Просмотров в теме 140773   Ответов в теме 330   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 3
Старый 04.11.2017, 13:46 Автор темы   1
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 18:57
Сказал(а) спасибо: 2263
По умолчанию Gryphon G180 YLP
Сегодняшний обзор будет посвящён новинке от компании Яркий Луч, фонарю Gryphon G180
Начну с главного:
Фонарь, несмотря на последовательное соединение банок, прекрасно работает с беззащитными. Более того, работает корректно.
Хорошие сапоги фонари, надо брать
Кому этого мало - придётся почитать
Фонарь поставляется в коробке из плотного картона. На коробке присутствуют изображение фонаря, а также указаны основные характеристики и особенности.
Внутри находится сам фонарь, сумка-чехол, пакетик с орингами и темляком, а также инструкция.
Инструкция предельно лаконична, однако разобраться с фонарём не составит труда.
Сумка к сожалению предусматривает только поясное крепление. Внутри два двойных кармана. По размеру отлично входит 5,5 дюймовый телефон. Наружная часть сумки является одновременно чехлом для фонаря который можно установить как вверх головой, так и вниз. Однако последний вариант из-за большего размера головы менее удобен. сбоку от чехла дополнительное отделение, например для ручки (вставил для фото кругляк 14 мм)
Но перейдём собственно к фонарю.
Яркий луч последовал новой тенденции - много 18650+много диодов, однако ограничился форматом 3*18650 и три трипла. И это радует, так как меньше нет смысла, а больше вызовет неизбежный рост габаритов и массы что приведёт в итоге к стоянию фонаря на полке.
Размеры фонаря 112*51 мм
На тушке нанесена накатка и продольные проточки. Накатка не агрессивная, но всё же позволяет более уверенно держать фонарь. На голове крупные неглубокие рёбра радиатора.
Тактовая кнопка на фрезерованной площадке слегка выступает над площадкой, но не за габариты фонаря. То есть нажать её, катая например фонарь по столу, не получится. Находится кнопка на ощупь легко, клик чёткий, ход короткий.
На крышке нанесено название модели и логотип производителя. Крышка плоская, фонарь на ней стоит более чем уверенно.
А вот и главная фишка - три трипла нейтрально-тёплых xpg2.
Тут и обнаружился первый мелкий косячок. Две оптики из трёх имеют дефекты отливки. На свет абсолютно никак не влияют, но эстетика страдает.
Крышка батарейного отсека не откручивается, заклеена. Ломать не стал.
Резьба среднего размера, прямоугольная, хорошо смазана. Весь батотсек полностью анодирован, поскольку не участвует в передаче тока.
В батотсек свободно вставляется кассета под 3*18650. соединение последовательное. Выступающий плюсовой контакт и длинные пружины позволяют использовать любые 18650, с защитой и без, с выступающим и утопленным плюсом. Напряжение выводится на центральный контакт (+) и внешнее кольцо (-) кассеты. Ориентация кассеты при установке не имеет значения.
Пружина в голове служит вовсе не для компенсации вибраций кассеты (их нет, кассета жёстко зажата между головой и батотсеком), а для реализации механической блокировки отворотом тушки.
Расположение отверстия под темляк мне показалось не очень удачным. С родным темляком так вообще ужас.
Зато а) легко можно вставить паракорд, диаметр отверстия позволяет
б) я темляками не пользуюсь
Вес компонентов
Фонарь в сборе без питания (весов не хватает). Полная масса соответственно 342 грамма
Для сравнения: G180 в сборе весит как голова М43. G180 с питанием весит как М43 в сборе
При включении фонаря в кнопке зажигается довольно яркий (даже слишком) зелёный светодиод. По мере разряда аккумуляторов цвет сначала меняется на красный, а затем на мигающий красный.
Поведение при разряде
При 10,2 В цвет индикатора в кнопке сменяется с зелёного на красный (3,4 В на банку)
При 9,8 В красный диод начинает мигать (3,27 В на банку)
При 8,5 В фонарь выключается (2,83 В на банку)
Тут должна была стать гифка, но она вышла слишком большой
Управление:
Удержание включает фонарь в режиме "мунлайт".
На включённом фонаре удержание приводит к циклической смене режимов, от младшего к старшему.
Если удерживать кнопку более 10 секунд (3 круга промотки), то фонарь мигнёт 1 или 3 раза, что скажет соответственно об отключении либо включении памяти режимов.
Короткий клик включает фонарь либо в минимальном режиме в случае отключенной памяти, либо в запомненном режиме. На включенном - выключение.
Двойной клик включает турбо-режим из любого состояния. Если фонарь уже работал, то повторный двойной возвращает его в предыдущий режим работы.
Клик+удержание включает строб из любого состояния. Частота около 5 Гц.
Выход из строба - любой комбинацией, с включением соответсвенно мунлайта, минимального/запомненного режима (зависит от активации памяти), либо режима турбо.
Мунлайт и строб не запоминаются.
Хват
Светит фонарь весьма достойно. Нейтральный свет без особых завалов, достаточно широко и при этом вдаль можно глянуть. Хотя как не крути, это всё же флудер.
Режимы на мой взгляд не совсем удачны. Для мунлайта 10 люмен многовато, для слабого 200 тоже. Но есть выход. Отключаем память и забываем о мунлайте, точнее о его названии. Тогда при включении "мунлайта" получаем слабый в 10 люм, при включении "минимума" - средний на 200 люм.
Также очень мала разница между максимумом и турбо. По цифрам весьма серьёзные 1200 люмен, глазами же разницы почти не видно
В общем для меня это получился трёхрежимный фонарь к быстрым доступом к каждому:
"мунлайт" в качестве минимума для "слегка подсветить"
"минимум" в качестве среднего для большинсва ходовых ситуаций
турбо в качестве турбо для "засветить"
Бимшоты на стене
От фонаря и фотика до стены 1 метр, шаг сетки 0,25 м, исо 100, выдержка 1/100, диафрагма 4
Мунлайт, минимум, средний, максимум, турбо
на всякий случай то же, но выдержка 1/10 и диафрагма 8
а так же 1/100, диафрагма 8
Бимшоты на улице. К сожалению дожди не позволили снять полноценной картины, так что...
Исо 100, выдержка 0,5 секунды, диафрагма 2,8
Контрольный, мунлайт, минимум, средний, максимум, турбо
Ток потребления, мА
мунлайт 14
минимум 150
средний 500
максимум 1420
турбо 2480
Ток покоя 125 мкА
Освещённость с метра, люкс:
мунлайт 37
минимум 790
средний 3330
максимум 8500
турбо 13000
Термотест
Фонарь закреплён в метре от люксометра. Температура воздуха 13 градусов. Освещённость в килолюксах
Старт - 12,5 К
10 минут - после небольших колебаний значение остановилось на 11,9 К
15 минут - голова прилично нагрелась, тушка тёплая. 11,9 К
19 минут - становится страшно за здоровье фонаря. К голове невозможно прикоснуться, тушка скорее горячая чем тёплая. 11,9 К
20 минут - быстрый ступенчатый сброс яркости. 6,4 К
23 минуты - яркость начала постепенно расти. 7,5 К
24 минуты - 8,9 К
30 минут - 8,9 К Включение вентилятора для охлаждения
30,5 минут - 9,4 К
31 минута - 10,3 К
31,5 минуты - 10,8 К
32 минуты - 11,6 К
32,5 минуты - 12,1 К
33 минуты - 12,3 К
35 минут - 12,35 К. Завершение теста.
Турбо стабилизирован (при достаточном охлаждении) вплоть до срабатывания красного мигающего индикатора. Всё те же +/- 12 К.
Дальше разряжать не видел смысла, также как и разряжать в более слабых режимах.
Шим не обнаружен
Разборка
Безель легко откручивается вручную. Убираем его со стеклом, вынимаем оринг, затем свободно извлекается проставка и оптика. Можно ставить любую каркло, вплоть до создания миксов. На огромной звезде распаяно 9 диодов. Звезда медная, соединение диодов по схеме 3S3P. Непосредственно на звезде расположен термодатчик.
Звезда с DTP, то есть прямой передачей тепла с диода на звезду и далее на корпус фонаря.
На проставке оставлены едва заметные буртки, так что оптика прижимается именно проставкой, а не стеклом.
Открутил кольцо драйвера, а дальше никак. Драйвер похоже приклеен. Ломать не стал. Пока...
На плате кнопки расположена сама кнопка и два индикаторных диода. между накладкой и кнопкой - полупрозрачная пластиковая вставка.
Быть может достаточно её заменить на что-то менее прозрачное, дабы избавится от раздражающего сияния кнопки.
Ну и последний косяк, хотя скорее особенность эксплуатации. Если включенный фонарь резко ударить по крышке или стеклу (читай поставить на стол), то фонарь выключается. Связано это с пропаданием контакта в кассете, на коротких беззащитных аккумах.
Напоследок немного фото с конкурентом основным идеологом
Краткие выводы
+яркий
+компактный
+удобный
+работает с любыми аккумами
+лёгкая смена оптики
+индикация состояния аккума
+хорошая сумка в комплекте
-не очень удачный набор режимов
-слишком яркая индикация в кнопке
На этом пока всё.
Жду вопросов, спасибок, криков "лови агента ЯЛ", "весь обзор неправильный", ну и так далее в том же духе
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 27.11.2017 в 14:05]
Поблагодарили: 56 раз(а)
Старый 04.11.2017, 13:54   2
По умолчанию Re: Gryphon G180 YLP
Обзор отличный! Метеор лучче!
GAME OVER (04.11.2017), murashkin (15.07.2021), Tamagotchi (04.11.2017)
Старый 04.11.2017, 13:54   3
dsa
Последняя активность: 14.11.2020 16:11
Сказал(а) спасибо: 480
Поблагодарили: 164 раз(а) в 123 сообщениях
Спасибо.Буду брать.
dsa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2017, 13:54   4
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Garrik, Вопрос к агенту ЯЛ, звезда без ДТП? Оптика Carclo или китайская? Невидимые в свете других фонарей розетки видно?
[Исправлено: Tamagotchi, 04.11.2017 в 13:59]
Старый 04.11.2017, 13:56   5
Tamagotchi
Я бы настоятельно рекомендовал хорошо подумать, прежде чем использовать в 3S банки без защиты.
GAME OVER (04.11.2017), murashkin (15.07.2021), Юрий2014 (31.08.2020)
Старый 04.11.2017, 14:01 Автор темы   6
Garrik
Аватар для Garrik
Метеор лучче!
Лучше, не спорю. Однако в руке неудобен. Грифон в этом плане гораздо интересней
Не могу сказать, диоды не отпаивал. Оптика каркло
Старый 04.11.2017, 14:02   7
Tamagotchi
диоды не отпаивал
а их можно не отпаивать - стань мультиметром на термалпад и на корпус.
Старый 04.11.2017, 14:12   8
Сказал(а) спасибо: 27368
Гаррик, спасибо за обзор.
А какая розничная цена будет известно?
Старый 04.11.2017, 14:19   9
Последняя активность: Сегодня 15:16
Сказал(а) спасибо: 8156
..похоже, неплохой вышел фонарик..
..мне нравится..
..года два назад, даже взяв в руки Метеор, я мечтал именно о таком формфакторе..
..а сейчас засомневался - найду ли я ему практическое применение?
..будет ли он промежуточным (займёт ли свою нишу) между М43 и К30 от Аси?
..стОит ли его брать (не для коллекции, не для полки) при наличии вышеупомянутых фонарей, как думаете?
Диаметр и примерный шаг резьбы?
[Исправлено: Медветь, 04.11.2017 в 14:35]
Старый 04.11.2017, 14:30   10
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
Garrik,
Мне нравится,буду брать)
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Johnnie (21.02.2020)
Старый 04.11.2017, 14:32 Автор темы   11
Garrik
Аватар для Garrik
красный включается при 3,4 в среднем. Задолго до критической отметки. При хоть немного одинаковых банках - ничего критичного не будет
точно.
вечером постараюсь вскрыть ещё раз
Мне нет. Где-то в теме видел 3800 вроде
нет инструмента под рукой. примерно 44 диаметр, шаг около 1,5 мм
Старый 04.11.2017, 14:38   12
..замерьте попозже точно, пожалуйста..
..внутренний по голове и наружный по резьбе..
..а если ещё и заднюю крышку удастся открутить - и там диаметры тоже..
[Исправлено: Медветь, 04.11.2017 в 14:42]
Старый 04.11.2017, 14:38   13
Tamagotchi
Это как я вчера про метеор думал?
Надо попробовать, как он с аквариумом дружит.
говорили, что спец цена для фонаревки будет. около 4кРуб
Старый 04.11.2017, 14:40   14
Tamagotchi
ну, я за 2S без защиты - легко, а на 3S не стал бы так утверждать.
Старый 04.11.2017, 14:45   15
..ухху..
..один-в-один..
..наверное, возьму, если не отговорите..
..а опрессовать его - дело получаса..
..только вот тактовая кнопка смущает - будет прожиматься..
Garrik, в стоке кнопка мягкая или достаточно упругая? (колпачок силиконовый?)
[Исправлено: Медветь, 04.11.2017 в 14:47]
Старый 04.11.2017, 14:51   16
Tamagotchi
Да, Carclo последнее время расстраивает
Старый 04.11.2017, 14:52   17
Tamagotchi
А как у него плюсы в сравнении с Метеором? Вот я бы взял, но уверен, что у меня будет на полке стоять... как и Метеор.
Старый 04.11.2017, 14:57   18
Tamagotchi, Метеор - классика, а это пока тушка расходник
..не подержав в руках, не посветив, не пощёлкав, трудно точно сказать, но по габаритам Грифон в руке должен лежать удобнее..
..вот и я этого боюсь..
[Исправлено: Медветь, 04.11.2017 в 14:59]
Старый 04.11.2017, 14:58   19
Tamagotchi
Это плюс, согласен. Но питание меня расстраивает
Старый 04.11.2017, 15:01   20
Tamagotchi, noblesse oblige..
..да, слабовато..
..но я как-то уже привык к 3S или 3S2P, меня это не особо напрягает..
[Исправлено: Медветь, 04.11.2017 в 15:03]
Время генерации страницы 0.20022 секунды с 16 запросами
