   10
fnksb, после Ваших обзоров всегда купить хочется...но зачем мне компактный дальнобой?!!
ZhekaSPB (26.08.2019)
Старый 15.01.2018, 15:13   11
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Как у М43. Очень такое серое неказистое на вид, но в руке как приклеенное.
У черных и серых гладкое, у кислотных... - там какая-то своя текстура.
Старый 15.01.2018, 15:38 Автор темы   12
У метеоров такого не встречал (я, наверное, с пяток их крутил разных - впрочем, не удивлюсь, если оно там тоже раз от раза сильно изменялось).
Вообще не могу вспомнить, где бы я такое встречал... Может на некоторых армитеках, но и там оно более гладкое.
D1, D1S, D4
Еще и с какими-то пятнами
Крупным планом рядом с D4 - кажется, тут даже на фото видна "шероховатость":
И резьба другая, более длинная:
Впрочем, с резьбой вообще беда, там прям отваливающиеся заусенцы:
Старый 25.01.2018, 08:15   13
dak
Аватар для dak
Последняя активность: 16.11.2022 22:46
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 32 раз(а) в 22 сообщениях
А почему производитель ставит в d1 и d1s XPL-HI, а не XHP35 Hi? Есть какие-то не экономические, а технические причины использовать XPl, вместо xhp35?
► Convoy S2+ / Meteor M43 белый-белый / YLP G180 / Skilhunt H03 NW TIR / Nitecore TIP CRI ◄
dak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2018, 08:50   14
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Видимо, 12 вольт вместо трёх.
Старый 26.01.2018, 20:16   15
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Да и дешевле ж
Старый 26.01.2018, 21:26 Автор темы   16
Посмотреть сообщение Сообщение от dak :
12-тивольтовый XHP35 не сможет работать в директ-драйве от трехвольтовой банки, ему нужен повышающий драйвер.
dak (26.01.2018)
Старый 21.02.2018, 18:27   17
Карабас-Барабас
Последняя активность: 28.06.2024 21:49
Сказал(а) спасибо: 32
А какой вес у версии 18650 и какая дальность?
Карабас-Барабас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2018, 22:02 Автор темы   18
Наконец-то открылся лесной сезон, для интереса взял D1 как единственный компакт-дальнобой.
Управление - норм. Быстрый доступ к турбо, запоминание турбо (или любого другого состояния) для отдавания в другие руки, быстрый доступ к мунлайту когда надо посветить, быстрый сброс на дефолтный режим отворотом башки. Кнопка действительно находится легко.
Свет - да, чрезмерно узковат (можно было бы получить те же канделы более широким лучом и с меньшим уходом света в ореолу), но в целом тоже нормально. Нейтрально-теплый свет на 3800-4000К очень приятен и функционален.
Отсутствие стабилизации в нормальных режимах не сильно мешало, потому что даже на дефолтных (и стабилизированных) 350mA он лупил метров на 50-70 по лесным дорогам, с запасом перекрывая большинство необходимых для "походного карманника" задач.
Отсутствие стабилизации в турбо - конечно, жалко, что там где-то от 40 до 25 ккд, а не постоянные 30 ккд - но может для компактного турбо-дальнобоя это и лучше, чем постоянные 30 ккд.
Единственная ложка дегтя - в моем экземпляре внезапно оказалось плохо зафиксировано стекло, вот прям ходит туда-сюда, если пальцем пошевелить. То есть видимо и герметичности никакой нет, там что и от привычных забав "запихай фонарь под воду и разглядывай сомиков" пришлось отказаться. Надо будет перебать и что-то придумать, может стекло поменять... И может тогда и с фокусом поиграю, вдруг получится и его улучшить =)
Di_Joker (26.07.2018), skorp777 (07.12.2018), Storm (31.03.2019), Timofej 000 (20.11.2020)
Старый 25.07.2018, 11:22   19
valera krm
Может кто проводил эксперименты по части небольшого рассеивания луча(пленки и т.д...) ?
Как пример
[Исправлено: valera krm, 25.07.2018 в 11:24]
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2018, 20:44   20
valera krm
Уважаемые бывалые! Растолкуйте пжлста как проверить настройку термоконтроля и на какой уровень и КАК произвести настройку.
Из обзора,как я понял, то на мах., но правильно ли я понял и самое главное каким образом поймать(настроить) нужный ?
Может кто придумал способы транспортировки т.е. клипсы или др.? Откуда подходят клипсы. Как-то стремно без клипсы или темляка
[Исправлено: valera krm, 07.08.2018 в 20:49]
Время генерации страницы 0.19933 секунды с 16 запросами
