Просмотров в теме 15005   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 01.04.2011, 21:04 Автор темы   1
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Дешевый китаец удивил.
Несколько лет назад купил фонарик на одной АА за 200 рублей. Нонейм полный. Внешне очень похож на этот с ДЕ. http://www.dealextreme.com/... Светил слабо, субьективно люмен на 30. Потом он сдох и был заброшен куда-то. На днях случайно нашел его и решил препарировать. Не сделал фото в собранном виде, только по частям. При разборке обнаружил, что внутри стоит старая батарейка. Она вытекла и прилично разъела заднюю часть внутри. Плату с нкопкой проело насквозь и растворило одну ногу кнопки. Пробую размачивать. Вобщем части.
Рефлектор гладкий и вместе со стеклом зафиксирован гайкой.
ID:	12364 Нажмите на изображение для увеличения
Дальше выяснилось, что есть драйвер или что-то наподобии.
Вид на драйвер со стороны диода.
Вид на платку. Разбирал небрежно, лиш бы посмотреть на потроха. Ожидал увидеть максимум один ограничительный резистор (в более крупном фонарике на трех ААА так и было). А там стоит два кондера, диод, резистор и какая то 6-и ногая микруха с маркировками 8532 и 20237. При вскрытии оторвал СМД-шный резистор от платы. На платке светодиода есть маркировка ТМ-47, на платке драйвера ТМ-50. Интересно с кого слизали и какие ТХ данного драйвера?
А диод оказался живым, проверил севшей батой на 4,5 вольта напрямую.
[Исправлено: Steel, 01.04.2011 в 21:31]
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2011, 21:41   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 20:32
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
По умолчанию Re: Дешевый китаец удивил.
Посмотреть сообщение Сообщение от Steel :
В светодиодном фонаре на 1xAA в принципе не может не быть драйвера
Старый 01.04.2011, 22:29   3
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
С фонарёвочной точки зрения, это не совсем драйвер, а тупой повышающий преобразователь напряжения. Который тупо повышает напряжение от батарейки и подаёт его на светодиод, ток при этом ограничивается только возможностями батарейки и (в основном) общей хилостью этого преобразователя.
И таки да, в любом фонаре с питанием до 3 В хоть какой-то "драйвер" обязан стоят, иначе света не будет.
Старый 01.04.2011, 23:43   4
dgin
Последняя активность: 15.12.2022 19:45
а дроссель почему не написан? На фото есть...
dgin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 02:04   5
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Начнем с принципиального вопроса: что такое "драйвер". Драйверами называют УПРАВЛЯЮЩИЕ устройства или программы. Если микросхема управляет отдельно расположенным ключом, то это - драйвер, если же ключ находится в корпусе, то это преобразователь, стабилизатор, источник тока или напряжения, но не "драйвер". И тот факт, что все поголовно называют "драйверами" все, что ни попадя, примерно, как "ксероксами" называют любой копир, - еще не повод уподобляться толпе.
Теперь к сути: в таких фонариках стоит повышающий ИСТОЧНИК ТОКА, то есть отнюдь не "тупой", а вполне полноценный преобразователь, пригодный для питания диода. Стоящие в таких фонариках китайские чипы - это клоны чего-то вроде этого, которое стоит гроши, а работает вполне сносно. Токоизмерительным элементом в нем является активное сопротивление обмотки дросселя, и при желании можно разогнать его миллиампер до ста на выходе, если заменить дроссель на низкоомный, намотанный на качественном феррите, и обладающий достаточной проходной мощностью.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 16:04 Автор темы   6
Steel
Да, про дроссель забыл написать.
Старый 02.04.2011, 19:05   7
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
У меня есть такое впечатление, что драйвер - таки калька с английского driver, устройство, которое приводит в действие светодиод, drive LED каким-то current или voltage. И таки всё, что стоит между источником питания и светодиодом - драйвер, вне зависимости от того, есть ли там отдельно ключ и микросхема или нет. Драйверы на стабилизаторах AMC7135 - тоже драйверы ведь, хоть и состоят в однорежимном варианте из полутора деталей.
А вот наличие в "драйвере" (или "хреновине, стоящей между светодиодом и батарейкой, безотносительно устройства оной") схемы преобразования напряжения или стабилизации тока - уже другой вопрос же. Всё же удобнее называть эту деталь фонаря драйвером, ибо как иначе её называть вообще?
И кстати, аналогичный источник тока из древнего китайского фонарика на пяти 5-мм диодах у меня таки выдавал около 100 мА от свежей батарейки вообще без переделок, с падением тока по мере разряда. Дроссель там практически такой же, остальные детали - пара трёхногих транзисторов или микросхем, конденсатор и резистор.
Старый 02.04.2011, 21:30   8
npomokoji
Аватар для npomokoji
Последняя активность: 12.03.2023 10:25
Отправить сообщение для npomokoji с помощью ICQ Отправить сообщение для npomokoji с помощью Skype™
Не рентабельный апгрейд будет на Cree, лучше оставить как донор либо сразу похоронить с почестями; минимум покрасить в зелёный цвет и выбросить в траву
В планах сфокусировать солнце
npomokoji вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2011, 22:05   9
vaska
Аватар для vaska
Английское вполне себе многозначное слово "driver" среди множества своих значений не имеет ничего похожего на "устройство, которое приводит в действие..." По отношению к одушевленным предметам - это "водитель", погонщик", "управляющий", "бригадир". По отношению к неодушевленным - тоже нечто, заточенное на управление. Если взять в руки англоязычный справочник по силовой импульсной электронике, то в разделе "Drivers" можно найти лишь контроллеры, либо слаботочные устройства, подающие сигнал на базу биполярника или затвор полевика, а вот полноценные преобразователи расположены в разделе "Converters". К сожалению, нынче большинство неологизмов пришло в нашу речь от маркетологов, поскольку они хорошо чувствуют, какое слово, вне зависимости от его первоначального смысла, прилипнет к языкам и принесет бабло. И да, повсеместность употребления его к месту и не к месту - это свершившийся факт, по поводу которого я могу только недовольно брюзжать
Я называю преобразователем, если стабилизатор импульсный, и линейником, если линейный.
По поводу падения выходного тока по мере разряда - еще раз повторю заезженный тезис: КПД и корректность работы "повышалки" в наибольшей степени зависит от качества дросселя, который должен быть выбран не только по номиналу индуктивности, но и по сопротивлению обмотки на рабочей частоте, и по мощности, которую он должен быть способен прокачать, не входя в насыщение. В дешевках чаще всего соблюдается лишь первое условие, и, по мере роста дельты между входным напряжением и выходным, дроссель насыщается, что приводит к снижению КПД и падению выходного тока.
От души посмеялся ))
Старый 02.04.2011, 22:30   10
John Jack
Я называю
А если деталь вообще ничего не стабилизирует, а только делает режимы через ШИМ большим транзистором? По определению электронщика - драйвер как он есть, а с фонарной точки зрения - полное его отсутствие
Как следствие - от двух батареек даже такой "источник тока" будет выдавать более-менее стабилизированный ток? Интересно, надо бы проверить.
А чего смешного-то? По форме и размерам - такая же катушка, по общему качеству - такое же говно, а измерить его параметры таки извините, нечем.
Старый 03.04.2011, 03:44   11
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
господа, не усложняйте, драивер, конвертер, преобразовател. не так существенно, все равно что кучер, извощик, или водитель кобылы, одно и то же лицо.
что меня удивлило в этом китаце это диод, очень похож, но luxeon, а в дешевих китаицах я только видел диоды что выглядят как короткие 5мм с strawhat верхом, с лучем градусов 130.
Старый 03.04.2011, 03:47   12
alpg88
Аватар для alpg88
а вот за это спасибо, такую инфу мало где наидеш
Старый 03.04.2011, 08:51   13
John Jack
Не люксеон, скорее эдиксеон или вообще вроде такого http://www.dealextreme.com/... но старый и холодный.
Старый 03.04.2011, 09:57   14
alpg88
Аватар для alpg88
http://dmohankumar.files.wo...
шестигранное основание самого чипа
Старый 03.04.2011, 13:11   15
dgin
что-то не вижу никаких граней
Старый 03.04.2011, 14:15   16
John Jack
Действительно шестигранный, так же, как у Люксеона из древнего Маглайта. И этот факт воистину достоин удивления. Хотя кто мешает китайцам наладить копирование или просто купить по дешёвке партию устаревших диодов?
Старый 10.05.2011, 16:24   17
sсhurik
Последняя активность: 11.02.2013 17:36
А как именно этот вообще? Реально ли выдает 90 Лм. и при каком токе.
sсhurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2011, 19:21   18
John Jack
У одноваттных светодиодов номинальный ток 350 мА. Светят именно эти достаточно ярко, если и не выдают 90 лм, то близки к тому. Но больше подходят не для фонариков, а для общего освещения, так как в рефлекторе синяя и жёлтая части спектра фокусируются неодинаково.
Старый 10.05.2011, 20:42   19
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Никто случайно где нибудь не видел такого "поверлайта" с алюминиевой таблеткой в продаже? Ищу подобные корпуса под переделку...
Старый 11.05.2011, 03:18   20
sсhurik
У меня идея возникла. Имеется "народный" Яркий луч Т1 (тот же корпус что у ТС), хочу в него вживить подобный диод выточив алюминиевую таблетку. Посмотрим что получится.
Время генерации страницы 0.14166 секунды с 16 запросами
