Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Аксессуары и запчасти для фонарей
Просмотров в теме 14305   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 29.03.2017, 21:35 Автор темы   1
Аватар для ПетрК
Последняя активность: 28.01.2025 13:37
По умолчанию Из какого алюминия точить корпус фонаря?
Всем доброго времени форумчане. Хочу себе выточить фонарик и попал сразу в тупик. Какой алюминиевый сплав для этого лучше всего подойдет?
ПетрК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2017, 21:55   2
Сказал(а) спасибо: 8156
По умолчанию Re: Из какого алюминия точить корпус фонаря?
Д16Т,
Д16,
АМГ
Старый 29.03.2017, 22:14 Автор темы   3
ПетрК
Аватар для ПетрК
АМГ будет мягкий очень? Как его потом защитить и уплотнить?
Старый 29.03.2017, 22:32   4
АМг5 или АМг6 - нормально будет..
..а защищать от коррозии потом любой сплав нужно - холодное анодирование, если правильно соблюсти технологию, то даже надфиль не возьмёт..
..но я предпочитаю Д16..
Старый 29.03.2017, 22:41 Автор темы   5
ПетрК
Аватар для ПетрК
с Д16Т проблема целая, нигде нет в наличии, а где и есть то цена просто заоблачная в 5 раз дороже. А вот Д1Т тоже по таблице выше чем АМГ по прочности?
Старый 30.03.2017, 02:48   6
Optilux
Последняя активность: 28.11.2025 15:55
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ПетрК :
А фонарик какого "плана",- едц, дальнобой ... ? Для каких целей?
Optilux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2017, 09:53 Автор темы   7
ПетрК
Аватар для ПетрК
Да в принципе любой фонарик или есть разница какой фонарь из какого сплава точить?
Старый 30.03.2017, 10:02   8
..да, наверное, практически без разницы, лишь бы материал не был слишком пластичным и мягким, не вязким и не хрупким, чтобы резался (обрабатывался) легко и без наклёпа *нагартовки* (особенно нитки резьбы и канавки под уплотнения)..
..повторюсь, Д16 - идеально подходит..
[Исправлено: Медветь, 30.03.2017 в 11:05]
Старый 30.03.2017, 10:15 Автор темы   9
ПетрК
Аватар для ПетрК
Я полностью с вами согласен Д16Т отличный материал но он гораздо дороже других и при этом его просто нигде нет в наличии. Так же трудности и с В95. А вот АД31Т1 валом везде. Интересно из какого сплава китай точит?
Старый 30.03.2017, 10:28   10
ПетрК, совсем не обязательно искать с индексом "Т" (термообработанный, закалённый, состаренный), просто Д16 или АМг6 почти точно также хорошо обрабатывается..
Старый 30.03.2017, 10:37 Автор темы   11
ПетрК
Аватар для ПетрК
А в эксплуатации АМг6 как себя зарекомендует? Если при малейшем ударе будет деформация или резьбы изнашиваться очень быстро.
Старый 30.03.2017, 10:57   12
..просто цитата: " ...в ряду прочих широко известных магналиев этот сплав занимает первое место по прочности и твёрдости..."
..приятель на правильно анодированной тушке из АМг6 не смог зачистить (даже поцарапать) контактные площадки ни напильником, ни ножом, пришлось обрабатывать эти нужные поверхности резцом на токарном станке..
(заготовка была труба)
ПыСы ..вот неанодированная тушка из этой трубы АМг6, после трёх лет жёсткой эксплуатации под водой - внутренние резьбы без заметных изменений..
[Исправлено: Медветь, 30.03.2017 в 11:16]
Старый 30.03.2017, 12:34   13
Optilux
Да ладно, в Киеве д16 нету .... )
https://yandex.by/search/?f...
Целая индустрия построена.Причём практически на каждый конкретный фонарь "давиться" экструзионный профиль для уменьшения отходов при обработке.Подозреваю, что там нестандартные сплавы, а с добавлением химии для повышения качества анодирования.
И , соббсна , для чего был вопрос про область применения.Если это не супер пупер эксклюзив, то не проще ли взять готовый хост https://www.fasttech.com/ca... и если руки очень "чешуться", заменить какую то часть , допустим на медь или нерж.
Старый 30.03.2017, 12:45 Автор темы   14
ПетрК
Аватар для ПетрК
Спасибо за хороший ответ. Когда я впервые загуглил так же обрадовался, начал звонить и на деле оказалась дюрали совсем нет, алюминия каки-то мелкие позиции и все предлагают делайте заказ от тонны с предоплатой и мы в течении 3х месяцев поставим вам.
Какая химия может добавляться для повышения качества анодирования?
Старый 30.03.2017, 12:59   15
Optilux
Обычно есть 2-3-4 оптовых поставщика. Все остальные как правило у них и покупают ). Если нужно очень мало ( а по мнению перекупов очень мало-мало )), то поиск стоит продолжить среди знакомых )). Ну или уболтать "крупняка" отпилить метр от прутка. Обычно на складах(поговорите с грузчиками) это не дорого стоит )). Поэтому с готовыми частями проще. Тем более практически все изготовлены на обрабатывающих центрах и взаимозаменяемы.
По химии не в курсе. Я же так и написал: "подозреваю" )
Старый 30.03.2017, 13:25   16
Караул!!! Фонарики запрещают продавать-покупать!!! Щож делать братцы!?
Старый 30.03.2017, 13:36   17
Tankist_20, никто и не думал запрещать..
..просто сделать кастом самому - це дiло!
Старый 30.03.2017, 14:01   18
Ф-ф-у! А я уж струхнул. Побежал фонарики пересчитывать!
Старый 30.03.2017, 16:48   19
Чеширский мышь
Стремится стать котом
Аватар для Чеширский мышь
Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
А что, в Киеве на стройрынках металл не продают? Мне не надо было - пристально не вглядывался, но на местном базаре в рядах с металлопрокатом цветнина в прутках явно присутствует, и продают в розницу.
Старый 30.03.2017, 16:59 Автор темы   20
ПетрК
Аватар для ПетрК
Продают, но первое он не маркирован и не угадать сплав, второе нужна труба толстостенная, а трете это первое из какого сплава лучше точить, а потом искать где его покупать. АД31Т1 подойдет?
Время генерации страницы 0.12702 секунды с 15 запросами
