Просмотров в теме 25711   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 07.04.2017, 01:05 Автор темы   1
Последняя активность: 28.04.2017 13:24
Сказал(а) спасибо: 9
По умолчанию Помогите починить фонарик
Всем привет.
Имеется фонарик FormOptik Focus FF510BO. Перестал работать внезапно. Думал светодиод накрылся, но почитав в сети, думаю может и драйвер (если он там есть, его не видно).
В описании фонаря следующие параметры:
тип и количество светоизлучающих элементов: 1 XP-E LED
мощность светоизлучающего элемента: 1 Вт
мощность светового потока: 60 Лм
количество и тип элементов питания: 1 AA
Подскажите какой именно искать светодиод на него, маркировку? Может можно мощнее поставить? Как проверить диод это сгорел или драйвер? И да, какой в нём драйвер стоит?
Заранее спасибо)
ЗЫ. Тапками прошу не кидаться, я вообще чайник в этом деле))
Dober вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2017, 10:09   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 20:10
Сказал(а) спасибо: 1375
По умолчанию Re: Помогите починить фонарик
XP-E, XP-G, XP-E2, XP-G2... список не претендует на полноту, но для разминки.
От 1xAA? нет смысла. Эффективность играет, максимальная мощность нет.
Подать на диод напряжение от пары AA, соблюдая полярность.
Сфотографируйте да покажите...
Dober (10.04.2017)
Старый 07.04.2017, 11:18   3
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Простым тестером в режиме прозвонки диодов рабочий светодиод будет слабо светится (при правильной полярности)
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dober (10.04.2017)
Старый 07.04.2017, 15:20 Автор темы   4
Dober
Спасибо.
Это для проверки диода?
Фото: диод и видимо драйвер, он не снимается (пока не отковыривал)
Посмотреть сообщение Сообщение от 4.13 :
Спасибо.
Проверил тестером, диод не загорается, напряжение падает.
Фото, показания до проверки, во время проверки:
attachmentid=186563&stc=1&d=1491567329
ID:	186563 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186564 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186565 Нажмите на изображение для увеличения
300 000км/с (11.04.2017)
Старый 07.04.2017, 15:31   5
Virgo_Style
скорее всего отковыряется, если поддеть там, где мыши грызли
но можно при этом оборвать провода к диоду, так что аккуратно с этим, лучше сначала отпаяться (а потом еще раз проверить диод)
И если все-таки сгорел диод, то сразу вопрос: а как у вас с навыками (и средствами) пайки smd-элементов? Если плохо или никак, то искать надо сразу диод на подложке... это очень сильно сужает круг поиска, такие маленькие подложки не на каждом углу валяются.
Dober (10.04.2017)
Старый 07.04.2017, 16:18   6
ВелоРыба
Последняя активность: 28.12.2024 20:30
Сказал(а) спасибо: 47
Столько места свободного,там диод и на звезде может поместиться.Вот только стойка какая-то.
[Исправлено: ВелоРыба, 07.04.2017 в 16:21]
ВелоРыба вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dober (10.04.2017)
Старый 07.04.2017, 16:55   7
Virgo_Style
Есть большое подозрение, что здесь та же схема, что и в led lenser-е. И тогда свободное место ограничено внутренним диаметром оптики.
Dober (10.04.2017)
Старый 07.04.2017, 17:22   8
4.13
Многие успешко перепаивали диод на утюге или даже зажигалкой.
Dober (10.04.2017)
Старый 07.04.2017, 21:21 Автор темы   9
Dober
...а как у вас с навыками (и средствами) пайки smd-элементов?
Никак) Такую мелочь никогда не паял, да и оборудования нет. Но тут особой проблемы нет, компьютерщикам знакомым отдам. Но для начала надо найти диод или драйвер (что сгорело) и просто дать им перепаять. Ремонтом с нуля возится никто не будет.
...то искать надо сразу диод на подложке... это очень сильно сужает круг поиска, такие маленькие подложки не на каждом углу валяются.
Маленькие, в смысле которая сейчас стоит?
Посмотреть сообщение Сообщение от ВелоРыба :
Нее, не поместится там такой. Действительно есть "стойка"
Ага, наверное. Диод на "стойке", сверху пластмаской прикрывается, эта стойка входит в линзу при регулировке дальности.
Завтра фотки выложу, как оно там сделано.
Старый 07.04.2017, 22:49   10
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от Dober :
да.
Dober (10.04.2017)
Старый 10.04.2017, 19:42 Автор темы   11
Dober
Замотался сори) Вот фото:
ID:	186685 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186686 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.04.2017, 20:31 Автор темы   12
Dober
Вытащил драйвер. всё залито ничего не видать
ID:	186688 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.04.2017, 01:49   13
4.13
Я бы отпаял провода от диода и проверил его еще раз, чтобы быть точно уверенным что дело в диоде.
Dober (26.04.2017)
Старый 11.04.2017, 09:12   14
ВелоРыба
Dober, Судя по фото,много лишнего наворочили конструкторы.Напрашивается упрощение.
Убрать алюм. стойку и чёрную трубку-бленду.Новый диод с подложкой крепить прямо на стакан.
Освободится место под отражатель и простое стекло.Свет улучшится кратно.
Старый 11.04.2017, 12:43   15
Сказал(а) спасибо: 6699
это не черная бленда, а тир-оптика, внутри которой позиционируется диод на той стойке
Dober (26.04.2017)
Старый 11.04.2017, 20:40 Автор темы   16
Dober
Нее, там нет ни отражателя, ни чёрной бленды ( если я правильно понял о чём речь). Это всё цельная линза.
Вытащил её, вот так выглядит:
ID:	186723 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186724 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.04.2017, 20:55   17
ВелоРыба
"Рыбий глаз" какой-то...
Старый 12.04.2017, 06:35   18
"Рыбий глаз"
блин, вы если по-русски не понимаете, попробуйте что-ли картинки поглядеть
https://www.google.ru/searc...
ВелоРыба (12.04.2017)
Старый 26.04.2017, 23:46 Автор темы   19
Dober
Всем привет)
Вообщем, как оказалось мой тестер откинулся, так что вероятно диод и живой. Новый тестер не успел купить, думал в выходные удастся, но не вышло. Параллельно ищу где можно будет купить диод.
Друзья подсуетились и купили другой фонарик. Лупит...атас. На глаз метров 250 берёт, как и заявлено. НО он больше, с собой носить не удобно. Поэтому тот буду по любому чинить. И тут собственно возник вопрос, в описании нового фонаря написано, 5 режимом... включается всегда на первый (мощный). Но буквально через пару дней он перестал включаться на самый мощный, а начал последовательно все режимы перебирать. Тут я вспомнил, что с тем фонариком такая же байда была. Да ещё и свет мигает, как будто контакт пропадает. Т.е. светит норм, потом раз тусклее на некоторое время, а может так и остаться. Потрясёшь нормально светит. Что это? Контакт батареи или что то с драйвером? У меня и на том также было, приходилось разбирать кнопку, протирать, собирать. Светил нормально, но пару дней, потом опять начиналось. Может из за этого фонарик накрылся?
Сори за много букф)
[Исправлено: Dober, 26.04.2017 в 23:47]
Старый 27.04.2017, 00:09   20
ceramic
Аватар для ceramic
Что это?
Фонарики которые нужно трусить? И режимы непойми как переключается? Еще и жуткий ШИМ, наверняка.
Это -- те самые поделки под фонарики, которые на форумае так и называют: говнофонарики.
Время генерации страницы 0.12916 секунды с 16 запросами
