Просмотров в теме 152886   Ответов в теме 252   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 3
Старый 21.06.2017, 00:05 Автор темы   1
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 16:44
Сказал(а) спасибо: 637
По умолчанию Яркий Луч «Енот» LH-140 (Луч, я твой отец!)
Небольшой "стендовый" обзор нового бюджетного фонарика от Яркий Луч. Полевой обзор будет немного позднее.
Спасибо самому себе любимому за предоставленный фонарик для обзора.
Этот обзор в моём блоге: http://torchobzor.blogspot....
Итак, к лету 2017 года компания Яркий Луч презентовала новый продукт в бюджетной линейке - простой Г-образный налобный фонарь для одного элемента АА, всего с двумя режимами и тёплым светом. В отличии от той же Панды этого производителя, этот фонарь выполнен в более классическом корпусе, с мятым рефлектором и торцевой кнопкой. Название явно не случайное - Енот. Учитывая малые размеры фонаря, явно аналогия со старым мультфильмом "Крошка Енот"
Короткий вывод, для тех, кто всё равно не читает: фонарь понравился, вполне заслуживает внимания и одобрения. Есть несколько моментов по которым он явно уступает конкурентам, но в своей ценовой категории у него просто нет конкурентов. И главное - удешевление здесь не за счёт главных свойств фонаря, как в боруитах всяких (дешёвый диод, плохой ШИМ и т.д), а за счёт второстепенных свойств (относительно большой вес, габариты). А со светом в целом всё прекрасно. Ничего лучшего по свету за эти деньги на одном АА я не знаю.
Теперь перейдём к рассмотрению.
Всем своим видом фонарь с первого же взгляда кого-то напоминает, но об этом потом.
Компактный размер, легко помещается в ладошке, легко ложится на дно кармана рубашки. 89,5 х 22,0 х 24,4 мм.
Полностью снаряжённый вес фонаря (фонарь, стринги, батарейка): 96 г
Фонарь + стринги: 73 г
Только стринги: 26 г
Фонарь + батарейка: 70 г
Голый фонарь: 47 г
Развесовка других фонарей для сравнения в этом альбоме.
Фонарь поставляется в блистерной упаковке, на которой перечислены основные характеристики фонаря:
Нейтральный свет, близкий к солнечному (на самом деле нет, свет рыжий закатный)
140 люмен
2 режима (30% и 100%)
1,5 часа (в режиме 100%)
1 элемент АА (входит в комплект)
В общем то и всё. Никакой защиты оболочки от проникновения воды и ударопрочности не заявлено на упаковке. На обратной стороне можно выудить что-то про габариты, резиновый ремешок в комплекте и магнит в хвосте. Как выглядит упаковка и видео на 30 минут с пошаговым вскрытием всех слоёв упаковки никому не интересно.
Управление крайне простое и лёгкое:
1. Памяти нет.
2. Один клик включает фонарь на 30%, второй клик переключает на 100%, третий выключает вообще.
3. Если прошло больше 5 секунд после первого клика, то фонарь выключается по клику. Таким образом режим 100% доступен или сразу после включения по второму клику или через выключение и повторное включение с малого и потом на 100%.
4. Ни каких переключений удержанием.
Количество света
Измеренное количество света, люкс с 1 метра, измеренное люксметром:
Режим минимум: 90,9 лк
Режим максимум: 480 лк
Время работы и стабилизация света
Как таковой стабилизации яркости нет, только за счёт разрядной характеристики элемента питания. При этом в минимальном режиме фонарь достаточно долгоиграющий.
Фонарик комплектуется 1,5 вольтовой алкалиновой OEM-батарейкой GP (формат АА). Ёмкость неизвестна.
Батарейка вставляется привычно, плюсом к светодиоду и уже несколько традиционно для фонарей этого производителя - об этом нет нигде указаний. Пружина в крышке, со стороны минусового контакта тонкая, но достаточно жёсткая для нормального контакта. А вот плюсовой контакт внутри фонаря - просто контактная поверхность на текстолите. Выглядит более чем бюджетно, посмотрим насколько хватит такого контакта в реальных условиях. На фото пятно на контакте после примерно 10-15 раз доставания и засовывания обратно батарейки в процессе любования новым фонариком.
Резьба треугольная, анодированная, мелкая. Стенки корпуса толстые: 1 мм на участке без резьбы. Небольшого конца без резьбы, работающего как направляющая при закручивании, подобно Skilhunt H03 или Zebralight нет. Точнее он есть, но короткий, всего 1,4 мм. Попадание в резьбу не вызывает проблем, но только с приставкой "почти". Смазки в изобилии, резинка толстая. Батарейка сидит в корпусе немного утоплено. Штатная батарейка имеет длину 50,8 мм по контактам.
Магнит расположен в хвостовой крышке снаружи, что позволяет фонарю уверенней держаться на металлических поверхностях. Даже на сетчатой тонкой поверхности фонарь держится вполне уверенно (Skilhunt H02, к слову, на этой сетке не держится совсем, H03 держится нормально). Магнит немного утоплен, относительно наружного кольца корпуса, т.е. будет не так сильно царапаться сам.
Кнопка торцевая, круглая, занимает всё плоское пространство с торца фонаря. Кольцо, фиксирующее кнопку выпирает из корпуса на 1 мм и визуально выглядит не до конца запрессованным в корпус. Кликается уверенно, ход короткий, но чёткий и однозначный. Безель напоминает половину безелей у Klarus и Nitecore и так и просится открутить, но вроде обещали, что безель заклеенный, поэтому пока насилие отставлю. Стекло на вид, ощупь, простукивание и царапанье - стеклянное, хотя ходили разговоры про пластик. (добавлено: хотя подсказывают, что всё таки пластик). Просветления не замечено.
Вернёмся к прекрасному, т.е. к нижнему белью крошки Енота. Зверёныш комплектуется трусами почти в точности такими же, какие носят гордые Зебры, правда малого калибра: H32. Точнее трусами это сложно уже назвать, у комплектной резинки нет верхней лямки, только обод, так же как и у зебры и Olight H1, H1R. Сидит в резинке очень хорошо и надёжно, но и повернуть в случае необходимости вполне можно без чертыхания.
Для сравнения, с резинками от Zebralight H32Fw и Olight Olight H1R
Попытка засунуть фонарь в фосфорицирующую Зебровую резинку (резинка для H31/H32/H302) привела не только к внезапному полному успеху миссии, но и целой маленькой фотосессии
Однако в фонаре проглядывается родство не с Зебрами.
Распаковав посылку и поставив фонарик в кучу других (ага, их много есть у меня) я его там потерял, потому что визуально он резко мимикрировал под популярный на фонарёвке Nitecore HC30. Судите сами, идентичность не 100%, но схожесть "на лице" и явно чей-то папа заглядывал к соседке
Об экстерьере поговорили достаточно, давайте теперь про свет, собственно.
Фонарь рефлекторый, с достаточно выраженным спотом в центре. Бимшот почти полностью повторяет Nitecore HC30, чуть меньшие габариты фонаря и рефлектора компенсируются мятой поверхностью рефлектора. В результате имеем полную копию HC30 по характеру светового пятна. Интенсивность на 100% близка ко второму режиму HC30. Только вот Енот ни сколько не нейтральный. Измеренная цветовая температура около 4010К 4060К, по моим меркам на нижней границе тёпло-оранжевого, уже за границей просто нейтрально-тёплого.
ШИМ есть, но только на младшем режиме. Пока не могу определить его частоту. На глаз, вентиляторным тестом сравнительно - такой же как и Панды 1.0, где-то более 10 кГц гарантированно. Видеокамера на 30/60/96/120 fps не смогла с ходу показать ШИМ, более точно буду на полевых тестах это смотреть. Можно сказать, то наличие ШИМ в такой реализации не должно вызывать никакого дискомфорта.
Углы и сам спот визуально идентичны HC30, но у Nitecore нейтральный гораздо ближе нейтральному.
Nitecore HC30 слева, Енот LH-140 справа (здесь и далее на всех бимшотах, баланс белого 4600К*):
* - Исправил бимшоты, теперь действительно баланс белого 4600К
Льняное домотканное полотенце конца 19 века - не лучший фон для бимшотов, по этому последующее сравнение на малом расстоянии я буду делать на листе матовой мелованной бумаге (оборотная сторона наградной грамоты, за 1 место в велогонке ITT между прочим, пригодилось наконец). Что бы выровнять высоту фонарей, фонари ставил на подставку. До листа около 20-25 см. Бакстейж:
Сравнение света с другими фонарями:
Наверное пора делать вывод, а то портянка уже длинная.
Достоинства
1) Из плюсов замечу в первую очередь, что фонарь выглядит очень прочным (толщина стенок большая) и надёжным (почти, кроме плюсового контакта на плате).
2) Полноценное изделие в плане дизайна, которое нисколько не стыдно показать и подарить. Выглядит полноценным фонарём, сделанным из тех же материалов и теми же методами, как и дорогие брендовые фонари.
3) Магнит. Да, я люблю магниты в простых фонарях, это удобно.
4) До восторга простое управление, которое точно не сломает голову получателю подарка или неискушённому пользователю, для кого фонарь и предназначается
5) Фонарь такого размера питания, претендующий на универсальность и должен быть с относительно узким пятном, иначе будет очередная фотовспышка.
6) Совместимость с резинкой от Зебр, и родная резинка совместимая с Зеброй
7) Формат питания АА, для сильно не искушённых пользователей
Доступная цена. Этот экземпляр покупал за 890 рублей + доставка 290 рублей. Для одного фонаря не очень то бюджетно выходит доставка, но для нескольких уже приемлимо.
9) ШИМ с высокой частотой на младшем режиме, визуально совершенно не вызывает дискомфорта, на видео не определяется
Недостатки
1) Формат питания АА. Несмотря на то то, что это как-бы плюс и под целевую аудиторию, не люблю я АА и у меня это единственный фонарь (из уже более 30) на этом древнем питании сейчас.
2) Рантайм весьма ограничен, но это следствие пункта 1)
3) Не поддерживает литий 14500 на 3,7 В (4,2 В)
4) Тяжеловат для своих размеров, но это плата за пункты 1 и 3 из плюсов. Тяжелее большинства фонарей на литиевых элементах 18650, хотя это уже более старшая категория. Легче только гипертрофированных фаллических Armitek Wizard Pro v3 USB и Aceeam H10, но это фонари на "прожекторных диодах" XHP-50 и MT-G2. Так же легче древнего Skilhunt H02 (тоже 18650).
5) Плюсовой контакт на драйвере смущает меня своей нарисованностью.
6) Не заявлена никакая защита от проникновения воды, хотя вроде бы явных проблем у фонаря не должно быть.
7) Очень не хватает длинной клипсы в комплекте.
На этом наверное всё. Позднее будут и полевые испытания.
Все фото с этого обзора в одном месте: https://photos.google.com/s...
Добавлено:
Для сравнения габаритов с другими фонарями:
Jaxman E2 (идентичен Convoy S2+), Енот, Manker E14 (на 16340), Astrolux M02
С другими компактными налобниками, но на другом питании (Li-ion 16340): Zebraligh H32Fw, Енот, Olight H1R Nova, Olight H1 Nova
В одном размерном ряду с другими налобниками:
Добавлено: измерения тока потребления
Измерения производились на аккумуляторе Duracell 2650 мАч с остаточной емкостью 1820 мАч (так много у них у новых не часто встречается). Заряжен был до напряжения 1,454В. На большее имеющаяся на момент измерения зарядка не способна.
режим 30% от максимума:
Обещанный ШИМ с амплитудой в 100% от номинала максимального режима и частотой 10 кГц. 176,7 мА по постоянке и 217,2 мА по переменке (RMS) в цепи потребления.
Режим максимум:
688,5 ровных прямых мА, без каких либо системных пульсаций.
ШИМ, со стороны света:
Минимальный режим, 10 кГц
Максимум
[Исправлено: MaksVasilev, 30.05.2018 в 11:53]
Поблагодарили: 52 раз(а)
Старый 21.06.2017, 01:04   2
Последняя активность: Сегодня 18:52
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39963 раз(а) в 14786 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч «Енот» LH-140 (Луч, я твой отец!)
Спасибо за веселый обзор и прекрасный стиль
В первую очередь светодиодом - то есть XP-G2 в таком рефлекторе светит примерно так же, как более крупный XM-L2 в более крупном рефлекторе найткора или H600.
Только вот Енот ни сколько не нейтральный. Измеренная цветовая температура около 4010К, по моим меркам на нижней границе тёпло-оранжевого, уже за границей просто нейтрально-тёплого.
По даташитам Cree, нейтральные светодиоды начинаются с ~3800K
[Исправлено: fnksb, 21.06.2017 в 01:06]
MaksVasilev (21.06.2017)
Старый 21.06.2017, 04:28   3
ceramic
Аватар для ceramic
Резьба коническая
Старый 21.06.2017, 05:39   4
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
В теме "Самый бюджетный налобник" есть фото его папы. Найткор тут не при чем, не наговаривайте на него
Старый 21.06.2017, 05:55   5
chem
Последняя активность: Сегодня 18:48
Сказал(а) спасибо: 796
Спасибо за обзор.
После сравнительных бимшотов возникает вопрос про установку в него ТИР.
Соответственно вопросы:
Выкручивается ли безель и, если да, размеры рефлектора.
А так, смотрю на фонарь как на аварийный, в машину закинуть с литиевой батарейкой.
Зимой пришлось менять колесо в темноте, с ручным фонарем не удобно.
chem на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2017, 10:25 Автор темы   6
MaksVasilev
 Сообщение от MaksVasilev :
Резьба коническая
Чёрт, я не это имел ввиду в первом часу ночи
Старый 21.06.2017, 11:42 Автор темы   7
MaksVasilev
Вспомнил про ШИМ и немного дополнил обзор парой предложений.
Хотелось бы услышать мнение fnksb, на счёт того, можно ли безель выкручивать, а то я могу выкрутить что угодно, но только один раз, а ещё полевые испытания не все прошли Обещали вроде что всё по кругу заклеено будет, по этому пока не суюсь крутить, а так могу измерить, штангель есть всегда под рукой.
Литий надеюсь одноразовый и 1,5 вольтовый, а не 4,2.
Можете ссылочку бросить? А то я немного заблудился в той теме
[Исправлено: MaksVasilev, 21.06.2017 в 12:03]
Старый 21.06.2017, 13:06   8
Последняя активность: Сегодня 17:31
Сказал(а) спасибо: 9317
Двумя руками. Стекло - пластик.
Старый 21.06.2017, 13:10 Автор темы   9
MaksVasilev
Значит не самый последний пластик, что-то из весьма твёрдых поликарбонатов. По крайней мере игольчатый щуп звенел и без большого усилия отскакивал не оставляя царапин. Сильно давить пока не пробовал.
Старый 21.06.2017, 13:13   10
Я тоже.
Старый 21.06.2017, 13:18   11
Мне так и не удалось раскрутить безель, только замял его слегка и стекло поцарапал
Хотя по идее он должен быть на резьбе (как, кстати, и прижимное кольцо кнопки). По крайней мере, судя по тем предсерийкам, что я видел раньше, может что-то поменяли уже. Но, видимо, там какой-то особо злой клей.
То есть разбирать енот надо с уверенностью в готовности идти до конца, вплоть до паяльного фена и замены поврежденных деталей или покупки нового фонаря. У меня пока руки не доходят до фена...
Magvay (21.06.2017), MaksVasilev (21.06.2017)
Старый 21.06.2017, 13:24 Автор темы   12
MaksVasilev
fnksb, понял, спасибо. Так и предполагал.
В общем ничего раскручивать не буду, ибо капитальный ремонт не входит в мои планы, буду ограничиваться только потребительским обзором.
Старый 21.06.2017, 13:25   13
fnksb, Вот если бы точно знать, что резьба - я бы попробывал. А то у меня тирки на 17 мм на подходе.
Старый 21.06.2017, 13:28   14
Я подозреваю, что 17 мм все равно не влезет или будет частично обрезаться - там ~13 мм внутренний диаметр безеля.
Так какую-то ~15 мм надо искать.
РШ (21.06.2017)
Старый 21.06.2017, 16:01   15
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: 14.12.2025 20:08
Сказал(а) спасибо: 2112
Пф...Гарику не дали на обзор и трепанацию,а теперь гадаете)))
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsav (21.06.2017), Kelevratony (24.06.2017), Magvay (21.06.2017), skorp777 (24.02.2018)
Старый 21.06.2017, 16:24   16
Wildcat
17-мм тирку пришлось обтачивать до 14 мм.
Старый 21.06.2017, 16:27   17
Wildcat
Папа Енота: https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 21.06.2017, 20:28 Автор темы   18
MaksVasilev
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Уж больно лепый Енот получился. Жалко курочить, кабы спонсор нашёлся, буди тогда разворочал бы его.
Папа Енота
Что-то совсем не похож. Только 5 складок на шее близкие, остальное вообще всё другое, особенно форма лица.
[Исправлено: MaksVasilev, 21.06.2017 в 20:29]
surf839 (22.06.2017)
Старый 21.06.2017, 20:45   19
chem
Конечно, поэтому и написал "литиевая батарейка"
А про ТИРку ладно, в качестве аварийного не критично (лучший фонарик - который в руке, когда отключили свет). Поэкспериментирую с матовыми пленками и т.п.
Старый 21.06.2017, 21:13   20
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Сегодня 16:15
Сказал(а) спасибо: 718
Можно в нем заюзать Fenix ARB-L14-1600U в качестве замены обычным АА (тем более ,есть запас по длине)
правда цена у него как 70% от налобника)
Время генерации страницы 0.28334 секунды с 16 запросами
