264188
568
54
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
Часть 2.
Начало здесь. ======================================================== совершенно зря. опус не использует дельту, поэтому те кривые заряда ни о чем. [Исправлено: AVSel, 08.11.2017 в 21:45] |
Регистрация: 11.08.2017 Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
это совершенно никчемные показания количества протекшего через аккумуляторы тока. да еще и с плюсовой погрешностью.
конечно лучше чаще. чтоб из всего-то 130-150 рабочих циклов осталось как можно меньше. |
Регистрация: 28.10.2017 Последняя активность: 08.09.2018 12:24
Сказал(а) спасибо: 4
Проделал еще один цикл с eneloop pro на опусе, дабы исключить случайность. И действительно замкнутая перемычка помогла.
Померял в параллель цешкой напряжение конечной точки разряда (0.9В) - цешка показала 0,904В. Вопрос можно закрыть
Blackride проверьте сколько будет напруга на аккумуляторе быстро вынутом с заряда или разряда и подключённом к тестеру. Дело в том,что данная зарядочка(по крайней мере у меня) показывает "залитое" напряжение в аккумулятор, то есть фактическое ,а не в процессе. Кстати такой вариант индикации считаю наиболее верным.
Может такой ответ подойдет - при разряде, т.е. напруге, опус показывает то же напряжение, что и цешка. Но допустим взять аккумы, которые были какое то время в покое, то опус показывает напряжение ниже чем цешка. |
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
[quote="blackride;1068080"]Не совсем понял Ваше предложение.[/quote А там всё просто. Если измеряете напряжение тестером на слоте зарядного, то просто вынимаете аккумулятор из опуса например в режиме разряда, и проверьте сколько тестер покажет и сколько было на опусе на момент извлечения аккума.
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
* *, причем в качестве веса указывать ширину весов в сантиметрах.
Поймите меня правильно, б##ть! |
смотритель маяка
Повидимому теперь другая проблема образовалось, так сказать весы перевалили и теперь литий заряжается не доконца. Но пока все в процессе тестирования. Позже отпишусь
Регистрация: 02.12.2017 Последняя активность: 19.12.2017 20:46
Добрый день!
Подскажите, в одном из слотов постоянно есть напряжение примерно 4,46В вне зависимости вставлен ли аккумулятор. В чем может быть проблема? Фотографии приложил. |
Регистрация: 17.12.2017 Последняя активность: 05.02.2018 09:06
Доброго времени суток.
Появилась проблема с эксплуатацией зарядного BT-C3100 v2.2. После некоторого времени успешного использования устройства появилась проблема. Сильно греется сборка резисторов R13-R18 (6 штук) при условии использования слотов 3 и 4 одновременно. То есть по отдельности все 4 слота работают нормально. И в комбинациях 4 и любого другого отличного от 3 все работает. Также если использовать 1,2,3 слоты одновременно, то тоже все нормально. Фото привожу. Прошу помощи помочь разобраться или хотя бы подсказать, как локализовать проблему и понять что вышло из строя. Выпаивал q11 - он целый. Сами сопротивления R13 - R18 целые. |
И Вам доброго! Греются в каком режиме? Слоты одинаковые, и эти резюки нагружаются при разряде разумеется нагреваясь.Если охлаждение отсутствует они могут сгореть.
17
Греются в режиме зарядки. Я все понимаю, но они нагреваются очень сильно и моментально, за 1-2 сек. Раньше такого не было. Если только какие-то из резисторов сгорели и теперь ток идет через оставшиеся рабочие. Тогда придется их выпаить и проверить ?
Stalker_e30, А не пробовали замерить разрядный ток?
Ну они вообще-то должны нагреваться только в разрядном режиме, а при заряде восьминогая микруха над каждым слотом и серые дроссели. Ладно бы с резюками проблема была они то копеечные. Я бы в том слоте прозвонил все кондёры и диоды. Ну и проверил бы внимательно на дорожки не перемыкает ли где пайка. И только потом уже грешил на микросхемы. А резюки чтобы все проверить конечно надо отпаять все так как они параллельно подключены для набора мощности 1,5Вт. Кстати, обратите внимание,что там завод предусматривал ставить 2Вт-ные для чего есть отверстия на плате и обведён их контур.
20
Хорошо,спасибо. попробую выпаять резисторы и проверить их по отдельности.
Потом полезем глубже. |
