Просмотров в теме 35834   Ответов в теме 94   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 14.09.2017, 19:56 Автор темы   1
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 11:34
Сказал(а) спасибо: 2263
По умолчанию Olight HS2
Герой сегодняшнего обзора предоставлен представителем Olight в России.
Страничка с описанием
ТТХ
Технические характеристики (ANSI FL-1 standard):
Источник света — 2 светодиода Cree XP-G3 CW.
Срок службы светодиодов — 50000 часов (около 5 лет).
Мощность светового потока — 400 люмен.
Дальность светового потока — 85 метров.
Интенсивность светового потока: 1,800 Candela.
Линза — акриловая высокотемпературная TIR оптика с широким и узким светом.
Питание — Lithium Polymer аккумулятор 2000 mAh 3.7 V.
Зарядка — порт Micro-USB.
Полная зарядка производится примерно за 2-3 часа.
Цифровая стабилизация работы на всех режимах яркости.
Индикация заряда аккумуляторного блока — четырех уровневая световая на батарейном блоке.
Количество режимов — 6: 4 режима яркости и SOS и маяк.
Интеллектуальная схема управляющего драйвера с функцией памяти, запоминает последний режим работы кроме SOS сигнала.
Управление — кнопка на выносном пульте.
Включение/выключение/переключение режимов — нажатием на кнопку фонаря.
Угол вращения фонаря 180°.
Эластичное налобное крепление со светоотражающими элементами на ремне.
Прочный эргономичный корпус фонаря выполнен из авиационного алюминия марки Т6061 T6 с жестким анодирование 3-й (максимальной) степени.
Ударозащита по стандарту FL1 Standart (падения с высоты до 1 метра).
Повышенная герметичность корпуса по стандарту IPX-4 (защита от водяных брызг с любого направления).
Сертифицирован по европейским стандартам CE и RoHS Certification.
Габариты головы: 45 мм. x 23 мм. x 24 мм
Габариты батареи: 71 мм. x 42 мм. x 19 мм
Вес: 115 г.
Комплектация: фонарь Olight HS2, аккумуляторный блок 2000 мАч, кабель 1,5 метра micro-USB, налобное эластичное крепление, коробка для хранения Olight, инструкция на русском языке (см. фото).
Время работы и режимы работы (2000 mAh):
Двойной свет Max 400 люмен — 2 часа 12 минут
Двойной свет Low 100 люмен — 9 часов
Дальний свет Med 200 люмен — 4 часа 30 минут
Дальний свет Lower 50 люмен — 18 часов
Ближний свет Med 200 люмен — 4 часа 30 минут
Ближний свет Lower 50 люмен — 18 часов
SOS 400 люмен /
Итак приступим
Фонарь поставляется в обычной тонкой картонной упаковке с указанием основных характеристик.
Несмотря на это фонарь не пострадает при транспортировке, поскольку находится в кейсе-чехле, знакомому по модели Н1 Nova.
Внутри чехла находятся: собственно фонарь, батотсек, оголовье, инструкция, юсб-кабель и пара запасных клипс для кабеля.
Русскоязычная часть инструкции
Перейдём собственно к фонарю.
Он поражает своими размерами. Точнее их отсутствием. Фонарик настолько мал, что даже не верится что он может светить. Тем не менее он светит, причём весьма достойно.
Голова консольно закреплена в жёстком пластиковом холдере. Может поворачиваться на произвольный угол +/- 90 градусов, то есть от света "в пол", до света "в потолок". Поворачивается легко, но без люфтов. Самопроизвольной смены угла наклона не будет.
В голове, под общей тир-оптикой установлено два светодиода XP-G2. Один диод работает как ближний свет, второй как дальний. Это и является основной фишкой данного фонаря - ближний и дальний "в одном флаконе"
Корпус алюминиевый, безель - сталь с PVD-покрытием.
Управляющий элемент - выносная кнопка. Она же драйвер. Она же разьём питания.
Оголовье - широкая одиночная лямка, без верхней стропы. Есть светоотражающие элементы.
Аккумуляторный блок со встроенной батареей на 2000 мАн имеет профилированную форму и мягкую накладку в месте контакта с головой. Блок неразборный. На торце имеется: стандартный разъём микро-юсб под профилированной резиновой заглушкой; четыре индикаторных диода синего свечения для контроля уровня заряда; кнопка активации индикации либо отключения предупреждения о разряде, а также отверстия динамика.
Вес компонентов по отдельности
Минимально возможный вариант
Чем же интересен минимальный вариант? Тем, что можно подключить любой источник 5 В со стандартным разъёмом микро-юсб и фонарь будет работать в штатном режиме. Не зря в комплекте идёт очень длинный кабель. Скорее всего это будет повербанк приличной ёмкости, длина 1,5-метрового кабеля позволяет закрепить его где угодно, но в крайнем случае сгодится и телефон .
Фонарь в сборе
Вариант с питанием от повербанка не исключается. Достаточно поключить его в зарядное гнездо. При этом фонарь будет светить в штатных режимах, одновременно заряжая свой аккумулятор.
Всего в фонаре 6 режимов света и одна моргалка. Отсутствие мунлайта при крайней необходимости можно компенсировать индикацией заряда, светят диодики достаточно ярко чтоб в темноте что-то разглядеть. Правда недолго.
Управление
Короткий клик включает стартовый режим, оба диода в максимум.
Во включенном состоянии короткий клик переключает уровень яркости текущего включенного диода или пары, с макса на минимум и обратно.
Двойной клик переключает режим работы: два диода - ближний - дальний - два диода - ...
Удержание выключает фонарь
Тройной клик - сос и маяк. Маяк я найти не смог. Сос запускается из включенного состояния, на максимальной яркости выбранного диода или их пары.
При включении, выключении, смене режимов - яркость фонаря растёт/уменьшается плавно.
Памяти режимов нет.
Токи потребления
2 диода: 0,95-1,04 А макс, 0,28-0,34 А мин
Ближний: 0,48-0,53 А макс, 0,16-0,19 А мин
Дальний: 0,48-0,53 А макс, 0,16-0,19 А мин
Из-за особенностей работы драйвера ток всё время меняется в указанном диапазоне. Как при питании от повербанка, так и от сетевого БП
Попробовал поймать изменения тока. Пара диодов (максимальный режим оба значения, минимальный режим оба значения). Затем так же ближний и дальний. Фото скрою
Освещённость с метра, люкс
2 диода: 1940 макс, 650 минимум
Ближний: 770 макс, 250 минимум
Дальний: 1370 макс, 450 минимум.
Шим присутствует на всех режимах. Частота 1250 Гц. Достаточно высокая, но хотелось бы повыше.
Выдержка 1/250 секунды
Исправлено. Это Шим минимума на одном диоде.
На двух диодах в максимуме Шим 10 000 Гц
Нагрев в минимальных режимах отсутствует. В максимальных одного диода фонарик еле тёплый через 30 минут. В максимуме двух диодов разогревается до неприятного состояния (около 40-45 градусов) минут через 8. Через 15 минут очень горячий (55-60 градусов)
Нагрев проводился на неподвижном фонаре при 27 градусах.
Таким образом при минимальной подвижности пользователя или меньшей внешней температуре перегрева можно не опасаться.
При разряде аккума примерно до 10% включается звуковая индикация. Частота 1 Гц. Её можно отключить нажав на кнопку контроля заряда и продолжить светить. Незадолго до полного разряда яркость максимального режима значительно падает и снова включается звуковая индикация. На этот раз с частотой примерно 5 Гц. Причём даже после выключения фонаря батотсек продолжает пикать либо до полного разряда, либо до подключения зарядки.
На старте заряда ток равен 1А, через час 0,8А и в дальнейшем продолжает снижаться вплоть до полного заряда батареи.
Бимшоты на стене
Фонарь закреплён непосредственно под объективом, на расстоянии метра от стены. Шаг сетки 25 см. ISO 100, диафрагма 8, выдержка 1/10 секунды
Пара диодов, макс и мин
Ближний, макс и мин
Дальний, макс и мин
И на улице
Ширина улицы 10 метров. Высота штатива 1,5 метра. ISO 100, диафрагма 4, выдержка 2 секунды
Контрольный
Ближний, макс и мин
Дальний, макс и мин
Ну и наконец вскрытие, куда ж без него...
Батарейный отсек запаян наглухо, невскрываем.
Кнопка чуток подаётся, но упирается изо всех сил, ломать не стал. Вскрыть можно, один раз .
Голова более традиционна, разбирается без проблем.
Под стальным запрессованным безелем расположена двойная тир-оптика. На оптике присутствует ключ для правильной ориентации.
Под ней профилированный оринг.
Затем проставка-холдер
Диоды распаяны на текстолите со множеством переходных металлизированных отверстий. Можно сказать прямой термал-пад. Термопаста присутствует. Дальше сплошная площадка корпуса.
Обратная сборка не вызывает проблем вплоть до момента запрессовки безеля... Тот ещё цирк. Всё время норовит с перекосом пойти. Так что без особой нужды вскрывать фонарь не стоит.
Итого в плюсах:
+ сверхомпактность
+ лёгкость
+ ближний и дальний свет
+ хорошая развесовка с родным батотсеком
+ множество вариантов запитки фонаря
+ простое управление
+ отсутствие верхней лямки
В минусах:
- шим
- глюк при полном разряде аккумулятора
Ну вот вроде и всё.
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 16.09.2017 в 20:40]
Поблагодарили: 30 раз(а)
Al (14.09.2017), Alex4479666 (14.09.2017), Drex (09.08.2020), fnksb (14.09.2017), galex (14.09.2017), himik deda (09.12.2017), Human (18.09.2017), John_M (21.09.2017), kanifol (14.09.2017), Kelevratony (14.09.2017), Labour (28.10.2020), LEV-UA (08.03.2018), Magvay (14.09.2017), nsk1979 (15.09.2017), Poltos (14.09.2017), Qwertus (14.09.2017), Slavkin (16.09.2017), Storm (17.09.2017), surf839 (14.09.2017), Tim_ON (21.09.2017), Torque (24.09.2017), vorsmann (15.09.2017), Waryag (14.09.2017), witalen (14.09.2017), Алексей Михайлович (14.09.2017), РШ (14.09.2017), ФанКол (14.09.2017), Ходэн (16.09.2017), Юрий2014 (18.01.2018), Яркий Луч (14.09.2017)
Старый 14.09.2017, 20:12   2
По умолчанию Re: Olight HS2
Мимо, нах!
Старый 14.09.2017, 20:24   3
Последняя активность: Вчера 23:50
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Olight и Шим ? Заболели чтоли они?
Старый 14.09.2017, 20:34   4
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 01:44
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Частота 1 Гц.
Чето не то. Это неслышимый инфразвук.
[Исправлено: witalen, 14.09.2017 в 20:42]
Старый 14.09.2017, 20:38 Автор темы   5
Garrik
Аватар для Garrik
witalen,
Спасибо, поправил
Старый 14.09.2017, 20:53   6
Последняя активность: Вчера 19:13
Сказал(а) спасибо: 540
Спасибо, поправил
Впихнули buzzer в кнопку? Пикает 1 раз и 5 раз в секунду?
Старый 14.09.2017, 20:54 Автор темы   7
Garrik
Аватар для Garrik
Совершенно верно
Старый 14.09.2017, 21:10   8
Ikepod
Аватар для Ikepod
Последняя активность: 05.08.2024 19:51
Сказал(а) спасибо: 541
Поблагодарили: 420 раз(а) в 185 сообщениях
В описании от производителя xp-g3, а на деле xp-g2.
Ikepod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2017, 21:17   9
Сказал(а) спасибо: 27368
Гаррик, у нас тут спор. Если посветить сабжем на включенную болгарку, будет заметен ШИМ?
Можешь на досуге проверить?
Старый 14.09.2017, 21:25 Автор темы   10
Garrik
Аватар для Garrik
Kelevratony, я его просто вижу...
Но то я
Шим вижу в габаритах и приборках машин, в телефонах и экранах бытовой техники и т.д.
Тем не менее в данном фонаре шим не раздражает.
Более того, многие люди и 200 Гц не замечают.
Короче говоря, Шим есть и это нехорошо, однако это не тот "вырвиглаз" что присутствует в большинстве дешовых фонарей
fnksb (14.09.2017), Mikkilighter (16.09.2017), nsk1979 (15.09.2017)
Старый 14.09.2017, 21:32   11
По идеи и не должны. С нормальным зрением.
А со зрением никаких проблем?
Есть например такой факт, люди с проблемным зрением быстро устают и видят радугу на DLP проекторах. Люди со здоровым зрением нет. То же самое с 3D.
Насколько я помню, уважаемый Qwertus тоже видит и радугу и ШИМ.
Есть предположение, что это связано с какими-то нарушениями со зрением.
Старый 14.09.2017, 21:33   12
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Куда куда мы катимся... или уже докатились. Или там ноль пропущен?
Подозреваю, что это как-то связано
ceramic (14.09.2017)
Старый 14.09.2017, 21:43 Автор темы   13
Garrik
Аватар для Garrik
Было бы связано, данного пункта (про шим) в обзоре б не было.
Работал с фонарём во время разрядных замеров. И дискомфорт вызывал вовсе не шим, а узость света. Я знаете ли люблю фонари с полным отсутствием вторичной оптики и даже 60-градусная тир в налобнике для меня - "шило" дальнобойное
Старый 14.09.2017, 21:46   14
Tamagotchi
Но ведь это довольно низкочастотный ШИМ и если его самого не видно, то его последствия будут видны на быстро движущихся предметах.
Старый 14.09.2017, 21:48   15
Да, до 3-4 кГц раздражает
Потому и мимо...
Старый 14.09.2017, 22:28   16
Kelevratony, с чего это высокая скорость обработки кадров , стала проблемой со зрением? Это проблемы у всех остальных кто и дискостроб в 200-300 Гц не замечает)
Старый 14.09.2017, 22:42   17
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Зрение тут причем, скорее всего это особенности обработки изображения мозгом
Старый 14.09.2017, 22:51   18
На большой частоте дискретизации мир становится медленным, а ШИМ - заметной и противной.
Старый 14.09.2017, 23:05   19
Al
Аватар для Al
По умолчанию
Интересно, у меня бывало, что мир замедлялся, в скажем так, критических ситуациях, видимо шим тоже как-то активизирует участки ответственные за скорость восприятия. Однако я боюсь сейчас опять обсуждение уйдет в сторону
Старый 14.09.2017, 23:11   20
А с чего вы решили, что вы видите шим из-за высокой скорости обработки кадров?
А не по какой ибо другой причине.
Я лишь привёл в пример научный факт. Что людям с проблемным зрением не рекомендуется просмотр DLP проекторов. В них есть что-то похожее на ШИМ, там крутится цветовое колесо с высокой частотой. Так вот бисерение радуги на экране (некий побочный эффект), видят люди с проблемным зрением, а со здоровым нет. Плюс усталость от просмотра у людей с ослабленным зрением.
Поэтому я выдвинул предположение, что с ШИМ может быть что-то схожее.
[Исправлено: Kelevratony, 14.09.2017 в 23:13]
Время генерации страницы 0.21978 секунды с 16 запросами
