Просмотров в теме 25967   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 13.09.2017, 17:42 Автор темы   1
Последняя активность: 03.04.2020 17:02
Поблагодарили: 170 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Налобный фонарь Zebralight H603w - один из лучших в своем классе
Всех приветствую, кто заглянул на огонек. Речь в обзоре пойдет, как вы наверно уже догадались, об одном из лучших налобных фонарей Zebralight H603w в своем классе. Из интересных особенностей новинки можно отметить светодиод Cree XHP35, выдающий световой поток в 1126лм с потрясающим заливным светом, однокнопочный настраиваемый интерфейс с быстрым доступом ко всем основным уровням яркости, фирменный драйвер со стабилизацией яркости на каждом режиме и наличие термоконтроля для защиты от перегрева. В обзоре будет сравнение с «народным» налобником Skilhunt H03F, поэтому кому интересно, милости прошу под кат.
Купить можно в магазине Ncon.nl. С купоном H603w_5_euro_off стоимость фонаря составляет €60,9 + доставка €4,5.
Чтобы не было недопонимания, приведу расшифровку некоторых «фонарных» терминов, которые будут встречаться в статье (спасибо камраду ceramic за некоторые уточнения):
- Голова фонаря – передняя часть фонаря, отвечающая за распределение света. Зачастую там расположена управляющая электроника (драйвер), излучатель (СИД), рефлектор и защитные стекла;
- Корпус фонаря/трубка – служит для соединения всех частей фонаря в единое целое, а также для размещения источников питания;
- Хвост/попка (Tailcap) – служит своеобразной «крышкой» фонаря. Путем его откручивания можно вынимать аккумуляторы для замены/зарядки;
- СИД/излучатель/диод – СИД (светоизлучающий диод), главный элемент любого фонаря, который излучает свет. В большинстве случаев стоит СИД фирмы Cree - это безоговорочный лидер на рынке. За ним идет тройка менее распространенных фирм: Nichia Chemical (Япония), OSRAM Licht AG (Германия) и Philips Lumileds (США). Ну и есть целая армия совсем «зеленых» и не очень компаний, даже несколько российских фирм. В качестве излучателя также могут применятся ксеноновые лампы, но это уже совсем другая тема;
- Хмель/второй хмель – относится к СИДам фирмы Cree, в частности Cree XM-L (хмель) и Cree XM-L2 (второй хмель);
- Пилюля – элемент головы, который принимает тепло от СИДа и отводит его на корпус. Она обычно вкручивается в голову фонаря ("народные" Convoy старых версий или некоторые брендовые фонари) или просто запрессовывается/вставляется и прижимается стопорным кольцом, как в дешевых говнофаерах . В последнее время все чаще встречается безпилюльный вариант, где звезда лежит на элементе корпуса (перегородке), как например, в новых Convoy и большинстве брендовых фонарей. В народе такой вариант конструкция иногда зовется - "цельноточенная голова". Пилюлю изготавливают либо из сплава меди (бронза/латунь), либо из сплавов алюминия. Чистую медь применяют/вытачивают только «фонаревщики»;
- Драйвер (ограничитель тока) – применяется для питания СИДа фиксированным (ограниченным) током. Бывают импульсные и линейные, последние имеют зачастую низкий КПД (при высоком уровне заряда батареи), но в разы дешевле импульсных. Также бывают 3 видов: понижающие, повышающие и понижающее-повышающие (только в брендовых фонарях);
- Тушка (Host) – в обычном понимании голова, корпус и хвост в сборе, без электроники и СИДа. Предназначены, в основном, для самостоятельной сборки фонаря с индивидуальными элементами. По отношению к готовым фонарям, под термином «тушка» понимается только корпус, т.е. удаление старых элементов, обычно это драйвера, СИДы, кнопки и оптика и установка своих новых;
- Клипса – служит для удержания фонаря на ремне или кармане, реже на козырьке бейсболки/шапки, если фонарик небольших габаритов;
- Уплотнительная резинка кнопки – служит для влагозащиты, обычно изготовлена из силикона или мягкой резины. Бывает светонакопительной (светится в темноте);
- Уплотнительное кольцо/прокладка (O-ring) – также предназначена для влагозащиты, обычно устанавливается перед стеклом, либо в местах резьбовых соединений. Бывает также светонакопительной;
- Накатка – предназначена для создания более эстетичного вида фонаря, а также для более надежного удержания его в руке;
- Резьба – предназначена для соединения частей фонаря. С уплотнительными кольцами получается очень прочное герметичное соединение;
- Анодирование – создание электрическим методом оксидной плёнки на поверхности материала – предназначена для защиты от внешних воздействий, увеличения прочности покрытия, а также для защиты от следов люминя (алюминий имеет свойство пачкаться);
- Выключатель/кнопка – для управления режимами фонаря, бывает силовая (рассчитана на коммутацию больших токов) и тактовая кнопка (для коммутации малых токов). Есть прямого и обратного клика, т.е. включение до и после фиксации. Есть с защелкой, есть без защелки. Тактовые кнопки зачастую применяются в фонарях с импульсными драйверами, силовые с линейными;
- Безель/корона – предназначена для защиты кромки головы (формы) от ударов, а также для более удобного обслуживания без разборки всего фонаря (в Convoy S2/S2+/S5/S6/S8 для доступа к СИДу или оптике нужно разобрать всю голову целиком). Ну и по эстетическим соображениям, т.к. кому-то больше нравятся тушки с блестящей окантовкой;
- Стекло/линза – для защиты внутренностей фонаря от пыли/грязи/воды. Бывают стеклянные и пластиковые (PMMA, поликарбонат). Последние очень непрочные, легко царапаются и имеют пропускающую способность около 90-93%. Обычные стеклянные пропускают 99% света, не царапаются, а также могут иметь просветленное покрытие (в брендовых фонарях);
- Отражатель/рефлектор – отвечает за распределение света. Бывает ближнебойный, среднебойный и дальнобойный. Чем глубже рефлектор – тем он дальнобойнее (светит далеко). По отражающей поверхности бывают как с гладким покрытием (SMO), так и текстурированные (OP). У последних не так ярко выражена граница перехода хотспота к боковой засветке, а также немного шире центральное пятно, ну и нет артефактов. У гладких рефлекторов обычно появляются своеобразные кольца по боковой засветке;
- TIR линза/оптика – применяется для формирования луча света. Бывают также как дальнобойные, так и ближнебойные. При одинаковых размерах, угол может быть разный. Самые распространенные - от 15 до 120 градусов (самые популярные TIR 60градусов). Последние в свою очередь имеют широкую равномерную засветку, что бывает просто необходимо в налобных фонарях;
- Центральное пятно/хотспот – пятно света, которое имеет повышенную яркость, по сравнению с боковой засветкой. Обычно хотспот ярко выражен у дальнобойных фонарей и выглядит как центрально яркое пятно в центе, а по бокам еле видная боковая засветка с артефактами. Полностью лишены хотспота TIR линзы 45-120 градусов;
- EDC фонарь (Everyday carry - носить каждый день, перевод с англ.) – компактные фонари, в линейке Convoy это S серия;
- Рантайм (Runtime) – время свечения фонаря
- Сток/стоковая версия – версия, поставляемая заводом-изготовителем.
- Стабилизация яркости – поддержание электроникой фонаря заданного уровня яркости. Есть полная и частичная стабилизация. Полная стабилизация предполагает поддержание заданной выходной мощности вне зависимости от уровня заряда аккумулятора – на выходе всегда, предположим, 450лм. При этом, как правило, драйвер понижайка-повышайка, т.е. пока аккум свежий – драйвер работает как понижающий. Как только аккум подсел, драйвер начинает работать как повышающий. Фонари на таких драйверах довольно дорогие. Частичная стабилизация предполагает поддержание заданной выходной мощности до определенного момента, обычно до некоторого предела разряда аккумулятора. Зачастую это импульсные/линейные понижающие драйвера;
- Степдаун – резкое или плавное снижение выходной мощности СИДа по определенному алгоритму, т.е. простыми словами снижение выходного тока на диод. Бывает временной степдаун (снижение тока через 3-5 минут), мультистепдаун (снижение выходной мощности, скажем, через 5 минут с 950лм до 600лм, а через пару минут и вовсе, к примеру, до 450лм), термостепдаун (снижение тока в зависимости от нагрева фонаря).
Думаю, этих терминов будет достаточно.
Непосредственно сам фонарь Zebralight H603w:
Краткие ТТХ:
- Производитель - Zebralight
- Наименование модели – H603w
- Цвет фонаря – серый
- Материал – авиационный алюминий с покрытием HA-III (для военной техники)
- Источник света – СИД Cree XHP35 4500K (нейтральный оттенок)
- Максимальный световой поток – 1126 люмен
- Драйвер – импульсный повышающий
- Питание – 1х18650, 2хCR123A
- Рабочее напряжение – 2,7V-6V
- Водонепроницаемый – да (стандарт IPx
- Режимы работы – 3 уровня яркости + два/три подрежима на выбор
- Память режимов – да
- Размеры – 97,8мм*24,2мм
- Вес – 39гр
Основные особенности:
- Сверхъяркий СИД Cree XHP35 (световой поток 1126 люмен)
- Равномерный свет с углом распределения в 120°
- Приятный глазу нейтральный оттенок света (4500K)
- Цельнометаллический корпус с покрытием HA-III (для военной техники)
- Утопленная в корпус кнопка во избежание случайного нажатия
- Закаленная ударопрочная линза
- Удобное однокнопочное управление, быстрый доступ ко всем основным уровням яркости
- 3 уровня яркости + стробоскоп с различной интенсивностью мерцания
- Два или три дополнительных программируемых подрежима на выбор
- Стабилизация яркости на каждом режиме
- Автоматический переход в более низкий режим при недостаточном уровне заряда
- Встроенный индикатор уровня заряда батареи
- Встроенная защита от переразряда аккумулятора на уровне 2.7V
- Наличие защиты от перегрева (термоконтроль)
- Защита от неправильной установки (переполюсовки) аккумулятора
- Водонепроницаемость по стандарту IPx8
Комплектация:
- фонарь Zebralight H603w
- 2 запасных уплотнительных кольца
- налобное крепление
- инструкция на английском языке
Поставляется фонарь в простой картонной коробке с одной единственной наклейкой с наименованием модели фонаря:
Несмотря на немалую стоимость фонаря, производитель решил не баловать потенциального покупателя красочной упаковкой, тем самым максимально снизив итоговую стоимость. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны в качестве подарка такой вариант подойдет с большим натягом, ведь, как известно, встречают по одежке. Учитывая, что коробка выглядит весьма посредственно, первое впечатление о фонаре может быть испорчено.
Несмотря на кажущуюся хлипкость, коробка достаточно прочная, хоть и изготовлена из тонкого гофрокартона. Для дополнительной защиты при транспортировке, внутри коробки имеется специальный отсек для фонаря и две подкладки из вспененного полиэтилена:
Инструкция по управлению достаточно краткая, на английском языке:
К сожалению, без доступа в интернет, основные характеристики фонаря не посмотреть. Да да, вы не ошиблись, их нет ни в инструкции, ни на упаковке. Вот к чему приводит максимальная экономия «на спичках». Не понимаю, куда смотрят маркетологи и за что получают свои деньги, ведь характеристики фонаря почти выдающиеся, можно сказать даже уникальные в своем роде и их желательно показать, дабы народ знал, почему фонари стоят этих денег.
Размеры фонаря:
Размеры фонаря Zebralight H603w около 97,8мм*24,2мм, он лишь чуть короче фонаря Skilhunt H03F. Вот сравнение обозреваемого фонаря с различными аккумуляторами (Samsung ICR18650-32A 3200mah, АА Panasonic-Eneloop Pro 2450mah и ААА Eneloop 800mah) и налобником Skilhunt H03F:
Ну и по традиции сравнение с тысячной банкнотой и коробком спичек:
Вес фонарика с 18650 аккумулятором и без него всего 40гр/89гр:
Хотелось бы напомнить, что Skilhunt H03F весит около 43гр.
Внешний вид фонаря:
Фонарь выглядит достаточно приятно:
Посудите сами: приятный серый цвет, закругленные грани корпуса, безупречно установленный хромированный безель и небольшая утопленная кнопка создают впечатление, что перед нами достаточно дорогое изделие. Многим не нравится именно безель и накладка кнопки, но как по мне, с ними фонарь смотрится более презентабельно. Более подробный вид фонаря со всех сторон:
Я не хочу сказать, что любимцы публики – налобные фонари Skilhunt выглядят кустарно, ни в коем случае нет. Но все же, если их сравнить лицом к лицу, то Zebralight выглядит солиднее:
Отчасти в этом заслуга и правильных, на мой взгляд, пропорций: у Zebralight H603w размер светораспределяющей части более крупный, нежели у Skilhunt’а, которая больше напоминает «глазок», да и Скил более «прямоугольный» что ли. По сравнению с Зеброй, Скил выглядит более топорным, но это лишь мое мнение. Я не буду утверждать, какой из них лучше – оставим это дело эстетам и будем двигаться дальше.
Практически все модели налобных фонарей Zebralight имеют характерные ярко-выраженные неглубокие ребра охлаждения, позволяющие эффективно отводить тепло при пассивном охлаждении (без принудительного обдува):
Это достаточно важный пункт, поскольку выходная мощность фонаря достаточно высокая. В сравнении со Skilhunt H03F, ребра у Zebralight H603w неглубокие, но их количество больше раза в два:
Главным достоинством модели H603w является полное отсутствие рефлектора (вместо него стоит флуоресцентная пластинка), отчего свет получается заливным без каких-либо намеков на хотспот (яркое пятно):
Если выражаться «фонарным» языком, то модель Zebralight H603w - самый что ни на есть настоящий «флудер». Skilhunt H03F в этом плане проигрывает, несмотря на присутствие рассеивающего диффузора (шторки). Даже в сравнении с безрефлекторной версией H03 (с TIR оптикой), Zebralight H603w остается вне конкуренции, поскольку дает широчайший заливной свет без потерь. Вместо рефлектора установлена светонакопительная пластина, которая отлично светится в темноте, позволяя тем самым найти фонарь в кромешной темноте:
Я не берусь утверждать, что зебра здесь безоговорочный лидер, поскольку Skilhunt H03F достаточно универсальная модель и может использоваться в качестве ручного фонаря для освещения более дальней дистанции. Но если использовать данные модели по прямому назначению в качестве налобников, т.е. для освещения небольшой дистанции перед собой (пару метров), то Зебра лучше и это факт! Благодаря отсутствию яркого пятна (хотспота), она не слепит даже на максимальной яркости свечения, а сверхширокий угол засветки позволяет комфортно работать даже в паре. Модель H603w достаточно новая и выпускается со СИД Cree XHP35:
Заявлен безпилюльный вариант головы, т.е. пилюля, как отдельный элемент корпуса отсутствует, а звезда лежит на элементе корпуса/перегородке. Этим достигается очень хороший теплоотвод.
И последнее, на чем хотел бы остановиться – кнопка включения/выключения и выбора режимов. Она имеет схожие размеры с кнопкой у Skilhunt’а, но в отличие от последнего, несколько утоплена по отношению к корпусу:
Этим обеспечивается надежная защита от случайного нажатия, но вот по удобству подчистую проигрывает налобным фонарям Skilhunt серии H02/H03, у которых кнопка расположена на боковой грани. В налобных фонарях Zebralight кнопка располагается с торца и чтобы переключить режим, приходится придерживать фонарь со стороны хвоста. Для переключения режимов одной рукой нужна некоторая сноровка.
Попытка разборки фонаря:
К сожалению, разобрать налобный фонарь Zebralight H603w без потери внешнего вида, не представляется возможным. Впрочем, это относится ко всему модельному ряду Зебр. В данном случае, минусом это отнюдь не является, поскольку фонарь практически идеален и не требует каких-либо доработок, в отличие от более бюджетных моделей. В ассортименте компании Zebralight представлен широкий выбор всевозможных моделей с различными типами светоизлучающих диодов и различными оттенками света, а драйвер легок в управлении и по многочисленным отзывам обладает высоким КПД. В связи с этим и менять/дорабатывать нечего. Наверно, поэтому разработчики и решились на такой ход. К тому же, такой подход увеличивает общую влагозащиту фонаря, ведь чем меньше резьбовых соединений, тем меньше вероятность всевозможных протечек. Исходя из этого, пользователь фонаря может лишь открутить хвост для установки или замены аккумулятора:
По качеству изготовления нет никаких нареканий: анодирование прочное, в местах резьбовых соединений присутствуют уплотнительные кольца, резьбы обильно смазаны. К сожалению, трубка фонаря гладкая, хотелось бы видеть привычную накатку, благодаря которой фонарь более уверенно лежит в руке при использовании его в качестве ручного, а не налобного:
Резьбы, как и весь корпус, анодированы, что позволяет защитить фонарик от случайного нажатия при транспортировке путем небольшого откручивания хвоста.
Внутри трубки виднеется лишь токосъемная пружина:
Со стороны хвоста присутствует более крупная пружина, позволяющая устанавливать различные виды элементов питания и предотвращающая потерю контакта при тряске или падении фонаря:
Хотелось бы отметить, что в отличие от Skilhunt’а, у Zebralight H603w пружинка в два раза толще (меньшие потери) и покрыта нитридом титана (позолочена) для защиты от окисления. Единственный недостаток, на мой взгляд, заключается в отсутствие дискового магнита, который бы позволял закреплять фонарь на вертикальных поверхностях. В модели Skilhunt серии H03 хвост многофункциональный (конструктор) и позволяет снимать/устанавливать магнит при необходимости.
Защита от внешних воздействий:
У фонаря Zebralight H603w заявлена влагозащита IPx8, означающая, что фонарь легко можно погрузить в воду на глубину более метра на длительное время. Для тех, кто не в курсе, вот небольшая памятка о стандартах IP:
Проведем небольшой водный тест (фонарь на дне небольшого ведра):
В районе кнопки и хвоста пузырьков нет, а учитывая неразборную конструкцию проблем с погружением в воду быть не должно.
Управление и режимы работы:
Управление в Zebralight H603w несколько замысловатое, как может показаться на первый взгляд. На самом деле управление режимами проще простого – сказывается многолетний опыт разработок и учет некоторых пожеланий пользователей. Пользователю доступно 3 режима: низкий (Low), средний (Mid) и высокий (High). Помимо основного режима (L1/M1/H1), на каждом уровне яркости присутствует дополнительный режим, активируемый быстрым двойным нажатием. В этом заключается сходство с управлением фонарей Skilhunt серии H03, но в отличие от последних, в Zebralight H603w в качестве дополнительных режимов можно выбрать нужный режим из двух или трех на выбор. Другими словами, второй подуровень каждого основного режима может быть в дальнейшем запрограммирован с разной яркостью. Как вы помните, в Skilhunt серии H03 яркость фиксирована, т.е. ее никак нельзя настроить «под себя», хотя нужно отметить, что режимы там подобраны грамотно. В этом плане Zebralight H603w предлагает более гибкие настройки. По умолчанию активны первые режимы, но сделав двойной клик кнопкой, можно выбрать альтернативный уровень яркости на любом режиме. Если кому-то не понятно, то можно выбрать любую комбинацию режимов: L1 M2 H1 или L1 M1 H2 или L2 M2 H2 и т.д. Память режимов энергонезависимая и не сбрасывается после замены аккумулятора. Режимы подобраны достаточно грамотно, переключение от слабого режима к сильному. По сравнению со Skilhunt серии H03, режимы в Zebralight H603w практически аналогичные, только у Зебры отсутствует целый уровень, облегчая переключение между максимальной яркостью и какой-то определенной. Грубо говоря, в Зебре доступна быстрая смена режимов, кардинально отличающихся между собой по яркости. Например, установив режим H1 (1126 лм) и H2 (139 лм), нам становятся доступным в БЫСТРОМ доступе два наиболее часто востребованных режима. В Skilhunt серии H03, для переключения между ними потребуется покликать кнопкой через все режимы (для переключения с высокого на низкий), а в Зебре нужно лишь сделать двойной клик. Это, конечно же, огромный плюс вне сомнения. Хотелось бы также отметить наличие термостепдауна, защищающего фонарь от перегрева. Поскольку толщина стенок корпуса небольшая, то фонарь в максимальном режиме нагревается очень быстро. Термостепдаун является неотъемлемой частью брендовых фонарей с достаточно мощными светодиодами. Временной степдаун отсутствует полностью.
Режимы работы (режим->яркость->время свечения при 18650 аккумуляторе Zebralight ZL634 3400mAh):
Основная группа режимов - 3 основных режима с двумя/тремя дополнительными режимами свечения на выбор:
- максимальный (1126 лм) – 2,2ч или 580 лм (2,8ч) / 312 лм (4,3ч) / 139 лм (12ч)
- средний (61 лм) – 33ч или 28 лм (73ч) / 10 лм (8дн)
- низкий (3,3 лм) – 18дн или 0,37 лм (2,8мес) / 0,05 лм (5,1мес) / 0,01 лм (7,1мес)
Дополнительная (скрытая) группа режимов - 4 специальных сигнала:
- «строб», т.е. вспышки в режиме H1 с частотой 4Hz
- «быстрый строб», частота вспышек уже 19Hz в режиме Н1 (действительно нарушает зрение)
- маячок - вспышки в минимальном режиме с частотой 0,2Hz (для определение местоположения фонарика)
- маяк – вспышки в режиме H1 с частотой 0,2Hz (для определение местоположения на местности)
Коротко по управлению:
Фонарь выключен:
- короткое нажатие на кнопку – включение фонаря в максимальном режиме, который работал до выключения (H1 или H2)
- быстрое двойное нажатие на кнопку – включение фонаря в среднем режиме, который работал до выключения (M1 или M2)
- быстрое тройное нажатие на кнопку – включение фонаря в режиме спецсигнала (стробы или маяки), который работал до выключения
- долгое нажатие на боковую тактовую кнопку (более 0,6 сек) - включение фонаря в минимальном активном режиме (L1 или L2)
Фонарь включен:
- короткое нажатие на кнопку – отключение фонаря (переход в ждущий режим)
- быстрое двойное нажатие на кнопку – выбор режима яркости (1 или 2) для текущего уровня (L/M/H)
- долгое нажатие на боковую тактовую кнопку (более 0,6 сек) – переключение режимов от слабого к сильному (L -> M -> H)
- быстрое четвертное нажатие на кнопку (4 быстрых нажатия) – проверка степени заряженности аккумулятора (фонарь мигает один, два, три или четыре раза, в зависимости от степени заряженности)
- шесть быстрых двойных нажатий – переход фонаря в режим выбора мощности подрежима L2/M2/H2), выбор так же осуществляется двойным нажатием
Итого, управление в принципе, простое и понятное. Присутствует полноценная память режимов, которая не сбрасывается после замены аккумулятора (память энергонезависимая).
Источник питания и замеры входного тока:
Фонарь рассчитан на питание от одного литиевого аккумулятора ф/ф 18650 (3,7V), хотя допускает питание от литиевых батареек CR123A (3V) с некоторыми ограничениями, поскольку заявлен рабочий диапазон от 2,7V до 6V. На мой взгляд, более простой и дешевый источник питания – Li-Ion аккумулятор ф/ф 18650, ибо широко распространен, стоит недорого и имеет отличную емкость:
Размер внутреннего диаметра трубки около 18,9мм, что с лихвой хватит для любых аккумуляторов, даже в двойной термоусадке, а благодаря пружинкам с обеих сторон, возможна установка аккумуляторов любой длины (в рамках стандарта, конечно) и с плоским плюсом:
Напомню, что драйвер фонаря имеет защиту от переполюсовки и функцию определения уровня заряда аккумулятора. Для этого при включенном фонаре, необходимо четыре раза быстро нажать кнопку. Фонарь при этом мигает один (заряд менее 25%), два (заряд от 25 до 50%), три (заряд от 50 до 75%) или четыре раза (заряд более 75%), в зависимости от степени заряженности. Данный способ индикации довольно грубый, но некоторое представление все же дать может. Самый точный и информативный способ оценки состояния источника питания принадлежит Nitecore (у более дорогих фонарей не в курсе). Это фирменная запатентованная технология, позволяющая измерять напряжение на источнике с точностью до десятых долей вольта путем мигания светодиода.
Раз уж речь пошла о драйвере, то в данном фонаре применен импульсный повышающий драйвер (boost) со стабилизацией яркости на каждом режиме по мере разряда аккумулятора, поскольку типичное напряжение питания около 12V (спасибо за поправку камраду AEDe, я упустил этот момент):
Эта та самая «фишка», которой славятся фонари Zebralight. Благодаря такому драйверу, даже при разряженном аккумуляторе можно светить в высоком режиме. В фонарях Skilhunt серии H03 и H02 применен импульсный понижающий драйвер, поэтому при разряде аккумулятора максимальная яркость после определенного момента становится недоступна и фонарь светит ровно настолько, на сколько позволяет аккумулятор.
Для замеров потребления тока был сооружен небольшой стенд из регулируемого БП Gophert CPS-3010:
Замер тока в высоком режиме (H). Левый верхний скрин - H1 (1126лм), правый верхний H2 (580 лм), нижний левый H2 (312 лм), нижний правый H2 (139 лм):
В максимальном (H1) режиме драйвер потребляет около 21W, но при снижении напряжения питания до 3,9V аппетит немного снижается и мощность составляет привычные 16W. Вольт-амперная характеристика для двух режимов H1 (1126лм) и H2 (580 лм) следующая:
При питании от аккумулятора, потребление в среднем около 3-4А, поскольку присутствует некоторая просадка напряжения (см. ВАХ). В связи с этим, желательны качественные низкотоковые или среднетоковые аккумуляторы, поскольку у них меньше просадка под нагрузкой. Желательны, но не обязательны.
Интересной особенностью фонаря является широкий диапазон питающего напряжения – от 2,7V до 6V, но при питании более 4,2V почему-то пропадает дополнительный выбор режима, т.е. в максимальном режиме только один уровень с потреблением около 6W:
Может это сделано специально, поскольку такое напряжение предполагает использование двух литиевых батареек CR123A (3V), которые не могут обеспечить требуемую мощность отдачи.
Защита от переразряда аккумулятора работает корректно и как только напряжение достигнет 2,7V, драйвер отключает питание. Интересная особенность модели – в диапазоне от 2,55V до 2,7V фонарь работает около 10 секунд, а затем только отключается:
При уровне 2,54V отсечка происходит мгновенно. Учитывая, что кривая разряда большинства аккумуляторов в конце имеет резкий спад, то по факту защита работает при 2,55V. Как бы то ни было, защита корректная. В некоторых брендовых фонарях она не работает вовсе, хоть и заявлена, поэтому «тлеющий» светодиод там может «высосать» аккумулятор «досуха». Если сравнивать со Skilhunt’ами серии H03, то там отсечка также находится на уровне 2,7V.
В режиме ожидания ток потребления всего 18 мкА, что даже меньше стандартного уровня саморазряда литиевого аккумулятора:
Теперь пару слов о защите. Фонарь имеет защиту от переполюсовки аккумулятора. Для защиты от перегрева, средствами драйвера реализован термостепдаун, т.е. сбрасывает ток в зависимости от нагрева по термодатчику. Поскольку в фонаре Zebralight H603w установлен достаточно мощный светодиод, то при использовании в режиме H1 в квартире, тушка фонаря прогревается буквально за минуту. После этого драйвер плавно снижает ток. Это большой плюс, поскольку при работе с налобным креплением (в качестве налобника) руками температуру не чувствуешь.
Дополнительные аксессуары:
В комплекте к фонарю прилагаются уплотнительные кольца для резьбы и налобное крепление. Набор аксессуаров небольшой, огорчает отсутствие клипсы, хотя она подойдет от большинства фонарей. Налобное крепление (в народе «стринги») достаточно качественное, без запаха и торчащих ниток. На ощупь довольно мягкое и легко тянется, т.е. подойдет для любой головы. Оно идет уже в сборе, т.е. самому собирать его не нужно:
В отличие от Skilhunt’ов, у Zebralight H603w налобное крепление выполнено в зеленовато-сером тоне, как раз под цвет фонаря:
Уплотнительных резинок аж две штучки, хватит на долгое время:
Мои «кустарные» бимшоты:
Как уже упоминал в начале обзора, фонарь Zebralight H603w - самый что ни на есть «флудер». Угол боковой засветки очень большой и составляет около 120°-130°, ярко-выраженный хотспот (яркое пятно) отсутствует:
Если сравнивать с налобным фонарем Skilhunt H03F, то последний универсален и может светить как вблизи, так и немного вдаль:
Так как не имею нормального фотоаппарата, то снимать буду как обычно - на камеру смартфона. В максимальном режиме (Н1) имеет приятный заливной свет:
К сожалению, на низких и средних режимах камера смартфона сильно «шумит», поэтому выкладывать фото не вижу смысла. В связи с этим предлагаю ознакомиться с небольшой видеодемонстрацией свечения двух фонарей - Zebralight H603w и Skilhunt H03F:
Видеоролик вставить нельзя, можно посмотреть на ЮТУБЕ
Небольшое итоговое сравнение двух фонарей Zebralight H603w и Skilhunt H03F, «ху из ху»:
Плюсы:
+ отличное качество
+ отличный теплоотвод
+ грамотно продуманные режимы с быстрым доступом ко всем основным уровням яркости и возможностью настройки «под себя»
+ стабилизация яркости на каждом режиме
+ достаточно «свежий» Cree XHP35 4500K (нейтральный оттенок) с выходным потоком в 1126лм
+ грубая индикация уровня заряда аккумулятора
+ корректная термозащита
Минусы:
- цена немного завышена
Вывод: фонарь отличный, практически без недостатков, свою цену оправдывает. Что-либо добавить к этому мне нечего. Для людей, использующих фонари пару раз в месяц по несколько минут, функционал данного фонаря излишен, поэтому подойдет любой за несколько долларов. А вот для людей, достаточно часто использующимися фонарями по работе или просто ценителям качественных продуктов, я его смело рекомендую к покупке.
Купить можно в магазине Ncon.nl. С купоном H603w_5_euro_off стоимость фонаря составляет €60,9 + доставка €4,5:
[Исправлено: Wald, 13.09.2017 в 17:44]
Wald вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evgeniy_11reg (26.10.2017), ixus (25.10.2017), kanifol (10.11.2017), Kelevratony (15.11.2017), Qwertus (13.09.2017), Univega (11.11.2017)
Старый 13.09.2017, 17:55   2
Последняя активность: Вчера 17:15
Сказал(а) спасибо: 541
По умолчанию Re: Налобный фонарь Zebralight H603w - один из лучших в своем классе
Так и просится - Фонарь предоставлен для обзора бесплатно магазином...
Старый 13.09.2017, 17:59 Автор темы   3
Wald
не бесплатно. Скажем так, с хорошей скидкой, но это ничего не меняет по сути. Все, что смог, показал и рассказал...
Старый 13.09.2017, 17:59   4
Сказал(а) спасибо: 585
Ну, раз на мусьне подтёрлись обзором, имеет смысл продолжить тут, тут-то не подотрутся
Посмотреть сообщение Сообщение от Wald :
Замер тока в высоком режиме (H). Левый верхний скрин — H1 (1126лм), правый верхний H2 (580 лм), нижний левый H2 (312 лм), нижний правый H2 (139 лм):
Кхм…
А есть ли смысл показывать замеры именно при 4,20 В в H1? Это ж почти сферический конь в вакууме
Даже высокотоковые банки при 5 А проседают почти до 4 В, среднетоковые — ниже 4.
Т.е. даже если предположить, что на банке есть эти заветные 4,2 В, то они на ней будут буквально первую секунду.
Может, имеет смысл делать замер при усреднённом рабочем напряжении — 3,7 В, т.е так или иначе учитывать, что фонарь в реальности питается от аккумулятора, а не от лабораторника?
Конкретно вот этот минус весьма сомнителен, если уж речь идёт про налобники.
У Зебры более чем наглядная индикация разряда — ступенчатое снижение на нижние режимы при разряде аккумулятора. Не заметить это просто невозможно.
А теперь представьте, как вы будете отслеживать индикацию разряда у Скила, когда он на голове?
Так что здесь всё не так, как оно есть на самом деле.
[Исправлено: Qwertus, 13.09.2017 в 18:16]
Старый 13.09.2017, 18:06   5
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Ух ты! А может он еще и АКБ подзаряжает?
Старый 13.09.2017, 18:13 Автор темы   6
Wald
Ну, к Муське у меня интерес потерян, что там и как, волнует не особо...
Даже высокотоковые бынки при 5 А проседают почти до 4 В, среднетоковые — ниже 4.
По поводу напруги, согласен. Чуть позже добавлю замер на 3,7V. Хотя по ВАХе можно посмотреть потребление с шагом 0,1V в диапазоне 2,8-4,2V. Учту пожелание на будущее, если будет, что обозревать, :-)
если использовать только как налобник, то индикация разряда уходит на второй план, хотя периодически "оттопырить" налобное крепление никто не мешает. Я иногда пользуюсь им, как ручным, например, для съемки. Вот там бы индикатор пригодился...
[Исправлено: Wald, 13.09.2017 в 18:22]
Старый 13.09.2017, 18:24 Автор темы   7
Wald
А что не так, если аккум позволяет?
Старый 13.09.2017, 18:25   8
Tamagotchi
он же разряженный по Вашим словам. Из пустого ведра Вы сколько воды слить можете?
Старый 13.09.2017, 18:32   9
А это именно с аккумулятора замер сделан или тоже на основании лабораторника?
Старый 13.09.2017, 18:34 Автор темы   10
Wald
Да, формулировка получилась немного некорректной. Судя по наблюдениям, пока в аккуме 2/3 емкости, фонарь еще "тянет" максималку. Но это "на глаз"...
Partizan07 (28.09.2018)
Старый 13.09.2017, 18:35 Автор темы   11
Wald
Это замеры мультиметром с питанием фонаря от аккумулятора...
Старый 13.09.2017, 18:37   12
Tamagotchi
а скольки вольт тянет максималку от ЛБП? Только учите, что в комплекте с этим БП идут СОВСЕМ НЕГОДНЫЕ ВЫСОКООМНЫЕ ПРОВОДА!!!!
Старый 13.09.2017, 18:39   13
Хм.
Интересно, как у SC600 получается при этом до 8 A?
Старый 13.09.2017, 18:44 Автор темы   14
Wald
Две вольт-амперные характеристики для H1 (1126лм) и H2 (580 лм) в обзоре. Крокодилы от ЗУ iCharger 208b. Не идеал, но вполне качественные...
Старый 13.09.2017, 18:47 Автор темы   15
Wald
Хм.
не много ли от одной банки? Если еще поставить дохлый Панас на 3400, еще и с защитой, поплохеет ему...
Старый 13.09.2017, 18:51   16
Tamagotchi
Как какая-то странная Z-образная кривая, а мне только напряжение перехода на режим вниз интересно.
Старый 13.09.2017, 18:56   17
Поэтому сами зебралайты рекомендуют Sanyo GA.
еще и с защитой,
Совсем лишняя.
А что за аккумулятор был?
Старый 13.09.2017, 18:59 Автор темы   18
Wald
Да, странная, там при напряжении 4,2->3,9V потребление около 5А. При дальнейшем снижении, буквально с 3,85V ток уже около 4А и по мере снижения только растет. Потребляемая мощность практически одинакова - около 15-16W.
Переход в нижний режим от ЛБП не заметил, виной всему достаточный выходной ток. Если от АКБ замерять, то это тот еще геморр...
danya14112 (10.02.2018)
Старый 13.09.2017, 19:03 Автор темы   19
Wald
но в спецификациях почему-то замеряют на аккуме Zebralight ZL634 3400mAh
Самсон 32А и среднеток Лыжа MJ1
Старый 13.09.2017, 19:04   20
Tamagotchi
Это как? По идее снижаете плавно напряжение и смотрите при каком переходит на режим вниз - падает резко потребляемый ток.
Время генерации страницы 0.29298 секунды с 16 запросами
