Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Световые приборы для транспорта Общие вопросы по световым приборам для автомототранспорта
Просмотров в теме 16253   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 17.10.2017, 02:34 Автор темы   1
Последняя активность: 20.10.2017 02:09
По умолчанию прожектор в автофаре
Разобрал автомобильную линзованную фару с обычными галогеновыми лампами в качестве источника света.
чищу линзы (ближний свет, противотуманки) и обратил внимание на следующее: в обеих линзах рефлектор (местами с точками типа ржавчины и облупившийся) отражает свет на линзу, но между линзой и рефлектором зачем-то стоит перегородка. в противотуманке она имеет форму полушара. в ближнем свете - просто плоская пластина. она же убирает часть светового потока? что со стороны линзы, что со стороны рефлектора она темная, не блестит (или мне только кажется?)
в нижней части рефлектора ближнего света еще идут рифленые полосы вдоль от источника к линзе - зачем?
на противотуманной линзе прямо напечатано top - стало быть, расположение имеет значение? (хотя с виду она полностью симметрична)
кручу в руках стекло - на внешней стороне видны микросколы. насколько их наличие влияет на свет? есть смысл заморачиваться, пастой гои вручную полировать?
полоскин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2017, 07:57   2
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
По умолчанию Re: прожектор в автофаре
Посмотреть сообщение Сообщение от полоскин :
Это шторка для формирования светотеневой границы, дабы не слепить встречные автомобили
Старый 17.10.2017, 08:54   3
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 08:20
Сказал(а) спасибо: 2928
полоскин, есть ликбез
орехово-зуево
Старый 17.10.2017, 11:24 Автор темы   4
полоскин
это понятно. почему на одной фаре это просто плоский лист, а на другой фаре - полушар, выпуклостью обращенный к лампе, да еще и с двумя вертикальными стенками
тут видно, что она блокирует отраженную сверху часть (под собой фара не светит) и отраженную снизу часть. хотя, наверное, перегородка стоит ближе к рефлектору и блокирует отраженный нижней частью рефлектора поток.
вопрос же был скорее о том, почему производители ничего не делают, чтобы переотражать перегородкой поток обратно на рефлектор, чтобы не терять лишний свет?
как понять, какой у меня (то ли DE, то ли FF DE
Старый 17.10.2017, 14:18   5
Пешеходов проклятых слепить? Так их, подлецов!
Kelevratony (17.10.2017)
Старый 17.10.2017, 16:28   6
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
это противокирпичная перегородка.
она предохраняет лобовое стекло от случайной встречи с кирпичом,
при движении в темное время суток
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ARC'TERYX (19.10.2017), PinkFloyd (17.10.2017), Чеширский мышь (18.10.2017)
Старый 17.10.2017, 17:15 Автор темы   7
полоскин
шутники, да?
мне любопытно, чем руководствовались инженеры hella, когда придумывали перегородки разных форм. и почему не сделать эту перегородку такой, чтобы она дополнительно свет концентрировала в других зонах?
кстати, в связи с этим вопрос: если поперек пучка света пустить пучок света из другого источника, повлияет ли этот второй пучок на первый? там же какая-то интерференция будет? типа когерентные волны, все такое? интересно бы было в софте помоделировать...
Старый 17.10.2017, 21:53   8
Energy-device
руководствовались они кроме кучи иных параметров, еще и тем что бы световой поток в любой точке светового пятна не превысил госта.
и что бы не бликовал.
поэтому вы не верно поняли, моя шутка вполне серьезна
Старый 17.10.2017, 23:33   9
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Сегодня 11:32
Сказал(а) спасибо: 3554
Так у ближних и противотуманных фар светораспределение должно быть разное.
А к чему Вы вдруг задались этими вопросами? Вас не устраивает, как светят фары? Или Вы вдруг встали с утра и поняли, что разбираетесь в вопросе лучше, чем инженеры Hella?
PinkFloyd на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 00:03 Автор темы   10
полоскин
про гост - а как светодиодные фонари якобы дают больше потока в новых авто? а как производители ламп обещают больше светового потока (да еще и при той же мощности)?
светораспределение разное, согласен. а почему вы вопросом на вопрос отвечаете? :-)
разобрал фару, и мне просто любопытно стало, почему инженеры приняли такое решение, какое приняли. почему в противотуманке эта шторка в форме полушара, а в ближнем - плоской пластиной, должен ли этот полушар этот свет куда-то отражать, или наоборот, поглощать. фаре исполнилось 18 лет. хочу понять, какой она была в оригинале. это он от времени такой тусклый/мутный, или по задумке должен быть таким. нужно ли его надраить/отполировать, или собрать как было.
Старый 18.10.2017, 00:11   11
alexsav
Аватар для alexsav
полоскин, для того,чтобы дополнительный свет свет концентрировался в других зонах , и при этом не ослеплял встречных водителей
применяется другая хитрость - в определенном месте линзы есть несколько точек ,
своего рода микролинзочек расположенных определенным образом.
такое решение позволяет лучше подсвечивать дорожные знаки,при включенном только ближнем свете .
*бош с точками*
[Исправлено: alexsav, 18.10.2017 в 00:13]
полоскин (18.10.2017)
Старый 18.10.2017, 00:29 Автор темы   12
полоскин
тогда это объясняет, зачем на линзе нарисовано top)
но все равно, при этой загородке как будто половина потока отсекается (хотя вот в ликбезе по сслке выше сказано, что отсекается меньше)
кстати, ут загородка похожа на плоскую, но тоже сделана каким-то бутербродом на заклепках - может, она тут роль радиатора выполняет?
Старый 18.10.2017, 10:57   13
Energy-device
там совершенно другие требования к светотеневой границе, и обязателен автомат регулировки наклона фар, причем без доступа для водятла.
именно по этому несмотря на высокую яркость, на дороге встречных они практически не слепят.
на лампе накаливания таких характеристик не получить.
только испортите.
делают так: нарезают кучку кубиков из мягкого поролона, засовывают их в фару через отверстие для лампы. заливают водой, и немного Фейри. дырку закрывают крышкой, и трясут во всех направлениях. потом сливают это все, хорошо промывают чистой водой, и обязательно хорошенько ополаскивают дистилятом.
после чего сушат и ставят на место.
Старый 18.10.2017, 11:11   14
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
В зависимости от базового фокусного расстояния и формы шторок.
Световой поток от точечного источника который идёт в разные стороны практически невозможно так наотражать чтобы он опять весь прошёл через точку фокуса, тоесть через место где спираль стоит , причём точно в том же направлении. А попавший с любого другого направления, он преломится в линзе и будет светить куда попало.
По этому свет внутренними отражателями не собирают, а используют точечный источник как есть в зачернённой матовой камере.
КПД линзовой системы изначально мал, но имеет плюсы в виде точной настройки и равномерности светового потока по сравнению с рефлекторными фарами.
Как раз из за этой равномерности и точности линзовые фары частенько выигрывают у простых, кроме параметра ослабления потока по загрязнению.
Что касается мощности в целом, есть определённые стандарты освещённости и безопасности в том числе окружающих, естесственно нет гарантии что фара из за неровностей дороги не светит на встречку или в попутные зеркала, собственно за что не любят всяких говнюков на колхоз ксеноне. В 99% случаев проблемы света авто не связаны с тем какой он был изначально, это последствия аварий, деградации материала и тд.
Теоретически фару завод мог бы делать и очень большой мощности и дальности и тд, но это не нужно и не связано с тем что они не смогли.
Небольшие единичные сколы на линзах практически никакого отрицательного влияния не оказывают, полировать не надо, там могут быть просветляющие покрытия, затир или деформация поверхности и линзу на выброс.
Можно ли собрать свет более эффективно, да можно, светодиодные фары головного света имеют весьма большую площадь светящейся поверхности источника, но там и оптическая система совершенно другая, никаких ламп аля кукуруза или китаеподобных пытающихся повторить форму лампы накаливания там и близко нет.
Старый 18.10.2017, 11:16   15
Energy-device
обычно брешут. гост запрещает установку ламп со световым потоком более 1650 люмен. и адекватные производители не превышают этот предел, обычно даже наоборот, в реале делают меньше, а в характеристиках завышают.
подчеркиваю, речь не идет о 100 ваттных лампах. там поток больше, но из запрещено использовать на дорогах общего пользования.
Старый 18.10.2017, 12:00 Автор темы   16
полоскин
спасибо за дельную инфу!
то есть установка светодиодных прожекторов вместо галогенок - злой колхоз и не есть гуд? (а то тут целый бизнес, похоже, на этом построен - выкидывают старые галогеновые прожекторы и ставят туда светодиодные). не очень понятно, почему в случае светодиодов другие требования к светотеневой границе.
фара уже разобрана, так что поздняк метаться. ждет сборки. драить не буду. сполосну мыльным раствором без фанатизма.
про госты. то есть грузовики, которые увеличивают световой поток, устанавливая по две-три пары фар, пусть и светящих не дальним светом - мне не кажется, действительно слепят?
"По этому свет внутренними отражателями не собирают, а используют точечный источник как есть в зачернённой матовой камере." - а почему зачерненная матовая камера? и тут или я не так понял, или что-то не то: у меня лампы H1 (бл. свет) и H3 (противотуманки) - можно считать за точечный источник света? зачерненной матовой камеры там не увидел, только рефлетор, перегородку и линзу.
Старый 18.10.2017, 13:37   17
Energy-device
именно потому что большой световой поток
очень злой колхоз, особенно в бюджетном сегменте.
и в свете новых инициатив правительства, не исключаю скорого начала систематического доения ушлых автолюбителей
можно
Старый 18.10.2017, 21:14 Автор темы   18
полоскин
хм. подразобрал прожектор ближнего света. у меня у плоской загородки та стороа, которая в сторону линзы смотрит, проржавела полукругом сверху. при внимательном рассмотрении под фонариком видно, что на ней вполне такое отражающее матовое покрытие. а если светить фонариком туда, куда лампочка ставится - видно, что линза не только пропускает свет вперед, но и отражает его, фокусируя как раз этим полукругом на загородке. получается, загородка не только не пропускает часть отрженных лучей от рефлектора, но и служит отражателем света, возвращаемого в фонарь линзой...
Старый 19.10.2017, 01:56 Автор темы   19
полоскин
наврал. воткнул лампу на законное место, она лупит в перегородку так, что перегородка с другой стороны (со стороны линзы) ржавеет полукругом. линза, разумеется, ничего обратно не отражает. рефлектор сверху-снизу начинает облезать, в остальных местах - тоже не первой свежести. на самом модуле решительно никаких обозначений не нахожу. силуминовй патрон лампы крошится - уже не знаю, как пружину зафиксировать...
Старый 19.10.2017, 21:06   20
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
"полушар" - более совершенная конструкция. Дает четкую границу и по краям пучка, в то время, как плоская - дает четкую границу только в центре. У такой короткофокусной линзы, как стоит в фаре, фокальная плоскость совсем не плоскость, а скорее полусфера, поэтому при плоской шторке края шторки находятся не в фокусе линзы, а намного позади его, и проецируемая граница размывается.
Да, убирает. Но незначительную. Рефлектор не симметричный, он спроектирован так, чтобы основной свет улетал мимо шторки. Шторку можно отзеркалить, будет больше света в непосредственной близости от машины, но это будет недолго, т.к. шторка расположена очень близко к лампе и не охлаждается, т.е. греется в случае галогенной фары практически докрасна. Любое покрытие очень быстро придет в негодность, даже просто полировка покроется окалиной.
Сама линза и есть полностью симметрична. Маркировка нужна, чтобы правильно установить собранную фару в автомобиль. На заводе, логично, линза ставится в фару так, чтобы при правильной установке фары надпись была вверху.
Рассеиватель для ближней зоны. Чтобы прямо перед машиной пошире светило. В этой же зоне будет добавляться свет, если шторку зазеркалить.
Если их пару штук - то не страшно, если их много - то линзу надлежит заменить. Полировать ни в коем случае нельзя, измените параметры линзы. Наличие сколов приведет к рассеиванию + худшему светопропусканию в этих местах, и если таких мест наберется значительный процент от площади поверхности линзы - ваша фара перестанет быть фарой, станет просто светильником, ненаправленным. Подлежит замене.
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
полоскин (20.10.2017)
Время генерации страницы 0.16998 секунды с 15 запросами
