Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 14372   Ответов в теме 24   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 07.04.2017, 23:06 Автор темы   1
Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Объясните по бытовым лампам
Камрады, столкнулся с проблемой: пытался мотивировать купить матрицы Cree для экспериментальных светильников на производство. Начальство заметило, мол есть "сторублевые" кукурузки и зачем платить больше.
Я не нашелся что ответить, потому как оказалось, что не могу и сам понять этот "секрет".
Смотрите, всем нам известно, что Cree делают очень светоэффективные диоды. Чем меньше току - тем меньше нагрев. Тем больше эффективность.
Но при этом - количество света тоже меньше.
Т,е. если взять пресловутый хмель и дать ему току 0.1А на сколь нибудь приличном теплоотводе - мы получим хорошую эффективность, но совсем немного люмен. Увеличить люмены можно либо количеством светиков, либо током. Но увеличивая ток - начинаются грабли с эффективностью и теплоотводом.
Короче - как они умудряются делать дешевые лампы с никакущим теплоотводом, которые светят порою не один год и люди не плюются? Ну, спрашиваешь людей, а они говорят мол лампа не раскаляется, свету вроде достаточно и жрет совсем чуть-чуть.
Понятное дело что лампа деградирует, а человек может незаметить. Но значит она деградирует довольно плавно и не очень прям сильно. А как они достигают тогда столь малого потребления, небольшого тепловыделения и низкой цены?
Шо-то я вообще непонимаю!
Включаешь хмеля в фонаре на 7 ватт и через 10 минут тушка S2 очень горячая. Но площадь теплоотвода повыше чем в лампочке, мощность примерно как в лампочке и светоэффективность весьма высока (как и цена на сам диод).
Получается в бытовых лампах более эффективные диоды чтоль?
В чем секрет?
funetod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2017, 23:10   2
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Объясните по бытовым лампам
Посмотреть сообщение Сообщение от funetod :
Никак. Дешевые с никакущим теплоотводом - пожалуйста. Светят не один год и люди не плюются - это уже фантастика.
В них светодиодов много и они маломощные и тепло от них отводить проще, чем от одного хмеля. У Cree есть и такие, например ML-E.
Старый 07.04.2017, 23:14   3
В бытовых лампах их сколько штук против одного хмеля?
Старый 07.04.2017, 23:19 Автор темы   4
funetod
это уже фантастика.
не фантастика. общался с людьми - и не раз слышал подобное мнение.
Если бы лампа деградировала быстро (как оно вроде и должно быть в теории), то даже пигмей заметил бы уменьшение света. Но коли не жалуются, знач деградация не такая и сильная. При этом они говорят что лампа как минимум "не кипяток".
Блин, да то все понятно.
ну отвести то пол беды, его еще и рассеять надо, т.е. передать по воздуху. А площадь соприкосновения низкая. Так что там если реально "не кипяток" с таким козлячим теплоотводом, то знач нагрев не дюже сильный.
А если нагрев не сильный, то по идее светодиод не в перекале. А если не в перекале, то знач экономически выгодно лепить кучкой неперекаленных. А это значить, что эффективность у них на высоте.
Я осознаю, что тот же хмель прекрасен именно площадью кристалла для наших фонарных дел.
Но получается, что даже у дешевых диодов эффективность так же весьма высока!? Ибо иного объяснения я не нахожу.
Старый 07.04.2017, 23:26 Автор темы   5
funetod
5 малолитражек по 50 лошадей сильно мощнее одного БЧЖ на 250 лошадей?
О чем речь?
Есть зависимости разные: чем меньше штук светодиодов, тем дешевле лампа. Чтобы с каждого диода поиметь побольше света - надо побольше току. Чем больше току, тем меньше эффективность.
По теплоотводу: в целом светодиоды бОльшую часть сожратой энергии отдают в нагрев. Поэтому, говоря о ваттах в контексте тепла - не имеет принципиального значения будь там 1 или 10 светодиодов. При одинаковой ваттности количества "лишнего" тепла будет примерно идентично. И утилизировать его мелкой площадью "формата E27" весьма проблематично.
Вот есть у меня 30 сантиметров квадратных радиатора. Какая разница будь там один точечный источник 10-ти ваттного нагрева, или же 10 истоников по 1 ватту, распределенных на всю площадь?!
Небольшая разница есть, но не на столько принципиальная.
[Исправлено: funetod, 07.04.2017 в 23:29]
Старый 07.04.2017, 23:30   6
Maksym
Мнение - вещь субьективная. Никаких замеров не было, я так понимаю?
Без приборов - нет.
Зависит от конструкции лампы.
Не всегда. Далеко не всегда!
Но отводить тепло от 10 1-ваттных светодиодов куда проще, чем от одного 10-ваттного.
Ходэн (08.04.2017)
Старый 07.04.2017, 23:32   7
О чем речь?
О крутящем моменте.
Старый 07.04.2017, 23:41   8
Разница будет более чем в 1,5 раза. Это "примерно идентично"?
Старый 08.04.2017, 02:24   9
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
В чем секрет?
Опять эти Дон Кихоты и мельницы...
Отправляйтесь вместе с начальством изучать качественные показатели света.
В тех дешевых кукурузинах выжимают максимум света в ущерб качеству - высокая яркость и низкий CRI
Если глазиков не жалко, пичкайте их кукурузинами
Zadnitca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2017, 09:16   10
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Вы историей появления СОВ-матриц не интересовались? Их как раз и придумали потому что если поставить кучу очень мелких кристаллов то, при прочих равных, на каждый из них будет меньше тока, он будет эффективнее работать и его будет проще охлаждать. По поводу качества света - выше уже писали. Я как-то наблюдал в одном доме поставили «дёшево и фефективно» кусочков светодиодных лент для освещения лестничных площадок. Учитывая что нужно было дать света много и дёшево (до этого на 16-этажный подъезд там горело от силы 5 штук лампочек, а делалось всё за счёт жильцов) решение может и правильное, жильцы поголовно счастливы, общался с людьми - никто не сказал «плохо светят». Вот только когда я попал туда при дневном свете оказалось, что стены в подъезде выкрашены в синий цвет (а при свете этих чудо-диодов они казались серыми).
Старый 08.04.2017, 10:35 Автор темы   11
funetod
для площади рассеивателей типичных дешевых ламп - да! примерно идентично.
Вот примерно такой по форме и размеру радиатор у меня охлаждал в пассиве 10Вт дешевую матрицу.
Грелся он градусов до 60-ти. Он был от видеокарты, сантиметр в высоту примерно.
В сравнении с площадью теплоотводов обычных ламп - полтора раза имхо не принципиально.
У дорогих диодов высоченная эффективность на малых токах. Но чтобы из этого поиметь пользу - их нужно вкрячить много. Полагаю, возможность "разгона" мощных диодов приводит к подобным замешательствам. Ну, типа можно ведь выжать 3500 люмен с одной CXA. Эффективность пострадает, да, зато с одной матрицы получим много света. А если светить их скажем половинкой ампера и количество света наращивать количеством матриц - то тогда и будет практическая польза от пресловутой высокой эффективности мощных диодов.
А у дешевых и не мощных - эффективность примерно одинакова на уровне 50-70 люмен на ватт.
По теплу мне все равно непонятно.
[Исправлено: funetod, 08.04.2017 в 10:36]
Старый 08.04.2017, 10:42 Автор темы   12
funetod
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
т.е. выходит, что CREE нам люб высоким CRI лишь? А люмен много и дешевки генерят?
Я всегда считал, что у CREE высокая эффективность при довольно широком спектре. Т.е. сбалансировано.
Но если дешевые диоды умеют излучать кучу света как и кришные, но просто у них хуже спектр - то это для меня тоже будет объяснением.
Старый 08.04.2017, 10:57   13
Последняя активность: Сегодня 14:13
Сказал(а) спасибо: 17701
Cree нам люб стабильностью, высокой эффективностью и допустимой мощностью при небольших размерах светодиодов.
В общем-то, кроме Cree подходящие для фонарей светодиоды делает еще куча производителей. Nichia, LG, Samsung, Osram, Luminus... Да и всякие китайские типа Lattice Bright. И не сказать, чтобы эти светодиоды были прям принципиально хуже.
Но обычно светодиоды Cree при прочих равных "чуть-чуть лучше" по светоотдаче, поэтому их и используют в фонарях. В которых - по причине ограниченного количества места, требованиях к небольшому размеру источника света, ограничениях по емкости и току источника питания - эти лишние проценты эффективности и отношение светоотдача/площадь важны.
Если же мы не так ограничены в размерах, фокусировке и запасе энергии, то можно кучу мелких диодов напихать и радоваться. Или тот же COB. Эти светодиоды тоже могут быть чуть подороже от Cree, могут быть чуть дешевле от самсунг и LG, могут быть еще дешевле от совсем Китая...
[Исправлено: fnksb, 08.04.2017 в 11:00]
funetod (09.04.2017)
Старый 08.04.2017, 14:57   14
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Смотрите матрицы Cree XCB. XCB3590 при 130Вт потребления и цветопередаче 90 CRI, отдает больше 13 кЛм, а 70 CRI больше 15кЛм. Какой китай так сможет?
Старый 08.04.2017, 15:55   15
Zadnitca
У каждого приличного изделия(светодиода/лампы/светильника) есть документация, вот с их изучения и надо начинать
а оценивать свет "на глазок" та еще неблагодарная затея
Старый 09.04.2017, 12:12 Автор темы   16
funetod
Правильно ли я понимаю, что в общем можно сказать, что более менее серьезные производители сегодня имеют примерно одинаковые по эффективности светодиоды?!
Я че-то думал, что CREE весьма и весьма впереди. Мол если от их эффективных за 10Вт света мы не можем получить "вау", то и от других производителей тем более света будет мало. Ну, образно )
Поколупавшись в LedCalc местном увидел, что для представленных там диодов эффективность составляет порядка 90-110 люмен на ватт. Это на высоких температурах и токах.
Интересно, а как дела обстоят у нонеймов.
я тут приводил "на глазок" в том смысле, что человек особо не заметил падения потока. Если лампа реально быстро бы деградировала, то за год ты заметишь падение на 30%. Хотя бы по той причине, что 7-10Вт лампочка дешевая даст поток без излишеств, т.е. "впритык" к ощущению "достаточности на глаз". И если оно еще сядет - то будет заметно.
Да и что цифры, если ощущения важнее ) Помниццо видел компутер на Core I5 8Gb DDR3 на котором стояла венда XP. Тупило страшно. По цифрам из документации - оно должно летать, но ощущения подсказывали, что документация тут ни при чем )
Я изначально речь повел о дешевых лампах, которые почему-то устраивают людей. Понятное дело, что многие завсегдатаи скажут, дескать "они люмпены, необразованный плебс".
Я столкнулся с тем, что не смог объяснить человеку, который далек от премудростей - зачем покупать за хрен-знает-сколько рублёв светодиоды, драйвера и городить городушки. И с ним выступили еще несколько людей, которые доказывали, что 10Вт дешевой лампы - вполне достаточно им дома для каких-то целей.
Объяснять эффективностью и спектром - то долго и муторно. Но даже для себя я не смог объяснить как же это умудряются с погаными (дешевыми) диодами и никакущим теплоотводом делать продукт, который в принципе устраивает обычного пэрэсичного громадянына )
[Исправлено: funetod, 09.04.2017 в 12:28]
Старый 09.04.2017, 12:29   17
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
В настольной лампе стоит энергосберегайка (а они как известно со временем серьезно снижают световой поток), так вот на глазок как было так и осталось, дискомфорта нет, но вкрутив туда точно такую-же новую, получил на люксометре в 1.5 раза большее значение.
Приборы и только приборы.
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2017, 12:40   18
В первом приближении - да.
В преимуществах Cree - очень широкий "фонарный ассортимент" диодов, высокая стабильность, раскрученное имя, ну и много опыта по их использованию... Плюс налаженные каналы поставок. То есть чтобы вот собраться и поставить в серийный фонарь "не Cree" надо как-то дополнительно заморачиваться - а особого смысла заморачиваться обычно нет, потому что Cree почти всегда окажутся лучшими или хотя бы одними из лучших
Хотя вот сейчаc некоторые бренды внезапно начали ставить аналог XM-L2 от Luminus, Зебра раньше ставила хайкрайные luxeon, иглтак и найткор начали недавно ставить хайкрайные ничии, в бюджетных моделях иногда какие-нибудь самсунги или люксеоны проскакивают...
Да примерно так же, только они ноунеймы и поэтому черт знает что получишь. По идее чуть проигрывают, но тоже не сказать чтоб сильно.
Собственно, огромное количество дешевых китайских ноунейм-фонарей последние 2-3 года, у которых гордо написано "Cree", на самом деле собраны на китайских подделках - ну и ничего, светят... Может чуть слабее, но не сказать чтоб прям намного. Грубо говоря, на уровне "нетоповых Cree".
Ну и отстают китайцы, Cree уже выпустили XP-L и XP-L2, а китайцы только недавно копию XM-L2 запустили:
http://www.latticebright.co...
[Исправлено: fnksb, 09.04.2017 в 12:41]
funetod (13.04.2017)
Старый 09.04.2017, 12:50   19
Так и фонарики за пять баксов с али тоже кучу людей устраивают... И аккумуляторы на 6000mAh с песком...
Люди вообще очень терпеливы и хорошо приспосабливаются к всякому дерьму
Опять же, разница между хорошими и плохими лампами не только и может быть даже не столько в диодах, а еще и в качестве драйвера (надежность, отсутствие пульсаций), качестве теплоотвода, материалах... Просто те производители, которые не поленились нормально лампу разработать, поставить хорошие материалы, убрать пульсации - они, наверное, не поленились еще и доплатить чуток за более качественные и проверенные диоды...
Maksym (09.04.2017)
Старый 10.04.2017, 16:16   20
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
О чем речь?
О нюансах. Крутому БЧЖ не особо поможет преимущество в лошадях, если он попробует потягаться с унылым гусеничным трактором с мощностью в пару раз ниже.
А это вообще шикарно! С ненулевой вероятностью 10 Вт там исключительно на словах, а реальность вносит коррективы.
В полтора раза - это в каких попугаях? Размер, масса, площадь?
Время генерации страницы 0.16698 секунды с 15 запросами
