Просмотров в теме 10121   Ответов в теме 27   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 06.08.2017, 11:19 Автор темы   1
Последняя активность: 21.07.2018 08:07
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 10 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Обзор HaikeLite MT07 Buffalo
Доброго времени суток!
Представляю небольшой обзор фонаря HaikeLite MT07 Buffalo.
Фонарь приехал в картонной упаковке и пупырке, почти целым)))
В коробке лежала инструкция, запасные кольца, шнурок и сам фонарь.
Я взял версию на нейтральном диоде Cree XHP70, на нем заявленная мощность 4500 люмен в турборежиме и очень приятный оттенок. Есть еще версия на холодном диоде, там заявленная мощность 5000 люмен. К сожалению у меня нет оборудования для проверки, потому поверим на слово.
Фонарь питается от 4-х аккумуляторов 18650.
Так как на фонаре присутствует механическая защита от переполюсовки, производитель рекомендует Sanyo GA 10A 3500mAh.
У меня таких нет, но к моему счастью фонарь отлично заработал на NCR18650B 3400mAh
Спецификация с сайта производителя:
-Алюминиевый сплав с HAIII анодированной черной поверхностью
-Питание: 4x 18650 верхняя половина 18650 с полукруглой головкой (ПРИМЕЧАНИЕ: фонарик немного придирчив к батареям. Рекомендуем только полукнопку без защиты 18650, Sanyo GA 3500mAh 18650s работает лучше всего)
-Двойный электрический боковой переключатель. Один для включения / выключения, второй для изменения режима.
Алгоритм работы следующий:
Переключатель 1:
Одиночное нажатие - Включение, выключение.
Двойное нажатие - Турборежим включение, выключение
Длительное нажатие - строб, еще раз SOS
Переключатель 2:
Низкий низкий-Низкий-Средний-Высокий-Tурбо (один клик для изменения режимов, с памятью последнего режима)
Скрытый Лунный свет 0.3 люмен (быстрый двойной щелчок переключателя 2 переход в лунный свет, один клик обратно)
Режимы памяти: Низкий низкий-Низкий-Средний-Высокий-Tурбо
Функция блокировки: нажмите и удерживайте переключатель 2, чтобы заблокировать свет. Повторите, чтобы разблокировать. Механическая блокировка тоже доступна.
- Текстурированный большой алюминиевый отражатель.
- Ультра прозрачное двустороннее стекло (99% светопроницаемость)
-Двойные кольца O-Ring; IPX8 водонепроницаемость
-Крепление для штатива
-Max Яркость: CW 5000 люмен; NW 4500 люмен
-Дистанция освещения 750 метров
Режимы
Низкий низкий - 50lumens 228 часов;
Низкий - 450 люмен 32 часа;
Средний - 1200 люмен 18 часов;
Высокий - 2300 люмен 10 часов;
Турбо 5000 люмен 8 часов;
Лунный свет 0.3lumens 98 дней
- Степдаун. Turbo 5000Lumens - 5 минут (терморегулирование) понижение до 2800 люмен.
Так как фонарь производителем позиционируется как дальнобойный, будем его сравнивать с другими дальнобоями, правда калибром поменьше.
Слева направо: Olight M22. Olight M2X с удл. , MT07. Старичок RaidFire SPEAR ( XP-G2 Dedom. 3 Ампера) Convoy C8
Бимшоты на фоне стены. Для общего понимания.
Также на фото видно встроенную в кнопку индикацию степени зарядки аккумуляторов.
Алгоритм ее работы следующий:
100% ~ 50% синий светодиод включен
50% ~ 9% синий светодиод мигает дважды каждые 10 секунд
9% ~ красный светодиод мигает дважды каждые 10 секунд.
Контактные группы сделаны качественно по уточненной информации они медные и так же как и пружины имеют покрытие из серебра. Везде на фото пружина двойная у моего экземпляра одиночная, не знаю почему так. Видимо оптимизация.
За кадром осталось. Медная подложка диода и питающие его провода 18 калибра.
Эргономика:
Фонарь при полном весе почти в 1кг., сидит в руке очень хорошо. Кнопки тактильно приятны как и в целом покрытие самого фонаря. Резьбы смазаны и сделаны качественно. Конечно есть огрехи, но цена в какой-то мере это компенсирует. В турборежиме нагрев умеренный.
[Исправлено: Alex37, 07.08.2017 в 23:29]
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Tamagotchi (06.08.2017)
Старый 06.08.2017, 12:01   2
Сказал(а) спасибо: 8147
По умолчанию Re: Обзор HaikeLite MT07 Buffalo
..да уж..
..стабилизации, значит, никакой нет..
..как, скорее всего, нет и заявленного светового потока..
..с 4s 18650GA должно быть примерно
5-5.5 часов в режиме 1200 лмн
2-2.5 часа в режиме 2300 лмн
..тушка..
[Исправлено: Медветь, 06.08.2017 в 12:03]
Старый 06.08.2017, 12:13 Автор темы   3
Alex37
..да уж..
..тушка..
Вроде как на дружественном сайте померяли и подтвердили данные. К сожалению GA в пути, придут, проверим.
Старый 06.08.2017, 12:18   4
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Максимум при допустимых для диода ~30W там ~3600 люмен. Если жарят его больше то и мощность потребляемая заметно больше будет.
Старый 06.08.2017, 12:21   5
Tamagotchi, я про стабилизацию и рантайм, а не про мгновенные значения..
..причём, НЕ в турбо..
..выдавать-то ОНО, может, и выдаёт..
..сколько держит..
[Исправлено: Медветь, 06.08.2017 в 12:23]
Старый 06.08.2017, 12:24   6
Tamagotchi
Медветь, Так я про рантайм. Если жрет больше 30W а про сколько держит турбо вот с этого "дружественного форума".
Печально, многие обзоры на нашем _техническом_ форуме на уровне форума домохозяек.
[Исправлено: Tamagotchi, 06.08.2017 в 12:27]
Alex37 (06.08.2017), galex (07.08.2017), Waryag (06.08.2017), Медветь (06.08.2017)
Старый 06.08.2017, 12:35 Автор темы   7
Alex37
По графику видно, что степдаун совпадает с ростом температуры.
[Исправлено: Alex37, 06.08.2017 в 13:52]
Старый 06.08.2017, 14:00   8
..повторюсь, я не про степдаун в турбо, и вообще турбо не упоминал..
..впрочем, если кому-то такое нравится - пожалуйста..
Старый 07.08.2017, 04:53   9
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Развесовка у сабжа хреновая!
Даже с аккумами ощущается перевес. Батотсек следовало бы чуть удлинить, а кнопки немного дать к радиатору.
sakost (29.09.2017)
Старый 09.08.2017, 11:31 Автор темы   10
Alex37
К сожалению не смог добавить в первый пост фотографии. Сделаю пока отдельным, Администраторы перенисите пожалуйста, когда будет возможность.
Сравнения проводились с Olight M22. Olight M2X с удлинителем.Дистанция освещения по данным производителя дистанция 810м.
Старичок RaidFire SPEAR XP-G2 Dedom. 3 Ампера на хвосте.
Convoy C8 XM-L 3 Ампера на хвосте.
Первая дистанция 150 метров.
Olight M22
Olight M2X
HaikeLite MT07
RaidFire SPEAR
Convoy C8
Увеличиваем дистанцию до 350 метров. В сравнении остались: Olight M2X, HaikeLite MT07. Остальные по объективным причинам выбыли
Olight M2X
HaikeLite MT07
И просто фото засветки дороги.
Olight M22
Olight M2X
HaikeLite MT07
RaidFire SPEAR
Convoy C8
Как видим, фонарь HaikeLite MT07 довольно дальнобойный, но и под ноги можно посветить.
Magfly (09.08.2017), sakost (29.09.2017), Tamagotchi (09.08.2017)
Старый 09.08.2017, 12:20   11
Magfly
Последняя активность: 16.05.2019 06:46
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 33 раз(а) в 23 сообщениях
Видно что фонарь не дальнобой. Но светит широко.
Magfly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2017, 17:19 Автор темы   12
Alex37
Посмотреть сообщение Сообщение от Magfly :
350 метров он просвечивает уверенно, для многих задач этого достаточно. Для более дальних дистанций есть другие фонари, но там ценник совсем другой.
Старый 09.08.2017, 18:07   13
pa4ino
Последняя активность: 14.06.2018 16:50
Классный поисковик как по мне.
pa4ino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 19:36   14
gerasalex
Последняя активность: 21.08.2017 21:46
Нужно ставить SMO рефлектор, или уже брать версию HaikeLite MT07S , он уже там стоит..
gerasalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2017, 12:57 Автор темы   15
Alex37
Посмотреть сообщение Сообщение от gerasalex :
Если брать SMO. то надо менять диод, не вижу в этом смысла. Да и SMO к нему достать будет совсем не просто.
Старый 29.08.2017, 13:10   16
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
HaikeLite MT07S - сразу и отдедомить!
Старый 29.08.2017, 13:12 Автор темы   17
Alex37
Как вариант, но по нему пока нет внятной информации.
Старый 30.08.2017, 14:31   18
gerasalex
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex37 :
У MT07S уже есть и SMO и новый диод XHP70.2,
Старый 30.08.2017, 14:40   19
gerasalex
ПО поводу SMO к MT07 , можно купить у Китайцев, нужно договариваться.. С BLF уже ставил кто-то SMO на MT07, но там, действительно пятно в центре просматривается ..
Старый 31.08.2017, 03:55   20
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Судя по шотам, MT07S светит ужеЕ и не дальшеЕ!
Время генерации страницы 0.16615 секунды с 16 запросами
