11700
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
Пришли с Диалэкстрим: SKU.03257 (Aluminum Cree Reflector Module Set (no emitter)), SKU.02394 (Cree XR-E Q5 Emitter on Premium Star (228LM at 1A)), SKU.25505 (1.5V~4.2V 3W Cree Circuit Board for Flashlights (16.7mm*5.6mm)). Зачесались руки...
Обточил звезду, заменил провода на драйвере, положил кружок из тонкого пластика под рефлектор, придавил звезду на КПТ-8, опаял драйвер по месту. Драйвер лег в ступеньку держателя как родной. Проверил работоспособность с прислюнявленным проводком- работает. Узкий хотспот с небольшой боковой засветкой. Хорошо! Забрал с работы из тревожной сумки ламповый Duracell Explorer AA. Бормашиной вырезал старый рефлектор, на поксипол прилепил дропин. Теплоотвода почти нуль, да и ладно. Допустим, что 50000 часов уменьшатся в 100 раз. Мне хватит. На полуразряженных батарейках светит чуть ярче, чем хотспот на среднем режиме Предатора (Предатор на заводских пресетах по яркости, Duracell Q5 слева). Лампочный свет на этих же батарейках днем почти не видно было. P.S. Duracell фонарик сделали реально прочным. Пальцами выломать рефлектор не смог.Цельная резиновая оболочка не раз уже помогала при падениях. |
Ток у этого драйвера и уменьшить можно, перепайкой токоизмерительного резистора, сейчас он около 600 мА выдаёт. А так солидная штука получилась.
Подскажите, пожалуйста, какой именно резистор- если будет сильно греться внутри, придется ток уменьшать.
Edit: Пересел за ноут- сын выпросил стационар в стратегию свою порубиться. Правильнее задать вопрос- подскажите, при каких номиналах резистора какой ток будет драйвер выдавать? Теперь вот стало интересно, можно ли такую пересадку сердца сделать на Explorer 2*D с минимальными передалками. В моем фонаре сильно повезло, что расположение контактов дропина совпали с расположением контактов оригинального лампового модуля. [Исправлено: SprinterBRN, 27.03.2011 в 17:05] |
Там он один, с маркировкой R150, то есть 0.15 Ом. Если его поменять на больший номинал - ток пропорционально уменьшится. Этот же драйвер иногда высылают с резистором R300 и тогда он выдаёт ток около 300 мА. А вот где найти такие резисторы с номиналом менее 1 Ом - таки общедоступных источников нет. Можно выпаять из чего-нибудь ненужного, можно собрать бутерброд из двух-трёх-четырёх 1 Ом параллельно.
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Молодец, забавно, весит у выхода на работе такой фонарик, два раза удже разбирал, думал как диод вкарячить, буду пытаться повторить конструкцию.
Сегодня на работе давал посмотреть фонарик коллегам. Они уже вроде привыкли, что моими фонарями в глаза светить нельзя. А тут- знакомый всем слабенький фонарик, щелк на кнопку и "Ааа!", потому что коллега смотрел- светится ли он вообще, не ожидая большого ПЫХ! .
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
Согласен, тоже вариант. Но если найти подходящий не удастся, то резистор на 0.33 Ом можно легко соорудить из трёх одноомных SMD и будет он компактнее и аккуратнее, чем приколхоженный выводной, а тем более три выводных последовательно.
0.1 Ом же на таком драйвере даст ток чуть меньше 1 А при питании от 3 В. Надо будет себе таких купить, так что за ссылки спасибо. |
