Просмотров в теме 9078   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 27.03.2017, 14:31 Автор темы   1
Последняя активность: 31.03.2017 08:59
Сказал(а) спасибо: 5
Exclamation Замена, ремонт, лампы от Шурфайра P60 на Led
Доброго времени сообществу.
Пользовался поиском но ничего не помогло, решил написать
Ситуация в следующем. Я охотник, есть у меня оригинальные Шурфайры с галогеновой лампой P60 в оригинале. Я купил с Амазона, заменный модуль под Р60 c Сree Led.
Питание фонариков двумя элементами CR123 3+3в.
Всё было прекрасно, светило и хватало батареек надогло, пока я не пожадничал и не купил аккумуляторы под СR123. Как только мне стоило установить аккумы вместо батареек, диод перегорел. Я не понял что это изза батареек, а точнее изза перенапряжения, пока не спалил так второй LED элемент на втором фонарике. Замерил а там более 8 вольт.
Сейчас хочу заменить Диоды.
Покупал такие модули https://www.amazon.com/CREE... Писалось что напр питания от 3 до 18 вольт.
Вот такие возможно http://www.d******/p/cree-r2... Вечером покажу диод.
Те модули что у меня не имеют драйвера, т.е. питание напрямую.
Я выбрал на али диоды ХМЛ Л2 к примеру https://ru.aliexpress.com/i...
А теперь боюсь их заказывать, погорят или нет?
Так же выискал такие ХНР 70 с питанием 6, 12 в
https://ru.aliexpress.com/i... может лучше их купить?
Не понимаю как ХМЛ-Т6 который сгорел в модуле при 8 вольтах, прекрасно работал года 2 при 6 вольтах, такое возможно?
Подкажите какой выбрать диод на замену, чтоб выдержал 6-8 вольт.
С ув.
ЗЫ: Сразу извиняюсь если вопросы неграмотные, я с диодами пока на Вы.
[Исправлено: Fakha, 27.03.2017 в 14:45]
Fakha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2017, 11:21 Автор темы   2
Fakha
По умолчанию Re: Замена, ремонт, лампы от Шурфайра P60 на Led
Добрый день!.
Вот заснял свои лампочки. Размер диода 5х5 мм. Это Крии ХМЛ Т6 ??
Кто нить что нить скажет ???
ID:	186234 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186235 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186236 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186237 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.03.2017, 11:49   3
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от Fakha :
Запросто.
Напрямую светодиод не умеет светить от двух СR123.
Нет.
Нет.
Нужно выбирать пару светодиод+драйвер. По отдельности -- бессмысленно.
Это Крии ХМЛ Т6 ??
Да.
Старый 28.03.2017, 13:09 Автор темы   4
Fakha
Запросто.
Нет.
Ну так он же светил, и я им пользовался пока эти аккумы не поставил.. Мамой поклясться чтоли?
Думаю, значит было допустимое падение напряжения и диод каким то чудесным образом выдерживал, но против 2 аккумов с 4-4,2 вольтами на борту уже не смог и прогорел.
Думаю в дальнейшем аккумы ставить по одиночке через проставку, или проточить корпус под батареи 18650 и не париться насчет питания.
А какое максимально допустимое напряжение по этому диоду? Я чёто более 3,3 вольт не увидел нигде.
С ув.
[Исправлено: Fakha, 28.03.2017 в 13:10]
Старый 28.03.2017, 14:12   5
Последняя активность: Вчера 22:17
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
3 А (ампера). но в таком оформлении (модуль-дропин) не более 1-1.5А
это главное, что должно вас волновать. а не напряжение.
Fakha (28.03.2017)
Старый 28.03.2017, 14:36   6
ceramic
Аватар для ceramic
Ну так он же светил
И что? Светил и светил. Но не напрямую.
Разве это создаст альтернативную физику?!
Допускается ток, напряжение вторично.
Старый 28.03.2017, 14:51 Автор темы   7
Fakha
Те Вы хотите сказать, что если я подам ему 9-12 вольт со сторогими 1000 мА. то диоду ничего особо не станет?
С ув.
Старый 28.03.2017, 14:52 Автор темы   8
Fakha
Пару диод + драйвер нашёл, но диод какой то мне малоизвестный (
но вот читаю https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Fakha, 28.03.2017 в 15:04]
Старый 28.03.2017, 15:07   9
ceramic
Аватар для ceramic
Это невозможно.
Может хотя-бы с некоторыми FAQ ознакомитесь? https://forum.fonarevka.ru/...
но диод какой то неизвестный
Может разобраться с поиском? У меня нормально ищет: https://forum.fonarevka.ru/...
Fakha (28.03.2017)
Старый 28.03.2017, 15:41   10
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
С чего вы это взяли?
Есть неплохие аккумуляторы 16650.
Fakha (28.03.2017)
Старый 28.03.2017, 15:57 Автор темы   11
Fakha
Это невозможно.
"Разряд" пишет на 2 страничке
- "Для своих питальников мы чётко указываем именно напругу, только приоритет на лимит тока, а лимит напруги имеет защитный характер. И питальник скажем 3А 6В, и другой питальник 3А, 12В может питать один СИД. А вот питальник 6В уже не может питать 3 СИД а 12В может, хотя для одиночного СИД ~3.3В можно юзать любой..........
... Да питальник должен всегда выдавать большее напряжение, иначе может лимит тока не наступить, и будет работать в режиме лимита напруги."
- Вот что у меня и было, разогнать этот диод на одной CR123 невозможно, поэтому с двумя CR123 он выдавал максимальную мощность, не превышая тока в 1-1,5 ампера. и Диод светил и жил.
далее
....."Напруга очень важный параметр и ему нужно уделять внимание, превышение напруги грозит вылетом, особенно это актуально когда касается высокой напруги или повышающих драйверов, как неправильный выбор напруги может повредить неправильно подключенный СИД так и сам драйвер, да и СИД может уйти в обрыв."
Когда я запитал Т6 свежезаряженными 16350, напруга была более 8 вольт, а ёмкость у них 2300ма, если не врут, и диод сдох за доли секунд, скорее всего еще и пусковой ток был, или как сказать короче не только с напряжением, но и с током переборщил.
В принципе теперь я более-менее, понял, как и чем можно питать диод.
Если брать ХМЛ Т6 на плате без драйвера, тогда использовать его строго с батарейками CR123 и он будет кочегарить на полной мощности как и раньше. А ещё можно попробовать поставить XHP 50 в 6 вольтовом исполнении, будет тоже неслабо светить, и возможно даже выдержит свежезаряженные аккумы.
За ссылки спасибо.
Старый 28.03.2017, 16:03 Автор темы   12
Fakha
Ну как есть так и есть. У меня белое это белое, нет драйвера значит нет его. Я его как бы не нашёл там.
Старый 28.03.2017, 16:07 Автор темы   13
Fakha
Вот большое спасибо, мне как то не попадались такие. Под рукой много 18650, поэтому и думал их применить, проточить корпус на 2 миллиметра в принципе не проблема.
Но теперь думаю, если ток первичен, а 18650 ещё более емкие и мощные, несмотря на напряжение в 3,7-4,2 вольта они же всё равно могут спалить диод повышенным током, если он не успеет охладиться. Или не спалит?
С ув.
Старый 28.03.2017, 17:00   14
ceramic
Аватар для ceramic
Там не только он мутоту пишет.
Вы выбрали не то что надо.
Две CR123 без драйвера спалят ХМЛ Т6 сразу.
А он там есть.
И близко не продвинулись.
Без драйвера, нормальные аккумы, -- спалят.
Ток первичен. Емкость совсем никаким боком. Спалит, независимо от охлаждения.
Вы не ответы на вопросы ищите. А подтверждения сложившейся у Вас в голове картины "как надо питать светодиод". Сильно неправильной картины.
Старый 28.03.2017, 17:23 Автор темы   15
Fakha
Две CR123 без драйвера спалят ХМЛ сразу
Мамой клянусь, видимо только физикой не обойдемся . Проработали не один год. В приложении фото батареек которые я сжег на ночных охотах. Могу ветку в хз сколько страниц показать с трофеями и охотами.
Короче я не троль и не стебусь. Купите 2 ср123 запитайте ими т6 такой как я показал и смотрите как он не будет светить.
И драйвера там нет. Пришлось для форума распаять и вывернуть. Ранее простая прозвонка без разборки дала мне понять что драйвера нет.
что еще подтвердить и как, дабы не слыть 314здаболом ???
ID:	186241 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.03.2017, 17:26   16
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 19:22
Сказал(а) спасибо: 2263
Fakha, может в кнопке?
Старый 28.03.2017, 17:39   17
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
не мало наключников маленких работают от 2х 2016-2025-2032 батареек, они по 3в, но тока они дают не более десятка двух милиампер, диоды работают и не напрягаются.
Старый 28.03.2017, 17:59   18
ceramic
Аватар для ceramic
Запросто.
Простейший драйвер -- резистивный. Просто сопротивление.
Сопротивления обоих пружин по 0,15-0,25Ом + сопротивление контактов -- вполне хватит, чтобы не спалить ХМЛ. Но перегреваться, на свежих CR123A, он будет.
И даже от трех.
Именно.
Старый 28.03.2017, 18:09   19
Waryag
Аватар для Waryag
Роль ограничителя тока может сыграть резистор или высокое сопротивление цепи в целом.
А вообще вам сюда
Старый 28.03.2017, 18:25 Автор темы   20
Fakha
Мужики это уже вы меня тролите чтоли?
Кнопка .. ну выйдет там на крысином хвосте, от силы 20 см 4-5 ом. Кнопки у шуров не кнопки ваще, а медные пластины. Как раз один разорванный хвост есть. Могу и его показать.
Время генерации страницы 0.17300 секунды с 16 запросами
