120710
201
Регистрация: 25.03.2017 Последняя активность: 28.11.2025 15:55
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Приветствую всех! Предлагаю обсудить следующую конструкцию ) :
1.Фара состоит из типовых взаимозаменяемых модулей с различной оптикой,- ближний,дальний,средний,"по сторонам" и т.д. Номинальная мощность одного модуля 5Вт. 2. Модулей можно наставить столько, сколько надо ( главное, чтобы руль выдержал =). 3. Управление выносной кнопкой через отдельный блок управления. На кнопке две кнопки )= яркость и переключение ближний- дальний. 4. Батблок масштабируемый ( 1-2-3-4 и т.д. 18650 в параллель). Минимальный "набор" на ближний-дальний примерно выглядит так: Вложение 186068 Светит примерно так : Ближний Дальний С привязкой Дверишоты )) : Ближний Дальний В "ближнем" реализована "засветка" для "наблюдения" за "прилетающими" в глаз ветками. Вот такими: Или такими ) : Минимальная стоимость старт набора (модуль бс,дс,крепление,кнопка,блок управления на attiny +4 amc7135 ) думаю где то 40-45 условных. Собственно волнует вопрос данного "дызайна" , а также крепления кнопки и батблока. Липучки достаточно или что то более "веское" применить? |
Регистрация: 10.06.2015 Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
Вроде неплохо вышло.
Какие светодиоды и какой на них ток подаётся? И ещё бы фото внутренностей как там с теплоотводом дела обстоят? |
Спасибо. Почти год творческих мучений пока.. ).
Светодиоды самсунг 3535 167 Lm/W 5000К. Максимальный 1.4А. Понятно, что нужно максимум 4000-4500, но этих ещё катушка на эксперименты есть. С фото "потрохов" SHVELLER -2 =) пока спешить не буду, надо платки с маской сделать. Ну што бы не стыдно было. Отдельно модуль прогревается до +60 в комнатных условиях где-то за минут 15-20.Дальше терморезистор вступает в дело. В сборе на креплении не прогрел больше чем +50. Ну а на улице чуть теплый. Сейчас больше волнует вопрос дизайна. По цене "за 20" вроде порешалось, теперь ход за оберткой. |
Регистрация: 11.02.2016 Последняя активность: 05.01.2025 17:07
Сказал(а) спасибо: 119
1.Геометрией (площадью) кристалла.
При большей величине этого параметра на модуле "ближнего" получается "более растянутое" пятно хотспота что приведет к ухудшению равномерности освещения и в конечном итоге к уменьшению эффективной дальности ( т.е. более яркое освещение,например, на 10метрах будет "слепить" и станет хуже различать препятствия на 20 метрах). На модуле "дальнего" опять же реализуются возможности оптики ( 15600 Cd/Lm солидная цифра для 20мм линзы). 2.Соотношением цена-качество. 3.Стабильностью параметров (промеряли фотометрию у пром. освещения на таких же диодах в т.ч. "поработавших" пару лет , "разбежка" неактуальная). 4.Наличием авторизованного дилера "через улицу". 5.Стоимостью. Если вопрос про 5000K , то будет несколько вариантов. |
Optilux, тогда вопрос второй - почему этим диодом не пользуются производители фонарей? Вариант ответа "кри занесли, а самсунг не занесли" не подходит)
Фара этого формата у китаезов стоит 5 баксов. С более чем приятным теплоотводом и питанием usb/li-ion4,2. Замена светодиода с холодного на тёплый - 3 бакса запчастей
трол. |
Вы уверены? Самсунг на сегодняшний день "откусил" часть пирога у того же Кри. У Lux-RC , например, есть фонари на 3535 самсунгах. Даже на главной сайта "присутствуют" .Я думаю, со временем "занесут" ).Нет проблем запаять XLamp XP-L High Intensity, только при удорожании на 10-15$ мало желающих найдется.Как вариант будет.На всякий случай ).
Покажите за 5 баксов с таким светораспределением ? ) Про модуль "дальнего света" согласен.Похоже,если мы про фонарик с банггуда. Но там оребрение никак не компенсирует "дырку" под звездой ).
(смотреть с 5 мин.) Модуль ДС отдельно примерно 8-9$ стоит. С ледиловской линзой и "понятным" диодом.И перепаивать ничего не надо. Согласно начальной идеологии будет несколько вариантов по диаграмме. Про оребрение думалось и образец пилился. Кроме как удорожания и незначительного уменьшения температуры (3-5 градусов на устоявшемся режиме) не получилось. Да и модно сейчас стало "рассеивать" плоскими поверхностями. Не цепляется за всё подряд и мусор не хранит ) Посмотрите на лидеров "осветительной отрасли" : http://galad.ru/catalog/328/ http://ledeffect.ru/product... Не во всех моментах я солидарен, но тенденция, однако.. По термодизайну модулей я спокоен. Тем более что для серт. буду отдавать на испытания, протоколы (или просто цифры) частично будут на сайте, в т.ч. и измерения температуры.Полностью "выложить" можно только после разрешения органа по сертификации, но, как показывает практика, обычно отказывают. В предыдущей теме https://forum.fonarevka.ru/... гуру люлей навтыкали, результат в первом сообщении. Знакомые расценивают как положительный ). Хотелось бы и гуру послушать. Крепление ещё хочу сделать как у Go Pro и какой-то маленький бокс под 1х18650 такого плана примерно https://ru.aliexpress.com/i... Есть ли смысл? |
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Мм...замечания.
1. Слишком узкий ближний. 2. Спереди по краям корпуса и линзы вижу щели. 3. Сзади стоит пластинка для крепления. А вдоль нее щели. Или это все же прототип и будет еще допиливаться? Вот для сравнения свет от половинки рефлектора и хмеля. Уже выкладывал тут.
[Исправлено: Steel, 29.03.2017 в 20:52] |
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
На самих модулях перед оптикой поставить легкосменное защитное "стекло", можно поликарбонатное. Оптику пескоструй убивает быстро. Насколько я понял, ближний - рефлектор + линза + отражающая шторка с небольшим зазором от края для "верхнего засвета". Тогда плоское защитное стекло перед ней возможно не влезет, можно сделать "колпачок", это по идее будет дешевле, чем отходить от унификации корпусов по длине. Дл дальнего можно предлагать сменное стекло с легким вертикальным рифлением. В сочетании с узкой оптикой оно даст "овальный" хотспот на дальнем, что, ИМХО, удобнее. Продумать вопрос быстросъема этого всего с велика. Сейчас у вас, как я вижу, модули крепятся на направляющую винтами, а она сама имеет хомут опять же с винтом. Лучше винт заменить на эксцентриковую защелку. Опять же стоит подумать насчет разъемов по электрике. Я бы предложил у модулей сделать унифицированный контакт на направляющую и обрамить контактную зону силиконовым кольцом для герметичности, а на направляющей поставить два герметичных быстроразъемных соединителя, один на кнопку, второй на батблок. По оптической части на ближнем свете не хватает засветки вширь. Если я правильно понял оптическую систему, то рефлектор можно "сплюснуть" с приближением к диоду (если виртально описать - это круглое выходное отверстие рефлектора, идеальный параболоид вблизи него, но растянуто-овальное отверстие под светодиод с соответствующей деформацией параболоида при приближении к нему), это даст более широкий пучок в "средней зоне". По части дальнего света не очень хорошо видно по вашей картинке, но подозреваю, что оптические оси ближнего и дальнего света параллельны. При расположении фары сравнительно низко над дорогой такая концепция работает, а вот при высоком расположении (руль велосипеда) лучше слегка их развести, ось дальнего чуть вверх, ближе к горизонтали при установке на велосипеде. Этого можно добиться, наоборот, опустив СТГ чуть ниже на ближнем. Опять же если я правильно понял конструктив, то слегка заведя поверхность шторки, формирующую СТГ, выше оптической оси рефлектора. Светораспределение при этом не должно заметно исказиться. [Исправлено: The Lamer, 29.03.2017 в 21:01] |
Optilux (30.03.2017)
Исходя из соображений "что каждый может собрать из модулей нужный себе свет" , вроде как из конструктора Lego и с учетом имеющейся "энергетики" на один модуль БС была выбрана данная ширина. От 2 метров через 2 метра от колеса и 5 метров на расстоянии 30м. Если сделать "шире", то "падает" освещенность. Соответственно один модуль уже нельзя будет использовать как минимальный (начальный) набор. Для движения по велодорожкам света достаточно.Другими словами берём 2,3,4, ...... модуля и ориентируя друг относительно друга можем сделать хоть "круговую" диаграмму. Позже сделаю сравнительные фото с разными фонарями.
По п.3. Предсерийник прототип или нет? Не знаю ). Яркое пятно должно быть под стг и интенсивность плавно уменьшаться при удалении от стг. А так будет слепить того кто светит. |
На один 18650 думается небольшой корпус из металла. В этом же корпусе можно будет красную мигалку поставить если кто то захочет налобник для бега.Сборки 2,4 ....х 18650 в термоусадку с торцевыми крышками и в сумку на липучке ? Индпошив открыть, м.б. )).
Или резинку как на" народной"? Хомут вроде как то немаленький получается.Кнопка(их там две) всего 28х28 мм. Цитата:
Вменяемые клавишные IP68 не нашёл. Есть что то такое : Резинка сезон не "отходит" кмк. Поэтому пока только пленка. По хорошему кнопки должны как то самостоятельно программироваться пользователем. Пока одна кнопка дхо (20% дс+50% двойная вспышка дс)- 50-100%, вторая бс-дс, долгое нажатие (более 1,5 сек строб). Цитата:
На дс стоит.На бс линза заламинирована. Легко сменное пока вопрос. Не забываем про анонсированную стоимость. Только "под заказ" видимо. Цитата:
Блоки должны иметь возможность "параллелиться".Т.е. управление через ещё одну "коробку", к ней кнопки и подключены. Цитата:
Можно ссылку на это чудо китайпрома? [Исправлено: Vovan Hz, 30.03.2017 в 13:25] |
17
Optilux, фонарик по ссылке (кстати, такой у меня уже полгода в шкафу валяется) не соответствует заявленным параметрам:
поэтому я надеюсь, что господин blindnick всё же имел в виду что-то более технологичное. |
И даже если не получится найти, лучше поставить нажимную кнопку для режимов и включения + клавишу для бс/дс, потому что пленку нереально нажимать при малейшей трясучке наощупь. Цитата:
Так засуньте термоконтроль в сам модуль. Стабилизатор же там же будут стоять, в выносном пульте только тинька с режимами шимом и силовыми ключами. Стабилизатор от светодиода разъемными контактами отделять - не очень идея. А сам вариант норм, если силиконовое кольцо по кругу сделать и таким образом герметизировать соединение модуля с направляющей. Цитата:
У вас на направляющей хорошая откидная скоба. Только снизу фиксированная шпилька и гайка. А надо сделать качающуюся шпильку, в нижнем краю скобы вместо отверстия прорезь, а гайку сделать в виде бочонка, у которого сбоку просверлено отверстие с резьбой под эту шпильку и "самоконтрящим" пэт-ободком, а на торцы крепится рычажок с эксцентриковыми щечками. По итогу пользователь надевает скобу на руль, закручивая гайку по шпильке, подгоняет скобу под диаметр трубки руля, а дальше зажимает это дело поворотом рычажка эксцентрика. Если надо снять - эксцентрик отжал, шпильку из прорези вывел - скоба раскрылась. Правда, все равно громоздкое крепление выходит, но зато с минимальными изменениями текущей конструкции. А так я за неподвижный хомут на руль и магнитную площадку с контактами и силиконовой прокладочкой на нем, а на блоке ответная стальная пластина. Но это дороже.
[Исправлено: The Lamer, 30.03.2017 в 15:10] |
Ага! Соседи, значит! Только что там был ).
Это бывший Политекс, который на Скрыганова.Там "база" и соответственно там спрашивать. Кстати, с некоторыми парнями "оттуда" ) знаком лет 30, может и больше ). Цитата:
Да,типа термистор + полевик. Нет. C линейником это будет утюг. Цитата:
Конские по сравнению с пленкой, но для реальной эксплуатации так даже удобнее. При езде в межсезонье в перчатках чем крупнее переключатель в разумных пределах, тем легче орудовать наощупь. Я устанавливал "пульт" под трубу возле грипсы, примерно по следующей схеме
В таком случае глубина переключателя особой роли не играет, а размеры его "по морде" как раз удобны под езду и в перчатках. Цитата:
Сила сжатия пенки (притяжения скобы к батблоку) будет высокой. Устойчивость к боковым сдвигам и "на излом" (падение, задеть коленом, и т.д.) тоже высока. А для снятия батблока нужно всего лишь его "повернуть на излом" продольно раме, рычагом будет кромка самого магнита. Не буду утверждать за все фары на двухнитевой лампе, но в тех, что мне попадались, включая классические круглые, рефлектор - обычный однофокусный параболоид. Если снять с такой фары стекло и вместо родной лампы всунуть что-то светящееся поменьше спирали родной лампы, разместив это в фокусе, выдает стандартный круглый хотспот и засветку, как фонарь. Спираль дальнего света оказывается в фокусе продольно, но смещена немного от оптической оси поперечно, по итогу дает почти тот же круг (без стекла), только слегка размытый (края спирали уже выходят из фокуса заметно) и смещенный в противоположную сторону от оптической оси. Ближний свет засчет пластинки-шторки на спирали дает (опять же без стекла) полукруглый градиент от центра в засветку. Если подвигать лампу продольно оптической оси, то можно как обратно свести хотспот в точку, как у дальнего, только с полукруглой засветкой (если спираль довести до фокуса), либо сделать чистый полукруг с дыркой по центру (если спираль отвести вперед достаточно далеко от фокуса). "Галку" же формирует исключительно стекло. У фар с раздельными рефлекторами ближнего и дальнего и однонитевыми лампами используется рефлектор ближнего "свободной формы", там многоточечный фокус, да. Но там сам рефлектор в фаре повернут относительно рефлектора дальнего, чтобы его "оптическая ось"(для многофокусного рефлектора свободной формы понятие условное, потому и в кавычках) была отклонена чуть вниз от оптической оси дальнего. Модуль-то залит, а сам разъем не влагозащищенный. Закиснет. Надо все же прокладочку вокруг его. Цитата:
Если сравнивать по износу со стеклами фар авто - тогда скорее брать фары регулярно используемого по назначению внедорожника. ![]() Цитата:
1) Контакты ему не пофиг. Слегка расхлябались/загрязнились - и на них потеря напряжения. На старшем режиме получим стабилизацию только на полностью заряженной батарее или вообще не получим, лучшим из проходивших через мои руки 7135 нужно Dv порядка 0,3 вольта на ногах микросхемы, чтобы гарантировано выйти на стабилизацию (несмторя на указанные в даташите 0,1 вольта). Учтем потери в проводах, дорожках плат, разъемах, пружинах к аккумам (если батблок не сварен), возьмем напряжение полуразряженого аккума 3,7 вольта, возьмем даташитное Vf от Самсунга на токе 1,5 А (LH351A 3,34V. Не уверен, что у вас именно такой, правда), и получаем, что на дополнительные потери уже Ничего не остается... 2) Полевик с термистором после стабилизатора сам станет линейным тепловым стабилизатором. Т.е. будет поднимать свое сопротивление до тех пор, пока линейник не упрется в предел стабилизации и ток не начнет падать на самом полевике, и не упадет на желаемую величину. Будет тот же утюг. Поэтому мой совет, если уж делать линейник и термоконтроль - то не бойтесь утюга в корпусе (все равно рассеивание мощности на линейнике в таком использовании вплоть до на порядок меньше, чем на светодиоде), а возьмите регулируемый стабилизатор наподобие 7136 в схеме с умощнением выхода силовым полевиком, и сделайте ему токоизмерительный шунт как бы из двух последовательных резисторов. Термистор поставьте просто вместо (если найдете достаточно низкоомный) или через еще один полевик вместо второго резистора токоизмерительного шунта этого линейника. Получите стабилизацию типа "CC/CT" =) Ну т.е. охлаждение хорошее - ограничиваем ток неким заданным значением. Охлаждения не хватает - снижаем ток стабилизации до теплового равновесия. Плюс еще ваша идея с модульностью. Если у вас стабилизаторы будут в контроллере, а сами модули будут без них, то вам нужно делать в контроллере каналов стабилизации с запасом, на количество возможных добавочных модулей. А если стабилизатор в модуле - то гораздо легче сделать так, чтобы блоку контроллера было без разницы, сколько светомодулей к нему подключено, в разумных пределах. [Исправлено: The Lamer, 30.03.2017 в 21:18] |
