6369
Регистрация: 21.05.2017 Последняя активность: 28.05.2017 13:23
Здравствуйте!
Хочу восстановить фонарь ЭРА FA37. В комплекте с фонарем идёт блок питания постоянного тока 6V 300mA (я замерил выход - там на самом деле 10V), (-) с БП подключается на (-) аккумулятора, (+) с БП через керамический резистор на (+) аккумулятора. Резистор перегорел, номинал на нем не указан. Какой взять по сопротивлению и мощности? Параметры аккумулятора: AGM DT4045 4V 4.5Ah, Standby use 4.5-4.6V, Cycle use 4.8-5.0V, Max initial current 1.35A. Также меня смущает родная схема зарядки - насколько вредно для аккумулятора так заряжать? Если вредно - то как улучшить без существенных переделок? |
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
А стоит ли? Если там кроме резистора всё живое (в чём я сомневаюсь, аккумулятор наверняка убили) - подобрать опытным путём, чтобы ток в начале зарядки был 1,35А (лучше меньше). Я в подобный фонарь ставил, ЕМНИП, 10 Ом, 25 Вт - можете ориентироваться на эти цифры, 5 Ом может оказаться маловато - от блока питания зависит, насколько он проседает под нагрузкой. Менять всю начинку нецелесообразно если к цене нового аккумулятора чуть-чуть добавить - можно купить нормальный фонарь.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
трол. |
Чеширский мышь, спасибо за ответ! Всё живое, аккумулятор есть новый исправный, дело только в резисторе. Фонарь тестю очень нравился, вот задумал восстановить..
blindnick, спасибо за ответ! Тему по ссылке просмотрел, и другого много на вашем форуме, да, можно подобрать другой вариант фонаря, есть достойные, но есть желание именно восстановить, тем более остался последний шаг. |
