9984
54
Регистрация: 06.05.2017 Последняя активность: 19.01.2018 13:07
Сказал(а) спасибо: 14
Добрый вечер всем профессионалам. сам новичок в этом деле..
приобрел о китайца фонарик по этой ссылке. приобретал, видимо и как многие здесь, по давней детской мечте (для 40-летнего) о крутом фонарике, правда, а поправкой на видимую мудрость. https://www.aliexpress.com/... не знаю, как компактно выложить ссылку. https://www.aliexpress.com/... брал с диодом Q5 и двумя аккумуляторами для долгой работы, но столкнулся с такой проблемой для меня, что фонарь бьет в точку, причем , ночью в свете его увидели опоры моста метрах в 300 - 400 (без балды). но, по понятным причинам, для применения в домашнем хозяйстве такой фонарик не особо применим, т.к. нужен не мощный узкий луч, а широкий поток света шириной в градусов 30-40. не подскажете ли кде на него нарыть рассеивающую линзу? основное предназначение - яркое освещение объектов на расстоянии 5-6 метров. попытки изменить световой поток путем изменения расположения диода в фокусе рассеивателя к положительным результатам не привели (получается темное пятно в середине). думаю, что можно попробовать изменить световой поток с помощью линзы. диаметр отражателя - ок. 62 мм. |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 15:05
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4018 раз(а) в 1858 сообщениях
, чтоб по ссылкам не ходить оптику на пять метров такого размера вряд ли кто-то додумался сделать, так что наиболее похожий на правду путь - рассеивающая пленка на стекле. Еще можно обработать его наждачкой, но потеряется куча света. Лучше все-таки пленка, мало ли завтра понадобится на 100 метров посветить - придется локти кусать. В принципе, есть еще совсем дубовый вариант: если рефлектор не держит стекло и светодиод, то взять да и выкинуть его (ну, учитывая сказанное ранее - положить на полочку). Опять же потери будут заметные, но на пяти метрах не так чтоб совсем смертельные. А можно выкинуть рефлектор и посадить обычную 20мм TIR-ку на клей (без фанатизма, учитывая сказанное ранее). Но тут важно, чтобы рефлектор можно было выкинуть. Если под стеклом нет полочки, и-или под диодом термопаста, а не клей, то это отпадает.
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Предполагаю, что там вовсе не кри. Плашка с диодом закреплена на отражателей(он формы конусной чашки) посредством пластмассовой шайбы с звщелками. Видимо подобие теплоотвода. Но греется слабо. Подключал пытался без отражателя, как бы имитируя отсутствие теплоотвода, диод фактически не греется.
Что такое диаметр головы? |
Диод прищелкнут пластмассовой шайбой с дыркой под него к отражателю, он формы конусной чашки с донышком. Плёнка это что то специальное, или просто кулечек полиэтиленовый?
Голова, у которой диаметр, это что? Шайба светодиода? Если да, то ок. 14-15 мм. Диод кстати, наверное далеко не кри. Подключался без радиатора (отражателя) практически не греется. TIRка - это маленькие линзы размером с шайбу диода? Попадались на Али. Способ крепления только на клей? |
Отражатель - алюминий? Повезло, если так. А если пластик, то радиатор из него так себе %)
Пленка - от кулечка толка будет мало. Хотя, если тонкий белый пакет... может быть. Есть более или менее специализированные пленки, но не на каждом углу валяются. TIR - да, они. Обычно зажимаются между подложкой и стеклом, но это явно не наш случай. Если повезет, то сядет на диод туго и будет держаться сама, но никаких гарантий. А при падении может отвалиться (впрочем, без фатальных последствий, скорее всего). |
Чуть попозже сфотографирую все с размерами. Отражатель металл. А где можно раздобыть эту специализированную плёнку?
выкинуть штатный рефлектор, поставить вместо него линзу
https://www.fasttech.com/pr... на xre садится плотно, сковырнуть случайно довольно проблематично. но на всяк можно приклеить суперклеем проблему прижима стекла решай самостоятельно (если оно поджимется рефлектором, что в дешёвый фонарях сплошь рядом)
трол. |
это чтобы не быть голословным и не на пальцах объяснять.
и еще... кстати, а кри или не кри? как по вашему?
да и вообще, что скажете по фонарю? |
в комплекте пара зарядников и пара акумов? тогда сколько стоит сам фонарик?
хотя для тех, кто слаще редьки ничего не пробовал - сойдёт... XP-E ![]() тогда линзу такую https://www.fasttech.com/pr... и только на клей |
да, еще вопрос. с китайцем договорился, он отправил мне пару Т6 (или "под него"), как вы думаете, простой перепайкой диода можно ограничиться, или необходимо увеличивать ток управляющей платы? - не сгорит ли она?
а сумеешь?
при таком диаметре рефлектора менять диод - шыло на мыло. тебе нужен как минимум многокристальный и огрромный, типа MTG2 или XHP70 - а это совсем другой уровень электроники и цен. проще купить новый фонарик - skilhunt H02/H03 реально купить около (и даже дешевле) 30 баксов, а конвой и рассеивающая линза на 45...60 градусов обойдутся около 15 |
все до кучи - ок. 900 РЭ, понимаю, что это очень мало для хорошего фонаря, да и не претендовал на идеал. брал для дома. да, и как написал в первом посте - мечта с детства. но, извините, не считаю нежным , не имея пристрастия к охоте и инем еще более экстремальным увлечениям покупать супермонстров (у товарища арматек за 6000 РЭ) - мое мнение - глупость. пользуется раз в год.
кстати, надо с ним сравнить, насколько мое "чудо" техники хуже эталона. PS. понял, что у меня не кри, надписей нет никаких. |
Пусть будет как вариант решения - градусов 180 минимум
https://ru.aliexpress.com/i... |
17
а конвой какой? их же множество. и если конвой, то где? тут где-то на форуме читал о каком-то саймоне на или...
и опять же, просто перепайка - под Т6 или подделку под него уже и радиатор надо ставить? и в данном случае, к примеру, если найти оригинал Т6, установить его в фонаре, выкинув отражатель, то и будет все работать (с рекомендованными Вами линзами). так или нет, а если собрать на парах разновидностей линз и удалив дефлектор можно расширить функции. или нет? |
писк сезона уже давно S2+. легко меняется штатная оптика на линзу, да и сам родной рефлектор один из самый удачных для карманного фонарика (не прожектор, а именно для использования - достать из кармана и подсветить - хоть в погреб, хоть под капот, хоть на дорогу ночью после пьянки на даче)
20
по железячкам - будем исходить из ого, что есть, поэкспериментирую с пленочкой ночью, попробую заказать линзы. а в конвоях (они же маленькие?) линза, которую вы указали зажимается конструктивно на самом фонаре?
