10382
Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: 13.01.2026 06:59
Сказал(а) спасибо: 1414
Обзор посвящен фонарю LUMINTOP HL AAA, Г-образному малышу на мизинчиковой батарейке.
Фонарь предоставлен для обзора магазином Banggood. Ссылка на фонарь на сайте магазина LUMINTOP HL AAA на Banggood Рефералка (не моя), кому не жалко, жмакаем Ссылка на фонарь на сайте производителя LUMINTOP HL AAA на официальном сайте производителя Немного характеристик с официального сайта: 1. Utilizes Cree XP-G2 R5 LED with a lifespan of 50,000 hours 2. Three output levels with a max 120 lumens on High 3. Powered by one AAA battery, 36 hours max runtime 4. Only 64.5mm/ 2.57in. in length, mini portable 5. Net weight: 13.8g/ 0.49oz. (excluding battery) 6. Serve as a mini flashlight or an angle light 7. One switch control 8. Magnetic tail cap with standing ability 9. Stainless steel clip can be mounted on two sides of the body 10. High-efficiency digitally regulated circuit to maintain constant brightness 11. Made of aircraft-grade aluminum alloy with nickel plating on the surface 12. Bead surface optical lens for soft and balance beam 13. 1.5 meters impact resistant test 14. Waterproof to IPX-7 standard Выдержки из инструкции: Пришел фонарь упакованным на славу. В пакете был внушительный сверток из пенки, у службы доставки было мало шансов повредить коробку с фонарем. Фонарь поставляется в картонной коробке, но в такой и подарить не стыдно. На обороте коробки наклейка с краткой информацией о фонаре. Под крышкой коробки вложен гарантийный талончик, фонарь уложен в пенку с фигурным вырезом, клипса уже установлена на фонарь. Под пенкой уложен пакетик с запасным о-орингом и инструкция. Судя по названию «HL AAA» и Г-образности фонарь планировался производителем как налобный, в описании на сайте он позиционируется как мультифункциональный. Но, к сожалению, налобного крепления в комплекте не предусмотрено… Переходим к фонарю. Фонарь очень мелкий. В сравнении со Skilhunt H03, аккумулятором ААА и в руке. Качество исполнения отличное. Материал корпуса - алюминиевый сплав с никелевым покрытием. Покрытие немного матовое, достаточно стойкое, но сразу заляпывается отпечатками пальцев… Клипса была установлена не так, как мне хотелось бы, а со поворотом в сторону головы. Попробовал её снять, сидит чуть ли не намертво, при проворачивании и снятии покрытие всё же поцарапалось… (при такой тугой клипсе и анодированию не поздоровилось бы). Клипса тугая, на кармане держит надежно. В качестве оптики в фонаре использована пупырчатая TIR-линза. Очень грамотное решение. Стекла над линзой нет. На одной стороне корпуса нанесена информация о модели фонаря, на другой – производитель. Батарейный отсек расширяется внизу для установки крышки. Корпус фонаря цельный, соответственно не разборный, откручивается только хвостокрышка. Голова с ребрами, причем достаточно глубокими и явно не только декоративными, а также декоративной фрезеровкой. Неужели есть необходимость в таком оребрении… Ребра толщиной 1,5 мм, глубина оребрения до 2,2 мм, промежуток между ребрами – 1 мм. Безель кнопки и оптики запрессованы. Снять также проблематично. Кнопка расположена на верхнем торце фонаря. Накладка кнопки оранжевого цвета. Клик у кнопки четкий, кнопка в меру тугая и не выступает за габариты фонаря, что частично предохраняет от случайного включения. На торце хвостокрышки нанесен фирменный кролик. Немного размеров: Длина – 64,5 мм Диаметр тела – 13 мм Проточки под клипсу – 12,2 мм Диаметр хвостокрышки и нижней части корпуса – 14,2 мм Максимальный габарит головы – 16,8 мм Диаметр безеля внутренний – 10,7 мм Диаметр накладки кнопки по безелю – 10 мм Взвесил: Фонарь с клипсой – 14 грамм. Фонарь с клипсой и установленным ААА аккумулятором – 27 грамм. Фонарь вполне можно использовать как налобник, почему бы и нет? В качестве налобного крепления можно использовать, например, скилхантовское, но без холдера. Фонарь при этом удобно крепить в кольцевой дополнительной резинке. Конечно оголовье можно выбрать поизящней, или самому сделать, но принцип крепления фонаря вполне годный для такой крохи. А можно и на козырек кепки фонарь с помощью клипсы прицепить, вес позволяет. Откручиваем крышку батарейного отсека. Крышка с продольными насечками, при откручивании в пальцах не проскальзывает. Резьба крупная, смазки немного, но есть. Установлен один о-ринг. С герметичностью всё нормально. Продувал через хвост, окунув голову фонаря в стакан с водой - не пузырит. Поскольку резьба не анодирована, то приоткручивание крышки для блокировки фонаря не работает. Минусовой контакт в крышке с пружиной. Пружина достаточно мощная, установлена в крышке в распор. Также в крышку вклеен неодимовый магнит, который достаточно уверенно держит фонарь с установленным аккумулятором на металлических поверхностях. На крышке соответственно фонарь тоже отлично стоит. Заглянем внутрь корпуса Виден только подпружиненный плюсовой контакт драйвера. Выступающая втулка вокруг пружинки пластиковая. Похоже, что сборка фонаря идет через отверстие для оптики. Аккумулятор ААА встает в фонарь с небольшим зазором и значительно выступает из корпуса, при установке крышки аккумулятор немного заходит в неё. Управление. Фонарь имеет всего три режима (минимальный, средний, максимальный). Включение – короткий клик кнопкой. Старт всегда с минимума. Далее короткими кликами переключаются режимы по кругу Low-Med-High. Выключение производится удержанием кнопки более 1,5 сек. с последующим отпусканием. Памяти режимов нет, но при старте с минимума и всего трех режимах это простительно. Замер токов на минусе батареи Аккумулятор ААА Xiaomi Zi7 (1,42 В). Off – 14 мкА Low – 0,032 А Med – 0,19 А High – 2,1 А Свет. При включении фонаря часть света уходит в сторону накладки боковой кнопки – красочная подсветка получается. Свет у фонаря широкий, без артефактов, благодаря пупырчатой тир-оптике. Тир-линза около 45 градусов. ШИМ на всех режимах нет. Оттенок света холодный, порядка 5000К, зелени нет. ББ-солнце. Бимшот. До стены 0,5 метра. ББ – солнце. Рантайм. Рантайм замерял на режиме Med. Аккумулятор ААА Xiaomi Zi7 (1,42 В). Фонарь проработал 2 часа 40 мин. без заметного снижения яркости. Затем яркость начала плавно снижаться до уровня Low. Через 2 часа 57 минут яркость режима Med сравнялась с Low. Все режимы при этом переключались по кругу, но без заметного изменения яркости. Через 2 часа 59 мин. фонарь снизил яркость до уровня ниже Low– 15 люмен, при этом перестал выключаться. При нажатии и удержании кнопки включался своеобразный строб. Затем через 5-10 минут фонарь перешел в строб как при нажатой, так и при не нажатой кнопке. Проработав еще 3-5 минут фонарь отключился. Замер напряжения на аккумуляторе показал 0,88 В. Таким образом индикация о разряде хоть и своеобразная, но есть и работает. NiMH аккумуляторы не сильно пострадают, если забыть выключить фонарь. За время работы фонарь нагрелся до температуры не более 40 градусов. По мере разряда 3 раза выключал фонарь, замерял напряжение на аккумуляторе и токи. U=1,27 В (через час работы) Low – 0,04 А Med – 0,22 А High – 1,89 А U=1,17 В (через 2 часа 30 мин работы) Low – 0,045 А Med – 0,24 А High – 1,74 А U=1,01 В (через 2 часа 50 мин работы) Low – 0,06 А Med – 0,1 А High – 0,1 А Стабилизация в первых двух режимах есть, максимальный не стабилизирован. В общем-то ожидаемый результат. Проверил работу максимального режима. Фонарь довольно быстро прогрелся, через 5 минуту работы температура выросла до 40 градусов, через 15 мин. температура выросла до 55 градусов. Снижение яркости началось практически сразу, через 34 мин. яркость стала равна режиму med. Фонарь равномерно нагрелся до 60 градусов. С теплоотводом всё отлично. Выводы. Фонарь понравился. Маленький, лёгкий, да еще при этом Г-образный. Яркость для такого малыша неплохая, два стабилизированных режима + режим поярче, правда без стабилизации. Есть возможность использовать фонарь в качестве налобника, причем даже закрепив клипсу на козырьке бейсболки, например. Не очень понравилось покрытие корпуса, красивое, но маркое и не такое стойкое, как анодирование. И выключение удержанием... жирный минус. На покупку фонаря есть купон c6eb25, снижающий цену до 16,99$ |
вечный n00b
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 14.08.2023 21:24
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 5257
зато не так уныло как Manker ))
Алексей Михайлович (27.11.2017)
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
Алексей Михайлович, а сколько тока ест в выключенном состоянии?
Очень интересно можно ли данный фонарь в выключенном состоянии хотя бы на полгода оставить. И ещё - не включается ли он сам когда со временем батарея сядет при долгом хранении? Хотя это только с лабораторным блоком питания можно проверить. [Исправлено: Алексий, 09.12.2017 в 12:09] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 08:22
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
Случайно разобрал его, по горячим следам от разборки HL18. Поскольку своего обзора HL-AAA не делал - выложу фоточки сюда
Кнопка распрессовывается достаточно легко, там есть за что зацепиться. А вот дальше все сложно, выдавливал изнутри упором между звездой и корпусом... В итоге диод тоже распрессовался в процессе ![]() Алюминий от таких издевательств мнется, фоточка из серии "не пытайтесь повторить это в домашних условиях если вам нужен фонарь" Вообще конструкция забавная Я так понимаю, что корпус цельный, весь драйвер на кнопке, а провода уходят к контактной плате, которая вставляется через батарейный отсек.
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
ceramic (16.09.2018), Kelevratony (16.09.2018), Linx (16.09.2018), Tankist_20 (16.09.2018), veseliil (16.09.2018), РШ (16.09.2018)
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 09:00
Сказал(а) спасибо: 1515
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
Регистрация: 08.04.2013 Последняя активность: 25.11.2022 10:07
veseliil, по картинке 2-3мм, но по ДШ контактное пятно для этой кнопки D0,8mm
veseliil, Я смотрю - никто не соблюдает.
Tamagotchi, на фото в центре пипки какое-то белое пятно, может это выступ, и по диаметру вроде то что надо (фото бы по лучше..)
То есть если пипка больше 0.8 то кнопка испортится?
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:56
Сказал(а) спасибо: 27393
Странный фонарь, что им делать непонятно. Свет холодный, управление на любителя, по форме налобник, но не налобник. В коллекцию если только, но Танкисту не подойдёт.
