6698
17
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Недавно Angryfox анонсировали на фонаревке свой новый налобник HR06. Фонарь заинтересовал, другая продукция Angryfox тоже, так что заказал у них кучку разных интересностей. Обзор E11 и аксессуаров к нему уже был раньше, теперь дошли руки и до налобника
Я все рассчитывал, что подробный обзор HR06 сделает AEDe, который еще раньше заказал этот фонарь - а я схалявлю и потом в своем что-то слегка дополню Но отвертеться не получилось, устал ждать, так что пришлось делать самому ![]() Первые впечатления Пластиковая коробочка, в которой лежит фонарь, зарядка и наголовное крепление Собственно фонарь в сравнении с другими налобниками. Восхищает небольшая длина, даже на фоне панды он короткий, а ведь еще зарядка магнитная… Но массивный… Очень массивный... Тяжелее только борут ![]() Несмотря на вес, верхней стропы не предусмотрено. Собственно холдер пластиковый алюминиевый, анатомия человека тоже не предусмотрена – он под очень плоский лоб ![]() В итоге опирается фонарь на лоб только центральной частью жесткого холдера. Тем не менее, за счет хорошей резинки на голове держится удовлетворительно. Теоретически крепление съемное, то есть можно вместо него подобрать что-то более подходящее (может, от той же Панды) Второй недостаток – крайне небольшой угол наклона фонаря вверх-вниз. В общем, сразу чувствуется, что это первый налобник Anrgyfox… Ну, дай бог не последний... ![]() Свет и управление У фонаря четыре светодиода и четыре варианта света Основной - Power Light, холодный XM-L2 и гладкая TIR-оптика с достаточно широким углом, но некоторой квадратностью в свете. В целом для аутдорного фонаря неплохо, для рабочего – узковато. Три режима яркости, 50-200-550 лм, в сфере примерно соответствуют заявленному. В сильном режиме есть степдаун через 2:40 после включения – четыре небольших шага с разницей в несколько секунд, в итоге фонарь сбрасывает яркость до 80% от стартового уровня, и на ней стабилизируется. Reading light – широкий заливной свет небольшого белого светодиода с матовым рассеивателем. Заявлено 40 и 150 лм, в сфере получилось 23 и 110 лм. Для работы свет слабоват, для вспомогательных задач, всякого мелкого рукоделия, чтения – да, хорошо. Если, конечно, не принимать во внимание невозможность серьезно наклонить фонарь вниз. ![]() Все фоточки света сняты на одной выдержке, в режимах High для вспомогательных и Med для основного Red light – красный свет. Два режима, TIR, действительно хороший мощный красный свет ![]() Green light – зеленый. Тоже довольно мощный, тоже два режима. Управление очень простое. Кликом включается, кликом выключается, удержанием меняются режимы яркости по кругу, выбранный запоминается. Кнопка удобная, проблем не возникает Быстрого доступа к режимам нет На удержание кнопки из выключенного состояния повешен бесполезный мощный маяк, на двойной клик – стробоскоп. Интересно, что и маяк, и стробоскоп могут работать с любыми из четырех диодов ![]() Смена диодов осуществляется поворотом кольца (правильнее сказать «кожуха головы») относительно внутренней части головы и корпуса - что позволяет как в процессе работы поменять свет, так и выбрать нужный из выключенного состояния. Пока не могу сказать, как именно это реализовано – на внешний магнит фонарь не реагирует, видимо какая-то механика. Насколько она надежна и герметична – тоже не могу сказать. Позже постараюсь разобрать. Пока видны только фиксаторы положения кольца, в виде небольших углублений на задней стенке Интересная особенность: выбранный режим яркости при изменении светодиода запоминается, при этом средний режим основного света соответствует сильному режиму вспомогательных диодов. То есть если мы перейдем в режим Low – то при смене диодов все четыре будут работать в Low; если включим High на (например) зеленом свете – то при переключении диодов фонарь будет светить Reading и Red light на High, Power light на Med. ![]() Но есть и недоработка: если мы включим основной свет на High, то при переключении во вспомогательные режимы они будут включаться в Low, что несколько портит картину ![]() В общем, управление простое и примитивное, но для четырехдиодной схемы можно считать что приемлемое. Конечно, быстрого доступа не хватает, можно было бы "сигнальные" функции запихнуть подальше, вместо этого дав быстрый доступ к слабым режимам или добавить мунлайт. В то же время совсем выкидывать "сигналки" я бы не стал - прикольно, что они тоже работают со всеми четырьмя диодами, может в таком качестве и правда будут интересны. Никаких следов ШИМ, никакого писка не обнаружено ![]() Зарядка и питание Фонарь работает на защищенных и незащищенных аккумуляторах 18650 (но особо длинные лезут неохотно), механической защиты нет. Узкий выступающий плюсовой шпенек вызывает смущение – думаю, что мягкие плюсовые контакты Flat top-банок он будет сминать. Резьбы анодированы, возможна блокировка от случайного включения отворотом крышки. Еще чуть-чуть внутренностей, подвод проводов к диодам: Индикации разряда или функции проверки батарей в фонаре не увидел ![]() Зарядка магнитная, работает от USB: Магнитится не очень четко, заряжающийся фонарь лучше не шевелить, иначе зарядка может выскочить. В процессе заряда горит красным, довольно заметно. Ток на пустом аккумуляторе получился около 0.75А - не то чтоб очень быстро, но хотя бы не полампера По окончании зарядки загорается зеленый свет, но вот его уже практически не видно - проще заметить, что "красный погас". Впрочем, зарядка еще какое-то время продолжается, небольшим током В целом алгоритм близок к CC/CV, более детально вдаваться было неинтересно Разборка Когда-нибудь в будущем, пока хочу поиграть с целым фонарем. Навскидку создается впечатление, что кольцо оптики запрессовано, а мелкие TIR-ки вспомогательных диодов просто вставлены изнутри. Как это все безболезненно разобрать – пока не понял ![]() Выводы Интересный фонарь, интересная концепция, приятный дизайн. Ну и, конечно, четыре разных диода сразу. Наконец-то нормальный красный и нормальный зеленый ![]() Качество металлообработки и анодирования тоже понравилось, дизайн неплох, свет неплохой и без ШИМа ![]() Вместе с тем, и недостатков у фонаря хватает. Наиболее критичные - неудобное крепление и изрядный вес. Управление довольно примитивное, индикации разряда нет, зарядка не слишком удобна. Есть сомнения в надежности всей этой крутилки, а также в качестве теплоотвода от диода. Ну и диоды только холодные, про нейтраль и тем более про хайкрай Angryfox пока ничего не знает... Если мощные цветные диоды в налобнике действительно нужны – фонарь можно аккуратно рекомендовать. Если не очень нужны – то, конечно, конкуренции с обычными налобниками фонарь не выдерживает. Как ближнее-дальний фонарь тоже нельзя в полной мере рекомендовать – ближний по сути не мощный ближний, а действительно «Reading Light». Разве что нужен именно сравнительно слабый ближний для вспомогательных задач... Хотя, конечно, 100-150 лм заливного ближнего света – это намного приятнее, чем те 10-20-30 лм, которые порой пытаются выдавать за «ближний свет» в "как бы туристических фонарях" ![]() Продолжение следует... Постараюсь попробовать фонарь с другими креплениями, ну и разобрать по возможности - чтоб можно было поставить нейтраль и нормально поюзать его на практике. [Исправлено: fnksb, 04.11.2017 в 03:16] |
| Поблагодарили: 18 раз(а) |
AEDe (08.11.2017), alexutel (04.11.2017), galex (04.11.2017), Garrik (04.11.2017), Georgiy (04.11.2017), gukase (11.11.2017), kanifol (05.11.2017), Kelevratony (03.11.2017), kirichs (17.09.2020), Linx (04.11.2017), Magvay (04.11.2017), MaksVasilev (03.11.2017), Qwertus (04.11.2017), rpdoctor (04.11.2017), Waryag (04.11.2017), РШ (03.11.2017), ФанКол (04.11.2017), Ходэн (04.11.2017)
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 14.12.2025 17:50
Сказал(а) спасибо: 637
Всё равно у него вид, как будто его рисовали в очень плохом аниме
fnksb (03.11.2017)
Попробовал заменить наголовное крепление - и все оказалось еще чудесатее...
Крепление - вовсе не пластик, это тоже алюминий. И оно очень сложное по конструкции - какие-то пружинки, фиксирующие шарики... И все еще и смазкой залито, чтобы нормально функционировало... Одну скобу в итоге снял, вторую не могу - для этого надо открутить крышку со стороны зарядки, а она то ли заклеена, то ли еще этой зарядкой и припрессована... Еще интересная черная прорезиненная штуковина прямо по центру корпуса со стороны крепления Это внезапно просто наклейка! Под которой - сквозные дыры в корпус! Видимо, через это место фонарь и собирается... И может быть разбирается... ![]() Даже какие-то винтики там внутри видны: AEDe, ты свой еще не разбирал? Может, у тебя уже есть разломанный Angryfox, и мне не надо добивать второй?
[Исправлено: fnksb, 04.11.2017 в 02:25] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 02:07
Сказал(а) спасибо: 9311
Поблагодарили: 4075 раз(а) в 2370 сообщениях
Осторожней там! Может самоликвидация заложена. AEDможет разобрал уже
Фен победил заднюю крышку
Драйвер изнутри. Впрочем, видно, что это не драйвер, а только плата зарядки, сам драйвер где-то в голове: Заодно снял второе кольцо от открепления, можно сфоткать все вместе Без крепления и фонарю полегчало (но понятно, что теперь несколько грамм силиконового добавятся) Зебровские ему малы по разлету дужек, пандовские великоваты и слишком тонкие, а вот скилхантовское встало как родное На голове намного удобнее, ну и крутится наконец-то на 180 градусов, а не на 30... Впрочем, сразу стало видно, что жесткое крепление разработчики делали не зря - в мягком силиконовом менее удобно крутить кольцо смены диодов, фонарь в креплении начинает проворачиваться. Но не критично, и даже одной рукой нормально - чуть менее удобно, чем на жестком. ................. К чести фонаря, он все эти издевательства благополучно выдержал, светит. Так что еще дальше пока не полезу, хочется хоть чуть-чуть попользоваться ![]() PS. О, а в нормальном креплении-то фонарик сразу становится весьма приятным. Заливной ближний свет для перемещений и всяких мелких дел хорош, дальний вроде тоже неплох, управление простое - но достаточное, красный с зеленым сразу радуют... Жаль, что лесной сезон практически закончился, надо будет хоть в парк какой-нить выйти побродить при случае... Прям нравится. [Исправлено: fnksb, 04.11.2017 в 03:32] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
kanifol (05.11.2017), Kelevratony (04.11.2017), Magvay (04.11.2017), Waryag (04.11.2017), РШ (04.11.2017)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 10:32
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
fnksb, не, свой не сломал пока. 2 винта из 3 раскручиваются хорошо. А вот по 3му идет полоска-контакт от плюса . Если ты крышку заднюю победил то полоску можно наверное отогнуть.и выкрутить 3ий винт.
fnksb (04.11.2017)
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Как все замысловато, однако.
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
а сколько чудо то стоит? или я сильно тупой!?
Игде? |
Погонял фонарь на разряженной незащищенной банке. Индикации разряда действительно нет, но и каких-то серьезных проблем в связи с этим тоже нет (в отличие от E11)
![]() В фонаре есть защита батареи, она срабатывает где-то на ~2.5-2.7V, до этого яркость сильных режимов существенно уменьшается, плюс фонарь начинает выключаться при смене диода (возможно, потому, что смена диодов идет через красный - а он со своим низким Vf начинает лопать много тока и просаживает банку до защиты?). После отсечки фонарь снова можно включить – первый клик он пропустит, со второго запустится и еще какое-то время проработает. В общем, отсутствие индикации можно считать некритичным недостатком – во-первых, на налобнике она все равно часто не видна, во-вторых – фонарь своим поведением дает достаточно намеков о подходе аккумулятора к концу, и не оставляет пользователя в полной темноте без возможности перезапустить фонарь. Ну и батарея защищена от чрезмерного высасывания (что особенно актуально на красном свете). |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
в данной конфигурации - шлак!
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
fnksb, Дякую за ответ -однако ,в данном диапазоне цен,-нарисовывается опять таки зёбра вами не любимая
![]() ![]() Не в тему.... у друга скил 02(в итоге) наебнулся -сейчас зёбру ему пытаюсь впарить-сопротивляется,но победа будет за нами!!! [Исправлено: alexutel, 04.11.2017 в 20:19] |
Это другой фонарь, и слава богу. Пусть зебры остаются зебрами, но пусть и другие интересные фонари в мире появляются (и не только в виде дешевой подделки под зебру). ![]() Я к самой-то зебре вполне лояльно и с уважением отношусь, хорошие фонари Одной даже пользуюсь иногда![]() Вот зеброфанатизм и сведение всего существующего к зебре как к эталону - да, недолюбливаю
[Исправлено: fnksb, 04.11.2017 в 20:38] |
Вот в том то и дело ,тирку поставили ага,,я тоже жду когда разобью-стекло(но чот не получается) восемь зебров в зебропарке(и что самое интересное-отдавать -продавать -жаба давит)----было много чего(налобного)наверно феник хл30 боле менее ..здоровский фонарь, но зёбра победила....у пятьдесят второй рантайм больше чем у вышеупомянутого....
И да я походу ошизел совсем с этими чёртовыми фонарями,,,а как безобидно всё начиналось...с начала были электроинструменты и ножи..... [Исправлено: alexutel, 04.11.2017 в 20:53] |
[Исправлено: fnksb, 04.11.2017 в 21:04] |
17
fnksb, Я "бугру" своему задарил(хл30) -блин люблю гада
-придётся -зёбру дарить...коньяк у него заебательский"дагестанский*![]()
Героический AEDe разобрал фонарик, за что ему больше спасибо.
Да, реализация крутилки вызывает смущение, тем более когда она где-то внутри и никак не прочистить даже... Даже больше грязь и ухудшение контакта из-за нее смущают, чем собственно стирание контактов. |
Kelevratony (11.11.2017)
