Просмотров в теме 15422   Ответов в теме 28   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 13.05.2017, 17:01 Автор темы   1
Последняя активность: 08.12.2024 19:01
По умолчанию Замена Ni-MH на Li-ion
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сабж: имеется портативный ультразвуковой расходомер, который работает от внутреннего аккумулятора со следующими характеристиками:
- напряжение 6 вольт;
- емкость 3000 mAh;
- тип Ni-MH;
Сам аккумулятор представляет из себя сборку из 5-ти последовательно соединенных банок формата 14660, которые упакованы в термоусадочную трубку.
Проблема в том, что аккумулятор перестал держать заряд. Судя по маркировке на банках, они изготовлены 10 октября 2009 года. Т.е. они давно уже как мертвы. Логично, что аккумулятор нужно менять. Но по всем канонам случилось то, чего не должно было быть: новый АКБ не куплен, и не заказан на 2018 год. А без него работа стоит.
Задача: необходимо срочно и в короткие сроки изготовить замену, причем это должно быть экономически выгодно.
Тут я вижу следующий вариант:
Сборка на АКБ Ni-MH формата АА.
Аккумуляторный отсек прибора вмещает 6 АКБ формата АА. При схеме 6s получим 7,2 вольта. Немного больше, чем требуется.
Плохая новость в том, что требуемые 3 mAh мне не получить: 2500 mAh это максимум. Если только не собрать сборку по схеме 5s-1p. Но хороший ли это вариант? Судя по теме тестирования аккумуляторов, честных 3000 mAh нет.
Еще более плохая новость: мне доступен только ассортимент магазинов типа ДНС, МВидео и пр., ибо сроки горят.
Хорошая новость: нет проблем с зарядкой.
Собственно вопросы:
1. Мой вариант имеет право на жизнь?
2. Как лучше собрать сборку: по схеме 6s или 5s-1p?
3. Ассортимент магазинов это зло или допустимо?
4. Соединение АКБ только сваркой? Или Ni-MH допускают пайку?
Надеюсь на вашу помощь!
RAIZOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2017, 18:34   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 22:27
Сказал(а) спасибо: 1381
По умолчанию Re: Замена Ni-MH на Li-ion
насчет экономической выгодности не понял. По сравнению с чем - с отсутствием аккумулятора? %)
повышать напряжение я бы не рисковал, было пять - пусть будет пять.
5s-1p - это вообще что? пять последовательных и к ним всем параллельно еще одинокий? это не живет.
Старый 13.05.2017, 18:49   3
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
а к чему в заголовке литий упомянут если в теме про него нет ничего ?
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Magvay (13.05.2017)
Старый 13.05.2017, 19:00 Автор темы   4
RAIZOR
Прошу прощение, забыл указать стоимость родного АКБ: она составляет 2700 рублей.
Да, 5 последовательно (6 вольт) и 1 параллельно. Думал, может все-таки сработает. Жаль, что нет.
Старый 13.05.2017, 19:03 Автор темы   5
RAIZOR
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
Изначально планировалось два варианта восстановления. Второй это использование двух Li-ion АКБ с BMS-контроллером. Но возник вопрос как на это отреагирует сам прибор? Поэтому решил не озвучивать его, а название темы не отредактировал.
Старый 13.05.2017, 19:11   6
Последняя активность: Сегодня 06:19
Сказал(а) спасибо: 17750
Поблагодарили: 40094 раз(а) в 14844 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от RAIZOR :
- емкость 3000 mAh;
Вряд ли 500mAh емкости критичны для работы. Поставить пять никелевых АА и радоваться, заряжать чуть чаще.
Вообще если подзарядка будет частой (типа ежедневной), то лучше поставить аккумы на 2000mAh, у них количество циклов намного больше, чем у 2500mAh.
В смысле?
Магазинов в России много, купить энелупы едва ли проблема, можно заказать экспресс-доставку по России (в том числе от форумных продавцов). А что именно продается у вас в городе в оффлайн - мы едва ли знаем. Любые нормальные LSD-аккумы подойдут.
Желательно сваркой, но если срочно колхозить - то можно и спаять... Аккуратно, но быстро
[Исправлено: fnksb, 13.05.2017 в 19:12]
Старый 13.05.2017, 19:15   7
PS
Никель умирает не от возраста, а от юза. На крайняк можно попробовать эту аккумуляторы дернуть поодиночке и прогнать по нескольким циклам, вдруг оживут. Но для этого нужна зарядка с тестером, ну и шансов на успех мало - даже если оживут, то скорее всего слишком сильно разлетятся по характеристикам для последовательной сборки.
[Исправлено: fnksb, 13.05.2017 в 19:18]
Старый 13.05.2017, 19:40 Автор темы   8
RAIZOR
Подзарядка не ежедневная, как и использование устройства. Требуется увеличить емкость по двум причинам:
1. Необходим отчет, что характеристики новой АКБ стали не хуже, чем у родной.
2. Судя по отзыву непосредственного пользователя, даже с новым АКБ прибор работал не долго.
В смысле?
В плане того, что в приборе имеется узел контроля заряда/разряда + з/у именно под Ni-MH АКБ. Если же мне пришлось бы использовать другой тип АКБ, то пришлось бы решать вопрос о модернизации встроенного узла. А это лишний гемморой.
Да можно и заказать, но время... В наличии есть и Фуджи, и Варты, и Дюраселы. Поэтому выбор идет из них.
Значит будем колхозить)))
Поверьте, с этим проблем точно не было. С 2009 года гоняли в хвост и в гриву.
Банки заряжаются, все 5 и выдают 1,4 вольта. Вот только видимо заряд не держут: 5 минут и отключение.
Старый 13.05.2017, 20:17   9
Последняя активность: Сегодня 06:16
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36244 раз(а) в 16746 сообщениях
. Без вариантов - ставить только никель. В ассортименте доступных магазинов наверняка найдёте что-то с пометкой LSD, precharged, ready to use.
Емкость 2000-2100мАч вас приятно удивит, по сравнению с родными ушатанными 3000.
Если варить нечем - паяйте, до покупки родного аккумулятора продержитесь.
В смысле
Там зарядка внутри прибора, от внешнего бп, наверняка без какого либо контроля, просто малым током с гарантированным перезарядом, все как обычно для никеля
Старый 13.05.2017, 20:42 Автор темы   10
RAIZOR
Варить нечем, но можем и изготовить. Просто все это время... В принципе, за выходные можно собрать АКБ на пайке и в понедельник начать работать. А сварочник... Пока конденсаторы купил, электроды изготовим. Да и для разового использования собирать аппарат смысла нет: экономически не выгодно. Хотя для дальнейших экспериментов пригодится.
Старый 14.05.2017, 01:52   11
Боюсь, что "не хуже чем у родной" вы без никелевых 14650 не получите. А их хрен где купишь, разве что по айрсофту поискать - хотя и они больше по сборкам из АА или "бочоночков" специализируются.
Отчет "сделали временный костыль до приезда нормального аккума, молодцы, всем выдать премию на пиво" не прокатит?
Тут важно не название, а сам факт LSD-ности (т.е. низкосаморазрядные) и емкость не выше 2000-2200 для нормальной живучести. ИМХО.
Фуджики LSD хорошие, Дюраселы - вроде бы перепакованные энелупы за большие деньги, Варта - ХЗ.
[Исправлено: fnksb, 14.05.2017 в 01:54]
Старый 14.05.2017, 08:30   12
как?
Старый 14.05.2017, 09:39   13
Вот потому, что использование не ежедневное, и работал не долго.
Ставьте что рекомендуют, отчитаетесь, что время автономной работы при нерегулярном использовании выросло.
их хрен где купишь
Я недавно искал, нашёл в паре мест. В одном Робитроны, а в другом панасоники с с уже приваренными полосками.
Это копейки батарея 2s3p на таких же ячейках для флюковского осциллографа стоит пятнашку.
fnksb (14.05.2017)
Старый 14.05.2017, 09:58   14
Робитроны
Надо же, действительно робитон продает под своей маркой: http://www.robiton.ru/produ...
И АА-LSD они делают. Молодцы какие
[Исправлено: fnksb, 14.05.2017 в 10:02]
RAIZOR (14.05.2017)
Старый 14.05.2017, 11:47 Автор темы   15
RAIZOR
Что-то типа того)))
как?
Я не особо знаком со спецификациями данного прибора, но в большинстве случаев промышленная узконаправленная техника отказывается работать с неродными компонентами и аксессуарами. Поэтому и возникли сомнения о как таковом смысле изготовления АКБ с другим типом химии.
Благодарю! Так и поступим.
Согласен!
Как я понял, 2700 это закупочная цена еще до повышения курса доллара. Сейчас цена колеблется от 47 долларов на Ибее до 250 долларов на специализированном сайте.
Старый 14.05.2017, 11:57 Автор темы   16
RAIZOR
Вот это интересно!
На сайте нашел вот такие АКБ http://www.robiton.ru/produ...
Цена за 5 шт. выходит почти 1 тыс. рублей, что экономически выгодно.
Емкость та же, но можно взять и больше.
Теперь стоит вопрос по-другому: Робитроны нормальные АКБ? Магазин Склад Батареек нормальный магазин? Без кидалова работает?
Старый 14.05.2017, 17:02   17
Так это же SC, то есть намного более толстые банки.
Кстати, 4/3A тоже не подходят, это аналог 17670, если верить этому сайту с габаритами.
В целом да, но они же не производитель, а по сути поставщик/заказчик, работающий с внешними заводами. Они, видимо, стараются заказывать достаточно качественные продукты - но за уровень каждого конкретного юнита из их продукции я не поручусь без тестов.
RAIZOR (14.05.2017)
Старый 14.05.2017, 18:38 Автор темы   18
RAIZOR
В типоразмерах я не силен... Придется с линейкой замерять отсек и элементы...
В общем, в понедельник обсудим с руководством варианты решения проблемы. Возможно, такие и закажем. Но если время будет поджимать, то LSD из магазина.
Старый 15.05.2017, 19:04   19
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Кислстник если влезет то прекрасно заработает , а та индикация уровня заряда для NiMh акума - это просто тупо: полный заряд - нулевой заряд
IURASHIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2017, 20:06   20
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Можете указать на размер ямки в приборе под АКБ ? Насколько лёгкий доступ к батарее - нужно много курочить или раз -два-три и доступ открыт ??
Время генерации страницы 0.16036 секунды с 16 запросами
