Просмотров в теме 18908   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 3
Старый 13.07.2017, 19:16 Автор темы   1
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Кастомим Skilhunt DS21
Прислали мне фонарь заменить диод и вот, что из этого получилось
После осмотра и замеров было решено менять не только диод, но и оптику и драйвер.
Оказалось, что мой драйвер для Н02 можно легко установить в эту тушку. Сначала немного правим прошивку (в основном использование ИДа) и прошиваем МК.
Оптику стави народную, самую широкую. Ее бортик пришлось совсем чуть-чуть подточить, обрезать холдер и еще потребуется центрирующая проставка, которую когда-то выточил veseliil для совсем другого проекта. Звезда - Ноктигон XM-16, диод XM-L2 T5-5D.
Подготавливаем комплектующие:
ID:	190429 Нажмите на изображение для увеличения
Печатку драйвера требуется немного доработать - сделать две проточки:
Это хитрая проставка:
Звезда:
Обрезанный холдер:
Оптика с уже обточенным ободком:
Конструкция головы вполне годная, обработка не плохая:
ID:	190436 Нажмите на изображение для увеличения
Теперь надо собрать драйвер, мажем пастой, расставляем детали и прогреваем феном, повторить с другой стороны:
ID:	190438 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190439 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190440 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190441 Нажмите на изображение для увеличения
В результате получаем готовый драйвер:
ID:	190443 Нажмите на изображение для увеличения
Примеряем:
Припаиваем кнопку и диод:
Проверяем и калибруем драйвер:
Аккуратно собираем "модуль":
ID:	190448 Нажмите на изображение для увеличения
Вставляем на место - красота просто:
Припаиваем СИД:
ID:	190451 Нажмите на изображение для увеличения
Остается намазать звезду термопастой и собрать голову:
ID:	190453 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190454 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190455 Нажмите на изображение для увеличения
Осталось установить голову на место:
ID:	190457 Нажмите на изображение для увеличения
И можно испытывать фонарь:
ID:	190459 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190460 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	190461 Нажмите на изображение для увеличения
В общем - ничего сложного.
Поблагодарили: 11 раз(а)
alexsav (02.04.2018), Copernik (14.07.2017), d.ru.id (10.01.2018), fnksb (13.07.2017), galex (15.07.2017), kanifol (15.07.2017), Nomad (09.04.2018), nsk1979 (13.07.2017), Алексей Михайлович (17.07.2017), ПМ (13.07.2017), Ходэн (13.07.2017)
Старый 13.07.2017, 21:58   2
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Вчера 22:14
Сказал(а) спасибо: 811
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
По умолчанию Re: Кастомим Skilhunt DS21
В свое время я вам предлагал ds21, сказали не интересный фонарь.)))
Старый 13.07.2017, 22:05 Автор темы   3
Tamagotchi
Tarans, Он мне только сейчас в руки попал Внешний вид мне его не очень нравится, а вот кастомить его легко. Можно вместо народной Carclo поставить, но немного токарить придется.
Старый 13.07.2017, 22:54   4
rino08
Последняя активность: Вчера 00:07
Сказал(а) спасибо: 2098
По фото не понятно вы стекло родное оставили или компенсировали его толщину проставкой?
ЗУ Nitecore I2 NEW
Старый 13.07.2017, 22:54 Автор темы   5
Tamagotchi
rino08, Стекло осталось.
rino08 (13.07.2017)
Старый 14.07.2017, 05:20   6
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Эта проставка для того, чтобы лучше центрировать линзу после обрезания креплений холдера (она болтаться в нем начинает) или у нее есть еще какая-то задача?
Старый 14.07.2017, 09:29   7
rino08
В своем я ее использовал как компенсатор 1мм, рефлектор выше чем тир без холдера, а центрируется она сама в корпусе, по другому она не станет.
Старый 14.07.2017, 10:43 Автор темы   8
Tamagotchi
Да, линза не закреплена в холдере и ее нижняя часть может болтаться, а с простовкой - порядок.
Старый 14.07.2017, 11:01 Автор темы   9
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от rino08 :
Хоть она там сверху и плотно ставится я решил, что лучше отцентрировать и снизу.
Старый 14.07.2017, 16:49   10
Wildcat
По умолчанию
На тирках с прозрачной фронтальной поверхностью хорошо видно, как может гулять низ линзы относительно диода. Правда, на форму луча это практически не влияет почему-то...
А где такие проставки найти можно?
Старый 14.07.2017, 17:00   11
rino08
так ее по всей поверхности стекло придавливает, она не может боком стать.
Старый 14.07.2017, 18:38   12
Wildcat
Я тоже так думал, пока не увидел.
Старый 16.07.2017, 17:44 Автор темы   13
Tamagotchi
Лучше перебдеть, чем недобдеть.
Старый 16.07.2017, 21:18   14
Tarans
Аватар для Tarans
Лучше перебдеть
Перебздеть. ))))).Это точно.
Старый 10.04.2018, 12:55   15
Nomad
Последняя активность: 06.11.2019 23:43
Сказал(а) спасибо: 393
Поблагодарили: 218 раз(а) в 153 сообщениях
Tamagotchi,
Еще раз спасибо за этот фонарь - вчера весь вечер изучал управление и настройки.
Пока под себя изменил только маяк на 8 секунд и отсечку на 2.5V.
Всё остальное устраивает по-умолчанию, ну может быть поиграюсь с термоконтролем.
У меня есть стоковый DS21 с народной TIR на 45 гр. - при визуальном сравнении у кастомного фонаря стекло и ТИР-ка более прозрачные - на фото с телефона не очевидно, поэтому не выкладываю.
Я не могу понять причину этой разницы - может есть какой-то секрет в подготовке стекол и ТИР-ок?
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2018, 13:03 Автор темы   16
Tamagotchi
Nomad, Спасибо за Ваш отзыв. Не, ТИР обычная и стекло. Только в Вашем фонаре ТИР не как в этой теме описано, а другая... она с "юбкой" той, что упирается в звезду. Это позволило избавиться от лишних простовок. Может просто эта линза получше... где брал ТИР уже не помню пару лет у меня лежала.
Время генерации страницы 0.16074 секунды с 16 запросами
