Просмотров в теме 3136   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 21.04.2017, 21:04 Автор темы   1
Последняя активность: 28.06.2025 15:26
По умолчанию Посоветуйте по ремонту
Доброго времени суток камрады, случилась у меня такая неприятность после падения с метровой высоты перестал работать фонарик, фонарик марки track target lt, работает на двух аккумах 18650, светодиод, на коробке написано cree q5, на светодиоде cree hjd. Вскрытие показало что вышла из строя схемка стоящая между светодиодом и аккумами. Подскажите, чем её заменить? сам я в этом не специалист, буду благодарен за ссылку на конкретную модель на фастеке к примеру.
ID:	187196 Нажмите на изображение для увеличения
dmitriy647 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2017, 21:28   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 15:05
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4018 раз(а) в 1858 сообщениях
По умолчанию Re: Посоветуйте по ремонту
Диаметр платы?
Диоду нужно не более 1А, напряжение от двух аккумуляторов до 8.4В, диаметр - скорее всего 17мм, но лучше измерить.
В общем-то больше для выбора правильного драйвера ничего и не надо. Режимы разве что, если будет из чего выбирать.
[Исправлено: Virgo_Style, 21.04.2017 в 21:31]
Старый 21.04.2017, 21:33 Автор темы   3
dmitriy647
Два сантиметра
Старый 21.04.2017, 21:34 Автор темы   4
dmitriy647
Диаметр 19-20 милиметров
Старый 22.04.2017, 08:28 Автор темы   5
dmitriy647
Подскажите, такой подойдёт? https://www.fasttech.com/pr...
Старый 22.04.2017, 09:00   6
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: 19.01.2026 12:42
Сказал(а) спасибо: 1530
нет, этот не подойдет, ваш светодиод не будет работать с этим драйвером.
Старый 22.04.2017, 09:10   7
nsk1979
Аватар для nsk1979
Поставьте вот такой драйвер
и вот такой светодиод на звезде 20мм (т.е. напаянный на плату)
и фонарь отремонтируете и светить будет ярче и шире.
Старый 22.04.2017, 09:16   8
nsk1979
Аватар для nsk1979
Только под звезду не забудьте термопасту намазать (например КПТ-8 можно найти в магазинах торгующих компьютерными составляющими).
Старый 22.04.2017, 17:15 Автор темы   9
dmitriy647
Дороговато получается), а нет на мой светодиод драйвера подешевле? рублей за 100 -150?)
Старый 22.04.2017, 17:24   10
Посмотреть сообщение Сообщение от dmitriy647 :
Купите компоненты, сделайте сами плату и спаяйте. Электроника то там дешевая. Но вообще тратить деньги на ремонт макета фонаря не всегда есть смысл, порой выгоднее (с точки зрении будущих поломок) сразу какой-нибудь настоящий фонарь баксов за 15 купить.
Старый 22.04.2017, 17:37 Автор темы   11
dmitriy647
Ну так сам то фонарь вполне неплохой, покупался за 1200 рублёв, корпус алюминиевый, водонепроиницаемый и светит вполне сносно, только вот этот *** драйвер крякнул(, заменить его и дальше пользовать фонарь.
По поводу самому спаять, я в этом не очень разбираюсь, в идеале бы просто купил готовый драйвер, можно без разных режимов, главное чтоб светил),
Старый 22.04.2017, 17:55   12
nsk1979
Аватар для nsk1979
есть, если в вашем фонаре можно открутить половинку корпуса и использовать только с одним аккумулятором.
Старый 22.04.2017, 19:13   13
До октября 2014? Ну даже и после если... в этом ужасе нечему стоит 20 баксов (или 40).
Старый 22.04.2017, 19:20 Автор темы   14
dmitriy647
Нет, с одним акумом использовать не получится, корпус разбирается но я так и не понял под какой тип акумов( один 18650 болтается, два 18350 тоже.
ID:	187281 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.04.2017, 19:22 Автор темы   15
dmitriy647
Нашёл на фастеке такой драйвер, он же подойдёт под мой диод и два 18650?
Старый 22.04.2017, 19:24   16
Вы его не нашли. Вы нашли архивную страницу товара, который когда-то продавался, смотрите внимательно на наличие:
stock Discontinued
Время генерации страницы 0.11632 секунды с 16 запросами
