10170
27
Регистрация: 26.08.2017 Последняя активность: 21.09.2018 13:55
Имеется аналоговая, регулируемая по яркости и цветовой температуре, схема. Как в ней реализовать стаб-цию по току, куда вставить драйвер? Ведь если вставить его вместо диода и токоогр. резистора, то при рег-ке яркости ток будет стремиться стабилизироваться и изменения яркости не должно произойти? Как правильно воспользоваться включением 7135?
[Исправлено: Virgo_Style, 28.08.2017 в 08:20] |
по алфавиту: 027, fnksb, galex, Garrik, Qwertus и другие уважаемые гуру! Очень нужен ответ на мою проблему, которую описал выше. Делаю накамерный свет, схема прекрасно работает, но с разрядом аккума падает свет. Как правильно воспользоваться стабилизацией, куда и как ее вставить - нужна ваша помощь!
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 10:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1372
Если вы хотите плавно регулировать яркость, то AMC7135 вам пригодятся разве что как управляемые ШИМом ключи. Насколько ШИМ пригоден для фотографии - это вопрос не ко мне, но по всей видимости, частота должна быть достаточно высокой.
Для регулирования цветовой температуры приходит на ум общий стабилизатор на обе ветки, в одной ветке резистор, в другой транзистор с обвязкой. Транзистор открываем-закрываем - ток в ветках перераспределяется. Красоты ради можно делать схему с обратной связью, одна ветка управляется вручную, второй управляет регулятор с датчиком освещенности. Так можно компенсировать разную яркость диодов с разной цветовой температурой (если яркость разная, конечно). Я для светильника такую штуку собирал, было прикольно. Включаешь люстру, выключаешь - освещенность стола одинаковая, а цветовая температура скачет. Но это уже некоторый выпендреж, скорее всего, плюс будут сложности с расположением датчика.
cheby (28.08.2017)
Привет, Virgo_Style, спасибо, что ответили.
Не сразу понял, что меня перенесли с темы AMC7135 и создали новую Схема для регулирования цветовой температуры. Меня сама эта регулировка не волнует, она прекрасно плавно потенциометром регулируется. Админ не понял суть моего вопроса, а именно по внедрению стабилизатора тока AMC7135 в уже рабочую схему. Правда, пока на макете и с слаботочными светодиодами, т.к. 3-ваттные и 7135 еще в пути. Меня на данном этапе совсем не интересуют какие-либо вопросы кроме КУДА И КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 7135, ЧТОБЫ ПЛАВНО ИЗМЕНЯЛАСЬ ЯРКОСТЬ. И всё!!! Все остальные, если возникнут, потом, а щас КУДА ДРАЙВЕР? И КАК? Так что напрасно унес меня админ с темы AMC7135. Она как раз по профилю моего вопроса. Ладно, вы-то хоть поняли, чё я хочу? Еще раз спасибо, что откликнулись. |
Админ! Пожалуйста, переименуй тему Схема для регулирования цветовой температуры на Схема для регулирования яркостью с драйвером 7135. Это будет именно то, что имеет смысл. Спасибо.
Да, видимо, здесь просто так не внедрить 7135. Пока даже не знаю, куда держать взор. Нужны мнения понимающих, буду надеяться, что дождусь таких. И вам спасибо.
Не админ, а я.
cheby (28.08.2017)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 11:08
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
да нифига не все.
не будет работать в этой схеме линейный стабилизатор. нужно изменение яркости - подключайте его между катодом диода и минусом, но для регулировки яркости на Vdd подавать импульсы с изменяемой скважностью. собрать можно на таймере 555, схем в инете куча. либо ставить что-то типа 7136 (любой стаб с внешним токосенсором) и далее обратную связь реализовать через ОУ, в делителе которого уже поставить переменное сопротивление. [Исправлено: galex, 28.08.2017 в 08:31] |
cheby (28.08.2017)
Меня тоже сомнения в этом одолевали. Некоторые мысли есть. Схема на 555 тоже хорошо работает на макете со слаботочными диодами (раньше писал, что 3-х ваттники и 7135 в дороге). Вот и попробую объединить их, пока теоретически. Позже нарисую, что намыслил. Спасибо, galex.
[Исправлено: cheby, 28.08.2017 в 11:27] |
galex, вы это имели ввиду?
безотносительно схемы управления таймером- да. с питанием только разобраться.
в вашей схеме на 2 диода все нормально было. а есть 555-е на такое низкое питание? и каков у них дропаут, 7135 надо питание не менее 2.7В, чтоб была стабилизация. |
cheby (28.08.2017)
Конечно, сейчас работают совсем не те диоды и пока нет 7135, но хотя бы теоретически вы помогли мне взять направление, за что мое признание вам.
не совсем понял, что имелось ввиду, что все нормально было? тут тоже не понял, о каком низком питании идет речь. Сейчас схема на 555 стабильно работает от 4.3 (больше не давал-нет надобности) до 3х вольт. О 2.7 вольтах для драйвера я знаю. Сделайте уточнение, если можно. Спасибо. |
напряжение питания в схеме с 2 последовательными диодами 5.5-8.4В.
с на выхода NE555 на 1.5В меньше. все нормально, даже можно диод кремниевый поставить на всякий слдучай, что 0.6В выкусить (предлельное напряжение питания 7135 - 7В). ну да. tlc555 еще. и дропаут у них небольшой. все равно стоило уточнить. |
cheby (28.08.2017)
Там и 3,5В может оказаться мало. Если питание от одного лития, 7135 надо включать через дополнительный полевик, типа такого: А саму 555 с обвязкой -- питать через стабилизатор, а то по мере падения напряжения будет уплывать. [Исправлено: ceramic, 28.08.2017 в 13:26] |
cheby (28.08.2017)
17
cheby (28.08.2017)
ceramic, это, видимо, эврика! Ведь именно эта схема (иначе немного нарисованная) у меня и работает, только на IRFZ44. НО!!! Всего лишь ногу от корпуса отсоединить и снять с нее управление - мимо сознания прошло!!! Спасибо!
[Исправлено: cheby, 28.08.2017 в 14:51] |
20
Полностью согласен: не грамотно технически выразился, хотел упростить. Жду теперь прибытия компонентов. galex навел на правильное направление, а ceramic просто взял и показал ту же схему, но с оторванной от корпуса ногой, с которой можно взять управление!!! Что ж, подождем прибытия и за дело! Спасибо.
[Исправлено: cheby, 28.08.2017 в 14:42] |
