7238
21
Регистрация: 01.05.2017 Последняя активность: 30.11.2022 11:04
Добрый день всем!
Ищу фонарь на EDC. Небольшого размера, питание от AA или AAA, никаких аккумуляторов. Основное требование - к включению. Хочется, чтобы фонарь работал, только пока кнопка удерживается в нажатом положении. Посоветуйте пожалуйста, в какую сторону искать. |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 04.11.2025 21:38
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Орел d25 clickly, лучше титановый, так как в кармане меньше царапается, но кнопка обратная.
Электроника - наука о контактах! |
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
_
Tweaker, титан ведь легче царапается чем нормально анодированный алюминий, просто менее заметны следы.
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
В е12 нет. В е11 действительно кнопка прямого клика, но придётся её держать в полунажатом состоянии, иначе продавится до щелчка и зафиксируется во включённом. ИМХО крайне неудобно.
ТС судя по всему ищет вариант с такой логикой работы, но современных аналогов я не знаю...
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
С удобной тактической кнопкой можно рассмотреть фонари 5.11 [Исправлено: Tweaker, 03.05.2017 в 02:12] |
То есть произвольное нажатие в кармане все равно возможно? |
У феникса кнопка хреново защищена, у орла она утоплена, случайно нажать очень сложно, а тактичесская кнопка или обычная при этом не важно.
Как альтернативу могу порекомендовать зебру, у которой перед укладыванием в карман можно немного открутить хвостокрышку, при этом контакт акумулятора размыкается и точно в кармане ничего не включется, от модели не зависит, это фича всех зебр. А еще и орлы и зебры радуют хорошим светом и качественными драйверами, в отличии от того-же феникса. |
Регистрация: 22.10.2016 Последняя активность: 20.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 60 раз(а) в 51 сообщениях
ET D25A Clicky - куда уж меньше. При столь малых габаритах светит чертовски ярко, и это на Nichia. Если взять на другом диоде - еще ярче будет.
Есть JetBeam Jet u-AAA, да, он еще меньше, но и свет у него игрушечный. D25A - самый что ни на есть EDC, карман не оттягивает, работает долго, светит ярко. Ляпота в общем
SkilHunt H03 - гараж, ET P25LC2-D - походы, Convoy S2+ TIR 10 - велосвет, ZL SC600 MKIII - командировки, ET DX3B и Unicorn 1.0- карманники, ET SX25L3 - все остальное. И еще ET G25C2 MKII Hi - просто так |
Тем более, что так вы практически полностью исключает лучшие варианты фонарей. По поводу аккумов - воля ваша, но они лучше и в совокупности дешевле, при том, что неудобств с ними - минимум. У некоторых моделей кнопка утоплена, у большого количества есть разрыв цепи частичным отворотом хвоста, есть и модели с электронной блокировкой. |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
SPARK SF5 Посмотрите! Зебра лучше конечно,но маленько дороже...https://www.fasttech.com/pr... Кнопка как у Зёбры примерно -мои зёбры ни разу в карманах не нажимались(не включались)
Регистрация: 08.12.2015 Последняя активность: Сегодня 13:09
Сказал(а) спасибо: 809
Поблагодарили: 404 раз(а) в 289 сообщениях
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
Здесь уже секта последователей ET D25A Clicky нарисовывается
). У меня тоже основным карманным стал D25A Ti Clicky. Малый вес, размер, удачное светораспределение штатного рефлектора, неслетающая клипса и кнопка сконструирована так, что исключает случайное нажатие в кармане - это же идеальный EDC!
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
А вот, у меня как-то включился орёл в сумке, высосал в турбо 14500 без защиты. Но как и у зебр откручивание крышки помогает!
17
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
Непонятно, как тип кнопки может служить защитой от случайного включения. Разве что один тип можно тут предложить - сломанная. Вот это дает гарантию. А все остальные типы обязательно включатся при том или ином стечении обстоятельств.
Что из того, что надо постоянно держать нажатой? Карманы и не такое умеют, не говоря уже о рюкзаках. Так что тут либо смотреть на исполнение конкретной кнопки без оглядки на тип, либо действительно каким-то образом разрывать цепь.
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
Спасибо всем, посмотрю ИглТаки.
20
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Таки Игл? Ну что ж хороший выбор
