Просмотров в теме 4771   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 04.06.2017, 07:00 Автор темы   1
Последняя активность: 27.08.2024 03:11
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили: 178 раз(а) в 127 сообщениях
По умолчанию Посоветуйте холодный светодиод
Здесь "холодный" в смысле не сильно греющийся, что в общем-то не исключает смысла "синеватый"
СутьЪ. Хочу доделать/переделать стопы/реверсы в моем говномесе. Там везде пластмасса, поэтому хотелось-бы чтобы грелось не очень даже если в ущерб светоотдаче. Радиатор ставить особо не где. Хотелось-бы люмен 200-300 если можно
Посоветуйте в сторону какого диода смотреть.
QSerg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2017, 13:15   2
По умолчанию Re: Посоветуйте холодный светодиод
Мало мощности в Вт - мало рассеиваемого тепла. На 50 мА любой диод холодный. Десяток XML по 50 мА дадут как раз 200-300 люмен
Старый 04.06.2017, 13:41 Автор темы   3
QSerg
Ну я так и думал - напрягать постепенно с смотреть сколько они греться будут. Просто подумал может не надо велосипед изобретать если есть гораздо более эффективные диоды пусть и не очень мощные? Десяток не влезет - там место под два; ну можно еще два втулить.
Старый 04.06.2017, 13:50   4
QSerg, как раз нужен самомощный современный диод. Типа xhp70.2. Один из самых эффективных по лм/Вт. И запитать его на 5% - при одинаковой яркости с каким нибудь xpe он будет сильно прохладнее
QSerg (04.06.2017)
Старый 04.06.2017, 13:53   5
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Приклеиваем диод на жало от советского паяльника.
Старый 04.06.2017, 14:11 Автор темы   6
QSerg
Понял, спасибо.
Старый 05.06.2017, 11:13   7
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
Приклеиваем диод ...
Вот из-за таких советов светики и сгорают... А на жало паяльника, как раз, проще и быстрее припаять.
Старый 05.06.2017, 11:20   8
Egroeg
QSerg, Нет места под классический радиатор? Алюминиевую пластину точно можно куда-то втулить. Она будет распределять тепло и так сказать "радиатором" будет уже пластмассовый корпус фары.
Старый 05.06.2017, 13:08 Автор темы   9
QSerg
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
Спасибо, я так и думал сделать - даже маленький радиатор лучше чем просто звездочка.
Старый 05.06.2017, 16:29   10
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 06.01.2026 22:33
Сказал(а) спасибо: 1559
Посмотреть сообщение Сообщение от QSerg :
Возможно даже не радиатор, а максимально массивный кусок меди, который влезет в имеющийся объём. При повторно-кратковременном режиме может оказаться эффективнее. (стопы ж не постоянно у вас горят, или это габариты подразумевались?)
Старый 05.06.2017, 22:46   11
BillDill
Припаять на массивное жало - а не слишком долго будет остывать? Диод не деградирует?
Я клею UHU-300, с нагревом. Диод притягивает к медяшке неслабо, вплоть до электрического контакта. Какой там слой клея остается, сказать сложно, но тонкий. Пришлось стоп-сигнал для раритета делать, 6 V переменного, а лампочек таких нет.
Старый 05.06.2017, 23:03   12
Egroeg
С чего бы? Даже у всяких там mechanic т. оплавления 180С+-, а можно найти и с еще меньшей температурой (висмут содержащие).
...Я клею UHU-300, с нагревом. Диод притягивает к медяшке неслабо, вплоть до электрического контакта. Какой там слой клея остается, сказать сложно, но тонкий. Пришлось стоп-сигнал для раритета делать, 6 V переменного, а лампочек таких нет.
А тепловое сопротивление потом измеряли? (разумеется косвенно) Сомневаюсь. В самом "горлышке бутылки" такую каку сделать.
Старый 05.06.2017, 23:10   13
BillDill
Не измерял. но нагрев диода на ощупь не отличим от медяшки. Конечно на большем бы токе погонять.
Старый 05.06.2017, 23:23   14
Egroeg
Извините, я не сторонник издевательств над светиками. Тем более, если проще припаять.
Старый 06.06.2017, 19:05   15
BillDill
Паять на массивную медь? Если б был тепловизор, можно было бы объективно сравнить. А так в качестве хохмы, может кто и использует.
Старый 06.06.2017, 21:07   16
Egroeg
Паять на массивную медь? ...
Уважаемый, Вы пафосометр включайте, когда такие ответы пишите. Жало советского 60Вт паяльника 20г. Я прекрасно паял хмели на 100г медяшки используя п.пасту с т.опл. 140С. Сейчас можно взять и с меньшей т. оплавления, даже меньше 100С. Вы бы хоть термопрофиль пайки светодиодов посмотрели, что ли ?!?!
... Если б был тепловизор, можно было бы объективно сравнить. А так в качестве хохмы, может кто и использует.
Сравнивать что с чем? Кто что использует?
Время генерации страницы 0.12394 секунды с 15 запросами
