48421
169
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:37
Сказал(а) спасибо: 296
Один 18650 вместо трёх "ААА" возможно? Размеры корпуса позволяют.
Ой, да ладно, если там есть хотя бы какое-то подобие драйвера или его макет, то точно ничего не возгорит. А если и этого там нет, то обычно у подобного говна такое качество резьб, соединений, кнопок и пайки, что всё то, что возможет возгореть воздиод
на всех этих говно-соединениях и потеряется. |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
От конкретного корпуса зависит, может по длине не поместиться (особенно защищённый). На днях же была тема по перепиливанию чего-то такого, там кнопку переделывали чтоб поместился. Впрочем в таком случае можно использовать 18500.
UPD. Ой, не заметил что тут точка, а не вопросительный знак. Значит возможно. Но защищённый всё же лучше если влезет, (или не давать безответственным людям) защиты от переразряда в фонаре точно нет.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
[Исправлено: Чеширский мышь, 15.04.2017 в 08:49] |
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
В какую-то лейку на индикаторных диодах защищенный потребовалось именно утрамбовывать. Резисторы в диодной сборке и хилые контакты ограничивали ток до вроде бы безопасного.
Три уровня яркости, строб и SOS... Видимо что то есть...
Фонарь рассчитан на батареи... Причина? 1 х 4,2В вместо 3 х1,55В, или Вы имеете в виду просадку напряжения у батарей под нагрузкой? |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 04:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39926 раз(а) в 14770 сообщениях
Хотя многодиодные лейки порой и на трех ААА умудряются сжигать себе диоды. А хорошая 18650 может выдать изрядно тока при небольшой просадке, что может быть критично в случае совсем слабого диода или внезапно недостаточно плохих проводов. Ну или отсутствия теплоотвода, например. |
Регистрация: 17.11.2016 Последняя активность: 28.12.2024 20:30
Сказал(а) спасибо: 47
Bynthtce.obqcz, По идее,при уменьшении напряжения питания,и ток диода уменьшится.(я о простых драйверах)
[Исправлено: ВелоРыба, 15.04.2017 в 17:49] |
Затрудняюсь как реализован теплоотвод, но алюминия не пожалели... Фонарь этот - http://www.splav.ru/goodsde... Взят из за СОВ. |
Если сможете добраться до драйвера, то посмотрите, там наверняка есть токоограничительный резистор, т.к. батарейки батарейками, но кто-то может посчитать это расточительством и применить в нём 3*AAA Ni-MH, а у них с током уже лучше, чем у AAA.
Bynthtce.obqcz (15.04.2017)
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Весь день развлекался, переделывая Police 30W на 3 ААА с зумом на 18650. Заодно впаял нейтральный диод вместо синюшного стандарта и вообще убрал зум вместе с подвижной головой - не h602, но по смыслу схожи (но не по качеству
). За качество не ругайте. Изначально 18650 вообще не лез, кнопка даже не закручивалась на место. Пришлось оторвать пружинки с обоих сторон внутри корпуса, сделать проточку дремелем с фрезой в пластиковом кольце корпуса кнопки, чтобы еще глубже посадить 18650. Также пришлось уменьшить драйвер по окружности, чтобы посадить его еще глубже внутрь головы. Но чего-то нахимичил и фонарик стал включаться только в одном макс. режиме (вместо макс-мин-строб). Наверное, драйвер запорол .Также получилось не очень со стеклом. Посадил выточенный из пластика кружок на суперклей, а он разъел пластик. Сижу, читаю тему "полировка пластиковых линз" .Но результат нравится - свет широкий, для дома в самый раз, хотя на улице и будет слабоват. В длину получился 100 мм. Хочется заказать с фастека или у местных продавцов драйвер (если, конечно, выживет диод в ближайшее время, пока только заряжаю аккум, может на заряженном он вообще сдохнет через несколько секунд.). [Исправлено: Юрий2014, 29.10.2017 в 18:20] |
17
Вечер пережил, светит люмен на 70-80, не скажу точно, просто сравнил с режимом другого фонаря. Свет ну очень широкий, но только на пару метров вперед.
Регистрация: 28.06.2020 Последняя активность: 12.10.2025 23:34
Сказал(а) спасибо: 278
Поблагодарили: 185 раз(а) в 103 сообщениях
Ребят, нужна помощь, не до того чтобы ща искать и на пальцах сочинять. Как грамотно обосновать, что фактически( не соединенные в фонаре) 3хАА не равны 1Х 18650 по запасу энергии. И что складывать втч в данном случае не совсем корректно И что утверждение не является ложным- "заряженный 18650 заменяет 3-4 комплекта 3*АА, и весит в 2 раза меньше чем 1комплект. При этом еще и надежнее"
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
3АА емкость не складывается ибо последовательно. получаем (1,2В*3)*2,4Ач = 8,64 Wh
18650 3,7*2,6= 9,65W для 2600 Мач или 3,7*3,3=12,21Wh для 3300 (тех где написано 3500 мач) Но это еще и для аа акумов, для батарек в первой формуле умножать 1,7 примерно а лучше меньше [Исправлено: Yejik123, 05.02.2021 в 18:17] |
20
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: 13.12.2025 16:44
Сказал(а) спасибо: 796
