325464
356
62
Вторая часть темы.
Начало здесь. --------------------------------------------- В теме постоянно всплывают налобники с выносным блоком питания, и каждый считает что у него уникальный фонарь. Как показывает опыт - 99,х % все одинаковые. Устройство Вложение 197304 Собирается на «почти контролере» №2, может быть 8, 6, и 3 (совсем худо) ноги. Который управляет транзистором №1, может быть 3, 5, 6, 8 ног. В качестве драйвера выступает резистор №3 , может быть от 1 до 4 шт. Контроллер управляется слаботочной кнопкой без фиксации, и это основная проблема. И гнездо для зарядки, это отдельная тема если кому интересно маленький ликбез в ютюбе. да. чуть не забыл, контроллер, многоногий, может управлять 1, 2, и 3 светодиодами, соответсвенно должно быть 1-3 силовых транзисторов. Что делать ? Предлагаю 3 варианта по степени сложности. Вариант №1. Сжечь Вложение 197307 Вариант №2. Установка силовой кнопки с фиксацией. Можно устанавливать параллельно контроллеру и силовой. Тогда силовой будет вкл. Максимальный режим, а тактовой светомузыка. Надо иметь ввиду что если оставить включенный через силовую кнопку, аккумулятор разрядится в ноль. Вложение 197305 Вариант №3. Перепрошить линейник . Этот способ самый лучший но требует навыков, или наличие друга, который сможет перепршить и подготовить линейник. Вложение 197306
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: AVSel, 07.12.2017 в 22:15] |
Артем Квантов (28.01.2018)
Регистрация: 06.12.2017 Последняя активность: 06.12.2017 18:11
Ultrafire C8, 5 режимов. В теме не нашёл фото платы с шестиногим контроллером и аналогичным расположением деталей. Выпаял верхнюю деталь (вроде конденсатор), остался один режим.Вложение 197329
Сказал(а) спасибо: 234
Добрый день, товарищи!
помогите советом для оставления одного максимального режима в этом "драйвере". Вложение 197365 заранее благодарен! |
Регистрация: 12.12.2017 Последняя активность: 18.01.2018 21:42
С Наступающими Праздниками Уважаемые РадиоЦенители!
будте добры указать никак в этом непросвящаемоемому на поинты для "onlyhighmode"... -зараннее принимаю в виде новогоднего подарка!! - и почтенно откланиваюсь! ) |
Регистрация: 16.01.2018 Последняя активность: 13.02.2018 15:50
Сказал(а) спасибо: 4
Привет всем! Есть в наличии фонарик Convoy S2+ в котором драйвер по умолчанию идет естественно со стабилизаторами и микроконтроллером. Есть острая необходимость сделать так, чтобы на нем был только один режим (максимально допустимый по яркости, безопасный, чтобы не грелся и не было риска взрыва аккумулятора), защита от переполюсовки и от переразряда. Предварительно принял решение заменить штатный драйвер на однорежимный безмикроконтроллерный:
Если по поводу перегрева решение вроде бы нашел - хочу в однорежимном безмикроконтроллерном драйвере выпаять лишние стабилизаторы и оставить только три штуки. А вот насчёт наличия в новом, безмикроконтроллерном, драйвере защиты от переполюсовки и переразряда не уверен. В связи с этим прошу знающих людей помочь разобраться - защита от переполюсовки и переразряда возможна только на микроконтроллерных драверах и реализация одного режима возможна только путем перепрошивки, или все это можно получить на том драйвере, изображения которого я прикрепил к сообщению? |
Регистрация: 07.02.2018 Последняя активность: 16.04.2018 07:29
Регистрация: 18.02.2018 Последняя активность: 23.02.2018 20:19
В вашем варианте совсем худо: нет ограничивающих резисторов. Предполагаю что там длинные тонкие провода, и поэтому он еще не сгорел.
В ваших краях обитает волшебник Гарик упросите его перепрошить линейник, советую упрощенную прошивку от Керамика. |
Регистрация: 19.02.2018 Последняя активность: 02.05.2020 23:36
Приветствую всех! Помогите пожалуйста избавиться от ненужных режимов (а их 5) фонарика. Хочу установить на этот фонарь диод с длинной волны 850нм, что бы использовать его как фонарь для ночного виденья. Мигающие и тусклые режимы не нужны. Хотя бы перевести фонарь в тройной режим
[Исправлено: 850nm, 19.02.2018 в 21:31] Причина: Не отображается фотка |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:28
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1373
Поблагодарили: 3995 раз(а) в 1850 сообщениях
нет, повышайка - это повышающий преобразователь.
у вас понижайка. Импульсный понижающий драйвер, лечится заменой, и стоит прилично.
Могу ошибаться. Верхний таракан отвечает за режимы, у него четыре положения, я так понимаю перепаивая резистор в положение R6-R9 будут меняться режимы. |
Olegik (20.02.2018)
17
witalen, спасибо! вечером попробую.
