24669
23
Регистрация: 12.04.2013 Последняя активность: 08.04.2018 23:32
Всем доброго времени суток! В поисках хорошего света для фонарей заднего хода моего авто я провел пару недель и все безрезультатно. Брать китайские кукурузины сомнительного качества мне категорически не охота, поэтому решил сделать лампочку сам. Без помощи знатоков конечно не обойдусь. Итак, что имеем:
1. Штатная лампа заднего хода P21W 2. В одной из местных тем прочитал пост https://forum.fonarevka.ru/... от пользователя Garrik об успешном применение матрицы на 10W в качестве светика. С идеей понятно, теперь несколько вопросов: 1. Как лучше стабилизировать напряжение на входе для такой матрицы? Гугл подсказал, что в основном народ использует стабилизаторы типа КРЕН, но вот какую именно модель выбрать - для меня вопрос. 2. Имеет ли смысл поставить драйвер на 800-900 мА для продления срока службы устройства или с нормальным радиатором можно об этом не думать? 3. Радиаторов на алиэкспресс нашел много всяких. На сколько понимаю, оптимальным будет такой размер https://ru.aliexpress.com/i... . Вопрос: простой термопасты типа КПТ-8 хватит для организации нормального контакта или лучше использовать что-то более подходящее? 4. Может еще что-то упустил из виду? Всем заранее спасибо! PS: если модераторы посчитают, то топику место в освещение для транспорта - просьба перенести тему. |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.12.2025 15:37
Я думал после нескольких лет проведенных на форуме человек приобретает каккое-никакое представление о светодиодах, ан нет
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 08:20
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Никак. Забить. Мои уже больше двух лет служат. А если сгорит - новую матрицу припаять дело 5 минут. Да и стоит она копейки.
тут дело не в времени, я похожую матрицу проверял, напряжение 10-11 в. Думаю длинные провода получатся как резистор да еще пленочные дорожки самого фонаря (кстати думаю это и есть причина хр.. света). От 12,0 матрица в сгорит сразу.
Регистрация: 15.12.2014 Последняя активность: 19.06.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 36 раз(а) в 26 сообщениях
У меня вот такая стоит уже тысяч 30, светит хорошо, стоит около $5 за штуку на сегодняшний день, я покупал давно долларов за 10.
Ещё есть Philips Ultinon P21W, о стоимости и яркости сказать ничего не могу, но лампочки делать они умеют. Напряжение бортовой сети с исправным генератором до 14.4 В. [Исправлено: mor_lembas, 10.10.2017 в 15:00] |
И все же если бы Вы задумались о стабилизации - как в данном случае бы поступили? Обычный КРЕН справится? Если да, то какой именно? На сайтах есть с током 1А и 1,5А - в нашем случае достаточно ограничиться 1А?
Вот человек, намеков не понимает, за несколько лет на форуме знания так и не пришли, ну да ладно добрый я сегодня ( в отпуске).
Кренки не годятся, нужен стабилизатор тока а не напряжения. На 12 вольт есть такая РТ415 на 350 мА. вот она впишется идеально. |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Готовые "лампочки" с китая (гуглить по LED P21W, 1156, BA15S). Нечто подобное тому что на фото ниже уже много лет работает в поворотниках, фонарях заднего хода и стоп-сигналах, правда перед установкой надо доработать приклеивая звёзды к радиатору герметиком чтобы был хоть какой-то теплоотвод и поотрывать вторичные линзы.
![]() ЗЫ, 2*10Вт светодиодного света в фонарях заднего хода это перебор, будешь ночью слепить окружающих.
Свет-как воздух: пока он есть, его не замечаешь... [Исправлено: sturr, 11.10.2017 в 19:35] |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: Сегодня 10:06
Сказал(а) спасибо: 179
Очередная тема из разряда - Накидайте идей в лукошко!
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
купить пилюлю для конвоя с однорежимным драйвером и хмелем и припаять через резистор))) Колхозинг получится что надо)
τετραγράμματον
В общем прочитал статьи, находящиеся по этой ссылке. Как подбирать драйвера и рассчитывать сопротивления теперь понимаю. Насчет стабилизации напряжения - начитался всяких обсуждений на страничках drive.ru и начал задавать некорректные вопросы. У меня на текущий момент еще парочка непеоняток из разряда теории осталась. Если поможете с ответами или кинете ссылку на хорошую статью - буду премного благодарен.
Вопрос 1: Как происходит перегорание светодиода? т.е. если я напрямую подоткну стандартный "хмель" к бортовой сети авто - он перегорит из-за того, что не будет ограничения по току и диод не будет справляться с охлаждением или это будет связано с тем, что от 12 вольт диод отберет 3,5 и остаток напряжения превратится в короткое замыкание и нагреет за счет этого диод или же с ростом температуры произойдет увеличение площади токопроводящих частей, возрастет потребляемая мощность и уже из-за этого диоду придет конец? Вопрос 2: производная от вопроса 1: если подобрать резистор на диод и ограничить таким примитивным способом ток на диоде и все это дело подоткнуть к борт. сети авто - он сдохнет? [Исправлено: akim-aleshin, 16.10.2017 в 21:16] |
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 16.12.2025 21:46
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
А LM317 не подойдёт? http://led-obzor.ru/stabili...
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3. |
witalen (16.10.2017)
stoded (17.10.2017)
20
