6347
Давненько, однако, не брал я в руки шашек... захотелось чего-нибудь новенького, стального и наключного. Пошерудил по али, нашел некого AloneFire S107, да и заказал.
Девайс существует в двух версиях, с кнопкой и с голововерчением. От китайских кнопок такого размера я ничего хорошего не жду, поэтому взял с верчением. Приехал в довольно симпатичной коробочке скрывающей спартанскую комплектацию. Ни резинок, ни батарейки (под которую, видимо, место и размечено). Впрочем, в этой ценовой категории коробочка - уже чудо. Главное отличие девайса от всех прочих - это вставка из алюминия с накаткой между головой и тушкой. Вряд ли это решение будет хорошо выглядеть через энное время, но в плане удобства голововерчения и в плане отвода тепла - решение годное. По бокам с одной стороны маркировка, с другой линейка. Линейка смотрится довольно дешево, но я так подумал - что бы я хотел иметь с собой, линейку или еще одну маркировку? Пожалуй, все-таки линейку. С другой стороны, на пустую боковину при желании можно было бы нанести гравировку, если дарить его кому-то. Карабин обычный, простецкий, а вот хвост фонаря внушает всяческое уважение. Таких брутальных дырок под цепочку/темляк я еще не видел. Слона можно привязывать и корабли швартовать. Диод вроде XP-E. Рефлектор мятый. Резьба аккуратная, резинки аж две. Запомним этот момент, чуть дальше будет маленькое разочарование. В хвосте, как водится, пружинка с несколько сомнительным контактом с тушкой и наверняка заметным собственным сопротивлением. Драйвер вроде бы какой-то оригинальный, диаметр - где-то между 12 и 13 мм. И по высоте, похоже, очень плоский. Пока не разбирал, но плохо понимаю, где там можно уместить катушку. Режимы. Вот тут, как обычно, о печальном. Режимы Hi-Low-строб, с памятью. Для наключника это, понятно, не фонтан. Hi примерно соответствует таковому у динозаврика L0D, Low немного поярче Low L0D. В общем, драйвер просится под замену, поэтому токи даже не замерял, ограничился визуальным сравнением. Но пока не особенно ясно, на что. На KD есть как будто бы подходящие по диаметру и режимам, но высота... надо разбирать и смотреть, сколько там места. До светодиода можно добраться совершенно легко и непринужденно. Можно заменить на nichia или просто более эффективный, можно поставить маленькую TIRку, а потом, как всегда, бороться с лишними миллиметрами. Но что у нас, лишнего колечка не найдется, что ли? Колечко у стекла, кстати, неожиданно прозрачное. Так вот, про колечки и разочарования: вернемся чуть выше и посмотрим на эту картинку: ага, на другой резьбе два колечка, а тут ничего. Ну, с этой стороны фонарь будет разобран, вероятнее всего, однажды, так что ничего особо страшного, плеснуть касторки и забыть. Про свет из коробки, если все-таки не менять ни диод, ни оптику... обычный прохладный белый, неприятные оттенки в глаза не бросаются. В сравнении с L0D светит немного шире и чуть синит вместо того, чтобы чуть зеленить. Итого - недорогой стальной наключник с толковым теплоотводом и возможностью кастомизации, это в плюсы. Но драйвер надо бы под замену, а толковые драйвера под AAA на дороге не валяются. Стойкость анодирования вставки под вопросом.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Kelevratony (17.09.2017), Megavit (17.09.2017), narmattaru (21.11.2017), Алексей Михайлович (18.09.2017), РШ (17.09.2017)
Регистрация: 13.07.2014 Последняя активность: 28.09.2025 14:49
Сказал(а) спасибо: 666
Поблагодарили: 274 раз(а) в 163 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 27368
выглядит хорошо... я, собственно, что-то такое сначала и заказал. Потом мне долго не давали трек, потом дали левый трек, потом предложили рефанд на палку и отправили деньги как за товар (комиссия с меня и защита палки, которую можно применить против меня). По результатам приключения я плюнул и заказал этот самый S107.
Что-то мне стало страшно, не разрекламировал ли я дырку под диодом. Отпаял, снял - паста есть, дырки нету. Качество обработки поверхности под подложкой вполне на уровне. То есть, если говорить о среднем по китайцам, то НЕ на среднем уровне. Гладенько, блестит, годовые кольца еще видны глазами, но руками уже нет. Драйвер ровно 12мм, дроссель таки есть, я таких мелких еще не видел (ну, я много чего в электронике не видел, конечно, но дроссель диаметром 3мм?) На пятиногой детали маркировка FCf4M. [Исправлено: Virgo_Style, 17.09.2017 в 19:27] |
На али, кстати, в описаниях очень часто фигурирует под именем alondfire. Странно, но факт.
И еще в нескольких местах мне попадались очень похожие на вид, но то ли без маркировки, то ли с зафотошопленной. И чуть подешевле, но я предпочел чуть переплатить. Предыдущий опыт еще был слишком ярок) Кстати, у этого "бренда" есть и другие фонари, но те страшны, как ядерная война. [Исправлено: Virgo_Style, 18.09.2017 в 13:51] |
Оказывается, такие бутерброды есть и под AA.
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 12.12.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 1830
а на вид ничего так штука
