Просмотров в теме 5059   Ответов в теме 22   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 01.05.2017, 21:40 Автор темы   1
Последняя активность: 04.08.2017 00:50
По умолчанию Спалил китаеза
Сам не пойму как такую глупость совершил, но что сделано то сделано, сунул 3 шт 18650 и подал ему троекратное!Вообщем моргнул и угас,запаха гари нема.Подскажите как быть,очень он мне надоть.Если можно поподробней.Что сгорело и можно ли поменять?С уважением к всему сообществу.
ID:	187612 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187613 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187614 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187615 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187616 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187617 Нажмите на изображение для увеличения
radist227 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2017, 22:40   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 17:06
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Спалил китаеза
что есть из инструментов? мультиметр?
Старый 01.05.2017, 22:50 Автор темы   3
radist227
На работе
Старый 01.05.2017, 23:17   4
rainboow
Аватар для rainboow
Сказал(а) спасибо: 333
Светодиод явно xre. А драйвер неясен.
Старый 02.05.2017, 16:16   5
Virgo_Style
для начала попробовать прозвонить светодиод. Если при каком-то включении будет светиться - хорошо, значит жив. Если нет, попробовать подключить напрямую к нему батарею. Одну. Ну если полуторавольтовых, то да, пару.
Драйвер, скорее всего, убит, светодиод под вопросом.
Для замены драйвера надо будет знать входное напряжение, диаметр, желаемые режимы.
Если придется (или хочется) менять еще и диод на более современный, то возникает вопрос, насколько грамотно там реализован теплоотвод. Если фокус не регулируется, то другой диод, скорее всего, окажется не в фокусе... В общем, тут вопрос открытый.
Старый 02.05.2017, 22:45 Автор темы   6
radist227
Подключал светодиод напрямую,- не дышит.По входному напряжению драйвера ХЗ, т.к валенок в этом вопросе.Диаметр вроде на одном фото с линейкой видно, если так правильно.Режимов было два:- стробоскоп и рабочий,стробоскоп по какому принципу включался я так и не понял, короче жил своей жизнью.Мне лично из режимов нужен тока один рабочий, максимум.Светодиод по светоотдаче (если мона так выраз) вполне устраивал для своих задач, а главное трафик по времени.Прошу,если не сложно, по предоставленным фото,марке аппарата и из моих высказываний и соображений, подсобить с приведением данного девайса к исходному раб.состоянию.Сам ни разу не профи,но готов с вашей помощью к изучению мат.части по возможности.
ID:	187639 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187640 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	187641 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.05.2017, 23:26   7
Virgo_Style
насколько можно разглядеть - не было там никакого драйвера, все напрямую. Полагаю, родное питание - три батарейки типа D? Или две?
Светодиод в таком корпусе называется XR-E. По яркости бывают Q2 ... Q5, R2 - это в порядке возрастания. С тех пор прошло много времени и светодиоды стали гораздо эффективнее, но... вам хочется возиться с подгонкой фокуса? я бы не советовал.
Найти такие светодиоды можно, например, на fasttech.
Драйвер - такой или такой, наверное. Если три батарейки, то напряжение немного высоковато, но должно держать. А если две, то вообще необязательно ставить какой-либо драйвер. Это я про полуторавольтовые, если что.
Можно оставить как есть даже при трех батарейках, но все-таки неаккуратненько.
А вот что действительно интересно - это как заменить диод. Я по фотографии что-то плохо понимаю, что за фантазия пришла изготовителю в голову. Такое впечатление, что какая-то нездоровая. Можно поближе лицевую сторону, с диодом?
Старый 03.05.2017, 21:56 Автор темы   8
radist227
Три аккума по 1,2В по 2500 Ма.Прошу еще накидать мыслишек.
Старый 03.05.2017, 22:23 Автор темы   9
radist227
Возиться мне конечно ни с чем не хочется.Прошу подкиньте оптимальный вариант по Вашему мнению.
Старый 03.05.2017, 22:39 Автор темы   10
radist227
Virgo_Style, Если я установлю указанные Вами светодиод и драйвер что у меня будет на выходе?
Старый 03.05.2017, 22:49   11
Virgo_Style
Кто как, а я все равно не понимаю, что это такое. Но похоже, что надо снимать этот светодиод и напаивать новый. Тоже довольно хлопотно. Деталь массивная, надо греть чем-то мощным, но не перегреть.
Если аккумуляторы, то в принципе можно и без драйвера. Но лучше с.
Если все сделать правильно, то на выходе будет фонарь. Уточните вопрос.
Старый 03.05.2017, 23:06 Автор темы   12
radist227
Я запутался.В моем,простейшем, понимании подразумевается что то типа отпаять два провода, припаять ввод нового драйвера и к нему голову светодиода.
Старый 03.05.2017, 23:52   13
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от radist227 :
Это -- при нормальном питании.
При 3х1,2В -- тоже можно, при правильном драйвере. Да только правильный драйвер для такого питания существенно дороже Вашего фонаря.
Что-то будет. Точнее -- только практика покажет. Ибо это зависит от суммы всех сопротивлений в цепи. При таком питании -- падение напряжения на любом контакте очень существенно уменьшит яркость.
Старый 04.05.2017, 04:02   14
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
артефакт будет )
Возможно, даже пламенеющий слегка )))
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2017, 22:54 Автор темы   15
radist227
vlad,
Посмотреть сообщение Сообщение от vlad :
артефакт будет )
Прошу,если не сложно, пояснить Ваше данное изречение.
ceramic, Ну скока хороший драйвер будет стоить?
Старый 04.05.2017, 23:27   16
ceramic
Аватар для ceramic
Для 3хNiMh, по хорошему, нужен Buck-Boost. Его еще надо найти где купить. Думаю, не менее $25. Самому делать не дешевле, типа https://forum.fonarevka.ru/... или https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 04.05.2017, 23:44 Автор темы   17
radist227
ceramic, 25 баков не вопрос, а диод какой и как разместить в голове?Прошу помочь,если не составит труда.А может овчинка не стоит выделки?Может посоветуете новый похожий или немного лучший девайс по ТТХ?
Старый 04.05.2017, 23:46 Автор темы   18
radist227
Главное для меня в работе осветительного прибора временной фактор 4-7 часов.
Старый 05.05.2017, 00:31   19
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Однобаночный Convoy C8 (с заменой аккума или на слабом режиме) или двухбаночные L-серии.
Старый 05.05.2017, 00:41   20
ceramic
Аватар для ceramic
Абсолютно.
Если $25 не проблема -- выбор достаточно широк. Намного лучших фонарей.
Нет, сходу не посоветую -- слишком их много и разных. Это весьма индивидуально.
Читайте форум, выбирайте под свои задачи.
4-8 часов, даже на вдвое большей яркости чем сейчас, -- абсолютно не проблема. Даже не тянет на критерий выбора.
Можно начать с традиционного недорогого Convoy https://forum.fonarevka.ru/...
Или Skilhunt DS21 https://forum.fonarevka.ru/...
Время генерации страницы 0.15523 секунды с 16 запросами
