Просмотров в теме 5957   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 17.07.2017, 13:59 Автор темы   1
Последняя активность: 27.12.2025 11:14
Сказал(а) спасибо: 1831
По умолчанию Haikelight MT01 Trekker
del
[Исправлено: narmattaru, 25.08.2023 в 11:46]
Tweaker (20.07.2017)
Старый 17.07.2017, 14:02   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Haikelight MT01 Trekker
Открутил и обомлел от хамского отношения китайцев, сходу привечающих пользователя - "лох".
А что не так с кольцом?
Старый 17.07.2017, 16:33   3
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 07:07
Сказал(а) спасибо: 6564
Вообще-то явно прослеживается буква D в надписи
LDCH, но приколоться можно
Старый 17.07.2017, 16:33 Автор темы   4
narmattaru
это шутка юмора
D на О смахивает
Tamagotchi (17.07.2017)
Старый 18.07.2017, 20:33   5
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
В торце располагаются пружины, добраться до которых можно скрутив крышку в торце. Взыскательным натурам не рекомендую это делать, картина там безрадостная. Кусок криво обгрызенного текстолита крепится к тушке тремя болтиками.
Т.е. сначала с аккумов через нешунтированые пружинки ток идет на пятаки фольги, от них за каким-то лядом на другую сторону через единственные (!) на батарею металлизированные отверстия, там по нешироким дорожкам треугольничком объединяется и тупо через стальные болты (!) уходит на обратную сторону на тушку. Конгениально! Взять кружок одностороннего текстолита, запаять на него три пружинки и свободной частью фольги прижать к тушке какое-то китайское божество не позволило?
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2017, 20:50   6
Последняя активность: Сегодня 10:54
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
возможно они выполняют роль предохранителей, на случай установки одной из банок не той полярностью
Старый 18.07.2017, 20:53   7
Tamagotchi
Контакта минуса с кольцом не будет, зазор обеспечит термоусадка.
Старый 19.07.2017, 06:44   8
контакта минуса с кольцом не будет, зазор обеспечит термоусадка.
которая вполне может быть:
1) повреждена.
2) повредиться при закручивании шероховатостями кольца
3) вообще отсутствовать в этом месте:
другой причины такой глупости (кроме жадности) я не нахожу
narmattaru (20.07.2017)
Старый 19.07.2017, 08:05   9
Tamagotchi
1) повреждена.
Ну, в 99% с этой термоусадкой порядок, хотя возможность таких косяков не отрицаю.
Вот, только предохранитель из этого перехода не очень т.к. греется там, где сопротивление больше. Сколько у меня всего горело - никогда переход не сгорал... пружины плавились, полевики выгорали, дорожки (хотя редкость), а вот переходы - нет. В общем считаю это именно глупостью, а не тайным умыслом.
Tankist_20 (10.08.2017)
Старый 19.07.2017, 12:13   10
The Lamer
Так оно скорее всего и есть, ибо и других косяков хватает.
Отверстия смещены по кругу от центров разделителей:
Благодаря этому пружины реально стоят не по центру батарейных слотов:
А сама эта платка по факту прикручена одним болтом из трех (смотрим на отпечаток корпуса):
Да и по остальному корпусу тоже качество так себе.
Например, отверстие под темляк не то, что не скруглено, а вообще даже облой торчит:
Тонюсенькую ниточку комплектного темляка при такой массе обрежет в момент.
Анодирование корпуса тоже так себе, много где на фотках уже коцки.
А если еще посмотреть сторонние фоты на том же банггуде, то и еще косяки есть.
- Кнопка по заявке металл, а на фотах автора - резинка.
- Просветление заявлено, а на фотах автора его наличия не заметно:
- Звезда синкпадоподобная, но под ней дырочка и с термопастой проблемки:
- Ну и по отзывам в параллельной теме много мелочей плюс не очень хороший отбор диодов, жалобы на зелень.
В общем, задумка хорошая (фонарь на xhp50v2 адекватного размера, с адекватным рефлектором и питанием, аккумы в параллель, повышайка (драйвер старый добрый LD-35), 4 режима, нормальное управление с вкл/выкл коротким кликом), но реализация пьяным китайцем подкачала. ИМХО, не стоит такое чудо 50 баксов. За какую 30-ку под механический допилинг было бы оптимально.
[Исправлено: The Lamer, 19.07.2017 в 12:28]
Tamagotchi (19.07.2017)
Старый 19.07.2017, 15:59   11
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
Дело не в отборе диодов (вообще никто на серийке не отбирает вручную диоды), дело в сочетании диодов такого типа и рефлектора.
Опять эта пресловутая гонка за ценой-качеством, кончающееся "дерьмо, но дешево"
Не должен такой фонарь при нынешних ценах стоить 30 баксов в розницу, даже 45-50 - удивительно низкий ценник за сравнительно небольшое количество косяков, неплохой дизайн и xhp50 с повышайкой в мощном корпусе.
И нужно допинывать хайклайт на устранение мелких косяков, а не на дальнейшее снижение качества и цены.
[Исправлено: fnksb, 19.07.2017 в 16:00]
narmattaru (20.08.2017), Tankist_20 (19.07.2017)
Старый 19.07.2017, 16:25   12
Обзор хороший. Фонарик откровенная дешЁвка! Действительно, на лохов рассчитано.
Старый 19.07.2017, 23:46   13
Serg1970
Последняя активность: Сегодня 11:43
На распродаже на Гирбесте 2 версии МТ01
- одна с резиновой кнопкой, XHP50 и т.д. (уже кончилась)
- другая (подороже) - с металлической, CREE XHP50 V2, другой экстерьер и т.д.
Вторая версия еще и стоит 40$.
Serg1970 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2017, 08:14   14
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg1970 :
с металлической
А кнопка из металла герметичная?
Старый 20.07.2017, 09:27   15
Serg1970
Осталось купить и испытать.
Старый 20.07.2017, 14:16   16
The Lamer
Я почему-то на том же гирбесте вижу 55$ за ту же версию. Откуда вы взяли 40?
Старый 20.07.2017, 14:36   17
Serg1970
Откуда вы взяли 40?
из соседней темы про скидки на ГБ.
39,99
Старый 09.08.2017, 23:50   18
Alex37
Последняя активность: 21.07.2018 08:07
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 10 раз(а) в 7 сообщениях
Кнопка резина и на ней крышка. На фото кстати видно. Кликается нормально, но хотелось бы четче.
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17609 секунды с 15 запросами
