Регистрация: 17.07.2014 Последняя активность: Сегодня 07:48
Сказал(а) спасибо: 1413
Поблагодарили: 894 раз(а) в 203 сообщениях
Фонарь предоставлен для обзора магазином http://www.gearbest.com/
Ссылка на фонарь на сайте магазина http://www.gearbest.com/led... Сейчас его нет в наличии, но когда появится, скорее всего будет хороший скидочный купон. Фонарь упакован в картонную коробку, простенькую, но крепкую. Внутри коробки уложена пенка с вырезами под фонарь и аксессуары. Дополнительно фонарь прикрыт листом пенки снизу и сверху коробки. При доставке у почты мало шансов повредить фонарь. В комплект поставки входят: сам фонарь, темляк, уплотнительное колечко, кабель USB-micro USB длиной 25 см и переходник для использования фонаря с аккумуляторами 18650. Темляк простенький, зато с регулировкой и клипсой. Инструкция на английском. Всё описано доступно для рядового пользователя. Производитель упорно не хочет писать о расширенной линейке режимов, а она в фонаре есть, и достаточно интересная. О ней я напишу ниже. Рассмотрим фонарь поближе. Он довольно крупный, в сравнении с Sunwayman C23C это особенно заметно. Качество изготовления очень хорошее. Корпус с анодированием, сколов и царапин нет. Покрытие черного цвета, полуматовое, стойкое, на ощупь гладкое. Накатка на корпусе и крышке - мелкий ромбик, неагрессивная, но ухватистая. Голова массивная, с большим, глубоким рефлектором. Размеры фонаря: Длина – 148 мм Диаметр головы – 59,1 мм Диаметр хвостокрышки – 35 мм Диаметр тела – 35 мм Максимальная ширина тела у кнопки – 42,6 мм Диаметр стекла по безелю – 52 мм Вес без аккумулятора – 290г. Вес с аккумулятором 26650 – 362,1 г. Кнопка и micro-USB порт зарядки разнесены по разным сторонам корпуса. Кнопка боковая, достаточно крупная с встроенным индикатором. Накладка пластиковая, немного люфтит, ход небольшой, клик не очень четкий, не слишком критично. Разъем зарядки закрыт резиновой заглушкой, заглушка сидит очень плотно. Водонепроницаемость фонаря заявлена по IPX-7 – кратковременное купание на небольшой глубине возможно. На боках корпуса выполнены массивные ребра, дающие дополнительную площадь корпуса для охлаждения. Толщина ребер 2,9 мм, глубина – 2,7 мм. Крышка у фонаря плоская. Фонарь уверенно стоит на хвосте несмотря на массивную голову. Отверстие под темляк достаточно большое, сделано аккуратно. Откручиваем крышку. Резьба крупная, установлен один о-ринг, смазки достаточно много, но она слишком густая, лучше заменить. Пружина в крышке припаяна к вставленной (вклеенной?) плате, качество пайки нормальное. Сама пружина мощная, с большим ходом, последний виток загнут внутрь, аккумулятор не царапает. Батарейный блок открутить не удалось, упираться не стал, видимо заклеено, хотя странно, читал раньше про этот фонарь, вроде ни у кого такого не было. Плюсовой контакт драйвера с пружиной, аналогичной хвостовой. Безель алюминиевый, анодированный в цвет корпуса. Стекло с просветлением. Диод отцентрован отлично. В рефлекторе и на внутренней стекла нет ни пыли, ни отпечатков пальцев. Рефлектор алюминиевый, как и положено дальнобою - гладкий и глубокий. Диод Сree XHP35 HI. Попробовал открутить безель, резьба не заклеена, открутилась с небольшим усилием, без использования инструмента. Резьба была не смазана. Звезда лежит на перегородке корпуса, под ней просматривается металл без анодирования. Пайка проводов к звезде нормальная, следы термопасты присутствуют. Устанавливаем аккумулятор. Питание фонаря возможно от аккумуляторов 26650 или 18650 с переходником. Незащищенный 26650 входит плотно, почти без зазора. По длине в самый раз. Для использования 18650 берем переходник из комплекта поставки. Переходник пластиковый, внутри ребра. Отверстие под плюсовой контакт диаметром больше 18 мм. При установке в фонарь переходник пролетает вниз до упора в средние витки пружины. Аккумулятор и переходник внутри болтаются. Попробовал установить защищенный 18650, картина та же. При закручивании крышки аккумуляторы 18650 зажимаются пружинами и перестают болтаться, не гремят. Защищенный аккумулятор по длине подошел. Пробуем зарядку. Комплектный кабель подключается в разъем плотно, люфтов нет. Другие кабели также возможно использовать, поскольку родной всё же коротковат. При подключении USB кабеля к зарядному устройству загорается красный индикатор в кнопке. Во время зарядки фонарь можно включить в минимальном режиме. Другие режимы недоступны. По окончанию заряда загорается синий индикатор. При отключении кабеля фонарь включается в минимальном режиме, из которого на другие режимы можно перейти только после выключения фонаря. Ток заряда составил 1,97 А. Аккумулятор Sanyo на 3500 mAh зарядился до 4,17 В за 2 часа 10 минут, Liitokala 26650 зарядилась за 3 часа 20 минут. Ток замерял мультиметром в разрыве USB кабеля. Управление и свет. В руку фонарь, несмотря на приличный размер, лег отлично. Переключать режимы вполне комфортно. В фонаре 5 основных режимов: Low, Mеd1, Mеd2, Hi и Turbo, а также 3 скрытых: строб, мерцающая подсветка кнопки (фиолетовым) и SOS. Включение и выключение фонаря осуществляется боковой кнопкой. Уровни яркости следующие: Low - 15 люмен Med1- 100 люмен Med2 - 300 люмен Hi - 650 люмен Turbo - 1300 люмен Включение фонаря производится нажатием и удержанием кнопки или коротким кликом. и выключение фонаря производится нажатием и удержанием кнопки. Память режимов есть. Запоминаются режимы основной линейки. Строб, маяк, SOS, турбо и мунлайт не запоминаются. При включении удержанием фонарь включится в последнем запомненном режиме. Переключение режимов производится короткими кликами по кругу Low-Med1-Med2-Hi-Turbo. Короткий клик из выключенного состояния включает режим Low. Переход к основным режимам - короткий клик и далее короткими кликами перебор режимов как обычно. Переход к скрытым режимам производится двойным кликом, как из выключенного, так и из включенного состояния, - включается строб. Короткими кликами производится смена режимов скрытой линейки по кругу: строб-подсветка кнопки-SOS. Переход к основной линейке - также двойной клик. ШИМ на режимах основной линейки нет. В этом фонаре есть дополнительная линейка режимов, не указанная в инструкции. Для перехода к ней нужно при включении фонаря удерживать кнопку в течение 10 сек, фонарь 2 раза моргает и отключается. Теперь мы в дополнительной линейке режимов. Что же в ней интересного? В линейке моргалок добавляется 3 новых режима - маяк, постоянное свечение кнопки синим светом и Turbo без снижения яркости. Также добавляется рампинг минимального режима. Для этого нужно на включенном режиме маяка сделать двойной клик, фонарь выключится, а при включении коротким кликом перейдет к рампингу режима Low. Возможен выбор из 21 уровня яркости, яркость меняется по короткому клику, для сохранения настроенного уровня фонарь нужно выключить. Рампинг режима Low возможен в пределах 15-80 люмен (на глаз). Для выхода из дополнительной линейки нужно снова из выключенного состояния удерживать кнопку в течение 10 сек. Одиночное мигание сигнализирует о смене линейки. Замерил токи на минусе установленного аккумулятора (свежезаряженный до 4,17 В 26650 Liitokala): Low - 17 mA Med1- 0,19 А Med2 - 0,51 А Hi - 1,02 А Turbo - 2,85 А Выкл - 9 мкА. Ток Turbo режима из дополнительной линейки чуть выше 3,01 – 3,03 А Светим: Хотспот порядка 10 градусов, боковая засветка - 70 градусов. Оттенок холодный, около 6300-6500 К, без синевы. Вокруг хотспота есть немного желтизны. Стеношот в режиме Mid2. ББ солнце, до стены 1 метр. Хотспот небольшой, четкий, присущий дальнобою, по границе небольшое размытое кольцо с желтоватым оттенком. Боковая засветка также с четкой границей, достаточно широкая. Поскольку сидеть и наблюдать, как разряжается 26650, пусть и вполглаза, дело неблагодарное и муторное, то замерил рантайм в режиме Hi на аккумуляторе Sanyo на 3500 mAh. Фонарь проработал 2 часа 32 мин. без заметного снижения яркости, затем перешел в режим Med2. Загорелся красный индикатор в кнопке. Напряжение на извлеченном аккумуляторе в этот момент составило 3,33 В. Также при этом пропал турбо режим, в переборе остались Low-Med1-Med2-Hi, яркость режима Hi стала равной режиму Med2. Далее фонарь был оставлен для полного разряда аккумулятора. Время не засекал, но фонарь проработал еще достаточно долго, переходя в режим электробычка. В очередной раз зайдя в комнату обнаружил его выключенным. Напряжение на извлеченном аккумуляторе составило 2,84 В. Защита от переразряда работает. За время работы фонарь нагрелся до 40-42 градусов. Прогрев происходит достаточно медленно, т.к. тушка большая. Тепло равномерно распределяется по всему корпусу фонаря. Во время работы несколько раз замерял токи. U=3,9 В (через 40 мин работы) Low - 19 mA Med1- 0,21 А Med2 - 0,54 А Hi - 1,05 А Turbo - 2,89 А U=3,65 В (через 1 час 45 мин работы) Low - 20 mA Med1- 0,23 А Med2 - 0,59 А Hi - 1,19 А Turbo - 3,23 А U=3,4 В (через 2 часа 25 мин работы) Low - 24 mA Med1- 0,25 А Med2 - 0,64 А Hi - 1,3 А Turbo - 1,36 А Со стабилизацией всё в порядке, даже в турбо режиме до определенного момента ток растет. Турбо режим. Через 2 мин. 20 сек. происходит снижение яркости до уровня чуть выше режима Hi без перехода на режим ниже. Нагрев за это время не более 45 градусов. Далее фонарь так и продолжает работать в турбо режиме, но с пониженной яркостью. Турбо режим без снижения яркости (из дополнительной линейки). В этом режиме фонарь непрерывно проработал 15 минут без снижения яркости. Нагрелся до 60-65 градусов. Опыт был остановлен принудительно. Выводы. В целом фонарь мне понравился. Достаточно компактен для дальнобоя, неплохо сделан, режимы и управление вполне вменяемые. Выключение удержанием, конечно, на грани добра и зла, но привыкнуть можно. Вот бы еще в комплект чехольчик положили… Буду искать подходящий. Если в хозяйстве еще нет отдельной зарядки для лития, а нужно два или больше постоянно заряженных аккумуляторов для фонаря можно прикупить LiitoKala Lii - 202 за 3,99$ с купоном LiitoKaRU. [Исправлено: Алексей Михайлович, 11.08.2017 в 19:19] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 13:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12567 раз(а) в 4560 сообщениях
Алексей Михайлович, приятно почитать хороший обзор где все по делу, без лишней воды. Можете добавить еще канделы?
AEDe, к сожалению нет.
Спасибо на добром слове) |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:29
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17478
Поблагодарили: 39174 раз(а) в 14521 сообщениях
Забавно, что параллельно в одной из тем по выбору фонарей UT02 характеризуют как тяжеленную и бестолковую хрень, и вообще плохую подделку под манкер
![]() https://forum.fonarevka.ru/... ![]() |
Регистрация: 07.08.2015 Последняя активность: 18.02.2024 21:51
Сказал(а) спасибо: 464
Ну, не знаю что его там так ругать взялись. Тот же Манкер по сути.
Там основная претензия - недожарили, мало вдули в Турбо. Да, в принципе, тушка позволяет. На качество сборки пеняют - но по мне так нормально. Может конечно лотерея... А вот управление говно.
Детство без Интернета - это лучшее, что могла подарить нам жизнь. |
fnksb, да нормальная поДелка)
Вот я все время об этом и пишу, как ни обзор так конфетка, а на самом деле...
Tamagotchi, так фонарь как фонарь , без особых достоинства и без особых косяков и цена со скидкой соответствующая.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Алексей Михайлович (11.08.2017), ПМ (11.08.2017)
![]() Цитата:
Я не пробовал оригинальные манкеры, но UT02 в итоге оставил весьма неприятное впечатление. Огромный, тяжеленный, неудобный для ношения везде, с дурацким и вдобавок сырым управлением... Ну да, лупит - но не так, чтобы мучиться с этой дурой... Ну да, дешево - но "не дай бог так оголодать" (с) |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Сосбно, KDLITKER С8.2 (блин, ну и название, мать его за ногу) раза в 2 легче, в 1,5 раза компактнее, практически не уступает по дальнобойности Юторчу, в 2 раза дешевле, да, но не на XHP35, тем не менее - профит.
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 13:34
Сказал(а) спасибо: 9181
Поблагодарили: 4048 раз(а) в 2352 сообщениях
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 10:08
Сказал(а) спасибо: 27313
Поблагодарили: 15195 раз(а) в 7767 сообщениях
Регистрация: 19.07.2016 Последняя активность: 13.11.2019 02:28
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 116 раз(а) в 80 сообщениях
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Как-то он так неказист, что и начинка не интересна
Сказал(а) спасибо: 1810
мне этот фонарик оставил сугубо положительные впечатления.
ни одного минуса не могу вспомнить. на блф были какие-то косяки, с драйвером там и всяким калом внутри - у моего проблем не было. вот если бы мне на самом деле был нужен относительно компактный и недорогой дальнобой с хорошей продолжительностью работы - взял бы его. на 18650 конечно компактнее, но и 5000мах литокалы против 3400мах максимум на 18650 - тоже играет роль. |
