12256
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
попробуй диод выкинуть(закоротить), а лучше в место него резистор поставить низкоомный.
В данном случае диод выполняет защиту от переплюсовки?
переделка показала, что ток значительно вырос!
спасибо! |
А поставить нормальный линейный на 1.4 ампера и радоваться - не? Мне так что-то говорит, что даже на вышедших из стабилизации 7135 будет падать меньше напряжения, чем на этом безобразии.
Меньше наверное не будет, тут в качестве силового ключа стоит обычный полевик, и в открытом состоянии получается обычный дерикт драйв, а режимы получаются за счёт шим импульсов микросемы, которая управляет транзистором.
Serjj (25.08.2014)
ток вырос в 2 раза.
и от свежезаряженного составляет 1.5А. Второй режим был 40мА - стал 120. Цитата:
Поэтому лучше поставить в место диода низкоомный резистор, подобрав экспериментальным путём на свежей акб нужный ток.
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Интересно, а что это за микросхема в драйвере?
У меня есть похожий драйвер с микросхемой "12F629 1/SNO447", если это чем-то поможет.
frugal flashaholic
John Jack
Ага, это PIC... У меня лежит похожий с восьминожкой из Х2000. |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23
Сказал(а) спасибо: 154
Нужна аналогичная консультация. Фонарь UltraFire UF-860L .
Правильно ли я предположил, что элемент с маркировкой S4 является диодом для защиты от переполюсовки ? В фонаре есть мех. защита. Красная линия -теперешнее соединение напрямую.Сюда же подводится "+" аккумулятора. Жёлтым обозначено замеренное тестером падение напряжения на этом элементе. Синим - возможная перепайка. [Исправлено: ВладМур, 20.04.2011 в 00:05] |
Всё верно, пробуй закорачивать, только ток не закбуть померять после модернезации.
shurko_3 ,ага, спасибо, уже перепаял. К сожаления, у подопытного пациента это врождённое :-). Потребляемый ток возрос, но незначительно: 1,44-0,43-0,15.
Внимательно погуглив интернет, пришёл к описанному выше: Цитата:
Если дальше буду с фонарём ковыряться, то тут вижу два пути: замена СИД на XML , либо найти человека, который изготовит эл. схему(драйвер) на заказ. Тут на форуме был описан конструктив: несколько 7135 в параллели, и шунтируемые в зависимости от режима, имеющимися датчиками Холла. Ну или адаптировать корпус под трипл(лы) Lux-rc. С герконами-то я справлюсь.
17
