Просмотров в теме 37905   Ответов в теме 89   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 0
Старый 04.04.2017, 13:54 Автор темы   1
Последняя активность: 30.12.2021 21:57
По умолчанию Tir оптика или линза, отклоняющая верхнюю половину луча вниз
тоже озадачился велосветом.
Существуют ли вобще в природе тирка или линза наподобии такой(в аттаче)
под конвои S2+/S3 (20мм)
то есть чтобы отклоняла верхнюю часть пучка на дорогу, а не освещала верхушки деревьев и глаза пешеходов : )
Поиск на али и др магазинах ничего не дал.
Есть конечно полосатая тирка, но это немного не то, как я понял, вверх она всеравно светит, а надо полностью убрать что выше горизонта
rix81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2017, 21:05   2
Vovan Hz
Последняя активность: 07.09.2024 07:48
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 133 раз(а) в 81 сообщениях
По умолчанию Re: Tir оптика или линза, отклоняющая верхнюю половину луча вниз
Посмотреть сообщение Сообщение от rix81 :
Да, незначительный засвет вверх у неё присутствует. Поэтому я заморочился над разработкой и созданием улучшенной версии с целью приблизиться к заданным параметрам:
Это оказалось значительно сложнее, чем казалось вначале. И теперь я понимаю, почему так никто не делает.
Но тем не менее, кое что из этой затеи получилось - значительно уменьшилась часть светового пучка, попадающего в глаза, но верхушки деревьев подсвечивать будет - наподобие автомобильной подсветки знаков.
Так что, в ближайшее время ждите стеношотов!
[Исправлено: Vovan Hz, 04.04.2017 в 21:11]
Vovan Hz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2017, 22:45 Автор темы   3
rix81
Посмотреть сообщение Сообщение от Vovan Hz :
так это мы с вами на олх связывались ). Надеюсь не против что картинку вашу использовал)
Я всетаки решил юзать на веле компактные конвои, С8 слишком огромен, и ищу как решить проблему в S2+, вы я так понял не планируете 20мм стекла делать.
Может гдето еще продаются, не нашел..
Старый 04.04.2017, 23:33   4
Vovan Hz
так это мы с вами
угу
Конечно не против, я их тут тоже продаювал - Линзы ближнего для велофар MagicShine MJ-808 и клонов
Старый 07.04.2017, 00:46 Автор темы   5
rix81
вот в принципе что и нужно.
посоветуйте как такое сделать и с чего? Наверное еслиб найти такое стекло, можно былобы вырезать кусок нужного размера и наклеить..
[Исправлено: rix81, 07.04.2017 в 00:49]
Старый 07.04.2017, 09:53   6
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 29.11.2025 12:26
Сказал(а) спасибо: 1559
Это же что-то из фениксовских велофар? А вы их свет вживую видели, или только на рекламных листовках Феникса? Что-то они безусловно перенаправляют, но
не получится. (Другой вопрос что реально это и не надо - всякие ветки деревьев там которые в лицо летят). Тогда берите полосатую тирку из первого поста и не городите огород - результат будет такой же.
[Исправлено: Чеширский мышь, 07.04.2017 в 09:54]
Старый 07.04.2017, 11:10 Автор темы   7
rix81
Чеширский мышь -
то не тирка а стекло. Еслиб такое было под конвои S серии...
А обычная полосатая тирка - пробовал 30х60 град, распределение света совсем не такое как нужно. Поставил рефлектор обратно.
Старый 20.04.2017, 20:58   8
Vovan Hz
А ну-ка, ночные веломаны, что скажите про бимшоты?
Фонари:
Во всех XM-L2 cold
На max режиме Convoy C8 и рассеиватель № 1 по 3 Ампера, рассеиватель № 2 - около 2 Ампер.
Настройки фотоаппарата:
f/3.5
1/1600
ISO-3200
фокусное - 18 мм
[Исправлено: Vovan Hz, 20.04.2017 в 21:06]
Optilux (20.04.2017)
Старый 20.04.2017, 22:20   9
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Рассеиватель #1 имхо лучше: для освещения пути надо избегать резко очерченных хотспотов.
Старый 20.04.2017, 22:53   10
Optilux
Последняя активность: 28.11.2025 15:55
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
Согласен. И про ветки не забываем.
Если получиться "выпилить" красную часть, будет the best, "срезать" до зелёной то вообще идеал.
Кстати, тут как то "обнаружилось" , что в "древней" бочке ауди 80 в птф стоит галогеновая линза, а после неё стриповое стекло. может попробовать какую то промежуточную линзу заюзать?
[Исправлено: Optilux, 20.04.2017 в 22:57]
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 23:22   11
Vovan Hz
Посмотреть сообщение Сообщение от Optilux :
Засветка в этой части - побочка от не идеально обработанной поверхности рассеивателя.
Это исправить сложно, но возможно.
А вот это сделать уже не возможно, к сожалению.
Старый 21.04.2017, 00:18   12
Optilux
Есть какие-то расчётные данные? Если есть, то как учитывается полное внутреннее переотражение?
Старый 21.04.2017, 00:42   13
Vovan Hz
Нету.
Как-нибудь потом покажу схему как оно работает (а вобоще там замешаны молоток, зубило и какая-то матерь...).
Такое пятно получил раза с 4-го после нескольких неочень удачных моделей, но которые помогли понять принцип и осознать ошибки и недочёты.
Идея была использовать весь свет, излучаемый светодиодом, не обрезая излишки, а перенаправляя их с пользой и при этом было стремление получить пятно как у линзованной автомобильной оптики ближнего света - и это в системе с классическим, для обычного фонарика, вертикальным расположением светодиода. Это, по задумке, позволяет с минимальными переделками и практически за копейки превратить любой фонарик с параболическим (или какая там форма?...) отражателем в фару вполне съедобного ближнего света.
Но, как показала практика, чёткой верхней СТГ при этом не получается никак.
Хотите резкую обрезку - или горизонтальное расположение светодиода (что даст возможность использовать его свет практически на 100%), или шторка (но тут ясен пень часть света теряется).
[Исправлено: Vovan Hz, 21.04.2017 в 00:44]
Старый 21.04.2017, 01:30   14
Optilux
Нету.
С методом натурального моделирования знаком ))). Теперь как то больше имитационным стараюсь.
Как у линзованной не получится. Там "перепад" у СТГ от 4-5 тысяч Cd у простой до 25 у сложной. Проще кмк re-инженерить какую нибудь фару , от копейки, например (не помню, там лампа со шторкой или без).Кстати, видели там на стекле есть такие "буртики" ? Вот они и "рвут" это самое переотражение. Т.е. паразитную "засветку" в вашем случае. Иными словами одна часть скажем, линзы ( отражателя, переотражателя), не влияет на остальные части и наоборот.
Всячески одобрям )). Осталось только "привить" культуру пользования светом на дороге ).
Да и фиг с ней, с чёткой.Как у галогена достаточно "выше крыши". Я вот тут "налобник" с "чёткой" сделал, теперь думаю как "размазать" )). Раздражает при беге и люди "шугаются", думают авто едет сзади по парковой пол-метровой дорожке )
В любом случае теряется. Из-за переотражений.
Старый 21.04.2017, 13:10   15
Vovan Hz
имитационным
это как?
Лампа с отражателем над нитью накаливания для ближнего света + колпачок на самой лампе. Думаю, это можно приравнять одновременно к горизонтальному расположению светодиода + шторка/экран.
По схеме видно, что при работе нити ближнего света задействуется только половина отражателя и половина рассеивателя фары.
См. выше
Но даже со всеми его (галогена) экранами и колпачками, почему-то над СТГ остаётся некоторый засвет, а сама СТГ не идеально чёткая.
Да, но одно дело, когда из-за переотражений теряется 2-10% и совсем другое, когда экран, шторка или маска сжирают 50-75%!!!
Старый 21.04.2017, 13:37   16
Чеширский мышь
На единичке (и, по-моему, на всей классике, но в руках держал только 01/02) лампы без отражателей. Только внутри фары колпак, закрывающий лампу, висит.
А не нужна идеальная СТГ и полная чернота сверху. Засветка дорожных знаков (да, они светоотражающие, много не нужно - но какие-то фотоны туда должны прилететь), в случае с велосипедом - веток на уровне лица
Vovan Hz (21.04.2017)
Старый 21.04.2017, 14:01   17
Vovan Hz
Посмотреть сообщение Сообщение от Чеширский мышь :
На единичке лампы без отражателей.
Понятно.
Но в самой фаре "копейки" перед лампой всё равно есть колпачок - экран (если я не ошибаюсь, то этот колпачок присутсвует и во всех остальных классических фарах ближнего света. В том числе и в тех, где используются лампы как на моём фото).
Старый 21.04.2017, 17:09   18
Optilux
Смысл месседжа был в том, что при re-инжениринге фары от "классики" "подсмотреть" "ход" лучей света. По большому счёту имеем какое то количество линз, перенаправляющих потоки света определённым путём.В обычном линзованном фонаре достаточно резкая граница ? А пусть их будет 10-20-.... таких линз.Вот про это разговор был.
А то что есть там колпак или шторка, вопрос вторичный. Ход лучей при анализе известен, лишние не используем убираем.
имитационным
это как?
Имитационное моделирование (ситуационное моделирование) — метод, позволяющий строить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы в действительности. Такую модель можно «проиграть» во времени как для одного испытания, так и заданного их множества. При этом результаты будут определяться случайным характером процессов. По этим данным можно получить достаточно устойчивую статистику.
Имитационное моделирование — это метод исследования, при котором изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей реальную систему, с которой проводятся эксперименты с целью получения информации об этой системе. Экспериментирование с моделью называют имитацией (имитация — это постижение сути явления, не прибегая к экспериментам на реальном объекте).
Имитационное моделирование — это частный случай математического моделирования. Существует класс объектов, для которых по различным причинам не разработаны аналитические модели, либо не разработаны методы решения полученной модели. В этом случае аналитическая модель заменяется имитатором или имитационной моделью.
Имитационным моделированием иногда называют получение частных численных решений сформулированной задачи на основе аналитических решений или с помощью численных методов.
Имитационная модель — логико-математическое описание объекта, которое может быть использовано для экспериментирования на компьютере в целях проектирования, анализа и оценки функционирования объекта.
Старый 21.04.2017, 18:26   19
Vovan Hz
имеем какое то количество линз,...А пусть их будет 10-20-....
...50-100...
Типа такого? -
Тут проще, так как на каждую точку линзы проецируется поток лучей только в одном направлении (излучение светодиода). А в рефлекторном на ту же точку линзы падают уже лучи под двумя (минимум двумя) разными углами (излучение светодиода + отражение от рефлектора), к тому же мне пока не встречались идеальные рефлекторы без дефектов (вокруг хот спота всегда есть какой-то корявый ареол, а рефлектор без дефектов давал бы хот спот с чёткой границей).
При проектировании фары с нуля - может быть.
А когда цель - иметь возможность массово модифицировать готовое изделие за минимальные деньги и при этом эффективно использовать под 100% от излучаемого им света - уже как бы и не вторичный...
Да Вы что! Это же расточительство! Мне такого религия не позволяет!
...а в действительности оно потом выглядит совсем не так как на компе или воображении художника. Поэтому достаём из под кровати напильник и дорабатываем модель до идеала руками...
[Исправлено: Vovan Hz, 21.04.2017 в 18:44]
Старый 21.04.2017, 19:14   20
Optilux
...50-100...
Типа такого? -
Без "разреза" "чутка непанятна" кто куда светит )
Так а что рефлектора в оптике нет совсем?
Кстати с рефа "приходит" туева куча лучей и с самого диода тоже, потому как это не идеальный точечный излучатель.
Ну так цепочку событий никто и не озвучивал.. Я думал что с нуля дело идет.
Вопрос оптимизации.
Опять же вопрос оптимизации. Где сэкономили, там и протекло )0
kanifol (25.08.2023)
Время генерации страницы 0.17009 секунды с 16 запросами
