Просмотров в теме 8530   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 05.12.2017, 00:56 Автор темы   1
Последняя активность: 06.07.2023 13:17
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Фонари для рисования светом
Добрый день!
Все темы форума по данному вопросу прочитала, но у меня несколько другой запрос.
По люминофорной поверхности будут рисовать светом дети и художник.
Ищу фонари строго безопасные для глаз, не лазер, не УФ. Поэтому рисовать придется ведя очень близко фонарь к экрану, прямо прикасаясь. Не страшно, пробовали, получается красиво.
Для максимально хорошего результата ищу художнику:
светодиодный фонарик с очень узким ярким лучом, прямо как ручка. И чтобы горел только, когда палец нажимает на кнопку. Чтобы кнопка не фиксировалась. Бывает такое? Тк, иначе, в режиме реального времени художнику трудно постоянно включать-выключать фонарь (чтобы не засвечивать лишнего) . По качеству линии идеально подходит фонарь от мобильника, ничего лучше не видела. Мобильником рисовать не камильфо, как бы найти фонарь с таким лучом? И с кнопкой не фиксирующейся? В идеале - с аккумулятором. На хороший вариант бюджет найдем.
Кроме этого для детей ищу штук 30 дешевых фонариков маленьких. Тут требования - максимальная яркость и экономное сжирание батареек и цена, тк, это будет явно, расходный материал. А, мб, на таблетках бывают?
Спасибо!
[Исправлено: elka, 05.12.2017 в 00:58]
elka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 01:37   2
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
По умолчанию Re: Фонари для рисования светом
Мобильник с узким светом? Дайте два!
Старый 05.12.2017, 01:38   3
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Лазерная указка. Синяя или зелёная. Отлично пишет по люменофору
Старый 05.12.2017, 02:19   4
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 10.12.2025 04:42
Сказал(а) спасибо: 503
По умолчанию
Сказали же что лазер не предлагать.
Старый 05.12.2017, 03:59   5
Последняя активность: Сегодня 17:09
Сказал(а) спасибо: 17680
Поблагодарили: 39922 раз(а) в 14768 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от elka :
Большинство фонарей с узким ярким лучом формируют этот луч на некотором расстоянии - где-то сантиметров с пяти, а то и с 50-ти... То есть на минимальном расстоянии наименьший размер светового пятна будут выдавать фонари с минимальными размерами вторичной оптики (и при этом с каким-то боковым ограничением света светодиода).
Правда, ваш пример с мобильником смущает - у них как раз обычно очень широкий свет голого диода... Но может какой-то особенный мобильник.
Навскидку под ваши задачи приходит в голову мелочевка с обрезкой бокового света диода - например, Inova Microlight или Photon Microlight. У них есть "сигнальный" (или демонстрационный) режим, в котором фонарь горит только при нажатии на кнопку. Боковой свет диода отсекается узким "колодцем", в котором этот диод расположен (в Инове и некоторых видах Фотона).
(первые попавшиеся картинки из гугла)
Инову проще найти, стоит где-то рублей от 500-600, попробуйте - вдруг подойдет.
Из минусов - не слишком удобное питание для длительной работы (как раз таблетки), нет стабилизации. Но возможно, что под ваши задачи подойдет. Также есть куча "китайских" копеечных брелков в том же формате, но у них часто проблемы с быстрой деградацией диодов - часто умирают быстрее, чем кончаются батарейки. Ну и не знаю, делают ли их с отсечкой бокового света диода, мне только версии с открытым диодом попадались.
[Исправлено: fnksb, 05.12.2017 в 04:03]
Старый 05.12.2017, 09:32   6
Последняя активность: Сегодня 16:05
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Чтобы рисовать по люминофору , нужен коротковолновый свет- фиолетовый или синий. Самое то это лазер, сделать его безопасным очень просто расфокусировав. Если пугает само слово "лазер" то найти самые дешевые фонари и заменить диод на синий.
[Исправлено: AEDe, 05.12.2017 в 09:34]
Старый 05.12.2017, 10:33 Автор темы   7
elka
Я не знаю, как это объяснить! Но и продавец люминофорной пленки сразу мне сказал - попробуйте мобильником. И все артисты нашего театрика попробовали своими телефонами - и получается круто, лучше всех опробованных фонарей.
Мб, я не правильно формулирую вопрос? И именно у мобильников есть нужная фича, не знаю, какая?
Старый 05.12.2017, 10:36 Автор темы   8
elka
[QUOTE=fnksb;1075754]Большинство фонарей с узким ярким лучом формируют этот луч на некотором расстоянии - где-то сантиметров с пяти, а то и с 50-ти... То есть на минимальном расстоянии наименьший размер светового пятна будут выдавать фонари с минимальными размерами вторичной оптики (и при этом с каким-то боковым ограничением света светодиода).
Огромное спасибо, попробую!
А Вы не знаете, как называется эта фича - чтоб фонарик горел только при нажатии кнопки? Как ее загуглить? Демонстрационный режим?
И про мобильник, копирую из другого ответа:
Старый 05.12.2017, 10:41 Автор темы   9
elka
Мне сказали, что не только свет лазера в глаза опасен, но и свет заряженной лазером пленки для детей в темноте- не айс.
А как расфокусировать? Раскрутить?
Да, лазерная указка светит только с нажатой кнопкой, а таких фонарей не вижу. Мб, купить указку, а ее фонарь заменить на синий светодиод?
Я глупость говорю?
Не знаю даже, как загуглить это свойство - светить только с нажатой кнопкой.
Старый 05.12.2017, 11:19   10
Сказал(а) спасибо: 6698
так если вплотную водить - он никуда не расфокусирован, а очень даже размером с сам диод.
вас обманули. совершенно без разницы, чем индуцировано свечение люминофора. хоть гамма-излучением
тактический режим/кнопка без фиксации
[Исправлено: galex, 05.12.2017 в 11:35]
Старый 05.12.2017, 11:25   11
elka, на лазерные указки часто можно ставить насадки, туда можно засунуть матовое стекло или еще что нибудь что рассеять свет и снизить его интенсивность. Можно добиться необходимой яркости люминофора. Но в любом случае нужно фоновое освещение т.к в полной темноте яркие источники света не очень полезны, но тут уж можно сказать, что затея в любой реализации не полезна для глаз.
[Исправлено: AEDe, 05.12.2017 в 11:28]
Старый 05.12.2017, 11:34 Автор темы   12
elka
[QUOTE=galex;1075828]так если вплотную водить - он никуда не расфокусирован, а очень даже размером с сам диод.
Воот! Значит важно, что само стеклышко, откуда свет - маленькое, и все?
А как Вы считаете, сколько люмен у мобильникового фонаря? С какой яркостью искать фонарь?
Мб, вообще, взять яркий фонарь и заклеить стекло, оставив узкое отверстие?
Старый 05.12.2017, 11:38   13
нет. важно, что светодиод в мобильнике практически на уровне этого маленького стеклышка расположен.
1. очень большие потери
2. если фонарь достаточно мощный, он в конце концов поплавит то, чем вы его заклеили.
лм 30-50. но в вашем случае, наверное стоит ориентироваться на канделы, а не люмены
p.s.
может такого будет достаточно:
стоит какие-то копейки в любой сувенирной лавке
[Исправлено: galex, 05.12.2017 в 11:42]
Старый 05.12.2017, 11:39   14
Bragus
Последняя активность: 09.09.2025 10:19
Поблагодарили: 67 раз(а) в 50 сообщениях
[QUOTE=elka;1075836]
Смотря конечно что за мобильник, но ориентировочно люмен 100 там
Fenix TK35(v2.0, XM-L NW); Olight H1 Nova(NW); Skilhunt H02(NW, Tomagotchi); Lumintop IYP365(Nichia 219CT); Sofirn HS10(NW); Petzl Tikkina 2022
Bragus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2017, 11:40   15
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Снять всю вторичную оптику (стёкла/рефлекторы) и будет как раз "мобильниковый" свет голого диода.
Вокруг 100 Лм.
Старый 05.12.2017, 11:43   16
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
диод все равно останется утопленным. и будет свет толщиной с корпус.
Старый 05.12.2017, 11:44   17
Bragus
В принципе, люмен 200-300 эт не много, ничего не поплавит. Да и потерями можно принебречь, если все остальное устраивает. Другое дело, что нужно что-то тонкое и с кнопкой сбоку, дабы рисовать было удобнее.
В принципе, в детстве все игрались лазерными указками и у всех глаза целы(а в глаза и себе и друг другу постоянно светили). И зайчиков, не больше чем от современного мощного фонарика.
Думаю что-то сопоставимой мощности, с питанием от ААА батарейки будет отлично. По форме и управлению, самое оно для рисования.
Старый 05.12.2017, 12:01 Автор темы   18
elka
Посмотреть сообщение Сообщение от Bragus :
Хорошо, допустим, спасибо, можно попробовать. Но красная указка, вроде, не заряжает люминофор. Нужно зеленую или синюю. А такие не могу найти.
Можно ли в указке поменять диод на синий руками, как вы считаете?
Старый 05.12.2017, 12:28   19
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
elka, замена лазерного диода для не подготовленного человека это не простая процедура. Проще купить уже готовую синюю лазерную указку.
Старый 05.12.2017, 12:29   20
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Вам же фотку брелока дали с двумя кнопочками)) это и есть фонарик и лазер 2в 1. Они в ларьках по 100 рублей.
Время генерации страницы 0.14218 секунды с 16 запросами
