Просмотров в теме 2206   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 1
Старый 12.08.2017, 09:12 Автор темы   1
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Продам кастомный Конвой S2+
Продам абсолютно новый кастомный Конвой.
Диод XM-L2 Т5-5В1 запаян на медную подложку Ноктигон, которая в свою очередь запаяна на пилюлю.
Драйвер MiniEagle с прошивкой v2 ток в максимальном режиме 2А.
Описание драйвера MiniEagle с прошивкой v2:
Это полная версия прошивки, позволяющая изменять стартовый режим и линейки режимов. Для смены стартового режима достаточно выбрать нужный режим и произвести 9 быстрых кликов. Фонарь включится на выбранном режиме, затем погаснет примерно на 0.25 сек и затем опять включится. Отключение на 0.25 сек является индикацией смены стартового режима. При смене стартового так-же меняется порядок смены режимов, наличие или отсутствие "скрытого режима". Режимы основной линейки не имеют памяти, "скрытый" режим запоминается.
Существует 4 набора режимов:
  • MOON - (MIN - MID - MAX) Набор без "скрытого" режима. При включение старт с мунлайта, при дальнейшем переключении режимов мунлай не включается. Этот набор идентичен варианту "Кеша" "Питерского" варианта управления.
  • (MIN - MID - MAX) Имеется скрытый режим, вызывается по трем быстрокликам. Выход из него одним кликом, всегда в минимальный режим. Этот набор полностью повторяет "Питерский" вариант управления.
  • (MID - MIN - MAX ) Имеется скрытый режим, вызывается по трем быстрокликам. Выход из него одним кликом, всегда в средний режим.
  • (MAX - MIN - MID) Имеется скрытый режим, вызывается по трем быстрокликам. Выход из него одним кликом, всегда в максимальный режим.
Другие возможности прошивки v2.
  • программа не использует EEPROM при смене режимов (кроме случая включения "скрытого" режима).
  • Существует возможность настройки яркости мунлайта, рампинг осуществляется при 11 коротких кликах. Фонарь начнет перебирать возможные варианты яркости, в нужный момент для сохранения текущей яркости следует сделать короткий клик, длинной отключение загрузит настройку по умолчанию. Индикация фиксации новых настроек – 1 вспышка, загрузки настройки по умолчанию – 3 вспышки.
  • Система индивидуальных порогов (СИП) обеспечивает ступенчатый переход на слабые режимы при разряде батареи. Полностью драйвер выключается при 2,8V. СИП обеспечивает безопасное использование незащищенных АКБ.
  • Система индикации заряда батареи срабатывает при 5 коротких кликах (шести из выключенного положения). Индикация осуществляется вспышками СИД от 1 до 6. Шесть вспышек возможны только на АКБ с максимальным напряжением заряда 4.35В. Чем больше вспышек – тем больше заряд АКБ.
  • Присутствует двухуровневый термоконтроль. Режим калибровки ТК включается 13 прерываниями из включенного состояния. После этого фонарь после серии вспышек для индикации включения режима ТК перейдет с режим нагрева. Как только температура корпуса фонаря достигнет нужного значения, следует сделать короткий клик. Успешная запись нового значения осуществляется 1 вспышкой. Длинное отключение в режиме ТК сбрасывает настройку на значение по умолчанию, индикация – 3 вспышки.
  • Максимальный ток 2.0А.
  • В драйвере имеются хорошо спрятанные стробы. 7 короткий прерываний и включенного состояния или 8 из выключенного включат быстрый строб, коротким прерыванием можно переключать быстрый-медленный-быстрый-медленный. Выход из этого режима - длительное нажатие кнопки.
  • Драйвер обеспечивает плавное включение всех основных режимов, что позволяет уменьшить нагрузку на контакты кнопки, т.к. ток достигает своего максимального значения после установления надежного соединения контактов кнопки.
  • Драйвер не имеет защиты от переполюсовки.
Оптика - Carclo 10140! Широкая, матовая.
ID:	191512 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191513 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191514 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	191515 Нажмите на изображение для увеличения
Цена фонаря 2500 руб. Доставка почтой 250 руб.
Старый 12.08.2017, 10:59   2
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 20:56
Сказал(а) спасибо: 816
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
По умолчанию Re: Продам кастомный Конвой S2+
Резерв. А че кольца для пилюли не нашлось? Фонарь с распродажи ГБ?
[Исправлено: Tarans, 12.08.2017 в 11:29]
Старый 12.08.2017, 11:35   3
Tarans
Аватар для Tarans
Беру
Старый 12.08.2017, 12:45 Автор темы   4
Tamagotchi
продано
Старый 28.08.2017, 17:18   5
Tarans
Аватар для Tarans
Фонарь вроде получили, но я еще далеко от него.
Tamagotchi (28.08.2017)
Время генерации страницы 0.10135 секунды с 16 запросами
