28247
42
Регистрация: 08.08.2017 Последняя активность: 12.09.2017 22:29
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
С очередным заказом банок производства порнослоника у своего проверенного продавца — Queen Battery, я решил взять по паре аккумуляторов, выпускаемых под их собственным брендом. Взял 18650 2600мАч, 20650 2600мАч и 26650 5000мАч незащищенные банки.
Queen Battery — это поставщик японских, южнокорейских и китайских аккумуляторов, который также продает аккумуляторы под своим брендом. Торгуют они на али и вне, при этом постоянным клиентам с али предлагают заказывать у них напрямую и по более выгодным ценам. Я и решился на этот раз попробовать напрямую купить и взял заодно по паре их аккумов, тем более, что защита палки все равно присутствует и я больше доверяю палке, чем судьям али. Мой заказ превышал 25 евро и мог быть облажен таможенной пошлиной (я живу в Европе), поэтому я попросил указать заниженную стоимость, на что их представитель предложил не заморачиваться, так как они могут отправить из их европейского склада — посылки внутри ЕС не проходят таможню. Насколько я понял, у них представительства в Польше и Голландии. Мне была ближе Голландия, откуда и пришла посылка. И так, не буду томить, перейду к тестам ![]() QB18650 2600мАч 7А (страница на офсайте, datasheet) Эти банки «одеты» в черные глянцевые термоусадки, на которых напечатаны логотип, основные характеристики и адрес сайта производителя ![]() Плюсовой контакт плоского типа (flat top) ![]() Длина на 0.2мм превышает норму ![]() ![]() Впрочем, диаметр тоже ![]() Вес каждой банки — 47.5г. Заявленная емкость — 2600мАч при разрядке током в 0.2C (т.е. 0.52А) до 2.75V. Первый тест — разрядка в Miboxer C2-4000 при силе тока 1.5А до 2.8V. Первая банка разрядилась за 1:58 и выдала 2757мАч. Вторая — 2 часа ровно и 2788мАч. Результаты, честно скажу, неожиданные. Я был уверен, что результат будет ниже заявленной емкости и было интресно насколько ниже, а тут такое: ![]() Второй тест — разрядка и последующая зарядка в XTAR Dragon VP4 Plus. Это зарядное устройство не позволяет устанавливать ток разрядки. Можно выбрать только ток зарядки — в данном случае я выбрал 1А. Банки выдали 2732 и 2991мАч во время разрядки: ![]() И вобрали 2752 и 2991мАч во время последующей зарядки: ![]() Обратите внимание, что второй аккумулятор, стоящий в 4-м слоте, отдал и вобрал одинакое количество энергии, при этом больше, чем первая банка в первом слоте. Результат первого слота очень близок к результату обеих банок в первом тесте, но четвертый слот мне не нравится, но об этом попозже. А сейчас — следующий типоразмер. QB20650 2600мАч 25А (страница на офсайте, datasheet) Эти аккумуляторы идут в зеленых термоусадках, поверх которых наклеены стикеры с лого, характеристиками и адресом сайта. Характеристики продублированы на самой термоусадке. ![]() Плюсовой контакт плоский ![]() Длина превышает норму на огромные 0.05 миллиметра ![]() Диаметр — на 0.4мм ![]() Банки весят по 56г. Заявленная емкость составляет 2600мАч при разряде током в 0.2C (0.52А) до 2.75V. И снова первый тест — разрядка до 2.8V током в 1.5А в Miboxer C2-4000. Первый аккум показал 2622мАч за час 50 минут, а второй — на целый миллиампер-час больше и 1:52. Цифры прямо скажем, не шокирующие, но опять же это больше, чем заявленная емкость, да еще и при разрядке током в 1.5А. ![]() А вот Дракон от XTAR в первом слоте показал емкость на 11мАч ниже заявленной, хотя неизвестно каким током он разряжал. ![]() И снова в четвертом слоте одинаковые данные как при разрядке, так и при зарядке и с ощутимым отрывом от результата первого слота. ![]() Я повторил этот тест с этими же аккумуляторами, поменяв их местами — результат был аналогичным. Очевидно, у Дракона есть проблема, по крайней мере с четвертым слотом. Что ж, пошли дальше. QB26650 5000мАч 20А (страница на офсайте, datasheet) Вот и дошли мы до толстяков в черных фраках термоусадках. На самой термоусадке никакой информации нет, она на стикере, наклеенном поверх. ![]() Плюсовой контакт, как и у предыдущих двух, плоский ![]() Рост у толстячков просто эталонный: ![]() А вот за талией следить надо: ![]() Весят они по 95г. Заявленная емкость — 5000 при разрядке током в 0.2C (1А) до 2.75V. Снова разрядим током в 1.5А до 2.8V в Miboxer C2-4000. Первая банка выдала 5273мАч за 3 часа 47 минут. Вторая — 5210мАч за 3 часа 43 минуты. Результат просто шикарный! ![]() Дракон показал 5157мАч при разрядке в первом слоте и 5506 в четвертом слоте: ![]() При зарядке аккумулятор в первом слоте вобрал 5207мАч, а над четвертым слотом светилось угадайте какое значение Верно, то же самое, что и при разрядке и аж на 300мАч больше, чем результат первого слота:![]() Резюме В итоге все три пары аккумуляторов показали результаты, превышающие их заявленные характеристики. Только 20650 в первом слоте Дракона показывал емкость слегка ниже заявленной, причем независимо от того, какая банка тестировалась. Выяснилась странная особенность Xtar Dragon VP4 Plus — четвертый слот в режиме TEST всегда показывает одно и то же значение для заряда и разряда, который всегда больше значения первого слота. В корректности показаний первого слота вроде нет оснований сомневаться, но черт знает как этот Дракон мерит. И в конце, итоговая таблица: ![]() и видеоверсия обзора на английском:
Мой блог: http://thunderheartrev.livejournal.com/ Официальный сайт Queen Batteries: www.queenbattery.com.cn [Исправлено: Thunderheart Reviews, 19.08.2017 в 15:24] |
Tankist_20 (19.08.2017)
Можно залить на ютюб. Вставляете ютюбовскую ссылку она разворачивается в видео-окно прямо в топике. Пример
Thunderheart Reviews (19.08.2017)
witalen, как все просто, оказывается
Я где-то минут 15 мучался Спасибо большое!
Для поставщика
как-то откровенно кустарно выглядит. И еще, мне показалось, или у зелененьких на плюсе под термоусадкой проложен картон? Достаточно замеров ![]() Еще полезно указывать всякие мелочи вроде степени утопленности плюса, маркировки на термоусадке (вообще шикарно, если обнажить родную) и т.п. [Исправлено: Waryag, 19.08.2017 в 17:16] |
Magvay (21.08.2017)
похоже на то.
не мерил, ибо нечем. Цитата:
Попросите Датчанина составить график, капельку крови я накапаю))) Тест сделал теми средствами, что были у меня под рукой. Если вам кажется, что можно еще дальше идти (рвать термоусадки, разряжать током в 25А и тп) - можете сами купить и сделать. Можно еще на перезаряд и переразряд протестировать, да и тест на удары/уколы был бы интересен, так что скучно не должно быть
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Обзоры какие-то уровня березового...
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Magvay (21.08.2017), Thunderheart Reviews (20.08.2017)
Ну и? Человек показал, что его аккумы на 3000мАч - говно, а его вместо спасибо еще и обосрали.
Я понимаю, что сотрудники нальчикского рынка предпочитают сами покупать и наступать на грабли, но кроме них есть еще и адекватные люди, которые сперва смотрят на тесты и только потом решают стоит это покупать или нет. |
Эх, попал бы ты ко мне на работу, вообще молчал бы
![]() зы форум чуток не тот, чтоб нас интересовала емкость 26650, замеренная на токе разряда 1.5 ампер. хотя бы внутреннее сопротивление в попугаях бы дал. а что мне не нравится в березовых обзорах - указано в вышеобозначенной теме. ззы чтоб оценить качество обзора, необязательно их делать самому
[Исправлено: gukase, 20.08.2017 в 16:14] |
Еще есть слово "похвалить", но оно к этому обзору неприменимо.
17
А что про него надо сказать? Уровень муськи. Там, для восторженных хомяков, это ещё канает. Тут уровень всё ещё не столь низко пал.
Фонарёвка уже давно начала и стремительно продолжает превращаться в Мускарёвку и общественности это по понятным причинам не нравится, отсюда и всё возмущение масс. [Исправлено: Qwertus, 20.08.2017 в 18:27] |
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
Я думаю, поговорка про "чужой монастырь" Вам же известна? на данном форуме пока еще (к счастью) диагноз. А данный обзор как раз такого вот уровня. Если бы тут ну как минимум внутреннее сопротивление померили, а лучше заявленными разрядными токами погоняли, ну или производителя установили (вдруг термоусадка на термоусадке?) - это был бы обзор. А так - просто тяпничная тема "на правах рекламы".
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. |
20
Он по доброте душевной ещё забыл добавить, что они обычно имеют температуру окружающей среды либо холоднее её.
Добрейшей души человек! "Восторженные хомяки", обычно, оставляют подобное: "Спасибо за обзор" и "Обзор очень понравился" Попробуйте сначала найти подобный мой коммент, а потом уже можете смело меня причислять к армии восторженных хомяков Если вы это для меня, так и я и сам знаю, где лежат мои посты. Если для окружающих, чтоб как-то поддеть меня, то ведь не оценят так, как вы на это рассчитывали. И да, палку перегнул - в месте, где 95% "обзоров" сводятся к: - Вай, какой красивый! - Вай, какой хороший! - Посмотрите, как я его распаковываю. - Рекомендую! - П. 18. и к подобным обзорам лепят те самые спасибо-комментарии, согласен, что захотел слишком многого. Цитата:
А продолжаю я заходить туда по причине скуки. Да, скучно бывает на Муськарёвке, вот и хожу развлекаться. |
