16887
34
Регистрация: 13.03.2017 Последняя активность: 30.12.2021 21:57
порекомендуйте велофонарь с грамотным двух/трех зонным освещением.
с китайских магазинов . Не смог найти. Есть только слабые на всяких xpg диодах. нужны 1) Свет примерно такой как в аттаче внизу. Характерная световая дорожка. 2) Свет на xml2, слабее не пойдут. 4) Сьемный батблок. Либо надежное/удобное крепление-отстегивание самой фары 5) ( оч желательно) Выносная кнопка переключения. ценовой диапазон $30..$50 либо если нет, $50...100 , но платить за название не слишком хотелось бы. [Исправлено: rix81, 21.04.2017 в 16:14] |
Регистрация: 25.03.2017 Последняя активность: 28.11.2025 15:55
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Dali (21.04.2017)
И с чего бы китайцам в убыток продавать? [Исправлено: Optilux, 21.04.2017 в 19:49] |
Optilux - да, я видел вашу тему. Смущает осутствие боковой засветки, хотя может фото ее не передают. И еще один момент(боюсь непоймут), эстетический, чтоб было в одном корпусе и как то номано выглядело.
сори)) не сочтите за критику. а так свет у вас конечно уже гораздо лучше чем в обычных конвоях итп фонарях что обычно народ берет. Я вот набрал конвоев, хороших и разных, ближних, дальних. Ну его, гирлянды на руле, и перелючать неудобно. так можно кудато вьехать пока переключаешь)) [Исправлено: rix81, 21.04.2017 в 19:54] |
Надо ещё шире ?? Или в "зелёной" зоне побольше света? Цитата:
Через пару недель смогу предложить в монокорпусе с IR кнопкой ( будет также вариант с 3х18650 в корпусе фары). |
не, я про flooded light zone на моей картинке.
Т.е чтоб светило немного еще для бокового зрения. Я уж понял, что если по бокам совсем темнота, глаза устают, это кстати немаловажно. Но не переборщить чтоб не отвлекал внимание. но это если болеть перфекционизмом) А в каком корпусе планируете? ( будет также вариант с 3х18650 в корпусе фары) - для перфекциониста это возможно минус. Лучше мелкую башку, и отдельно батблок |
если что я б взял мэй би) ок почитаю еще вашу тему) про боковую засветку засвету я имел в виду сильно широкую но неяркую. Но я большого опыта катание ночью еще не имею. С каждым разом только понимаю что и как лучше) и с каждым купленым фонарем
[Исправлено: rix81, 21.04.2017 в 23:31] |
Со светом вроде "разобрался". С корпусом намного проще.
Да. Света "много" не бывает ,видимо... |
Optilux,
а какая будет цена в таком корпусе? это на двух хмелях, с батблоком и выносной кнопкой? |
а возможность альтернативы будет? сверху бы ребра, которые отклоняли верхнюю половину луча вниз
а у китайцев не нашлось подходящего корпуса? У нас такое делать наверное не слишком просто. по батблоку, может предусмотреть вариант продажи без оного. переключение будет без мигалок и видимого шим? это то что напрягало в китайских фарах [Исправлено: rix81, 22.04.2017 в 10:38] |
Да. Только какой смысл?
Зачем? Вы куда смотрите при скорости от 25-30 км/ч ? Явно не в метр-два перед колесом. Если нужна засветка в пределах зелёного пятна от колеса вперёд примерно 4 метра и вбок метров по 5 есть уличная линза (не слепит), но тогда надо другой драйвер (на 2 канала) и чуть больше корпус. А вообще есть идея (мб и стоило бы сразу реализовать, что бы не переделывать) если уже есть ИК интерфейс "на борту" (для кнопки) то "запилить" датчик скорости на колесо. Алгоритм,- больше скорость-убираем свет из-под колеса-добавляем вдаль. Месяц ,я думаю, на реализацию хватит, если никто не "завалит" срочной работой. Цитата:
Мигалки есть конечно )). Скрытые.Перебором не включите. Год потратить (не сачкуя) на разработку ближнего и драйвер с шим-мом? |
17
Я про то чтобы пешеходов/водителей не слепила. Ну ясно что вы в этом деле профи, пардон если че не так)
2 канала наверное должно быть. быть может лучше создать ветку по вашему девайсу, с опросом, кому что надо больше. датчик скорости на колесо - имхо, мне без надобности. Вот пример (почти) идеального света, абсолютно не будет пешеходов беспокоить, даже если на макс. включить, это видно с 2m 42s
но кроме формы пучка, остальное в этой фаре фиговое [Исправлено: rix81, 22.04.2017 в 13:52] |
Любая тир оптика ( которая светит дальше, чем 5-10 метров от колеса), по умолчанию слепит.Физику не обманешь.
Здесь же на БС используется "проекторная схема" , примерно такая как в линзованных фарах авто. В режиме "ближний свет" линза, которая отвечает за дальний, не работает.Вообще. Ближний свет (старые фото, делаем поправку, сейчас примерно в 2 раза шире и ярче): Дальний: Т. е. ослепление пешеходов-водителей в режиме ближний свет исключено кроме случая появления пешехода (или водителя какого нибудь грузовика или автобуса) непосредственно "по курсу" на расстоянии примерно 2 метра. Тогда ,кмк, в этой ситуации, не дай бог на какой нибудь скорости,ослепление будет уже не самая главная проблема )))/ Причем на 2 метрах вперед и 1.5м в сторону этого эффекта нет."Сделано" специально, для подсветки препятствий в "темной зоне". Не-не ). "Я ещё не волшебник. Я только учусь." ) С 2004 (вроде) светодиодкой занимаюсь, но там специфика иная. Пром. назначение в основном.В той "части" всё понятно и практически "все грабли" уже собраны. А велосвет для меня тема новая. Поэтому и "пристаю" к "конечному" пользователю с расспросами. Угу. Наверное лучше "перебдеть". Цитата:
Автомат. Выключили-"отвалился".Ну а если нету то ручная предустановка (регулируемая) |
а небольшую трапецию наверное не получится реализовать? http://clip2net.com/s/3JLUfTz так чтоб вобще к идеалу.
[Исправлено: rix81, 22.04.2017 в 15:05] |
